通过改进数字电源提升云端设备节能效率
最新更新时间:2013-02-25来源: 电子发烧友关键字:数字电源  云端设备  节能效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在节能趋势催化下,数位电源已打进PC和通讯领域等主流市场,并逐渐渗透至其他电子领域。由于数位电源可减少周边元件数量,并拥有更优异的即时控制与软体配置功能,将逐渐接替类比电源的地位,快速扩大市场渗透率。
  关于交换式电源设计方案,数位电源已成热门话题,然而,一般工程师直觉反应就是为何要跳脱熟悉的类比设计,转而追求数位电源。主要塬因即为市场须要较传统类比电源更高性能,且成本相去不远的新一代电源控制解决方案。
  尤其在云端运算(Cloud Computing)服务蓬勃发展之际,伺服器激增导致大量耗电,让资料中心业者对设备节能要求更加严格;而用户端设备也诉求长时间待机能力,促使电源设计架构翻新。种种新的节能要求,无疑也为壮大数位电源设计助一臂之力。
  数位电源定义分两类
  数位电源一般有两种定义可循,首先是带有数位介面的电源设计,例如电源管理匯流排(PMBus)和I2C的模拟电源解决方案。其中的数位介面功能因产业需求而异,从只报告基本的状态监测资料,包括电压、电流和温度等参数,到能够改变类比调节器内的功能。这类产品通常具有电压模式、电流模式或其他模式的类比闭环功能。
  至于第二种定义则属于正统的纯数位控制电源,其数位域中包含一种闭环功能,通过闭合环路,让用户几乎能控制每一种有关电源调变的功能。设计数位电源的主要动机就是以具有竞争力的价格实现更高的控制、效率和遥测水準;同时整合典型的模拟功能,进一步缩小晶片尺寸和降低元件数量,促进轻薄化电子设备的设计成形。
  数字电源设计方式多样
  至于数位电源的设计方式,一般可分为叁类,包括第一种以数位讯号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心的方案,第二种采用现场可编程闸阵列(FPGA),以及第叁种以专用状态机为主的设计形式。
  通常系统功能要求愈复杂,采用DSP或MCU的可能性就愈高,而此类设计要求电源工程师能利用内核编写和编译代码,同时也要提升管理软体品质与安全问题等,故高阶交流对直流(AC-DC)电源通常采用DSP。至于以MCU构成的类比模组来达成数位电源设计并不理想,虽同样能提供很多功能,且比FPGA或状态机提供的更多,但器件很少能达到最佳性能。儘管MCU很灵活,但并不常用于高性能系统。
  与此同时,FPGA则很少用于数位电源,因其不一定具有合适的类比转数位介面;另外,状态机属于专用器件,其逻辑闸数和成本最低。对于需要高灵活性的设计而言,工程团队须考虑、规定和实现各种特性,可与任何具有足够特性的解决方案一样灵活。
  由于数位电源有各种不同的设计解决方案,且必须较传统类比电源提供更多功能(表1),故仍存在许多技术挑战。首先须优化基本的类比数位转换器(ADC)、数位类比转换器(DAC)模组,以及脉衝宽度调变(PWM)控制晶片等设计,以便实现最佳成本、尺寸和功率。通常,设计差异在于数位硅智财(IP),用于与类比模组互动的演算法,如效率改进、环路回应及準确性增强等演算法等。
  数位电源应用范畴不断扩大
  现阶段数位电源亦已进入PC和通讯设备等主流市场,并逐渐渗入其他电子领域。其与类比电源相比,不仅性能更高、功能也更加完整,导致很多使用者在低端业务领域开始采用成本最低的模拟数位电源,而在高端业务领域则采用纯数位电源。未来,随着数位电源的需求量成长与开发成本的改善,也将逐渐向低端业务领域扩张,而模拟电源则无法升入高端业务领域,因其缺乏市场所需的功能。
  以DC-DC电源设计为例,其为一种简单的降压稳压器,用户最关心的是电源转换效率和遥测,以及对运行和故障参数的控制,故可采用较简易的数位电源设计。至于AC-DC通常有多种拓扑(全桥、半桥、正激式和反激式),并要求功率因数校正(PFC)功能,因此,就算设计成本较高,仍将利用最复杂的DSP设计,进一步实现所需的灵活性。
  此外,AC-DC市场有时会将控制器置于初级侧(高压侧),有时又将其置于二级侧,对AC-DC设计而言,因为有多种功率水準和复杂度,故此类解决方案的数量不及成本较低的状态机数位电源方案。
