安全移动电源解密:太空步F6250之设计
最新更新时间:2013-10-05来源: 电子发烧友关键字:太空步F6250  移动电源  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  移动电源市场大热之中,也伴随着行业标准的缺失,短短几个月之间,小作坊、新品牌四处林立,充斥了整个市场。不少移动电源品牌缺乏独自研发、设计,仅通过简单的组装便在市场上进行销售。太空步移动电源主打安全领域,首款太空步安全移动电源F6250上市不久便形成市场脱销,核心优势是太空步移动电源产品全部采用独自研发,从方案设计、主板贴片、模具设计、注塑、组装、测试,完善一整套自主产业链。太空步移动电源提出“智能安全移动电源专家”的产品定位,在技术上,开发了核心的6大安全保障技术,在工业设计上,也具备一流的水准。
  太空步品牌以工业设计著称,太空步V9移动音响的杰出设计,使其成为了2011年度媒体关注度排名第一的产品。“简约、时尚、动感”的品牌元素在太空步产品中体现的淋漓尽致。太空步首款安全移动电源F6250继承了太空步的品牌诉求,机器整体无螺丝简约设计,纯白、钢琴黑的色彩运用在简单中不缺乏时尚,大小适中,曲线线条的完美搭配,在简约之中又充斥了动感。工业工艺处理上,太空步F6250也独领风骚。
  强光LED手电筒设计。太空步F6250安全移动电源之中,融入了强光LED手电筒功能。长按快关键3秒钟,LED强光手电筒会打开。太空步强光LED手电筒采用发光二极管为光源,有高亮度、低功耗、寿命长等特点。除了使用移动电源的,太空步F6250在充满电的情况下,使用强光LED手电筒,照明时间长达600小时,是随身照明的理想选择。  一体成型工艺设计。太空步F6250采用一体成型工艺设计,整个机身找不到任何的螺丝孔及缝隙,曲线线条的曲折搭配,使整个版面平滑、整洁大方。
  超声波工艺。太空步F6250与普通移动电源电源不同的是,他采用了超声波的焊接处理工艺,利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面,在加压的情况下,使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。不添加任何防腐剂、环保、无毒无害,质优并且美观大方,最大限度的保证了内部电子元器件的不会因为组装过程中受到损伤,保证了机器的品质。
  迷你状态指示灯。太空步F6250采用了针孔式迷你状态指示灯设计。使整个机器版面表现的更加简洁大方。无输入输出状态下显示灯为蓝色,有输入输出状态下显示灯为红灯,充满电后自动进入休眠状态,无负载情况下,30秒进入休眠状态,电源指示灯在相应灯位闪烁,表示当前点量。
  高强度ABS工程塑料。机身和按钮采用高强度ABS工程塑料,具备刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温、耐化学药品性等特点,并且质轻便于携带。“谐隐”式按键设计,比机身稍微低点,避免了因为错误摩擦导致按键开启,按键耐压次数高达10万次以上。  整机采用丝印字体。太空步F6250一体成型,整机无任何的螺丝、帖子,机器所有字体均采用丝印,字体墨层厚实,立体感强,耐光性强,耐磨并且色泽鲜艳,使整机搭配的整洁大方。
  黄金比率,体积小巧。太空步F6250由美国名师设计,机器尺寸仅为57*75*23mm,属于5000MA容量移动电源之中,体积最小的机型之一。黄金比率,小巧便携,方便携带。
  轻薄机身,方便携带。整机重量仅为127g,相当于普通智能手机的重量,质轻,携带方便。
  太空步F6250安全移动电源在上下两面分别设计了输入、输出接口,分离式设计,使电子元件最大限度的避免干扰,并且上下对称,美观大方。
  移动电源作为便携随身携带的供电设备,除了移动本身的技术运用,安全性需要考虑之外,整体机器的工艺设计也不可忽视,太空步F6250融入了6大安全核心技术,并在工艺设计上具有鲜明的优势,因此形成了市场热销的状态。
关键字:太空步F6250  移动电源  电源设计 编辑:探路者 引用地址:安全移动电源解密:太空步F6250之设计
上一篇:移动电源爆炸频频,将如何选择?
