开关电源设计中MOSFET驱动技术详解
最新更新时间:2014-01-21来源: 电源网关键字:开关电源  MOSFET  驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MOSFET作为功率开关管,已经是是开关电源领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。本文会来解析MOSFET的驱动技术。首先,来做一个实验,把一个MOSFET的G悬空,然后在DS上加电压,那么会出现什么情况呢?很多工程师都知道,MOS会导通甚至击穿。这是为什么呢?因为根本没有加驱动电压,MOS怎么会导通?用下面的图,来做个仿真:
去探测G极的电压,发现电压波形如下:
G极的电压居然有4V多,难怪MOSFET会导通,这是因为MOSFET的寄生参数在捣鬼。
这种情况有什么危害呢?实际情况下,MOS肯定有驱动电路的么,要么导通,要么关掉。问题就出在开机或者关机的时候,最主要是开机的时候,此时驱动电路还没上电。但是输入上电了,由于驱动电路没有工作,G级的电荷无法被释放,就容易导致MOS导通击穿。那么怎么解决呢?
在GS之间并一个电阻
那么仿真的结果呢:
几乎为0V。什么叫驱动能力?
很多PWM芯片或者专门的驱动芯片都会说驱动能力,比如384X的驱动能力为1A,其含义是什么呢?
假如驱动是个理想脉冲源,那么其驱动能力就是无穷大,想提供多大电流就给多大。但实际中,驱动是有内阻的,假设其内阻为10欧姆,在10V电压下,最多能提供的峰值电流就是1A,通常也认为其驱动能力为1A。
什么叫驱动电阻呢
通常驱动器和MOS的G极之间,会串一个电阻,就如下图的R3。
驱动电阻的作用,如果驱动走线很长,驱动电阻可以对走线电感和MOS结电容引起的震荡起阻尼作用。但是通常,现在的PCB走线都很紧凑,走线电感非常小。
第二个,重要作用就是调解驱动器的驱动能力,调节开关速度。当然只能降低驱动能力,而不能提高。
对上图进行仿真,R3分别取1欧姆,和100欧姆。下图是MOS的G极的电压波形上升沿。
红色波形为R3=1欧姆,绿色为R3=100欧姆。可以看到,当R3比较大时,驱动就有点力不从心了,特别在处理米勒效应的时候,驱动电压上升很缓慢。
下图,是驱动的下降沿
那么驱动的快慢对MOS的开关有什么影响呢?下图是MOS导通时候DS的电压:
红色的是R3=1欧姆,绿色的是R3=100欧姆。可见R3越大,MOS的导通速度越慢。
下图是电流波形
可以看到,驱动电阻增加可以降低MOS开关的时候得电压电流的变化率。比较慢的开关速度,对EMI有好处。下图是对两个不同驱动情况下,MOS的DS电压波形做付利叶分析得到
红色的是R3=1欧姆,绿色的是R3=100欧姆。可见,驱动电阻大的时候,高频谐波明显变小
但是驱动速度慢,又有什么坏处呢?那就是开关损耗大了,下图是不同驱动电阻下,导通损耗的功率曲线。
红色的是R3=1欧姆,绿色的是R3=100欧姆。可见,驱动电阻大的时候,损耗明显大了。
结论:驱动电阻到底选多大?还真难讲,小了EMI不好;大了效率不好。所以只能一个折中的选择了。
那如果,开通和关断的速度要分别调节,怎么办?就用以下电路。
关键字:开关电源  MOSFET  驱动技术 编辑:探路者 引用地址:开关电源设计中MOSFET驱动技术详解
上一篇:电容式触摸屏设计难点及注意事项
下一篇:一款定性测试电容器漏电的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
满足便携医疗设备单路及多路输出开关电源的设计
  关键时刻   医疗器械的发展周期今非昔比。不久之前,产品开发至投产通常为18-24个月。随着竞争愈来愈激烈,这一过程目前缩至12-18个月。正如其它市场一样(如手机和便携式计算机),便携式医疗器械领域已经适应了较短的产品设计周期。   本文的目的是简化新型医疗器械的供电流程。文中将考虑各种选项,确定行业术语,讨论监管要求,最后,帮助缩短开发过程。   需要指出的是,本文将重点阐述10-200 WI类和II类便携式医疗器械。我们将着眼于成功设计单路或多路输出开关模式电源(SMPS)的,以满足医疗技术的需求。   每次的探索都会伴随着问题的出现。在寻求优质医疗器械电源时,应注意以下一些问题:   该器
[医疗电子]
满足便携医疗设备单路及多路输出<font color='red'>开关电源</font>的设计
利用固定导通时间控制器优化开关电源能效