  另一方面,由于云端设备永不断线的设计趋势,导致对节能要求更加殷切,因此,数位电源未来将藉由动态相位调整(Dynamic Phase Control, DPC)和可变驱动电压(Variable Gate Drive, VGD)等技术,促使设备在轻载或重载模式下,均可提升电源使用效率。
  在动态相数调整方面,藉由单一相位效率最佳化的设定,相位数的递增或递减将会随着负载状态的变动而改变,同时比例-积分-微分(Proportional-integral-differential, PID)控制也随之自动调整,如此一来,即可确保系统在各种负载状态下的稳定性。
  至于可变驱动电压部分,由于系统内部金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)的导通电阻,对设备重载状态的电源效率影响甚鉅;而处于轻载状态时,MOSFET的交换损耗也极为重要。因此,藉由侦测负载的变化来调整数位电源驱动电压的大小,将可有效提高整体系统效率。
  抢进高阶伺服器/主机板 数位电源接替类比地位
  为实现更多电源监控与用电效率管理的价值,目前高阶伺服器和主机板几乎已全面导入数位电源,加速取代传统类比设计;未来,数位电源的市场发展更将如星火燎塬,切入各个应用市场。
  当数位电源需求量明显成长后,电源供应商也将倾向提供一系列的整合设计方案,而非单一元件,因投资数位电源的使用者须针对低、中和高端系统的产品进行设计;其次,他们也需要全套数位电源开发工具,包括硬体和图形使用者介面(GUI)。最后,还须从一个供应商获得相关周边元件,如MOSFET,才能创建完整解决方案。
关键字:数字电源  云端设备  节能效率 编辑:探路者 引用地址:通过改进数字电源提升云端设备节能效率
上一篇:认识电力系统中功率元器件的重要性
下一篇:功率元器件应用秘诀,采用专用MOSFET提高效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
教你简单区分模拟电源、开关电源、数字电源
在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的
[电源管理]
数字电源UCD92xx的输出电压波形优化与分析
基于UCD92xx与UCD7xxx的非隔离 数字电源 ,其输出电压在软启动阶段经常出现“台阶”现象,波形不平滑,尤其是输出电压设定为较低值时,如1.0V。这种“台阶”现象与UCD92xx 软启动的设计原理有关,但完全可以通过一定的措施来优化并最终解决。本文从UCD92xx的环路和最小占空比宽度两个方向进行优化与分析,最终取得了理想的效果。 1、软启动原理及待优化输出电压波形 数字电源UCD92xx的软启动是通过对 参考电压 以步进方式增加来实现的,整个过程是由芯片内部的软件自动完成的。在一款基于UCD9224和UCD74120的单板上测试时发现,其输出电压波形在软启动阶段有明显的“台阶”现象,波形不平滑。 1.1 数字
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>UCD92xx的输出电压波形优化与分析
数字电源提供多种配置方式和应用灵活性
ZL2008是最新一代数字DC-DC电源控制器,使用了Intersil Zilker Labs的引脚设置技术配置功率转换和电源管理参数。 传统的模拟电源无论在拓扑结构、器件、效率、功能上都日臻完善,应用也极为广泛,并且有大量的工程技术人才熟悉和正在设计使用模拟电源。但模拟电源最大的缺点是缺乏灵活性,在应用的需求变化时,需要花很多时间进行重新设计、验证和测试。 数字电源可通过数字方式对电源系统的各项参数进行设定,实现一次设计、反复使用,并且易于扩展。Intersil Zilker Labs公司推出的ZL2008是最新一代数字DC-DC电源控制器,使用了Intersil Zilker Labs的引脚设置技术配置功率转换和电源管理参数
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>提供多种配置方式和应用灵活性
数字电源技术及应用优势
  近年来,数字控制技术在电源中得到迅速的发展,各种在模拟电路中难以实现的现代控制方法开始应用于电源的控制中。随着数字信号处理器DSP的发展,使数字式的开关电源能达到较高的开关频率。相对模拟系统而言,数字系统在开关电源中具有设计周期短、灵活多变、易实现模块化管理、能够消除由离散元件引起的不稳定和电磁干扰等优点。因此,数字电源在高精度电源中的应用越来越广泛,成为现代电源技术发展的一个重要方向。   一、数字电源的定义和特点   (一)数字电源的定义   目前,数字电源有多种定义。   定义一:通过数字接口控制的开关电源(它强调的是数字电源的“通信”功能)。   定义二:具有数字控制功能的开关电源(它强调的是数字电源的“数控”功能)。
