一、设计需求
本电源应用于一个交流电压转换的前端,输入的控制信号是4VAC(50HZ交流有效值变化范围2VAC-8VAC),输入电源是350VDC(精度0.5%)。输出信号应跟输入信号成线性比例(放大20倍,精度0.5%),且输入控制信号与输出信号相位误差小于20’,功率负载不小于30VA。
特殊需求:要求控制信号输入阻抗大于500M。
二、设计分析
本电源的模型为一个交流逆变电源,但是提供了控制信号并且要求与输入信号呈线性比例精度要求相当高,且有同相位的要求。所以本电源在一定意义上说是一个交流信号放大器。
输入的电源是350VDC,需要变成交流信号,变换方法就是采用SPWM的方式生成方波,然后通过LC变成标准正弦。生成SPWM就用到了TI的这颗芯片UC2525稳压脉宽调制器,然后控制MOS管的通断生成方波。
输入信号要求高阻抗可使用放大器做隔离,由于有输出精度要求所以放大器的放大倍数需要可调,从而满足设计需求。将处理后的信号输入UC2625作为PWM占空比控制信号,得到正确输出。
设计需求有精度和相位的要求,为了达到闭环控制的效果在输出端填加小信号电压互感器作为反馈。
三、分部实现说明
1 控制信号输入处理
五、设计遗憾
电路中有一个地方我还是没计算清楚就是UC2525的占空比控制,这也是我把这这个设计拿出来到TI博客大赛的原因。电路中从控制信号输出到反馈输入,再到半波整流都可以有详尽的设计计算,但是由于UC2525的基准三角波的不确定性(例如,峰峰值的不确定性,起始电压的不确定性等)造成正弦 波的精度没有办法得到更准确的设计计算支撑,只能通过微小的满度调整和反馈调整来保证,为批量生产带来和很大的不便。如果TI的工作人员看到这个设计,希望帮忙给予帮助。
关键字:UC2525 交流 逆变电源
编辑:探路者 引用地址:基于UC2525的交流逆变电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
基于输入交流400Hz场合的机载高频开关电源解决方案
机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这项产品主要应用于军用雷达、航空航天、舰船、机车以及导弹发射等。研制出机载高频开关电源产品对电子武器装备系统的国产化,打破国际封锁,提高我军装备的机动性,高性能都有重要的意义。
script src="/js/news_adv.js" /script
机载电源的使用环境比较恶劣,必须适应宽范围温度正常工作,并能经受冲击、震动、潮湿等应力筛选试验,因此设计机载电源的可靠性给我们提出了更高的要求。
机上可供选择的供电电源有两种输入方式:115V/400Hz中频交流电源和28V直流电源。两种输入方式各有优缺点,115V/400Hz电源波动小,需
[电源管理]
逆变电源(IPS)设计的仿真测试及改善
本文描述了基于ARM7 Cortex-M3 的单片机STM32F103 和T I C2000 系列DSP 芯片TMS320F2808 联合控制的IPS 核心控制电路, 针对上述产品中的不足而提出了改进。所设计的IPS 核心控制电路通过测试仿真及现场测试结果证明, 这种新型IPS 设计改善了IPS 结构设计, 满足IPS 运作的高要求, 而且丰富了远程监控等人机交互接口, 从而也间接多方面节约用户的管理成本。
1 逆变电源整体介绍
为满足电源敏感性设备对逆变电源的要求, 目标IPS 采用本次设计的电路作为核心; 以高速数字信号微处理器( DSP TMS320F2808) 及外围器件作为信号产生及反馈检测调整模块; 以ARM7
[电源管理]
汽车专用交流发电机稳压器MC33092
摘要: MC33092是motorola公司生产的汽车专用交流发电机稳压器,它能在汽车行驶过程中对汽车的交流发电机充电系统实施良好的电压调整和负载控制。并具有欠压、过压、相位故障和负载断开保护功能。文中介绍了MC33092的主要性能和工作原理,并给出了具体的应用电路。
关键词: 稳压器
发电机 汽车专用 MC33092
1 概述
在汽车使用过程中,经常由于外界因素和内部参数变化的影响而导致汽车速度不稳定,影响汽车的运行质量,严重时还会产生不良后果。为此应在汽车供电线路中安装交流发电机稳压器,以改善和消除上述现象。MC33092是一种专用的汽车交流发电机稳压器,它能给
