光电隔离技术详解
最新更新时间:2012-08-05来源: 电子发烧友关键字:光电隔离  技术详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。
  图六 光电耦合器接线原理
  对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
  功率驱动电路中的光电隔离
  在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的I/O输出,而I/O的驱动能力有限,一般不足以驱动一些点磁执行器件,需加接驱动介面电路,为避免微机受到干扰,须采取隔离措施。如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。电路实例如图7所示。
  图七 双向可控硅(晶闸管)
  在马达控制电路中,也可采用光耦来把控制电路和马达高压电路隔离开。马达靠MOSFET或IGBT功率管提供驱动电流,功率管的开关控制信号和大功率管之间需隔离放大级。在光耦隔离级—放大器级—大功率管的连接形式中,要求光耦具有高输出电压、高速和高共模抑制。
  远距离的隔离传送
  在电脑应用系统中,由于测控系统与被测和被控设备之间不可避免地要进行长线传输,信号在传输过程中很易受到干扰,导致传输信号发生畸变或失真;另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,导致地环路电流,对电路形成差模干扰电压。为确保长线传输的可靠性,可采用光电耦合隔离措施,将2个电路的电气连接隔开,切断可能形成的环路,使他们相互独立,提高电路系统的抗干扰性能。若传输线较长,现场干扰严重,可通过两级光电耦合器将长线完全“浮置”起来,如图8所示。
  图八 传输长线的光耦浮置处理
  长线的“浮置”去掉了长线两端间的公共地线,不但有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且也有效地解决了长线驱动和阻抗匹配问题;同时,受控设备短路时,还能保护系统不受损害。
  过零检测电路中的光电隔离
  零交叉,即过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关在此时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合技术相结合。图9为一种单片机数控交流调压器中可使用的过零检测电路。
  图九 过零检测
  220V交流电压经电阻R1限流后直接加到2个反向并联的光电耦合器GD1,GD2的输入端。在交流电源的正负半周,GD1和GD2分别导通,U0输出低电平,在交流电源正弦波过零的瞬间,GD1和GD2均不导通,U0输出高电平。该脉冲信号经反闸整形后作为单片机的中断请求信号和可控矽的过零同步信号。
  注意事项
  (1)在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义。
  (2)当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有的信号(包括数位量信号、控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔离是没有意义的。
关键字:光电隔离  技术详解 编辑:探路者 引用地址:光电隔离技术详解
上一篇:谈谈混合光源技术
下一篇:TI USB 充电解决方案:高效 AC 适配器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
汽车自适应巡航控制系统(ACC)技术详解
一 前言 在自适应巡航系统出现之前,汽车上搭载的都是定速巡航系统CCS。普通的巡航定速对于现阶段汽车配置来说已经是常见的功能之一了,大多数车辆均可加装,而成本也不过几百元。定速巡航有一个明显劣势,就是该功能非常简单,只能将车速保持在驾驶员预先设定的数值上,只能提供相对恒定的驾驶速度,而不能根据实际路况对车辆的行驶状态进行调节或者给予必要的预警提示,缺乏对环境的应变能力。当车辆在高速公路上还可以应付,但在实际的道路中路况都是千变万化的,会遇到种种意外让驾驶员不得不取消定速。比如当前面的车辆突然减速、行驶在车辆较多的城市、在地形相对复杂的道路上。在这些时候,定速巡航几乎就失去了作用,导致实际利用率很低。虽然可以暂时缓解右脚因长时间控制
[嵌入式]
汽车自适应巡航控制系统(ACC)<font color='red'>技术</font><font color='red'>详解</font>
盘点全球九大无人零售方案与技术详解
国际电商巨头亚马逊去年推出Amazon Go无人商店,其“即拿即走,免排队”的超前购物体验一经发布便广受业界瞩目,一时之间,无人商店俨然已成为全球零售业的一种新趋势...下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 反观国内市场,新零售势头正方兴未艾,行业对新技术、新应用尤为饥渴,加上国内市场堪称全球领先的移动支付态势,一时之间,无人商店如雨后春笋般不断涌现,笔者将全球九大无人商店方案进行汇总整理,并对其所采用的技术进行了解读。 大名鼎鼎的Amazon Go 视频: 戳这里 亚马逊推出的Amazon Go,除了顾客无需结账,即买即走,免去了顾客排队的苦恼外,Amazon Go跟普通的零售店几乎没有区别,其商品摆设与普通
