VLAN技术在智能化变电站网络中的应用探讨
最新更新时间:2012-08-07来源: Freescale 关键字:VLAN技术  智能化  变电站电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    虚拟局域网VLAN(Virtual LocalArea Networ)技术充分体现了现代网络技术的重要特征:高速、灵活、管理简便和扩展容易。是否具有VLAN功能是衡量局域网交换机的一项重要指标,网络的虚拟化也是未来网络发展的潮流。VLAN技术是通过将局域网内的设备逻辑地划分成不同网段,从而实现组建虚拟工作组的技术,达到减少碰撞和广播风暴、增强网络安全性,并为802.1p协议的实现奠定了技术基础,提供了实现手段。
    交换机在网络中占据着绝对的位置,所以从某种意义上来说,交换机的性能与成本决定了网络的性能与成本。目前10/100M自适应网络交换机是市场的主流,1000M网络交换机由于成本原因没有得到大面积推广。智能化变电站过程层网络信息数据总量十分可观,但大部份信息数据不需要横向流通,在过程层网络中采用VLAN组网技术,为100M以太网交换机在智能化变电站组网中的应用奠定了理论基础,既降低了组网成本,又满足了网络安全、可靠性。
    1 数字化变电站的通信要求
    IEC61850标准把变电站自动化系统从功能逻辑上分配为三层(站层、间隔层、过程层)。这些层及逻辑接口的逻辑关系如图1所示。
    根据IEC61850-7-1标准,过程层和间隔层采用IEC61850-9-1/2协议和GOOSE协议通信,间隔层装置和站控层采用IEC61850-8-1(MMS)通信。IEC61850-9-1采用点对点传送方式,只需考虑传送介质的带宽和接受方CPU处理数据的能力,而不用担心数据流量对于其他间隔设备传输的影响,因为它并没有通过网络与其他间隔共享网络带宽,所以不需要交换机。这种方式简单可靠,但光纤连线繁杂,无法在标准范围内实现跨间隔保护,安装方式不灵活。而IEC61850-9-2方式将合并器采样数据信号以光纤方式接入过程层网络,间隔层保护、测控、计量等设备不再与合并器直接相连,通过过程层网络获取信息数据,从而达到采样信号的信息共享。通过在交换网络中采用网络优先级技术、VLAN技术、组播技术等网络技术有效的防止采样值传输流量、速度对过程层网络地影响,保证过程层数据在100M以太网上安全、高效、有序传输。
    IEC61850-3部分定义了变电站自动化系统(SAS)站内智能电子设备(IED)之间的通信及相关系统要求,对站内设备监视、配置和控制的通信系统的可靠性、可用性、可维护性、安全性、数据完整性等性能提出了要求。为了满足这些要求,设备间通讯依靠基于IEC61850标准的100-Mbit/s光纤以太网实现,过程层设备通过过程级总线互联,间隔层设备通过站级总线互联。
    网络交换机要求具备以下管理功能:
    可靠性符合IEC61850-3标准
    交换机支持多环组网方案
    高速eRSTP环网冗余技术,每台交换机的恢复时间<5ms
    Zero-Packet-Loss零丢包技术
    宽温度范围
    超强的抗电磁干扰能力
    MTBF长,保证了高可用性
    支持802.1QVLANs
    支持802.1p协议
    2 单间隔传输流量计算和VLAN解决方案
    2.1 传输流量计算
    因为不同间隔间需要共享部分信息,而不是全部信息,因此将全站过程层交换机经过主干交换机进行星型模式级联,如图2所示。如果不对间隔层交换机流出数据进行流量控制,主干网交换机很容易流入流量超负荷的情况,使网络产生阻塞甚至瘫痪。我们对单个间隔的SMV数据流量及GOOSE数据流量进行理论计算和实际测试,结果基本一致。
    IEC61850-9-2工程中实际最大报文长度(SVLD为变长量),单间隔SMV理论计算流量:按照每帧1点(12个模拟量通道)计算,一个合并器每秒种的数据流量:
    S=159字节×8bit/字节×50周波/s×80点/周波=5.088Mbit/s;
