低热射线含量冷光输出的获得
最新更新时间:2012-08-24来源: 21ic关键字:低热射线  冷光  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主要依托如下两个关键技术:
①优化强化散热设计(I型、IIA型、IIB型),即采用推/挽式双风机强制散热手段加上运用空气动力学理论优化风道,从而增大风速,散热效果是明显的。使用推/挽式双风机的冷光源在目前商品机中尚未发现。不足之处是噪声比单风机大,但仍未超标;
② “隔热玻璃+截止滤光膜系” (I、IIA、lIB型),既隔热又滤掉红外线;
上述两个措施取得十分显著的成效,相关指标远低于产品执行的YY9108l—1999《医用内窥镜冷光源》的要求(注:①整机外表面温度标准规定应≤60°C,送检样机外表面温度最小为41'C、最大为52°C;②光源像平面温度标准规定为≤130℃;送检样机最高为88'C。)
关键字:低热射线  冷光  输出 编辑:探路者 引用地址:低热射线含量冷光输出的获得
上一篇:提高光传输效率的若干措施
下一篇:生化分析仪光学系统的比色皿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
夏普首次公开模块最大输出功率为140W的薄膜Si型太阳能电池模块
夏普在CEATEC上首次公开了模块转换效率为10%的薄膜Si型太阳能电池模块“NS-F140G5”。该模块采用非晶硅层和微晶硅叠层的串联构造,最大输出功率为140W。外形尺寸为1402mm×1001mm×24mm(玻璃部分的厚度为7.4mm)。上市时间等详细信息预定近期公布。 夏普目前销售的薄膜Si型太阳能电池模块的模块转换效率超过了9%。虽然此次的模块转换效率提高还不到1个百分点,但“达到10%的意义重大”(解说员)。这是因为很多用户都在咨询“还没达到10%吗”。此次通过达到10%,以后无论在销售方面还是在技术宣传方面都将更为有利。 除此之外,夏普还展示了背接触构造的单晶硅型太阳能电池模块“BLACKSOLAR”。由42个单元
[新能源]
STM32的IO口灌入电流和输出驱动电流最大是多少?
最大可以输出8mA,灌入20mA,但要保证所有进入芯片VDD的电流不能超过150mA,同样所有从VSS流出的电流也不能超过150mA。 详细请看STM32的数据手册中的相关内容。 例如,STM32F103中容量产品,需要看5.2节和5.3.12节,里面有更详细的数据: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf STM32F103X8B
[单片机]
STM32的IO口灌入电流和<font color='red'>输出</font>驱动电流最大是多少?
输出正弦波至逻辑转换器运用可选输入滤波实现最低的附加抖动
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC 至 300MHz 的双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 LTC6957,该器件非常适用于将正弦波转换成相位噪声很低的逻辑电平信号。以前的解决方案无法在不引起明显抖动的情况下完成这种转换。LTC6957 将 DC 至 300MHz 基准频率转换成双 LVPECL、LVDS 或CMOS 输出,在 12kHz 至 20MHz 集成带宽上产生非常低的 45fsRMS (LVPECL) 附加抖动以及低于 200fsRMS 的总体抖动。另外,该器件还具有一种
[电源管理]
如何为手机等便携式设备增加视频输出到电视的功能
随着手机和其它超便携式设备中的媒体播放技术的飞速发展,超小尺寸和低功耗设备中视频的应用越来越广泛。一个新兴功能是能够将手机输出的视频信号驱动到传统电视机上来观看(图1)。将视频信号发送到不同的应用在很多方面是很有用的,可实现视频会议、照片浏览、电影流、可视电话、联网游戏以及其它连做梦都还想不到的应用。 为了实现超便携式视频技术,半导体制造商正在开发视频编码器和集成式视频滤波器/驱动器以直接驱动75欧姆同轴电缆。编码器功能在主控制器芯片后执行,包括NTSC或PAL格式化,可以根据是否只使用复合视频还是增加S视频来确定是否整合集成式视频数模转换器(DAC)。在DAC后再增加滤波器/驱动器,用以重建信号并消除高频伪信号,从而获得更高
[嵌入式]
TI D类立体声放大器为超极本实现3倍功率输出
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 D 类立体声放大器,为超极本、蓝牙 (Bluetooth®) 扬声器、平板电脑及超极本扩展基座等小型产品实现出色音质。该 TPA3131D2 是业界首款采用小型 QFN 封装实现 7W 功率输出的 D 类放大器,与高清音频 (HDA) 编解码器相比,可生成超出 3 倍的功率输出。在输出相当的情况下,封装尺寸仅为分立式放大器的一半,而且可实现更长的待机电池使用寿命。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tpa3131d2-pr-cn。 TPA3131D2 的主要特性与优势: • 小尺寸实现出色音质:7W 立体声输出可提供 2W HDA 编解码器3 倍多的功率
[手机便携]
TI D类立体声放大器为超极本实现3倍功率<font color='red'>输出</font>
STM32 使用DMA+DAC+TIMER输出正弦波
之前已经简单论述过,根据我个人菜鸟的了解与认识,对之前的知识进行整理回顾: DMA:我的理解就是一个通道,或者是一座桥梁。在静态内存到静态内存,或者外设到静态内存间的一个通讯的通道。建立这个通道的好处是:可以抛开CPU,不占用CPU的资源,直接使用这块内存的内容,速度也会加快。 DAC:STM32F103中有两个DAC,可以同时使用。DAC的作用就是将数字量转化为模拟量(电压),在这就不作太多的讲解。 TIMER:定时器。不作讲解。 那么对于使用DMA+DAC+TIMER产生正弦波的原理或过程,我有这样一个简单的理解:先将一个可以生成正弦波的数据表保存在静态内存中,然后在DAC以及这块内存中间使用DMA建立一个通道
[单片机]
PLC故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入输出故障检查
1总体检查 根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。 2 电源 故障检查 电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。 3运行故障检查 电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。 4输入输出故障检查 输入输出是 PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。
[嵌入式]
PLC故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入<font color='red'>输出</font>故障检查
如何测量变频器的输出频率
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出频率如何检测,方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。 1.模拟量方式,我们都知道变频器有模拟量输入和输出部分,其中模拟量输入用于频率给定的例如0-10v的直流电压信号和0-20ma的电流信号;模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。同样输出的形式有电压信号和电流信号,这个输出参数我们可以在变频器设置中进行选择,常见检测装置有: 1电流表电压表直接测量根据表的数值计算
[嵌入式]
如何测量变频器的<font color='red'>输出</font>频率
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