[嵌入式]
光电隔离技术详解
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。      图六 光电耦合器接线原理   对于线性类比电路通道,要求光
[模拟电子]
<font color='red'>光电</font><font color='red'>隔离</font><font color='red'>技术</font><font color='red'>详解</font>
机器视觉与图像分析技术详解
一、要点   1.与视觉相关的项目并非全都需要咨询专家的服务;在硬件供应商和 开发工具 供应商的帮助下,缺乏视觉系统开发经验的开发者通常也可以完成大部分(即使不是全部)开发工作,并且为他们的公司节省费用。   2.在开始视觉系统开发之前,你必须回答大约五六个问题;你的答案将基本决定系统的硬件成本。   3.你只要选择能够在菜单 驱动 环境中能使你开始设备开发工作,然后通过图形编程或语法编程来完善程序,就可大大提高效率。   4.习惯于视觉系统在安装之后需要悉心呵护的观念;你常常无法预见在系统运行一段时间之后可能有必要调整 算法 的各种理由。   成功地开发一种基于视觉的设备可能需要很多专业
[安防电子]
机器视觉与图像分析<font color='red'>技术</font><font color='red'>详解</font>
百度推无人驾驶技术背后:陆奇详解AI的商业化逻辑
  自从 百度 宣布AII in AI(人工智能)以来, 百度 总裁陆奇在公开场合谈到 百度 人工智能战略时,绕不开的一个关键词是商业化落地。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   11月7日,在2017创新与新兴产业发展国际会议上,百度集团总裁兼首席运营官(COO)陆奇再次阐释了百度人工智能背后的商业化逻辑。   在题为“开放共赢加速人工智能产业化落地”的报告演讲中,陆奇表示,百度发展人工智能的基本发展思路和整体战略布局,就是打造最开放的AI平台。   “我们认为,AI商业化的最佳途径对百度来说,就是平台化、生态化。一个开放的生态最具活力最有竞争力。”陆奇说道。   从百度今年以来落地的AI项目中,不难发现平台化战
[汽车电子]
百度推无人驾驶<font color='red'>技术</font>背后:陆奇<font color='red'>详解</font>AI的商业化逻辑
网络视频服务器四大特色及十大技术详解
      随着网络摄像技术的发展以及这几年来宽带技术的普及,网络视频服务器已经逐渐成为当前视频监控设备的主流产品。越来越多的用户开始选择网络视频服务器作为安防工作中的重要工具。     网络视频服务器四大特色     网络视频服务器(网络视频服务器的定义)内部主要包括三个模块:图像采集、图像压缩,网络传输。图像采集模块实现视频信号的a/d转换;图像压缩模块以某种压缩编码标准实现对数字信号的压缩编码;网络传输模块实现对压缩数据的传输和系统功能设置等功能。     简便性:通过目前发展迅速、经济高效的计算机通讯网络把视频数据传输到监控中心,只需要一根价格低廉的5类网络线缆,如果视频服务器内部有wifi模块,采用无线局域网
[安防电子]
变排量-降油耗 引擎“闭缸”技术详解
说起买车大家除了关心配置那么想必就是发动机排量了,这是两种典型的中国式购车情节,虽然有涡轮可以让发动机在,享受小排量低油耗的同时动力还不错。但是要是大排量的车,怎么做到低工况下省油呢?其实这就要说说发动机变排量技术了,最早80年代这项技术就在凯迪拉克车型上使用。变排量技术也被称为主动气缸管理(可变缸技术),无论怎么变化都是将气门做功“断开”处于空转状态,供油系统停止向缸体喷油,从而达到减少排量。大众、本田、克莱斯勒公司是这种技术的典型的代表。 该系统可在发动机中低负荷运转状态下关闭第二缸和第三缸,大众汽车是第一家在四缸发动机中采用主动气缸管理系统作为节油技术的汽车制造商 优势: 仅通过电磁阀控制凸
[汽车电子]
变排量-降油耗 引擎“闭缸”<font color='red'>技术</font><font color='red'>详解</font>
技术文章—升压PFC电感上的二极管作用详解
为了提高电网的功率因数,减少干扰,平板电视的大多数电源都采用了有源PFC电路,尽管电路的具体形式繁多,不尽相同,工作模式也不一样(CCM电流连续型、DCM不连续型、BCM临界型),但基本的结构大同小异,都是采用BOOST升压拓扑结构。如下图所示,这是一典型的升压开关电源,基本的思想就是把整流电路和大滤波电容分割,通过控制PFC开-关管的导通使输入电流能跟踪输入电压的变化,获得理想的功率因数,减少电磁干扰EMI和稳定开关电源中开关管的工作电压。 下图是一个广泛应用的升压型开关电源拓扑,相信大家并不陌生。在这个电路中,PFC电感L在MOS开关管Q导通时储存能量,在开关管截止时,电感L上感应出右正左负的电压,将导通时储存的能量通过
[电源管理]
<font color='red'>技术</font>文章—升压PFC电感上的二极管作用<font color='red'>详解</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