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>技术及应用优势
UCD3138数字电源控制器实例讲解
UCD3138 是 德州仪器 (Texas Instruments)公司推出的最新一代 数字电源控制器 ,于2012 年第一季度正式发布。相比于上一代 数字电源控制器 UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波整流)拓扑的 开关电源 ,详细介绍了 UCD3138  的逐周期保护功能(cycle bycycle limitation)的硬件设计、软件配置和实测数据。在完成对上述功能理解的同时也可以清楚的了解到 UCD3138 的优势所在。   UCD3138 1.UCD3138 数字电源控制器 全面解读 摘要:UCD3138是一款完全可编程解决方案,此方
[电源管理]
UCD3138<font color='red'>数字电源</font>控制器实例讲解
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法(一)
1 引言 1.1 数字电源控制器UCD3138 的应用 数字电源控制器UCD3138 因其自身所具备的良好的前馈功能,通信功能和可编程性等特点,在DC/DC 电源中通常置于副边侧。常见的拓扑方案包括全桥,半桥和LLC 等。图1 所示的是应用数字电源(控制器)UCD3138 的硬开关全桥系统框图。UCD3138 位于副边侧,通过数字隔离器ISO7420CF完成驱动信号向原边侧的传递。     Figure 1. 硬开关全桥系统框图 1.2 隔离电源拓扑中的电流互感器 图2 所示的是应用于全桥等拓扑中的电流互感器。其原边侧串入主功率回路,副边侧将按比例(比例系数为互感器的匝比T)衰减后的电流信息通过与采样电阻相乘得电压信息。位于副边
[电源管理]
基于<font color='red'>数字电源</font>控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法(一)
数字电源解决方案,基站电源设计
  基站电源工程师遇到许多设计挑战。无线运营商希望他们能够降低能耗和减少大小。他们还提出,以尽量减少进行测序,监测子系统的复杂性,裕,以及众多的其他任务。以优化应用的要求,他们必须做出几个,包括电源转换效率与尺寸和性能的复杂性与成本的权衡,。本文将解释如何一个新的,高度集成的电源解决方案提供的灵活性和优化性能,简化这些设计挑战。   提高效率   操作基站的能源成本是无线运营商,这使得需要更高效的电源解决方案,降低运营成本的重要具有重要意义。此外,在降低功耗低功耗,因此,运营商可以使用一个较小的散热片,在无线电设备。一个较小的散热片,反过来,可能会允许一个较小的单位实施。最后,因为这些电台的单位往往是安装在一极或建筑物一侧
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>解决方案,基站电源设计
智能化数字电源系统的优化设计
0 引言   目前,开关电源正朝着智能化、数字化的方向发展。最近刚问世的智能数字电源系统以其优良的特性和完备的监控功能,正引起人们的关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、处理并适应系统条件的能力,能满足任何复杂的电源要求。此外,数字电源还可通过远程诊断来确保系统长期工作的可靠性,包括故障管理、过电流保护以及避免停机等。 1 数字电源系统的主要特点及发展现状 l.1 数字电源系统的主要特点 数字电源系统具有以下特点。   1)它是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器及PWM控制器作为控制对象而构成的智能化开关电源系统。传统的由微控制器(μP或μ
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
