提高光传输效率的若干措施
最新更新时间:2012-08-24来源: 21ic关键字:光传输  效率  措施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)光耦合设计
使光导纤维束与透镜很好地进行光耦合是提高光传输效率的关键。这可从两方面予以改善,首先,一般光导纤维束的端面为平面,若入射端面改为凸面可提高光导束的饱和度,因为在端面保证了载面均匀满照射,为此可在光导束端面上贴上一平凸小透镜来解决;其次是在出射端面加一小集光镜,使出射光的散射角减小或变成平行光。要强调指出的是,应尽量减少光耦合次数,最好一条光纤通到底,因为每耦合一次,光的损失就增加许多。
(2)分支光纤束的配置
分支光纤束一般以4~6头为宜。分支光纤束的分布图直径∞尽量取小值(此值受物镜结构的限制)。分布方式有均布、单侧和双侧三种。据我们实践可知,双侧较为理想,这样照度高,衬度好。
(3)光导纤维束的选择
应选择透射率高的光导纤维束,且长度尽量短,因为输出光强随光导纤维束长度的增加而衰减。再者还要注意用途的多样性,如光源使用的是汞灯,为很好地传输紫外光,光导束必须由能透过紫外光谱区域的玻璃制成。
关键字:光传输  效率  措施 编辑:探路者 引用地址:提高光传输效率的若干措施
上一篇:光导纤维束落射内照明系统的光路原理
下一篇:低热射线含量冷光输出的获得
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
效率、高调光比LED恒流驱动电路的设计方案
  随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比, 为了保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流驱动器, 使LED电流的大小尽可能一致。   基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 可以用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和PWM调光, 优化后的芯片响应速度可使芯片达到很高的调光比。
[电源管理]
高<font color='red'>效率</font>、高调光比LED恒流驱动电路的设计方案
纳米碳管再度被用来造福人类,让 HIV、癌症筛检更有效率、准确性
癌症(或 HIV 等其他重大疾病)筛检,向来是医疗上相当重要的课题,能够及早发现、治疗,患者不仅可以有更大康复的机会,也让治疗过程中所受到的折磨减轻,更可以有效的节省医疗成本。 近日哈佛大学就跟好邻居 MIT 来个跨领域的合作,生物医学工程专门的 Mehmet Toner 博士与 MIT 航天专家 Brian Wardle 携手,以纳米碳管为主要材料,打造一个不论是在尺寸、效率、精确度上面都更突出的筛检工具;Mehmet Toner 博士早在先前就已经设计出一套类似的筛检工具,并且获得一些医院的采用,不过当时是采用硅为主要的材料,因此在效率上没奈米碳管来的高。 而不论是那种材料,都是透过上图
[工业控制]
纳米碳管再度被用来造福人类,让 HIV、癌症筛检更有<font color='red'>效率</font>、准确性
多晶硅太阳能电池模块的最高效率达18.2%
  德国肖特 太阳能 (SCHOTT Solar)宣布,该公司的 多晶硅太阳能电池 模块转换效率达到了全球最高的18.2%,并在EU PV SEC上展示了该模块。在2010年的EU PVSEC上,该公司展示了转换效率为17.6%的多晶硅太阳能电池模块,此次将该公司的纪录提高了0.6个百分点。该模块的最大输出 功率 为268W。   肖特太阳能展示的模块使用了60个转换效率达18.7%以上的单元。单元表面的母线电极由2010年的两根增加到了三根,从而减少了电损失。单元背面与2010年一样,继续采用了在硅晶元和背面电极之间形成钝化层以实现局部接触的“PERC”构造。   此外,德国Q-Cells公司展示了转换效率为18.1
[电源管理]
降压转换器:选择正确的电容是关键
