2016 年 9 月8日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),今日宣布公司新的绝缘栅双极晶体管(IGBT)系列,NGTB40N120FL3WG、 NGTB25N120FL3WG 和NGTB40N120L3WG获2016年度“Top 10电源产品奖”,这是由《今日电子》与21IC中国电子网联合举办,于电子业备受认同的确定高品质产品的一个基准。
这些1200伏特(V) IGBT利用安森美半导体专有的超场截止沟槽技术并符合现代开关应用的严格要求,如不间断电源、太阳能逆变器和焊接。它们能实现领先行业的总开关损耗(Ets)特点,显著提升的性能部分归因于极宽的高度触发的场截止层及优化的共同封装二极管。
安森美半导体功率分立器件分部副总裁兼总经理Asif Jakwani说:“我们很高兴公司新的超场截止1200 V IGBT获得Top 10电源产品奖,认可了我们为大功率开关系统在电源能效设立的新基准。安森美半导体已投入可观资金,利用我们专有的超场截止沟槽技术设计IGBT器件,完美地平衡VCEsat和Ets,降低开关损耗,增强电源能效,提供强固工作和高性价比。”
每年的Top 10电源产品奖项需通过专家评委会严格的评估和推荐程序鉴别一系列电源产品。评审提名产品的3个主要标准为:创新设计、性价比及技术突破。
关键字:电源 开关损耗 二极管
编辑:王凯 引用地址:安森美半导体的超场截止型1200V IGBT获“Top 10电源产品奖”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
背景
对于高效率地将配电总线电压转换成隔离式低电压,预制的隔离式 DC/DC 转换器和模块提供了一种简单但相对昂贵的解决方案。不过,现成有售的设计可能无法提供全部所需功能,因此在很多应用中,需要定制设计。利用分立式 PWM 控制器开发自己的解决方案,成本低廉得多,而且能灵活地满足各种苛刻的要求,例如特殊的外形尺寸或非标准输入及输出电压等。
最近在控制器技术领域取得的进步可提供更多功能,这些进步也简化了设计隔离式电源的任务。因此,设计师现在正在考虑,在他们的最终应用中,分立式设计是否有意义。尤其是具备有源箝位复位的正向转换器,由于其卓越的效率和更低的组件压力,已经广泛用于定制电源中。尽管在隔离式降压型拓扑中,正向转换器是
[电源管理]
适用于能量采集应用的电源管理架构
过去几年,各大公司都做出了相当大的努力,目标是让一些持续供电和无电池型系统能够利用自然能工作。开发这种系统所需的关键集成电路 (IC) 是超低功耗微处理器、无线电器件和电源管理 IC。尽管我们在低功耗微处理器和无线电器件方面已经取得了相当大的进步,但适用于能源采集应用的一些电源管理 IC 只到最近才出现在市场上。本文将简单介绍一些可用自然能源,之后将详细讨论为这些能源选择 PMIC 时需要考虑的因素。
自然能电源广义上可划分为直流 (DC) 电源和交流 (AC) 电源。DC 电源包括采集自各种能源的采集能量,它们随光照强度和热梯度变化较慢,使用太阳能电池板和热电发电机。这些采集器的输出电压不必经过整流。AC 集成器包括使用压电
[电源管理]
直流稳压电源的串联应用
直流稳压电源应用非常广泛,有时会把两个或两个以上的电源串联使用,现就此应用做一简要介绍。
图2 串联型稳压电路
3.1 电路的组成及工作原理
图2是一种串联型稳压电路,由取样电路、基准电路、比较放大和调整电路等部分组成。其中R1、R2和RP组成取样电路,R1、R2和RP称为取样电阻;R3和V2组成基准电路,R3是VZ的限流电阻,VZ给V2发射极提供一个基准电压;V2为比较放大管,作用是将稳压电路输出电压的变化量先放大,然后再送到调整管基极;V1是调整管,起调整作用。 稳压过程如下:当输出电压U0发生变化时,通过取样电路把U0的变化量取样加到放大管V2的基极。而由R3和Vz组成的基准电路为V2
[电源管理]
为你的工程设计选择合适的电源模块
如今的许多电信、数据通信、电子数据处理和无线网络系统都在利用分布式电源架构供电。这些复杂的系统需要电源管理解决方案,以便能够监测和控制电源,使之达到非常精确的参数。为了达到这样的性能水平,大多数设计都使用了FPGA、微处理器、微控制器或内存块(memory block)。
这种设计的复杂程度给服务于这些通信基础设施公司的应用设计人员带来了沉重的负担。他们的选择很简单:要么进行投资以显着改善其内部的电源管理能力,要么依靠外部设计公司的专长。这些选择都是不太可取的。
最近,出现了一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个
[电源管理]
台达通信电源解决方案助高原高寒铁路畅行无忧
近日,台达通信电源解决方案被某高寒、高原环境地区的铁路项目选中,为其通信系统提供稳固的动力保障。这条由青海省格尔木市到新疆库尔勒的铁路,全长1240公里,连接青藏铁路和南疆铁路,是我国西北路网骨架的重要组成部分。因为地理环境的特殊性,在选择通信电源方案时,恶劣自然环境下的稳定性成为铁路用户的重要考量。 由于高原高寒铁路通信系统对产品的质量要求非常严格,台达推荐采用MCS系列通信电源产品搭配N系列小功率UPS以及配套蓄电池,组成了具备高可靠性、高效率更抗严苛环境的通信电源解决方案。 根据项目的特点和布点情况,台达所提供的通信电源供电方案分为两类,车站枢纽通信机房供电方案和区间通信站供电方案。车站/枢纽通信机房负载量较大,系统
[电源管理]
大联大诠鼎推出基于国际大厂的TYPE-C PD移动电源解决方案
电子网消息,电子元器件分销商大联大控股旗下的诠鼎,日前宣布推出整合了立锜(Richtek)、英特矽尔(Intersil)、意法半导体(ST)等多家国际大厂产品的TYPE-C PD移动电源的方案。该方案包含一个双向的PD电源协议(5/9/15/20V)、一个Micro B输入接口(5V)及两个TYPE-A QC输出接口(5/9/12V),囊括目前移动电源所需的各种接口。 在该系统中应用的立锜(Richtek)的RT1711P为TYPE-C PD的控制IC,为标准TCPC控制接口,并包含了VBUS的OVP、OCP等保护功能。在目前该方案中,主要应用于移动电源TYPE-C接口DRP PD双向电源协议物理层的沟通。并可以透过一个外部按
[半导体设计/制造]
安全是第一生产力 开关电源测试怎么做
开关电源 控制着开关管开通和关断的时间比率,在 电源 设计当中是至关重要的一环。想要完成一个完整的开关电源设计,仅仅做好设计是不够的,对开关电源的成品进行全方位的安全测试才是完成设计的最后一步。设计合理的开关电源必须满足非常多的安全测试,包括功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。 我们常见的开关电源主要包括如下几个类型: AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) DC-DC:如可携带式产品(移动电话
[电源管理]
LM324四运放的应用
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。LM324的引脚排列见图2。
图 1
图 2
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,
[模拟电子]
