近期,俄罗斯顶尖矿业公司选择全球电力及散热管理解决方案提供商台达,帮助其在俄罗斯打造数据中心基础设施。项目中,台达在总功率容量达到365 kW的四个数据中心设置站点,提供包括不间断电源(UPS)系统、精密冷却装置、电力配送系统、环境监控系统的整合式数据中心解决方案。而凭借台达丰富的行业经验,可以保证该矿业公司的数据中心能够在最佳的状况下,维持非常可靠的持续运转。
项目中涉及到的四座数据中心,包括两座已建成的,以及两座分别位于西伯利亚和俄罗斯西部的新建数据中心。在两座已建成的现代化数据中心中,使用超过30个的42U机柜,扩容后总容量高达275 kW,是从前的两倍。而两座新建置的数据中心由大约20个机柜组成,可支持最多90 kW的容量,必要时还可以增加更多的机柜进行扩充。
俄罗斯台达数据中心基础架构部门主管Dmitry Gulyayev介绍说:“这些数据中心关键设施的设计目标主要是在故障容忍度以及安全性方面。所有计算机机房都配备有UPS、精密冷却装置及自动远程监控、控制与调度系统。此外,在这些数据中心也安装了门禁控制和自动灭火系统。作业人员可以在所有工程次系统的状态画面上,得知各项实时的信息。”
Ultron HPH系列UPS可保护各项数据设备以及精密冷却装置
为了确保可持续不断地保障各项设施所需的电力,台达安装了Ultron HPH 40/80/100/120kVA在线式UPS,保护矿业公司的数据设备以及各项精密冷却装置可正常工作。Ultron HPH系列结合了高效率与优秀的供电效能,具有显著优势。为了降低数据中心的资本支出和营运成本,在各项厂房设备中使用了没有电池柜的UPS系统,因此在电力中断期间,微气候控制系统会切换到待机状态并且维持这样的情况,直到柴油发电机启动并持续供应电力为止。而数据设备则是连接到采用电池柜的UPS系统,因此可确保在柴油发电机真正开始供应电力之前,让装置能够继续运作。
由于采用了台达三阶段式逆变器和三相功率因子修正(PFC),让Ultron HPH系列具备低电流谐波失真量iTHD < 3%,并且有很高的效率,在AC-AC转换模式下可达到96%,在ECO模式下则为99%。其广泛的输入电压范围,让UPS可在电力中断期间持续运作并缩短电池的充电时间,藉此延长其使用寿命。
冷却系统可支持N+1冗余,以便弹性地进行制冷
台达提供了RoomCool和RowCool两款35 kW的精密空调设备,可以在这四个数据中心设置站点提供热通道和冷通道控制解决方案。其精密冷却解决方案中包含了N+1冗余,可确保系统在零配件故障时仍然可以持续运作。所有的零配件都有至少一个独立的备用零件。台达的数据中心精密空调系统采用快速和精确的方式调整空气中的水汽含量,并且让湿度保持在数据中心设备所需要的理想范围之内。
节省空间的机柜式电源分配器,非常适合于高功率密度的应用
而在这个整合的数据中心基础设施解决方案中,有超过90个机柜式电源分配器(RPDU)被运送到这四个数据中心。这款节省空间的RPDU不仅可在机柜之间提供优化的电力分配方式,同时可以监控各项电力配送网络的参数。外送线路和LED电流用的自动化电路断电开关和过载指示灯,可以确保电力配送系统的安全性。此外,台达机柜都采用占总面积70%的多孔性设计,因此可以有极高的散热效果,符合数据中心设备安装时的高密度要求。
接下来,该矿业公司仍将选择台达方案为其位于莫斯科的总部继续建置一个全新数据中心。面对顶尖行业用户需求,台达有信心能够确保客户极为重要的营运项目能够持续运作,同时降低整体拥有成本。
关键字:UPS 台达
引用地址:
俄罗斯顶尖矿业公司选择台达方案打造数据中心基础设施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:58
通信UPS供电系统合理化配置的探讨
1 引言
当今通信网络,技术发展趋势是IT(信息技术)与CT(通讯技术)的日益融合。为了保证供电安全的可靠性,建立在以软交换技术为基础的核心网络技术上的下一代通信网络(NGN)虽然仍将以直流电源作为基础供电电源模式,但在业务支撑系统平台上,使用交流电源供电模式也将同时并存。基于计算机类设备的大量应用,UPS系统设备在通信网络上的使用也越来越多。其供电对象已经由单台计算机设备发展到业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、业务支撑平台乃至整个通信网络。供电对象的范围主要涉及到计算机终端、服务器、路由器、交换器、显示器、磁盘存储阵列、小型机等。供电的方式也由小型 UPS 分散供电演变到大型UPS 的集中供电。为保证供电
[电源管理]
延长UPS电池组寿命的六大措施
通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS电源,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式UPS电源,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。 1、定期检查 定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充
[电源管理]
在线式UPS的控制与保护功能
在线式 UPS 的控制与保护功能基本上是由中央处理器(CPU)或数字信号处理器(DSP)内部程序控制完成的,由于程序的不可见性,UPS的许多控制和保护原理用户很难理解。以下根据多年的UPS研发经验,讨论一下在线式UPS的控制和保护技术。 控制技术 (1)缓开机 当UPS开机或系统重置(包括过载解除、自动重启等)时,CPU控制UPS缓慢提升逆变电压,每32ms提升逆变电压3V,直至220V停止。 (2)电压追逐 在缓开机结束后,逆变电压尚未切换到对外输出前,为防止市电灌入UPS,在市电正常时,CPU控制逆变电压追逐市电输入电压,逆变电压依市电电压高低每隔128ms加减3V。如果市电电压高于280V,则
[电源管理]
浅谈UPS电源系统防雷击方法
UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS顾名思义,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。 1、雷电对于UPS电源的危害 现如今市面上的UPS主要可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS. 未安装防雷器件的UPS,这类UPS包括早期生产和目前部份小功率的UPS,其防雷功能可以说“无”,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时,它本身首当
[电源管理]
大功率UPS输入谐波电流抑制四种方案比较(图)
对大功率 UPS 来说,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波有可造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。 目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案: 方案1.采用6脉冲UPS+有源谐波 滤波器 ,输入电流谐波 5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿
[电源管理]
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言 商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。 商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造成人流
[工业控制]
基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
1 引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性 。本文主要提出了一种数字控制的UPS逆变器结构,详细论述了控制系统的参数设计。 2 系统结构 图1是本文提出的数字控制UPS逆变器的结构框图。主电路采用了全桥结构,控制电路是以TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320F240为核心的全数字控
[嵌入式]
浅谈EPS电源和UPS电源
1 引言 EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。 2 EPS电源和UPS电源的基本概念 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
[电源管理]
