绿色电源在石英钟上的应用
最新更新时间:2012-08-11来源: 21ic关键字:绿色电源  石英钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电池跟我们的生活和工作息息相关,比如家庭和办公场所用的石英钟(指针式)一般多以5号电池作为电源。据有关资料统计,中国电池年产量约150亿枚,是世界生产大国,年消费量约50亿枚,也是世界消费大国,并且有日益增加的趋势。多年来数量庞大的废旧电池,在我国几乎都随垃圾一起丢弃,处理方式要么焚烧、要么填埋。
    大家都知道对自然环境威胁最大的五种金属是铬、镉、铜、铅、汞,电池就占了其中的汞、铅、镉三种。若焚烧,污染了大气;若填埋,污染了土壤,对农作物有害;污染了水源对水生物(鱼虾等)有害。据资料介绍:一粒小小的钮扣电池可污染60万升水,相当于一个人一生的饮水量;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值,并造成永久性公害。
    人离不开地球,也离不开食物。这些有毒重金属通过各种途径(鼻口呼吸、饮食蔬菜、鱼虾等)进人人体内,长期积蓄难以排除。医学界已证实:汞会严重危害人体神经系统,尤其对儿童受害最大;镉会引起人体骨质疏松、造成骨骼变形、骨痛等,并引起肝和肾受损;铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。会导致儿童行为异常和低智商等。
    既然废旧电池对人类造成的危害已成为不争的事实,那么世界其它国家是如何处理的呢?在欧洲一些西方国家(比如德国),废旧电池早被列为危险有毒废物,由电池经销商必须通过“收旧卖新”方式回收,绝不能随便丢弃在自然界中。
    在我国,尽管民间少数环保人士借鉴西方一些国家经验,倡导废旧电池分类收集,但由于一方面政府对废旧电池处理没有明确的法规,另一方面人们对废旧电池的危害认识程度不深、重视程度不够;对废旧电池收集工作热情不高、参与人数不多。文中提出了由太阳能电池板、超级电容、电荷泵(LM2788-2.0)为核心器件,设计出一款取代传统5号电池的绿色环保节能电源,应用在石英钟上,从源头上避免了废旧5号电池对环境的污染,对保护环境、守住我们绿色家园将起到积极的作用。
1 元件说明
    电路是由太阳能电池板、超级电容、电荷泵、肖特基二极管四大核心部件构成。
    (1)太阳能电池板材料为多晶硅,尺寸长60mm、宽44mm、厚3mm;输出电参数:工作电压5.5V、工作电流60mA、额定功率0.33W,见图1。
    (2)超级电容参数为120F/2.3V,其特点是充电快、寿命长、效率高、容量大、温度适应性好,另外生产、使用、储存、拆解各个环节均无污染,见图2。
    (3)电荷泵LM2788-2.0是一种8脚降压式电荷泵DC/DC变换器。输入2.6V~5.5V,输出2.0V。该变换器主要特点:输出电压精度分别为:2.0V±5%、输出电流可达120mA;最高转换效率可达90%;低功耗,工作电流32μA;有关闭控制,关闭状态时耗电仅0.1μ;有过热及短路保护,见图3。
    (4)肖特基二极管1N5819特点是电流大(1A),压降低(0.3V),耐压高(40V),见图4。
2 电路工作原理
    将石英钟悬挂在室内光线明亮的地方。电路原理图,见图5。
    白天室内光线漫射在太阳能电池板上,产生电流,经电荷泵LM2788-2.0变换后输出2.0V的电压;再经肖特基二极管1N5819隔离后一方面向石英钟供电,另一方面向超级电容充电(电容两端电压上限为Uh=Uout-Ud1=2.0-0.3=1.7V)。晚上太阳能电池板不产生电流,超级电容存储的电能给石英钟供电。肖特基二极管D1的作用就是防止超级电容存储的电能在太阳能电池板(夜间或阴天)不发电时,反向流入电荷泵及太阳能电池板。
    按石英钟国标规定:石英钟工作电压范围一般在1.25~1.70V;实测石英钟跳秒(间歇)式石英钟平均功耗电流在125μA左右。超级电容电压从1.7V降到1.25V时能释放出来的电量△Q=CUh-CUL=C(Uh-UL)=120×(1.7-1.215)=54C;这些电量若按平均电流I=150μA来输出,则需要时间t=△Q/I=54/(150×10-6)=3.6×105s=100h才能耗完。通过计算,从时间上确保了为石英钟夜间工作备用的电能。改造后的石英钟见图6。
    电路原理图中所用的元件规格或型号,见表1。
3 电路凸显绿色主题
    石英钟用绿色能源的设计,紧紧抓住了绿色、环保、节能这个主题,有效解决了普通电池对人体、土壤、水源等危害。其特点如下:
    (1)能源的获取是绿色的
    众所周知:太阳光可以说是出之不尽,用之不竭的。将太阳光直接转化为电能,来取代电池作为石英钟能源,有利于减缓全球气候变暖和环境恶化的速度,体现了低碳生活从身边小事做起,口头倡导不如践行半步。
    (2)能源的储存是环保的
    碱性电池使用寿命最短,充电电池(锂离子、镍氢)的使用寿命较短(反复循环数几百次)。超级电容器具有容量大、使用寿命长(反复循环数近百万次)、免维护、经济环保等优点。
    (3)能源的使用是高效的