[工业控制]
薄膜电容器: 坚固耐用的交流电容器
铝壳封装,坚固耐用
预期使用寿命长达30,000小时
符合S2安全防护等级
TDK集团推出两款新系列爱普科斯 (EPCOS) 坚固耐用型交流 (AC) 电容器。该元件周边和顶部全部采用铝质材料,非常坚固耐用,其中B33331*和B33335*系列电容器具有CE认证标志,并通过德国电气工程师协会 (VDE) 的EN/IEC 60252-1级认证和北美UL认证。凭借坚固耐用型设计和过压断开安全装置,这些电容器符合EN/IEC 60252-1标准的S2安全防护等级。
此新型电容器系列的额定电压均为50 V AC (50/60 Hz),允许工作温度范围为-40 C至+85 C之间,额定条件下的预期使用寿命
[电源管理]
分享交流电流钳的应用原理
交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系是:N1*I1=N2*I2。其中N1和N2表示线圈匝数。 所以I2=N1*I1/N2或者I1=N2*I2/N1 图1 电流钳的原理也是这样(图2所示),将B2线圈安装在铰接在一起的磁性材料“铁芯”上,然后钳在电流I1的导体上。这时钳住的所测导线就相当于电流互感器的一次线圈B1,钳在导体上的线圈B2会得到感应二次电流: I2(电流钳输出)=N1/N2*I1,其中N1=1,公式也可写作:I2=I1/N2(电流钳线圈匝数)。由于测量电流过大难以被表计承受,又不
[测试测量]
高频逆变电源
高频逆变器是一种DC/AC的转换器,它将电池组的直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。 高频逆变器有很多应用领域,比如在航空工业中利用逆变器提供一个 到400Hz 频率转换等,一般来讲根据实际应用的需要而改变输入电压,这就要用到逆变器了。 我们将集中在以下的逆变器应用领域作介绍: 1、工业过程控制和应用例如开关设备,程序逻辑控制 2、电信行业中枢和无线应用等场合 3、数据中心和计算机房 4、新兴能源行业例如太阳能、风力发电、燃料电池等 不同的领域使用不同的直流电压输入例如: ·24VDC 适合电信、航海工业,太阳能… ·48VDC 和 60VDC 适合电信固定和移动网,IT业… ·11
[电源管理]
Bourns 推出全新高能量二电极 GDT 系列 具备极高额定电流,适用于交流电力线应用
全新 Bourns® GDT 符合 IEC 和 UL 国际防雷标准,非常合适于 SPD 产品应用 2023年10月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高能量二电极气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT212E、GDT216E、GDT220E 和 GDT225E 系列旨在为 AC 电力线和其他易受大电流浪涌影响的高要求应用提供保护。新款高能量 GDT 符合 IEC 防雷等级分类、UL1449 第 5 类别和 IEC 61643-311 标准,非常适合部署和安装于 SPD 应用。 Bourns 新型 GDT 系列具备非常高的额定电流,并在小尺寸、
[电源管理]
两种优化开关模式在高频SVPWM逆变电源中的应用
摘要:针对数字化高频空间矢量脉宽调制(SVPWM)逆变电源的特殊要求,对SVPWM算法进行了改进,并提出两种适用于高频SVPWM算法的优化开关模式。最后分别采用纯软件方法和硬件结合DSP内部空间矢量PWM集成硬件的混合方法,来实现两种优化开关模式在一高频SVPWM逆变电源样机中的应用。该样机采用TMS320LF2407A构成的最小控制系统,可输出0~1000Hz连续可调的三相交流电。 关键词:高频;逆变器;电压空间矢量;数字信号处理器;开关损耗 引言 现代化工业生产中高速电机和超高速电机被广泛应用于诸如高速机床,涡轮分子泵,离心机,压缩机,飞轮贮能以及小型发电设备等工业领域。为使一台电机的转速达到60000r/min,逆变器必须提供
[电源管理]
