近日,台达通信电源解决方案被某高寒、高原环境地区的铁路项目选中,为其通信系统提供稳固的动力保障。这条由青海省格尔木市到新疆库尔勒的铁路,全长1240公里,连接青藏铁路和南疆铁路,是我国西北路网骨架的重要组成部分。因为地理环境的特殊性,在选择通信电源方案时,恶劣自然环境下的稳定性成为铁路用户的重要考量。
由于高原高寒铁路通信系统对产品的质量要求非常严格,台达推荐采用MCS系列通信电源产品搭配N系列小功率UPS以及配套蓄电池,组成了具备高可靠性、高效率更抗严苛环境的通信电源解决方案。
根据项目的特点和布点情况,台达所提供的通信电源供电方案分为两类,车站枢纽通信机房供电方案和区间通信站供电方案。车站/枢纽通信机房负载量较大,系统容量配置一般在250A~350A之间,后备电池采用400AH外置电池组。区间通信站负载量较小,系统容量配置一般在100A~150A之间,后备电池采用100AH~150AH内置电池组。MCS系列通信电源产品可承受的电网电压变化范围为90Vac~300Vac;具有重量轻,高功率密度、高效率、负载均流技术先进、均流特性极佳等优点;可装设低压隔离开关, 保护电池以避免过度放电;安装维护极为方便方便。
配套采用的N系列UPS拥有紧凑设计,使其占地面积与市场上其它同类产品相比节省约31%以上,双转换在线式拓扑结构,可提供稳定与可靠的正弦波电源。其领先业界的产品优势可为用户创造更多效益:输出功率因数达0.9,整机效率最高达93%,既能提供安全的电源保障,还能为用户节省长期使用的电费成本。最重要的是,N系列UPS采用最先进的数字控制(DSP)技术,具有快速计算能力,可提高系统稳定性,为负载提供精准电压。同时拥有宽输入电压范围,哪怕是遭遇极端恶劣的环境,依然可以维持稳定供电,协助铁路用户保护其系统和应用程序。
作为中国绿色环境整体解决方案专家,台达通信电源解决方案一直以来凭借稳定、可靠的产品性能享誉业界,曾在京石武客运专线、青藏铁路、胶济线、兰新高铁等多条铁路建设项目中表现优异,深得铁路用户信赖。未来,台达也根据铁路行业用户的需求,整合出符合不同应用环境的解决方案,力求提供更加可靠的电源保障。
关键字:台达
编辑:冀凯 引用地址:台达通信电源解决方案助高原高寒铁路畅行无忧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
1 引言 XJ4142大全张四色胶印机是河南新机股份有限公司自行研发的光、机、电、气一体化产品,在国内大幅面胶印机领域处于领先地位。机器按功能划分为四个组成部分:输纸机组;主传动系统;四个颜色印刷机组、收纸机组。机器的工艺流程是:裁切好的纸张由输纸机输送到第一色印刷机组,先经过规矩定位后再依次通过四个印刷机组的印刷,最后传到收纸机,把印刷完的纸张收集整齐。 机器全长十二米,分布配置十二个操作面板。机器全套包括:两个纸台升降电机;两个吸纸风泵;一个油泵;一个喷粉泵;一个空压机;四个出水辊电机和一个主电机;电磁阀和电磁铁二十二个。机器上还有大量的用于监控的光电开关和用于安全保护的限位开关。这些电器件主要分布在机器的传
[嵌入式]
台达为公安大数据平台提供解决方案
为提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平,增强社会治安整体防控能力和社会服务管理能力,全面提升人民群众安全感和满意度,江西省某地级市公安局按照“整合现有资源、统一技术标准、共享视频资源”的建设思路,整合现有公安、交通、城管等单位建设和居住小区的视频资源,建设全市统一的视频大数据平台,并选择台达MDC易动系列微模块数据中心解决方案打造高可靠性的数据机房。 在互联网+大数据时代,机房安全责任重于泰山,这点对于公安系统的信息机房来说尤为重要。为了满足该市公安局数据机房建设的需要,为确保大数据平台的安全可靠和满足公安信息化发展需要,台达为用户提供了更具可靠性和扩容性的解决方案,采用的易动系列微模块,包含:DPH系列模
[模拟电子]
MODBUS转PROFINET网关台达变频器接入1500
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20将台达变频器CP2000接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法: MODBUS 转PROFINET网关网络应用简图编辑 本案例MODBUS RTU转PROFINET网关应用现场的台达变频器CP2000采用的是MODBUS RTU通讯协议, PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值 一、MODBUS RTU转PROFINET网关简介: PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限