下一篇:专家观点:无线供电技术关键是频率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
基于UC2525的交流逆变电源设计
  一、设计需求   本电源应用于一个交流电压转换的前端,输入的控制信号是4VAC(50HZ交流有效值变化范围2VAC-8VAC),输入电源是350VDC(精度0.5%)。输出信号应跟输入信号成线性比例(放大20倍,精度0.5%),且输入控制信号与输出信号相位误差小于20’,功率负载不小于30VA。   特殊需求:要求控制信号输入阻抗大于500M。   二、设计分析   本电源的模型为一个交流逆变电源,但是提供了控制信号并且要求与输入信号呈线性比例精度要求相当高,且有同相位的要求。所以本电源在一定意义上说是一个交流信号放大器。   输入的电源是350VDC,需要变成交流信号,变换方法就是采用SPWM的方式生成方
[电源管理]
基于UC2525的交流逆变<font color='red'>电源设计</font>
京瓷展示太阳能手机原型机 可抛弃移动电源
     日本手机厂商京瓷在今年的MWC展会上推出了一台全新的太阳能手机,而这类产品的初衷则是为了延长智能手机的续航时间。而这次发布的产品将会拥有更大的变化,因为你将看不到太阳能电池板的位置。 京瓷展示太阳能手机原型机 可抛弃移动电源     当然去年MWC京瓷也展出了这类产品的第一个原型机名为Torque,今年推出的另一款原型机产品则是将太阳能电池板夹在屏幕面板与触控面板之间。而每充电三分钟就能够让你多通话一分钟,另外还有专门的APP来让你知道充电状态。所以对于不少喜欢日系厂商的玩家,京瓷这款机器或许值得期待一下。
[手机便携]
NCP1927组合控制器:平板电视开关电源设计的理想选择
随着平板电视的迅速发展,中国平板电视市场已进入成熟期,平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。 配合平板电视开关电源设计要求从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身不发光,必须要用后面无数的灯管(背光模组)均匀照亮整个荧屏,再通过信号和液晶物质的流动显示出影像。要驱动这些灯管,并且让荧屏保持较高的亮度和分布,就需要消耗大量的电力。 在国内,目前彩电行业沿用的节能标准是《彩色电视广播接收机能效限定值
[电源管理]
NCP1927组合控制器:平板电视开关<font color='red'>电源设计</font>的理想选择
基于NCP1927的平板电视开关电源设计(二)
启用逆变器: NCP1927监测 PFC 误差放大器电流,一旦此电流降低至0 μA,就会通知逆变器导通。如图4(a)所示;当 PFC 处于稳态稳压时,IENABLE 引脚提供5 V 输出。如图4(b)所示。    轻载能效特性 :NCP1927提供三种工作模式:第一种是正常的65 kHz 固定频率工作;第二种是频率反走,即在轻载时振荡器频率线性降低至26 kHz;第三种是轻载时软跳周期模式,即驱动停止,跳开关周期。这三种工作模式结合在一起,优化完整负载范围内的能效。    反激段软跳周期模式 :图6给出了电压模式到电流模式工作的过程。FB 信号与内置斜坡信号比较;内置斜坡信号允许在电流模式控制开始前出现一
[电源管理]
基于NCP1927的平板电视开关<font color='red'>电源设计</font>(二)
基于工频变压器的独立逆变电源设计
提出一种基于工频变压器的逆变 电源 设计方案。该 控制 电路 采用U3988为 控制 器,输出PWM波形来控制逆变 电路 功率管,同时U3988内部具有各种电路保护作用,可使逆变 电源 数字化,简化电路;与无工频变压器 逆变电路 相比,该电路设计采用工频变压器起到隔离保护的作用,使电路具有系统可靠性功能。实验结果表明,对于传统逆变器,该设计方案不仅省去额外保护电路使电路结构简单明了,还可以使系统从无法保障稳定性到具有可靠稳定性。 关键词:逆变电源;U3988;工频变压器;隔离 随着科技的不断进步,逆变技术有更广泛的发展。逆变电源的研究也有了进一步发展。目前,除了存在工频逆变器,高频逆变器也已经开始占领逆变电源的发展市场
[电源管理]
100万毫安时的移动电源你见过吗?
 用过移动电源的人都知道,给手机每日一充,市面上的移动电源大致能给手机充4-5次,撑死10000毫安时的移动电源也就能够充不到10次;于是某人拍脑袋想要做个100W毫安时的电源,而且还真的做出来了。你没看错,真的有半个人那么大!还是能背在身上的!   一个头上带角的恶魔样子倒是很适合万圣节用… 不求最好,但求最大!   如果你有隐隐的蛋疼感,恭喜你我也有同感。   这电源全球限量发售10台,预定价格为50000 RMB! 如果你买得起的话!    小编观点: 话说我们真的需要这么大容量的电源吗?这么大块头的”移动电源”应该背着没法走路了吧? 还有那些板砖那么大的1万毫安的电源,怎么好意思号称移动电
[电源管理]
100万毫安时的<font color='red'>移动电源</font>你见过吗?
关于电源设计问答十二题
电源设计问题1:如何来评估一个系统的电源需求? Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的 电源 需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对于整个系统的功率预算就非常有利了,对比LDO和开关电源,开关电源的效率要高一些。同时,评估效率不仅仅是看在满负载的时候 电源 电路的效率,还要关注轻负载的时候效率水平。 至于负载瞬态响应能力,对于一些高性能的CPU应用就会有严格的要求,因为当CPU突然开始运行繁重的任
[电源管理]
通信用正激式DC/DC模块电源设计
    摘要: 简述DC/DC电源模块设计中常用的正激式电路的原理,并由此提出一款效率更高、体积更小、更简洁、无箝位绕组的改进型电路。同时给出了测试数据以供参考。     关键词: PWM  正激式  DC/DC变换器  箝位绕组 1 引言     通信用DC/DC模块电源功率级一般从几瓦至几十瓦,输出电压从几伏至上百伏,对于几十瓦的电源,一般以低压大电流为主,有5V/10A、5V/6A、3.3V/8A等规格,效率一般在80%左右(具体视输出电压大小)。因为模块电源要求MTBF(平均无故障时间)1000000小时以上,所以要尽量避免使用电解电容,最好使用陶瓷电容。陶瓷电容容量不大,具有非常好的高频特性。此
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
