基于开关电源中整流滤波超级电容器的理论分析与应用
最新更新时间:2014-01-21来源: 电源网关键字:开关电源  整流滤波  超级电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中心议题:
· 超级电容器整流滤波中的应用
解决方案:
· 整流滤波对于电容器的基本要求
· 超级电容器用于整流滤波
· 测试结果对比
本文将超级电容器用于整流滤波,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。
滤波电容器在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明,整流滤波电路输出1A电流时,分别采用 1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分别为:6V、2.8V、1.9V、1.1V和0.6V。如果采用更大的滤波电容器,滤波效果将会更好。问题是大容量电容器体积大。怎样解决这个问题呢?人们立刻想到能否将超级电容器用于整流滤波,本文将通过理论分析和试验给予详尽的分析和试验结果。
整流滤波对于电容器的基本要求
在开关电源中,输出整流滤波对于电容器而言有四点基本要求,它们分别是:有足够的电容量、符合要求的额定电压、符合要求的ESR(等效串联电阻)和可以承受相应的纹波电流值。只有同时满足这四点基本要求,超级电容器才可以用于开关电源的输出整流滤波。
超级电容器作为整流滤波电容器的可能性
对于超级电容器而言,它可以轻而易举的达到法拉级电容量,故超级电容器是有足够的电容量作为整流滤波。以前超级电容器的额定电压比较低,虽然可以通过多只串联的方式解决,但是多只串联后将导致ESR的增大,从而增加了ESR的问题。而超级电容器不能用于输出端的整流滤波的主要原因是:在开关电源的输出端整流滤波时,要求滤波电容器有尽可能低的ESR,而以前的超级电容器多只串联后的ESR 很大,这使得超级电容器在用于输出整流滤波时会发热。例如:5个4.7F的超级电容器串联使用时,其ESR大约为300mΩ,这时,若在超级电容器上流过 2A输出电流时,功率为1.2W,这个功率将导致超级电容器严重发热。不过现在的超级电容器已经达到了很高的水平,例如AVX公司生产了一系列 bestcap®超级电容器,它同时具有高额定电压与低ESR的特点,如:一只90mF/12V的bestcap®超级电容器的ESR约为90mΩ,这与 300mΩ相比小很多。可见,bestcap®超级电容器的ESR远低于以前的超级电容器,从而可以同时解决额定电压与ESR的问题;余下的问题就是能否通过相应的纹波电流是否符合要求。选择适合的电容量时(例如选择每安培负载电流1000~10000μF),铝电解电容器基本上不存在不能承受纹波电流,而且其ESR比较低,所产生的效应基本上对铝电解电容器几乎没有影响。bestcap®超级电容器的ESR与铝电解电容器的差不多,而且其具有非常的好阻抗频率特性,故bestcap®超级电容器可以承受相应的纹波电流值。图1为bestcap®超级电容器的阻抗频率特性图。由此可见,bestcap®超级电容器适用于输出整流滤波。超级电容器用于整流滤波
现以90mF/12V的超级电容器为例,其相关参数为额定电压12V,额定电容量90mF、ESR90mΩ、体积48×30×6.1mm,温度范围-40℃~+70℃。
用超级电容器作为整流滤波电容器
与一般的整流滤波电路一样,超级电容器用于整流滤波的电路和输出电流、流过滤波电容器的电流波形如图2,只不过滤波电容器换成了超级电容器。以前,由于超级电容器的额定电压很低(仅2.7V),需要数只超级电容器串联。对于9V输出的稳压电源(考虑市电电压的变化,整流输出电压约为10~12V),但现在只采用一只90mF/12V bestcap®超级电容器就可以实现9V输出的稳压电源的滤波。
测试结果对比
通过对采用两只插脚式16V/33000μF的铝电解电容器并联作为滤波电容器的整流滤波电路。在整流输出电压平均值为9V,负载电流2.2A时的整流输出纹波电压如图3,所使用的示波器为F105B数字示波表,选择A通道,AC耦合,时基5mS/div(每格5mS),通道设置100mV/div(每格100mV)。从图中可以看到纹波电压的峰峰值(ΔY)为412mV,充电与放电(电压波形的上升与下降)时间基本相同。通过工频变压器降压后的整流电路,由于工频变压器的漏感作用(抑制电流变化),使滤波电容器几乎工作在或者是充电、或者是放电的状态,与市电直接整流的状态不同。
测试结果表明整流输出滤波电容器选择10000μF/A(每安培输出电流用1万微法)的滤波电容时,输出电压的纹波电压的峰峰值约为 510mV,与理论分析结果的600mV/A很接近。因此,对于低压整流滤波电路,为了获得低纹波电压将不得不采用非常大的滤波电容器,不仅体积大而且价格很高。
现在采用一只AVX公司生产的90mF/12V bestcap®超级电容器作为整流滤波电容器,在与上面的例子相同的测试条件下,测得输出电压的纹波电压峰峰值为312mV,如图4所示。从纹波电压峰峰值可以看出一只90mF /12V bestcap®超级电容器作为滤波电容器的纹波电压峰峰值比两只16V/33000μF的铝电解电容器并联作为滤波电容器的纹波电压峰峰值少 100mV,即采用一只90mF /12V bestcap®超级电容器作为滤波电容器比采用两只16V/33000μF的铝电解电容器并联作为滤波电容器的滤波效果好。
超级电容器作为整流滤波的效果并不像理想电容器那样使输出电压接近一条直线,而是有一些波动,原因是超级电容器有相对一般电容器大的ESR。一只90mF/12V bestcap®超级电容器的ESR约为90mΩ,滤波电容器上的充、放电的电流差约为输出电流平均值的2倍,因而在输出端出现约310mV的由于ESR 的电压波动,即使如此,还是可以得到很低的纹波电压。由此可见,一只90mF/12V bestcap®超级电容器的滤波效果相当于一只56000μF电解电容器。同时由上述的参数可知,超级电容器的体积比铝电解电容器的体积小很多,故在低压整流滤波的应用中超级电容器将具有很大的性能优势、价格优势和体积优势。
通过上述两个实验结果的对比可知,bestcap®超级电容器可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。同时bestcap®超级电容器具有额定电压高、ESR低、阻抗频率特性好的特点,在今后的研究中,可以通过实验进一步了解超级电容器新的特性和应用,扩展张超级电容器的应用领域。