    单间隔实际测试SMV流量和理论计算数据相当。
    GOOSE工程中实际最大报文长度:
    按照T0=10s计算,一个智能设备每秒种的数据流量:
    S=6016字节×8bit/字节×(1s/10)帧=0.048Mbit/s;
    交换机数据吞吐总量由流入交换机的数据决定,理论上流入数据都可以正确流出,只是数据流量的大小决定了网络(延时)性能。主干网交换机上流入的数据主要是跨间隔保护需要的数据,如失灵保护、母线保护等需要的数据。按照单位间隔估算,如SMV数据中的保护电流、GOOSE数据等。由于GOOSE信息流量和SMV相比可以忽略不计,所以流入主干网交换机的数据相当于间隔交换机的三分之一,按照理论计算数据为1.6Mbit/s。所以主干网交换机除了在交换口数量上要满足工程选型外,对于一般规模的智能化变电站都可以满足容量的要求。
    2.2 VLAN解决方案
    上述已经明确了网络上需要横向传输的数据并不是全部数据,而是跨间隔保护或者其它设备需要的一部分,所以必须采用VLAN方案,即802.1p协议使其横向通过需要的数据,不需要共享和跨间隔利用的数据就在本间隔纵向流通即可。其次数据流通需要优先级区分,IEC61850规范对变电站内的网络上的数据进行了详细的划分,根据网络信息的不同需求和要求,给予不同的报文不同的优先级。
    2.2.1 VLAN划分的几种模式
    基于端口的VLAN
    基于MAC地址的VLAN
    基于路由的VLAN
    基于策略的VLAN
    基于端口的VLAN划分模式是最简单、有效的方法,在智能化变电站网络中得到了充分有效的应用。基于端口的VLAN模式是从逻辑上把交换机按照端口划分成不同的虚拟局域网络,使其在所需用的局域网络上流通。
    2.2.2 过程层网络VLAN划分原则
    对于采样值的处理:
    电流合并器和其对应的装置应该划分到一个VLAN,且全站唯一;电流合并器应和其所在母线上的全部需要电压的装置划分为一个VLAN且全站唯一。
    GOOSE信息的处理:
    采用IEC61850-9-2方式,对全站GOOSE信息统一分配一个VLAN,且全站唯一。当采用IEC61950-9-2方式时,考虑到和采样值相比较,GOOSE的信息量非常少,不对其划分VLAN也不会对网络性能造成太大影响。
    对时报文处理:
    统一分配一个VLAN,默认为VLAN1。
    2.2.3 过程层网络VLAN划分方法
    按照间隔划分VLAN,是过程组网的基本原则,每个间隔划成一个VLAN。如110kV线路间隔、110kV分段间隔、110kVPT测控间隔、主变间隔、10kV线路间隔、10kV分段间隔、10kVPT测控间隔、电容器间隔、电抗器间隔、所用变间隔等。如果10kV线路的间隔比较多(例如50多个),而所用交换机支持的最大VLAN个数又比较有限(如RUGGEDCOM型号交换机支持64个VLAN),可以一段母线或者多条线路间隔划为1个VLAN,以满足交换机的本身参数要求。如图3所示,某变电站的VLAN示意图。
  2.2.4 线路间隔解决方案
    3 结论
    本文通过对VLAN技术的说明以及数字化变电站系统和站内智能电子设备IED通信及相关的系统要求,系统地论述了VLAN技术在数字化变电站中的应用情况。经过数字化变电站实际运行,采用IEC61850-9-2规约和VLAN方案配置,具有光纤连线简洁,便于实现跨间隔保护,安装方式灵活,运行维护简单,其通信可靠性,简单性、安全性、数据完整性以及其他性能要求均完全符合IEC61850的要求。
    参考文献
    [1]IEC61850-5,功能的通信要求和装置模型[S].
    IEC61850-5,Communication Requirements for Functionsand Device Models[S].
    [2]IEC61850-9-2:2004,变电站通信网络和系统第9-2部分:特定通信服务映射(SCSM)映射到ISO/IEC8802-3的采样值[S].