虽然降压转换器的输入电容一般是电路中最为重要的电容,但通常其并未得到人们足够的重视。 在满足严格的纹波和噪声要求时,传统电源设计方法过多地强调输出电容的选择和布局。客户愿意为高性能部件花钱,但就目前而言常常被忽略的输入电容,对于一种成功的降压转换器设计来说更为重要。其高频特性和布局将决定设计的成功与否。在选择和布局输出电容方面,确实有更大的自由度。即便是在满足输出噪声要求方面,选择和布局输入电容也很重要。 输入电容相关应力比输出电容相关应力要更大,主要表现在两个方面。输入电容会承受更高的电流变化率,其布局和选择对限制主开关电压应力以及限制进入系统的噪声至关重要。另外,它更高的均方根 (RMS) 电流应力和潜
[电源管理]
普元EOS Platform 7.0 LA版发布 提升3倍效率落地“云开发”
2012年9月,国内最大的平台软件厂商普元发布业务应用平台EOS Platform 7.0 LA版。该版本以SOA技术架构为基础,顺应了当下云PaaS平台的发展趋势,真正意义上实现了“在线云开发”。(注:LA版即有限使用版,性能更为稳定的GA版预计将于2013年年初发布) EOS Platform 7.0是基于J2EE、Eclipse、Flex、XML等多种技术标准的平台,实现了配置化、组件化、图形化、一体化等特性,可以为客户提供完整的覆盖应用软件全生命周期的技术支撑,真正意义上帮助企事业单位实现其统一SOA架构的发展策略,并达到了低成本、高质量、灵活、易管控地构造SOA应用的目标。在EOS Platform 7.0中支持数据实体
[网络通信]
英飞凌650V CoolSiC问市,实现更低成本更高效率
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出车用650 V CoolSiC™混合分立器件。该器件包含一个50 A TRENCHSTOP™ 5快速开关IGBT和一个CoolSiC肖特基二极管,能够提升性价比并带来高可靠性。这种组合为硬开关拓扑打造了一个兼顾品质与性价比的完美方案,除支持双向充电之外,还有助于实现很高的系统集成度。这使得该器件非常适合诸多快速开关汽车应用,如车载充电器(OBC)、功率因数校正(PFC)、DC-DC和DC-AC变流器等。 集成式快速开关50 A IGBT的关断性能优于纯硅解决方案,可与MOSFET媲美。较之常规的碳化硅MOSFET,这款即插即用型解决方案可缩短产品上市时间,
[汽车电子]
通过改进数字电源提升云端设备节能效率
  在节能趋势催化下,数位电源已打进PC和通讯领域等主流市场,并逐渐渗透至其他电子领域。由于数位电源可减少周边元件数量,并拥有更优异的即时控制与软体配置功能,将逐渐接替类比电源的地位,快速扩大市场渗透率。   关于交换式电源设计方案,数位电源已成热门话题,然而,一般工程师直觉反应就是为何要跳脱熟悉的类比设计,转而追求数位电源。主要塬因即为市场须要较传统类比电源更高性能,且成本相去不远的新一代电源控制解决方案。   尤其在云端运算(Cloud Computing)服务蓬勃发展之际,伺服器激增导致大量耗电,让资料中心业者对设备节能要求更加严格;而用户端设备也诉求长时间待机能力,促使电源设计架构翻新。种种新的节能要求,无疑也为壮
[电源管理]
通过改进数字电源提升云端设备节能<font color='red'>效率</font>
Intersil MOSFET驱动器提供最高轻负载效率
全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司日前宣布,推出新系列12V至5V同步整流降压式MOSFET驱动器,为英特尔 VR11.1系统提供业界最高的轻负载效率。 ISL6622和ISL6622A及ISL6622B具有3A的吸收能力,以及快速上升/下降时间,支持高达1MHz的开关频率。这将有助于实现非常高的总体效率。 ISL6622结合了Intersil的VR11.1 PWM控制器和N沟道MOSFET,其先进PWM协议可为先进微处理器提供完整的内核电压稳压器解决方案。 ISL6622有助于实现提高轻负载效率所需PSI模式期间的二极管仿真操作,并通过电感器电流为零时的检测实现非
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