由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。特别是随着控制芯片的应用,开关电源的电路设计得到了极大的简化,往往只需要在脉宽调制(PWM)控制芯片的基础上再加一些外围器件即可组成开关电源,这更加促进了开关电源的设计和发展。从种类来看,开关电源主要包括交流-直流(AC-DC)转换器和直流-直流(DC-DC)转换器两大类型。前者是将输入为50/60 Hz的交流电经过整流、滤波等步骤将其转换为直流电压,后者广泛用于对系统中的直流电源进行转换和分配。   根据拓扑结构的不同,DC-DC转换器包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)、反激(Flyback)、正激(For
[电源管理]
AVR单片机对开关电源的控制方法
单片机控制开关电源,单从对电源输出的控制来说,可以有几种控制方式。 其一是 单片机 输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。 其二是 单片机 扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,间接控制电源的工作。这种方式单片机已加入到电源的反馈环中,代替原来的比较放大环节,单片机的程序要采用比较复杂的PID算法。 其三是 单片机 扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,输出PWM波,直接
[单片机]
AVR单片机对<font color='red'>开关电源</font>的控制方法
单片开关电源的发展及其应用
    摘 要: 目前中、小功率开关电源正朝着单片集成化的方向发展。本文详细阐述近年来问世的各种单片开关电源的性能特点及典型应用。     关键词: 单片开关电源 脉宽调制 待机电源 可编程状态控制器     单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。它于90年代中、后期相继问世后,便显示出强大的生命力,目前它成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。由它构成的开关电源,在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。这就为新型开关电源
[应用]
IGBT/MOSFET技术促使太阳能面板转换效率猛进
随着节能观念兴起,再生能源的发电效率也逐渐受到重视,为迎合市场需求,太阳能业者皆无所不用其极努力打造节能高效的太阳能发电系统。受惠近期太阳能光伏逆变器中的IGBT与MOSFET两项功率元件技术显著进步,太阳能面板转换效率已大幅提升。 IGBT技术演进日趋成熟 IGBT与N通道(N-ch)型MOSFET不同处在于,N-ch型MOSFET的基板极性为N;而IGBT的基板极性为P。由IGBT的构造图可看出,IGBT是由N-ch型的MOSFE与PNP型双极面结型晶体管(BipolarJunctionTransistor,BJT)组合而成。 第二代的穿透型平坦式(PunchThroughPlanar)IGBT(图1)在内部N-chMOS
[新能源]
开关电源的测试项目
良好的 开关 电源 必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。 开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源) ·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源 ·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源 开关电源的设计、制造
[电源管理]
elmos推出用于汽车尾灯,具有功率管理专利技术的线性LED驱动
德国elmos公司日前宣布推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。 此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态,IR配置开路/短路电流,
[汽车电子]
工业机器人如何用核心技术驱动自动化升级?
前言: 随着化飞速发展,以其高效、精确和灵活的特点,在推动生产自动化快速升级的同时,正在向更加智能的领域拓展。 三大底层技术是智能化的关键 拓斯达拥有自主研发三大底层技术:工业机器人X1、高性能的伺服、视觉。开放的控制系统能够不断迭代增强本体对工艺环境的适应性;更加节能和高集成的伺服驱动为机器人运动提供了精准稳定的保障;自主研发的视觉技术则为机器人开启了感知的世界,让它能够地感知和识别周围环境和工件。无论是定位、形状还是质量检验,拓斯达机器人都能够准确地获取并处理关键信息,为后续的操作提供有力支持。 复杂工艺集成应用沉淀智能场景 通过自动化,拓斯达机器人能够在生产线上执行重复、繁重的任务,
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
