数字电源解决方案,基站电源设计
最新更新时间:2012-08-11来源: 21ic关键字:数字电源解  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  基站电源工程师遇到许多设计挑战。无线运营商希望他们能够降低能耗和减少大小。他们还提出,以尽量减少进行测序,监测子系统的复杂性,裕,以及众多的其他任务。以优化应用的要求,他们必须做出几个,包括电源转换效率与尺寸和性能的复杂性与成本的权衡,。本文将解释如何一个新的,高度集成的电源解决方案提供的灵活性和优化性能,简化这些设计挑战。
  提高效率
  操作基站的能源成本是无线运营商,这使得需要更高效的电源解决方案,降低运营成本的重要具有重要意义。此外,在降低功耗低功耗,因此,运营商可以使用一个较小的散热片,在无线电设备。一个较小的散热片,反过来,可能会允许一个较小的单位实施。最后,因为这些电台的单位往往是安装在一极或建筑物一侧,降低了整体的足迹最小化所涉及的机械应力。
  一个基站的基带单元提供快速的信号处理能力来处理大量的数据和语音网络的交通。基带单元需要高电流和多个电压与电流可以超过60A的轨道,导致在多相电源解决方案,并经常遥测的需要。
  提高功率转换效率的技术,以减少热传导,开关和反向恢复损耗。选择低(电阻)的MOSFET,可减少传导损耗。更高的栅极驱动器还可以进一步减少对电阻(RDSON的)。权衡使用更高的开关电压开关损耗增加。尽管如此,有能力来设置栅极驱动器可以是非常可取的。对于更高的电流,高栅极驱动电压降低传导损耗;轻负荷运行,可以降低栅极驱动电压。一个自动选择的过程优化的传导和开关损耗之间的权衡,基站设计一个更好的决策。
  MAX15301数字的负载点(POL)控制器采用先进的算法,实现了全方位的工作条件最高水平的效率和瞬态响应。它包括一个先进的,高效率的外部,自适应栅极驱动器的MOSFET。通过不断地适应负载,电压和电流的变化,优化效率。
  简化电源的复杂性和提高系统的可靠性
  如果您可以监视系统的运行参数,然后你就可以更好地管理系统的性能。和更好的系统管理,提高了系统的可靠性。
  如上所述,基带单元必须有强大的信号处理能力来处理大量的数据和语音流量。多个高和低电流电压必须测序正确在power-up/down。电流和温度必须监视整个基带操作,以确保该系统是在公差范围内经营,并提供警告或故障信号。最后,它是遥测和提前故障管理功能,使基站,以实现高可靠性。使用一个模拟的方法,需要多台设备来实现这些功能需要一个电源管理。然而,数字的方法降低设计复杂性,需要一个单独的电源管理。(参见图1)。
  基站电源管理的任务,通常需要一个非常复杂的电源管理控制器为每个函数和多个分立元件。整体电路板空间和设计的复杂性相应增长。基站设计工作在极端温度,这样的设计必须是在很宽的工作温度范围内的强大。与传统的模拟电源解决方案,补偿被设置在一个独特的经营状况,必须解决一个广泛的经营范围。同时,在被动元件,如电感器和电容器的变化,使电源更有挑战性的补偿。
  有一种替代的方法,系统基于数字架构方法。在数字架构,自动补偿能力,可实现和优化是有利的带宽。更高的带宽,提高了负载瞬态响应,从而使改进的公差或消除输出电容器的能力,提高解决方案的尺寸。此外,被动元件可随温度变化,但自动补偿功能,能适应这些变化的条件。这提供的能力,以优化在整个温度范围内。
  图1。系统的设计与模拟(左)和数字方式(右)。数字方法集成为每个DC-DC转换电源管理。其结果是一个灵活和可扩展性的系统。数字遥测系统组件能够不断监测,以确保基站性能优化。
  马克西姆InTune™产品如MAX15301地址这些电源管理的挑战。他们可以很容易地实现高性能DC-DC电源的设计,需要更少的滤波电容和具有更高的效率。这一数字电源技术的基础上“状态空间”或“模型预测控制”,而不是比例-积分-微分(PID)控制,这是典型的大多数数字控制器。在MAX15301自动补偿程序是基于对被测参数,使建筑内部的电源供应器,包括外部元件的数学模型。结果是一个开关电源,达到尽可能高的动力性能,同时保证稳定。这种技术还可以使一些专有算法,优化效率较广泛的操作条件。
  减少电路板空间
  在无线电设备的电路板空间减少是重要的,因为天线可以安装到建筑,塔,或极,它的重量成为一个问题。为基带单元,更大,更强大的数字处理器需要更多的空间,因此,使其更具挑战性的保持电路板尺寸。
