薄膜电容器: 坚固耐用的交流电容器
最新更新时间:2016-09-06来源: 互联网关键字:电容器  压缩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
铝壳封装,坚固耐用
预期使用寿命长达30,000小时
符合S2安全防护等级
TDK集团推出两款新系列爱普科斯 (EPCOS) 坚固耐用型交流 (AC) 电容器。该元件周边和顶部全部采用铝质材料,非常坚固耐用,其中B33331*和B33335*系列电容器具有CE认证标志,并通过德国电气工程师协会 (VDE) 的EN/IEC 60252-1级认证和北美UL认证。凭借坚固耐用型设计和过压断开安全装置,这些电容器符合EN/IEC 60252-1标准的S2安全防护等级。
此新型电容器系列的额定电压均为50 V AC (50/60 Hz),允许工作温度范围为-40°C至+85°C之间,额定条件下的预期使用寿命长达30,000小时。
B33331*系列电容器的容量范围为2µF 至50µF,尺寸范围为30 mm x 55 mm至50 mm x 100 mm(深x高),具体尺寸视电容量而定;而B33335*系列则在同一外壳中内置了两个电容器。我们能根据客户具体要求组合两个不同电容量,以满足客户对总电容量的要求。目前,新系列电容器的额定的电容值范围为12 µF + 1.5 µF至60 µF + 8 µF,尺寸范围为50 mm x 57 mm至63.5 mm x 102 mm(深x高)。
同一外壳中的双电容器设计特别适用于空调系统,因为空调系统中压缩电机的电容越大,风机的电容就越小。另外,我们可根据客户要求定制电容量和电压值。
主要应用
电机运行电容器,适合一般交流应用
主要特点与优势
坚固耐用的铝壳封装
通过VDE、UL和CE认证
S2安全防护等级
符合EN/IEC 60252-1标准,预期使用寿命长达30,000小时
关键字:电容器  压缩 编辑:王凯 引用地址:薄膜电容器: 坚固耐用的交流电容器
上一篇:使机器尺寸减小40%的功率模块,你值得拥有!
下一篇:安森美半导体的超场截止型1200V IGBT获“Top 10电源产品奖”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于开关电源的整流滤波中超级电容器的理论分析
本文将超级电容器用于整流滤波,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。 滤波电容器在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明,整流滤波电路输出1A电流时,分别采用1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分别为:6V、2.8V、1.9V、1.1V和0.6V.如果采用更大的滤波电容器,滤波效果将会更好。问题是大容量电容器体积大。怎样解决这个问题呢?人们立刻想到能否将超级
[电源管理]
基于开关电源的整流滤波中超级<font color='red'>电容器</font>的理论分析
伍尔特电子推出 WCAP-FTDB 直流链路电容器
让充电和光伏系统中的功率变换器更稳定 瓦尔登堡(德国),2023 年 6 月 2 日 — 伍尔特电子推出专为直流链路应用设计的全新薄膜电容器系列。WCAP-FTDB系列元件可在 500 至 1200 V 电压范围内使用,具有高纹波电流能力的特性。 因此,它们特别适合电动汽车或可再生能源解决方案中充电系统和电力电子使用的交流/直流和直流/直流转换器。该产品系列包含 24 个型号,电容值为 1 μF 到 75 μF。 这些电容器可用于稳定直流链路电压,它们非常稳固可靠。由于采用金属化聚丙烯薄膜的设计,它们具有自我修复的特性,在短路时可以“烧掉”导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。与其他类型的电容器相比,WCAP-FTDB
[电源管理]
伍尔特电子推出 WCAP-FTDB 直流链路<font color='red'>电容器</font>
Vishay扩充其ENYCAPTM电力双层储能电容器的容值范围和外形尺寸
电子网消息,Vishay日前宣布,扩展其用于能量采集、备用电源和UPS电源的220 EDLC ENYCAPTM系列电力双层储能电容器。Vishay BCcomponents器件具有功率和储能版本,稳定性好,容值范围宽,有16mm x 20mm到18mm x 40mm的8种小外形尺寸。 今天发布的极化储能电容器可用于工业、通信和PC市场,功率密度达4.1Wh/kg,容值从15F到60F,+65℃下的额定电压为2.7V。220 EDLC ENYCAP系列器件的内阻非常低,能够快速充电和放电。这些通孔电容器有长引线,符合RoHS。 220 ELDC ENYCAP系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