[嵌入式]
基于台达AFE2000的四象限变频控制
1 前言
自上世纪80年代末,变频调速技术登上工业传动的历史舞台以来,变频调速技术就以其调速范围宽、调速精度高、工作效率高、控制灵活和使用方便等优点,成为最具影响力的工业自动化调速技术。基于该技术发展的变频器一直延续着采用无控或半控器件来进行电网侧的整流,这种模式导致了变频器只能工作在电动状态,无法实现真正的制动,因此这类变频器被称为两象限变频器。两象限变频器的弱点在于无法实现制动回馈,导致电能的浪费;此外功率因数较低,DCBUS上的电流无法形成真正的正弦,间接地造成了电能不必要的浪费。
两象限变频器最大的问题就是整流侧的器件无法实现全控,导致无法进行能量回馈操作。因此,高频PWM整流技术孕育而生了。高频PWM整流技术分为
[电源管理]
俄罗斯顶尖矿业公司选择台达方案打造数据中心基础设施
近期,俄罗斯顶尖矿业公司选择全球电力及散热管理解决方案提供商台达,帮助其在俄罗斯打造数据中心基础设施。项目中,台达在总功率容量达到365 kW的四个数据中心设置站点,提供包括不间断电源(UPS)系统、精密冷却装置、电力配送系统、环境监控系统的整合式数据中心解决方案。而凭借台达丰富的行业经验,可以保证该矿业公司的数据中心能够在最佳的状况下,维持非常可靠的持续运转。 项目中涉及到的四座数据中心,包括两座已建成的,以及两座分别位于西伯利亚和俄罗斯西部的新建数据中心。在两座已建成的现代化数据中心中,使用超过30个的42U机柜,扩容后总容量高达275 kW,是从前的两倍。而两座新建置的数据中心由大约20个机柜组成,可支持最多90
[物联网]
SCADA软件在台达PLC以太网络总线上的应用
1 引言 随着全球化的影响,让全世界都进入了网络时代,不管是商业或工业,对于网络的依赖性也与时俱增。 全球化最大的效应就在于无国界的商业型态。有可能今天本土的机器设备刚完成,明天就安装运行在地球的另一端。或是有可能人在几千公里远外的控制中心,必须监控操作分布各地的机器设备。而这样的型态更是凸显网络重要性的关键,工业网络的发展也渐渐的将范围扩展,数据传输速度增加。 以太网络的发展解决了这些需求,没有距离限制,数据传输速率可达100M bps,相当高的普及率。身处各地的机器设备,可轻易的先经由以太网互连,资料交换,然后再转换到内部的串行网络作命令执行的动作。 此时又出现了透过以太网络联络各项设备作中央监控功能的系统,称为SCADA
[嵌入式]
英飞凌和台达电子利用双向充电技术让电动汽车化身储能设备和家庭应急备用电源
【2022年8月2日,德国慕尼黑讯】炎炎夏日,太阳能发电在能源组合中的占比创下新高。但是,在阴雨天没有太阳的时候该怎么办?破局之道就是通过双向充电技术,将来自光伏系统的太阳能发电储存在电动汽车和家用电池中,并在晚间或者任何需要的时候返充电回家庭电网,为家用电器供电。这既保护了环境,节省了成本,也进一步鼓励了消费者改用零排放的电动汽车。 英飞凌科技股份公司和总部位于台湾的全球领先的电力和能源管理解决方案提供商台达电子开发出了双向逆变器,即一个由太阳能发电、储能和电动汽车(EV)充电组成的三合一混合系统。借助该双向逆变器,不仅可以为电动汽车充电,还可以将电动汽车作为储能设备或家庭应急备用电源。目前,配备该系统的汽车越来越多。
[物联网]
德州仪器联合台达电 将主攻3D投影技术
全球3D投影机晶片龙头德仪执行长谭普顿(Richard K. Templeton),将于19日来台,与台达电董事长郑崇华合作3D投影技术。台达电在大型投影机与口袋型投影机耕耘多时,口袋型投影机将获得戴尔和惠普认证,双方合作将让台达电战力大为加分。
台达电近期在3D视讯设备及投影技术展现强烈的企图心,是自有品牌强打的产品。今年5月推出全球第一款超短焦的投影机后,7月更启动3D显示技术的视觉革命,首度举办3D世界杯足球赛实况转播;台达电并设定,投影机事业第一阶段目标,要挑战年营收百亿元。
德仪近年来在投影机晶片市场,市占率与日商EPSON不分轩轾,德仪近期领先完成液晶3D投影技术,未来可望藉由与台达电集团
[家用电子]