  集成MOSFET解决方案提供了一个用于POL电源的外形尺寸更小。这种做法是可以接受的功率水平较低,但它具有较高的电流的设计变得更加有挑战性。集成MOSFET的设备进行了优化,为特定的作业条件下的效率。基于控制器的解决方案允许一些灵活性,为优化,因为你可以为每个特定的条件下优化的MOSFET的选择。它也可以让更多的热量蔓延板热管理。明显的权衡,这里是需要更多的电路板空间。
  同时,在基带单元的电流,可以为每轨60A高,需要多相电源解决方案。这些更高的电源轨,在这种情况下,增加输出电容器满足瞬态要求的被动元件数量。MAX15301可以被配置为独立或在多相解决方案。
  MAX15301的数字控制器,但是,拥有一个专有的自动调整功能,简化设计。现在,用户并不需要工程师,以弥补电力供应,并可以放心的最佳补偿。遥测集成还减少了外部IC的需要,从而允许更密集的设计。
  总结
  基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间的权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。围绕MAX15301设计的基站系统将更加综合和灵活。恒定组成部分的监测,可以优化和整体性能更加可靠。最后,数字遥测使玩弄权衡挑战更简单。
关键字:数字电源解  电源设计 编辑:探路者 引用地址:数字电源解决方案,基站电源设计
上一篇:电源设计专家传授设计秘诀(图文并茂)
下一篇:基于WSN的开放性实验室电源管理系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
透过表面看本质—电源设计大揭秘
把透过表面看本质这个话题放在 电源 行业中,可能会令很多网友不解。如果 电源 通过表面就可以判断的话,那么还要专业的评测干什么呢?当然这里说看到的本质肯定是无法与专业的测试仪器相比,但是在大多数情况下,我们要是想快速判断一款产品的特点及优略,往往还是需要一些方法去进行,那么在 电源 行业中到底有没有这样的“潜规则”设计特征值得我们注意掌握呢?答案是肯定的。 我们先来简述下这些“潜规则”的特征一般以什么形式提现。首先说电源的特征出现在产品包装上,这是毋庸置疑的,从产品包装上我们可以读懂这款产品的全部设计理念与参数。当然如果你认为包装可能存在夸大宣传的话,那就参考第二点,电源铭牌是绝对最为准确的信息,除了一些山寨假电源虚
[电源管理]
透过表面看本质—<font color='red'>电源设计</font>大揭秘
能效手机充电器的电源设计与应用研究
全球大型 手机 公司甚至开始要求 充电 器制造商供应空载功耗为30mW的 充电 器。根据 能源 之星EPS规范2.0版的要求,目前只有1/10的充 电器 达到这个标准。超低空载功耗开始成为不可或缺的行业标准之一,并被视为衡量企业是否勇于承担社会责任和能否吸引有 环保 意识的消费者的手段之一。对于另一个关键能耗参数——工作效率, 能源 之星V2.0规范对1W至250W范围内的外部 电源 规定了相应的最低值。这些值根据额定功率值由对数公式计算得出,其中,1W 电源 的最低效率为62%,250W电源的最低效率则为87%,对于5V/500mA (2.5W)电源,其最低效率应达到63%。   随着媒体播放器、PDA、手机等便携式 电子
[电源管理]
能效手机充电器的<font color='red'>电源设计</font>与应用研究
开关电源设计中MOSFET驱动技术详解
MOSFET 作为功率开关管,已经是是 开关电源 领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。本文会来解析MOSFET的驱动技术。首先,来做一个实验,把一个MOSFET的G悬空,然后在DS上加电压,那么会出现什么情况呢?很多工程师都知道,MOS会导通甚至击穿。这是为什么呢?因为根本没有加驱动电压,MOS怎么会导通?用下面的图,来做个仿真: 去探测G极的电压,发现电压波形如下: G极的电压居然有4V多,难怪MOSFET会导通,这是因为MOSFET的寄生参数在捣鬼。 这种情况有什么危害呢?实际情况下,MOS肯定有驱动电路的么,要么导通,要么关掉。问题就出在开机或
[电源管理]
开关<font color='red'>电源设计</font>中MOSFET驱动技术详解