[半导体设计/制造]
电解电容器、超级电容器将为能量收集提供更高效能
针对能量收集应用开发的电容器使各种类型和尺寸的设备都得到改进,其中包括从直接供电的物联网设备到并网发电机等领域 简介:化石燃料之外的出路在哪里? 自古以来,我们周围环境的能量就一直存在于地球生态系统之中,人类长期以来一直在寻找各种富有想象力的方法来加以利用,例如在阳光下晒烤早期的建筑材料,利用风的能量磨碎谷物并驱动船只等等。随着工业化进程的加深,通过使用化石燃料等能源满足了人们随时随地且不断增长的能量需求。 如今,化石燃料的弊端变得越来越明显,其中包括有限的储量、有害的气体排放、日益困难且非常昂贵的开采过程、以及可能导致供应问题和价格波动的政治因素等等。因此,业界又把解决问题的出路指向我们周围环境中的能量。 根据M
[电源管理]
电解<font color='red'>电容器</font>、超级<font color='red'>电容器</font>将为能量收集提供更高效能
基于开关电源中整流滤波超级电容器的理论分析与应用
中心议题: · 超级 电容器 在 整流滤波 中的应用 解决方案: · 整流滤波对于电容器的基本要求 · 超级电容器用于整流滤波 · 测试结果对比 本文将超级 电容器 用于 整流滤波 ,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于 电源 输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。 滤波 电容器 在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明,整流滤波电路输出1A电流时,分别采用 1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分
[电源管理]
基于开关电源中整流滤波超级<font color='red'>电容器</font>的理论分析与应用
TDK发布新型汽车铝电解电容器
    TDK于2013年6月4日宣布,开始在日本销售可在150℃温度环境下使用的汽车用铝电解电容器“B41689系列”。该产品如果在125℃的温度环境下使用,可以实现1万个小时的寿命,适合用作引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率为几十~几百W的马达组合使用的逆变器用平滑电容器。     新产品的特点是纹波电流耐性和耐振性较高。通过降低ESR(等效串联电阻)、抑制电容器自身的发热量,提高了对纹波电流的耐性。对于一些需要使用2~3个普通的铝电解电容器的用途,用此次的开发品可能1个就够了。     有些型号的产品可承受加速度为40G的振动。原来在汽车上安装铝电解电容器时,需要使用固定装置或者通过树脂进行固定。采用此
[汽车电子]
基于电容器太阳能草坪灯的设计
引言 随着经济的发展和社会的进步,人们对能源提出了越来越高的要求,寻找新能源已成为当前人类面临的迫切课题。由于太阳能发电具有火电、水电、核电所无法比拟的清洁性、安全性、资源的广泛性和充足性,太阳能被认为是二十一世纪最重要的能源。太阳能的存储是太阳能产品发展的关键,目前主要采用各种电池,但是电池的充电时间长、寿命短以及不环保一直是太阳能产品发展的瓶颈,而超级电容器作为一种充电快、寿命长、绿色环保型储能元件,它给太阳能产品的发展带来了新的活力。本文详细介绍了一种超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现方法。该草坪灯很好的结合了太阳能和超级电容器的优势,它无需安装其他电源,就可以主动发光,还能够根据环境光线的强弱自动控制灯的开关,而且安装
[嵌入式]
利用电容器防止纯电动汽车发生起火事故
    业界对大容量电容器的期待日益高涨。目前,作为蓄电器件开发锂离子充电电池的企业比较多,但因用途的不同,输出特性和充放电循环寿命存在极限。安全方面也有人表示担忧。   在电容器中,开发历史较长的是双电层电容器(EDLC)。日前记者就EDLC的行业动向,采访了曾经在松下从事过EDLC开发,现任电容器企业咨询顾问的西野敦(西野工程师事务所所长)。 ——请介绍一下大容量EDLC受到关注的原因。     主要原因在于最近几年频繁发生的各种充电电池起火事故。例如,从2011年开始,多次听到配备中国产锂离子充电电池的纯电动汽车(EV)起火的新闻——乘用车和巴士配备的锂离子充电电池突然起火,在路上就烧起来了。   这些火灾事
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