    充电电池(锂离子、镍氢)的能量储存是通过电能→化学能→电能的过程,转换效率低。本电路选用的超级电容器是一种新型储能装置,不经过化学能转换,当然使用效率高,体现了节能;另外,把直流电源电压通过分压获取所需的工作电压这种传统降压方式,变换效率同样也是低下的。本电路用电荷泵LM2788-2.0对电源管理,提高了电能的利用率,同样体现了节能。
4 推广价值
    据2010年第六次全国人口普查,全国31个省、自治区、直辖市共有4亿多家庭,大部分家庭几乎都采用石英钟计时。保守估计,全国家庭至少有4亿台石英钟,每年消耗掉8亿节普通电池。若1亿户城镇家庭中石英钟使用绿色能源,那么对环境的保护是显而易见的。南于本电路造价低廉,具有一定的推广和使用价值。
关键字:绿色电源  石英钟 编辑:探路者 引用地址:绿色电源在石英钟上的应用
上一篇:储能设备获最大功率的改进型光伏充电系统设计
下一篇:基于TMS320DM365的网络摄像机底层软件应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
到处都可以使用的“绿色电源
背景     在我们周围有大量环境能源,传统的能量收集方法一直是通过太阳能电池板和风力发电机。不过,新的能量收集工具允许我们利用种类繁多的环境能源产生电能。此外,重要的不是电路的能量转换效率,可用来给电路供电的“平均收集 ”能量之 多少才是更重要。例如,热电发生器将热量转换成电,压电组件转换机械振动,光伏组件转换太阳光 (或任何光源),通过化学作用产生电流的组件转换潮气的能量。这使给远程传感器供电或者给电容器或薄膜电池等存储器件充电成为可能,因此微处理器或发送器可以无需本地电源,而从远程地点供电。 这又为凌力尔特的能量收集产品用作潜在的解决方案创造了机会。下表 1 说明了我们在这一领域提供的产品。   表 1 :凌力
[电源管理]
到处都可以使用的“<font color='red'>绿色</font><font color='red'>电源</font>”
飞兆绿色FPS功率开关在电源设计中提高效率并减小EMI
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出新款绿色 FPS产品FSQ0765R 和 FSQ0565R,协助设计人员获得更高的效率,以满足全球各地严苛的能效标准、低待机功耗要求及EMI规范。这些功率开关采用飞兆半导体专有的谷底导通(valley switching)、混合控制及固有频率调制技术,与传统的硬开关转换器拓扑相比,能够降低多达500mW的开关损耗和5dB的EMI。这些开关有助于满足加州能源委员会 (CEC)、欧盟行为准则 (EU Code of Conduct) 和高能效电器组织 (GEEA)制定的能源规范。与所有的飞兆半导体绿色FPS产品一样,FSQ0765R 和 FSQ0565R具有先进的
[新品]
多制式模块化绿色UPS电源技术
     一、前言   近年来,国家在“信息化带动产业化”及“节能减排低碳经济”的方针指引下,我国各企事业单位的信息化建设步伐大大加快,这使得UPS的市场需求量逐年快速增长。随着节能减排的政策要求UPS技术的迅猛发展,UPS技术本身也在不断的进步着。目前广泛应用的传统型UPS存在着诸多的问题,主要表现在:   1.运行效率低下,普遍轻载效率低于80%。   2.采用工频变压器等元件将消耗大量的钢材和铜,成本高、体积笨重。   3.普遍采用了不控或相控整流器,其输入功率因数随负载的降低而降低,并产生大量的谐波电流注入电网。   4.可用性差,单机不能冗余运行,可靠性低,故障率高,维护难及初期投资成本大。
[电源管理]
多制式模块化<font color='red'>绿色</font>UPS<font color='red'>电源</font>技术
飞利浦推出最新“绿色芯片”,大幅提升PC电源效率
飞利浦电子公司日前发布了“绿色芯片(GreenChip)”节能系列的两款最新产品:绿色芯片(GreenChip)PC芯片组和绿色芯片(GreenChip)SR芯片组。飞利浦绿色芯片(GreenChip)PC芯片组采用了一种全新的一体式(all-in-one)设计,可以大幅提高台式PC机电源整体效率超过80%。绿色芯片(GreenChip)SR(同步整流)芯片组则是一款用于笔记本适配器的次级控制集成芯片,将笔记本电脑适配器的效率提高了3到5个百分点。上述两种芯片都将于本周在德克萨斯州达拉斯市的应用电源电子产品会议(APEC)中展出。 绿色芯片(GreenChip)PC芯片组:特为台式PC机电源设计的高级拓扑技术 飞利浦绿
[新品]
电池供电型便携式无线设备的电源架构向“绿色”迈进
一个由电池供电的便携式无线设备存在着很多系统设计师必须克服的关键问题。最重要的问题之一是如何让热量从设备中散出,因为这类设备通常没有用于冷却目的的风扇。结果,可能用于这类设备中的电源转换和管理IC必须是高热效率的,因为电源转换效率不佳的主要副产品就是热量。 这种热量是在能量输送过程中由稳压器内损失的功率所产生。此外,在很多便携式设备内部,用于冷却目的的空气流动有限,而且散热器由于自身尺寸和设备内可用空间而受到限制,因此器件密集排列的印刷 电路 板必须处理这种热量。不过,这种热量转化成产品内部工作(环境)温度的上升,这可能对长期可靠性产生有害影响。 一个DC/DC转换器的转换效率可以用输出功率除以输入功率来计算,或者换一种说法,是负
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