    IEC61850-9-2:2004,Specific Communication Service Mapping(SCSM)-Sampled Values over ISOIEC8802-3[S].
    [3]IEEE802.1Q,VLAN信息规范[S].
    IEEE802.1Q,VLAN Message Specification[S].
    [4]张沛超.变电站通信网络和系统协议IEC61850的研究[Z].
    ZHANG Pei-chao.Substation Communication Network and System Study of IEC61850[Z].<
关键字:VLAN技术  智能化  变电站电源 编辑:探路者 引用地址:VLAN技术在智能化变电站网络中的应用探讨
上一篇:USB无线网络适配器在嵌入式系统中的应用
下一篇:3G时代的移动通信直放站监控技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
硬核MCU技术为汽车智能化控制保驾护航
11月3日,“2020年度硬核中国芯领袖峰会暨评选颁奖盛典”在深圳举办,历时4个月的“2020 硬核中国芯”评选结果隆重揭晓。 比亚迪半导体有限公司获得 “2020年度最具影响力IC设计企业”重磅奖项。同时,国内首款高集成、三合一主控 MCU (BF5823AM48)产品也以集成、高效、低功耗等优势一举获得“2020年度最佳国产MCU产品奖”。 “2020 硬核中国芯”评选活动获得近150家半导体企业积极参评,评选期间共计40万电子工程师、近40位业内专家评委参与评分,评选出2020年最具代表性的中国芯片企业和产品。 种种殊荣的获得并不是偶然,这离不开比亚迪在半导体领域的破局、深耕和创新。自2003年比亚迪半导体成立以
[汽车电子]
硬核MCU<font color='red'>技术</font>为汽车<font color='red'>智能化</font>控制保驾护航
在全世界物联网带给经营组织的大变革
物联网大时代来临,不只在产品开发上需要有新创意和联结,在经营上和组织上也必须做许多革命性的变革。特别是在工业用/产业用物联网,被认为有高度成长潜力,配合大数据(Big Data)的活用,对企业的经营方式和策略都将造成许多革命性的影响。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 在全世界物联网带给经营组织的大变革 全球企管顾问公司埃森哲(Accenture)最近公布全球经营者在有关工业物联网(IIOT)对经营管理上影响的一份最新调查,访问了全球超过1,400名企业经营阶层(约半数为CEO)。 报告指出,工业物联网到2030年会成长到超过14兆美元的巨大市场。虽然有近六成的受访者认为,工业物联网会带来新的收益机会,却只有
[网络通信]
案例|CLOOS焊接智能化解决方案助力矿山机械行业智能化改造
在碳中和发展战略驱动下,矿山机械行业由“速度型”发展向“质量和效率型”发展转变,新形势下对矿山机械设备的焊接质量、焊接效率、焊接数字化产线提出新的要求。 埃斯顿旗下全资子公司CLOOS拥有丰富的焊接工艺积淀,深耕矿山机械领域多年,凭借着丰富的技术积累,为全球多家矿山机械龙头品牌提供焊接自动化解决方案。同时,CLOOS成熟且先进的 深熔焊、动态焊(MoTion Weld)、高速脉冲焊等 工艺在各类复杂厚板焊接中拥有极强的优势,广泛应用于矿山机械、特种车辆、工程车辆、轨道交通、钢结构等行业。 深熔焊   超高效率,一次成型 在矿机机械设备的生产过程中,焊接工件厚度≥30mm,采用常规焊接方式需要开坡口,同时在焊接后需要
[机器人]
互联网智能电动车:小草也有成为大树的梦想
假如你买的电动车只有被触碰后发出鸣叫的防盗功能,显然OUT了。记者从锡东新城商务区获悉,历经10多年的发展,全国排名前5位的电动车整车企业已有3家落户商务区,以新日、雅迪、台铃为龙头的40多家整车企业,产量占全国1/4。随着这一传统优势产业加快向智能化时尚化转型升级,无锡东大门正全力打造国家级电动车产业研发、生产、营销基地。    由锡沪路沿线摩托车行业转型而来的电动车产业,是不折不扣的草根经济。不过,小草也有长成参天大树的梦想。锡东新城商务区在推进“产城融合”发展中,着力培育龙头企业、补足产业链、招引研发机构,做大做强内生因子活跃的电动车产业。土生土长扎根安镇的雅迪集团,2001年创业之初只有7人,目前已集聚4300名员
[嵌入式]
智联时代汽车需要什么样的显示屏?