关键字:开关电源  整流滤波  超级电容器 编辑:探路者 引用地址:基于开关电源中整流滤波超级电容器的理论分析与应用
上一篇:技术知识:硅频率控制器(SFC)-晶体替代市场的宠儿
下一篇:SMT技术:以基础和自动化安装为核心拆装片状元器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
基于单片机的智能稳压电源
1 引言 直流稳压电源是一种常见的电子仪器,广泛地应用于电子电路、教学实验和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保护功能不够,因而故障率高。随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化,高效率,低成本,高可靠性,低电磁干扰,模块化和智能化方向发展。以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于骚扰信号和模拟电路引起的误差,大大提高稳压电源输出电压和控制电
[电源管理]
基于单片机的智能稳压电源
如何选择开关电源电感器
       开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。        本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。 图1  典型的降压拓扑结构电源        图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架
[电源管理]
如何选择<font color='red'>开关电源</font>电感器
具有低功耗待机和PFC功能的开关电源控制器
摘要:TDA16846-2和TDA16847-2是英飞凌公司生产的改进型开关电源(SMPS)控制器芯片。文中介绍了其主要特点,重点介绍了基于TDA16846-2的彩电SMPS电路工作原理。 关键词:SMPS;控制器;TDA168460-2/TDA16847;PFC 1 概述 英飞凌(Infineon)公司推出的TDA16846和TDA16847开关电源控制器自投放市场以来,在TV、VCR、 SAT接收机及PC监视器等SMPS中获得了广泛应用。目前对这两种控制器进行了改进,并将改进和创新后的器件称为2型或第二代产品,型号分别为TDA16846-2和TDA16847-2。 TDA16846-2/TDA16847-2是支持低功率待机和功
[电源管理]
电磁兼容技术综述及开关电源中的EMC技术
  电磁干扰的产生与控制   1电磁干扰的产生与传输   电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。   辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。   2电磁干扰的产生机理   从被干扰的敏感设备角度来说,干扰耦合又可分为传导耦合和
[电源管理]
开关电源测试规范详解
第一部分:电源指标的概念、定义 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式 1. 绝对稳压系数: A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0 与输入电网变化量△Ui 之比。即:K=△U0/△Ui B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo 的相对变化量△Uo 与输出电网Ui的相对变化量△Ui 之比。即:S=△Uo/Uo /△Ui/Ui 2. 电网调整率: 它表示输入电网电压由额定值变化 10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 3. 电压稳定度: 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△U
[测试测量]
驱动LED阵列的同步降压开关电源
背景 汽车照明装配供应商正在考虑用LED器件与高强度放电(HID) 照明竞争。首先,LED器件的驱动电路没有HID 灯复杂。HID灯要求高压镇流电路在HID 灯中启动一个电弧,而且在启弧后需要调整其电压输出,以维持对HID灯的恒定功率供应。从电磁兼容(EMC)的观点来看,这些高压电路易于产生噪声,进一步阻碍了这些技术在汽车领域使用。最后,LED器件的成本持续下降,使这种技术对于成本敏感的汽车市场越来越有吸引力。 一个典型的LED前照灯应用要求给LED阵列提供大约25 瓦以上的功率。因为LED元件的一个优点是效率高,所以驱动电子元件也应该提高效率,以充分发挥LED技术的优势。因此考虑采用某种开关电源 (SMPS)来实现这
[电源管理]
通信开关电源的电磁兼容性
0 引言     现代通信,电子、电气设备的正常工作都离不开电源。通信电源在通信设备中具有不可比拟的重要地位。随着通信事业的飞速发展,手机、电话、电脑等通信工具走人人们的生活,已经变得越来越普遍。通信设备的不断更新,对于通信开关电源的要求也越来越高。通信开关电源具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠等优点,广泛应用于光数据传输、程控交换、无线基站、有线电视系统及IP网络中,是电子电气设备正常工作的“心脏”。 1 通信开关电源的干扰     通信开关电源要稳定工作就要有很强的抗电磁干扰能力,对于电场,磁场及电磁波等要有足够的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及通信设备供电的稳定且不间断,同时也要不受通信系统本身因通信时电磁波带来的干扰
[电源管理]
通信<font color='red'>开关电源</font>的电磁兼容性
开关电源电磁干扰分析及抑制
0 引言   近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高d i /d t 和高d v /d t 使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的 EMI抑制方法。 1  开关电源的干扰源分析   开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高d i /d t 和高d v /d t ,它们产生的浪涌电流
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
