1 天线设计
微带板结构如图1所示。
与矩形波导相比,介质基片集成波导具有以下优点:1)加工简便,成本低廉;2)体积小,集成度高;3)易于和平面微波电路连接;4)与铜质波导相比重量轻。 与微带贴片天线相比,介质基片集成波导的损耗小,Q值高,能够实现高性能的天线和滤波器。
对于平板缝隙天线阵,扁波导缝隙天线的带宽较窄,且波导的高度越低带宽越窄。另外辐射波导的带宽还和缝隙所处的外环境有关,即辐射波导之间的耦合有关。孤立缝隙的带宽较宽,而组阵后带宽较窄。而且当单元间距越小,耦合越强时,辐射波导能够获得较大的带宽。因此波导缝隙天线的带宽主要由2个因素决定:1)波导的高度.2)缝隙所处的外部电磁环境。
在辐射波导两测布置扼流槽可以扩展带宽,如图2所示。图中扼流槽的各部分尺寸,单位为mm。由于介质波导(SIW)的宽度为24 mm,而辐射波导的间距为40 mm,所以每各辐射波导两侧都仅有8 mm空间,必须将扼流槽折叠。在折叠后,扼流槽的尺寸都是仿真计算的,以保证从扼流槽的开口向里看是等效开路。图3是加扼流槽后天线反射系数仿真结果。
图4所示为天线的正反面结构示意图,正面所示为天线的辐射面,反面所示为天线的功分面。板材的介电常数为2.25,厚度为2 mm,该阵列包括8根辐射波导,每一根辐射波导上对称的开有10个缝隙。辐射波导的馈电方式为从两头对称的向中间馈电,这是与传统的主线支线耦合馈电不同。
为达到-20以下的旁瓣抑制要求,采用了海明加权,经过优化后的权值分布如表1所示。
天线功分网络设计,为了防止某个辐射波导的反射波通过馈电网络耦合到其他辐射波导,影响其他辐射波导的激励权值,保证整个阵列的加权系数精度,所以辐射波导的激励端口之间需要隔离。为实现表1所列出的幅度权值,并且实现不同辐射波导之间的隔离,功率分配网络由H—T型分支和窄边耦合的定向耦合器构成,功分网络的结构主要是选择并联馈电形式,即用功分器结构为各个辐射波导馈电,保证天线的总馈点到各个辐射波导的路径是一样长的。
2 天线实物与测试结果
图5是实际制作的平板缝隙天线的实物照片,整个天线的面积为:330 mmx330 mm。从图中看出,天线一共包括8排辐射波导,每一排的辐射波导由过孔分为对称的两个波导,所以一共有16个辐射波导。每个波导的宽壁上开5个缝隙,同一波导上的缝隙尺寸各不相同,而不同波导上,相同位置的缝隙的尺寸是一致的。每两排相邻的波导之间,有额外设计的扼流槽,以提高带宽。
不同层的介质板用金属螺钉紧固,保证天线的机械特性结实可靠,以及不同层敷铜的电气接触良好。
该天线的由位于功率分配网络中心的50 Ω SMA接头馈电,测量得到的端口反射系数如图6(a)。天线具有良好的端口匹配特性。在5.5~5.9 GHz频段,天线端口的反射系数都在-12 dB以下(VSWR<1.6)。而天线的-10 dB带宽更是达到了463 MHz(5.512~5.975 GHz),其相对带宽为8.1%。对于厚度仅有2 mm的SIW波导,相对带宽达到了8.1%。
天线方向图见图中6(b)(c)。平板缝隙天线旁瓣指标在H面内,旁瓣电平不超过-30 dB。在E面内,旁瓣电平也低于-25 dB。
3 结论
提出了基于介质板材的波导缝隙天线设计方案并加以实现。该设计方案的最大优点就是能够扩展平板波导缝隙天线阵尤其是薄波导缝隙阵的带宽。采用此方法设计并实现了一个80阵元的高增益定向天线阵,并给出了实测结果,表明该天线具有高增益,定向性好,旁瓣低的特点,达到了设计要求。
上一篇:采用异相功率放大器提高WLAN系统功率效率
下一篇:机电产品的电磁兼容性问题解决方案
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 业余无线电手册 (美国业余无线电转播联盟)
- 微波工程(第四版) (David M.Pozar)
- 微波技术与天线(第四版) (刘学观,郭辉萍)
- 微波技术与天线 第4版
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, OpenResty.
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