大屏,显然是当下最为主流的趋势。 随着汽车智能化趋势愈演愈烈,消费者对汽车的期待也变得越来越多样化,不仅要能说会道,甚至还要会察言观色。在此背景下,车载显示屏作为主要的人机交互窗口,也被赋予更多的功能需求。那么,智联时代汽车到底需要什么样的显示屏? 特斯拉通过Model S的上市给大家指了一条明路:大屏。 究竟有多大?17寸。 该车一出完全颠覆了广大消费者对汽车的传统认知,也让很多汽车设计者连连惊叹:原来汽车还可以这样造。随后,如同苹果颠覆传统手机行业,一场颠覆传统汽车车载显示屏的革命由此开启,各大品牌的汽车设计师们在追求大屏的道路上一发不可收拾了。 从奥迪A3的7英寸中控大屏,到卡罗拉的8英寸触摸显示屏,再到
[汽车电子]
智联时代汽车需要什么样的显示屏?
德国工业4.0背景影响下的制造业变革
 德国工业4.0战略于2011年在德国汉诺威工业博览中首次被提出,至2013年“工业4.0”报告发布,正式作为德国的国家战略并启用。究其产生的大背景,主要是由于传统工业在当今市场环境下需要面临的四大挑战:缩短产品上市时间、增加生产的灵活性、提高产品质量、提升生产效率。其实工业4.0更多的是制造业对现有社会组成的影响。 互联网技术的普及,给了制造业一个翻身的机会,大数据提供了个性定制的可能,于是,制造业者们整合了,智能制造、个性定制、柔性生产系统、大数据分析、甚至是增材制造(3D打印)形成工业4.0气势汹汹的杀了回来。简而言之一句话。工业4.0是互联网形态下新商业文明孕育的新制造业模式。 那么迈向“工业4.0”的制造业将会发生哪
[嵌入式]
基于HT47系列RISC单片机的智能化仪表设计
摘 要: 介绍了以HT47系列单片机为核心部件的常见智能化仪表的设计过程。 关键词: RISC单片机;R-F型A/D转换;分段线性插值法 HT47系列MCU是盛群(Holtek)半导体公司近年推出的8位精简指令系统(RISC)单片机,它除了具有RISC类单片机特有的指令数量少、易记忆、采用流水线式指令执行方式、运行速度快等优点外,其片内的两通道R-F型A/D转换电路,动态LCD液晶驱动电路以及软件狗定时器等硬件资源,为设计小型乃至便携式智能化仪器仪表提供了极大的方便,全部硬件由传感器+HT47C20+液晶片+少量阻容元件构成。 图1 HT47C20的两通道R-F型A/D转换电路 图2 R-F型A
[应用]
特斯拉被曝安全漏洞:“智能化”的背后,暗藏隐忧
在汽车世界中我们时常能够看到“智能化”的概念,似乎科技感与电子味成为了大众衡量一款车的新标准。 这一点尤其表现在“智能汽车”驶入市场后,部分车企对于“科技感”设计上的颠覆性,甚至大过了对功能性的追求。 无论是特斯拉,还是部分造车新势力,都有这样的“职业通病”。但不可否认的是,它的便捷性着实能够带给你新奇的体验。 这里拿特斯拉举例:特斯拉的进门方式,只需用一张“黑卡钥匙”,在B柱的位置轻轻一刷,就能够解锁车门。 如果忘记带“黑卡”,也没有关系。你可以直接使用特斯拉APP来进行解锁。车内的物理按键也很少,近乎所有功能都集中于座舱内那块15英寸的触控屏上。 乍看上去,其中控台甚至算得上“荒芜”,可这就是特
[汽车电子]
特斯拉被曝安全漏洞:“<font color='red'>智能化</font>”的背后,暗藏隐忧
小广播
最新电源管理文章