电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
  FPGA即现场可编程门阵列,它是一种多 电源 需求的芯片,在电子技术设计中常见电子芯片,那么在对其供电的时候肯定对电源设计的要求也是严格的,多电源设计是复杂的,我们要FPGA高效运行需要简化电源设计,节约成本,下面即是具体的电源设计方法。   FPGA是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求:   1.Vccint核心工作电压   一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特
[电源管理]
电子技术解密:简化FPGA<font color='red'>电源设计</font>方案
TI推出业界领先的多相双向电流控制器
2017年3月21日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出业界领先的全集成型多相双向DC/DC电流控制器,该器件可在48V和12V的双车载电池系统之间有效传输每相大于500W的电力。高度集成的LM5170-Q1模拟控制器采用创新的平均电流模式控制方法,克服了当今元件数量多、全数字控制方案的挑战。 TI将出席于2017年3月27日至29日在佛罗里达州坦帕举行的应用能源电子展 (APEC),并在701号展位展出这款LM5170-Q1控制器。LM5170-Q1是TI业界领先的DC/DC转换器、控制器和电荷泵产品组合中的最新产品,帮助工程师实现创新并打造差异化的电源设计。 混合动力汽车使用高压48 V电池和标准的12 V汽车电池。设计
[电源管理]
基于MP1593的高效率大电流稳压电源设计
许多电子发烧友们在DIY时,常常需要一个能输出大电流、性能优良的直流稳压电源,并且希望这个直流稳压电源还能够比较方便的根据自己的需要随时改变输出电压的大小。如何才能拥有一款这样的直流稳压电源呢。 本文介绍一款采用MP1593制作的DC-DC稳压电源,这款DC-DC稳压电源的体积很小,但它能提供2A 甚至最高达3A 的输出电流,并且其性能指标非常好,完全可以满足电子爱好者们在DIY 时的要求,下面就原理及实际制作等方面的一些问题做一个详细的介绍。 1、 MP1593 的结构及工作原理简介 MP1593 是美国MPS 公司(Monolithic PowerSystems,Inc) 研制生产的一款降压型(Step -down)DC-DC
[电源管理]
基于MP1593的高效率大电流稳压<font color='red'>电源设计</font>
安全移动电源解密:太空步F6250之设计
  移动电源市场大热之中,也伴随着行业标准的缺失,短短几个月之间,小作坊、新品牌四处林立,充斥了整个市场。不少移动电源品牌缺乏独自研发、设计,仅通过简单的组装便在市场上进行销售。太空步移动电源主打安全领域,首款太空步安全移动电源F6250上市不久便形成市场脱销,核心优势是太空步移动电源产品全部采用独自研发,从方案设计、主板贴片、模具设计、注塑、组装、测试,完善一整套自主产业链。太空步移动电源提出“智能安全移动电源专家”的产品定位,在技术上,开发了核心的6大安全保障技术,在工业设计上,也具备一流的水准。      太空步品牌以工业设计著称,太空步V9移动音响的杰出设计,使其成为了2011年度媒体关注度排名第一的产品。“简约、时尚、动
[电源管理]
电源管理:基于AVR单片机的多功能电源设计
引 言 随着嵌入式系统设计技术的发展,在设计和仿真中,系统 工程师 对 电源 的要求也越来越高。在嵌入式系统设计是使用8031 单片机 和74系列 集成电路 时,所有使用74系列集成电路的 电路 板都使用单一的5 V电源供电就可以了。当时的供电电源部分不是一个需要太多注意的单元,基本上5 V的电源能满足所有的数字集成电路设计的需要。而近几年来,随着技术的发展,集成电路里的 三极管 变得越来越小并且工作的 电压 越来越低,使得嵌入式系统开发的重点从系统的速度,转到 低功耗 设计上。因此在同一个嵌入式系统中,存在多种不同电压的电源供电,从低于1 V到高于5 V都存在。而且在系统的稳定性和可靠性测
[电源管理]
电源管理:基于AVR单片机的多功能<font color='red'>电源设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
