让充电和光伏系统中的功率变换器更稳定
瓦尔登堡(德国),2023 年 6 月 2 日 — 伍尔特电子推出专为直流链路应用设计的全新薄膜电容器系列。WCAP-FTDB系列元件可在 500 至 1200 V 电压范围内使用,具有高纹波电流能力的特性。因此,它们特别适合电动汽车或可再生能源解决方案中充电系统和电力电子使用的交流/直流和直流/直流转换器。该产品系列包含 24 个型号,电容值为 1 μF 到 75 μF。
这些电容器可用于稳定直流链路电压,它们非常稳固可靠。由于采用金属化聚丙烯薄膜的设计,它们具有自我修复的特性,在短路时可以“烧掉”导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。与其他类型的电容器相比,WCAP-FTDB 系列明显更加耐用,适用于风力涡轮机等维护周期较长的应用。伍尔特电子为该元件产品系列提供间距为 27.5 mm、37.5 mm 和 52.5 mm 的盒式 THT 封装。薄膜电容器的工作温度范围为 -40°C 至 105°C,对应的最大电压值时的工作温度最高可达 85°C。
与电子元件 2022/2023 目录中的所有产品一样,WCAP-FTDB 直流链路电容器现在有货,不设最低订购数量限制。伍尔特电子提供免费样品,并通过 REDEXPERT 在线工具提供电容器的各种特性测量数据,方便选择合适的元件。
可用图像
上一篇:如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高 SiC 牵引逆变器的效率
下一篇:大联大品佳集团推出基于Microchip产品的250W微型逆变器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:56
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- AM1G-1209SZ 9V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- OP113FSZ-REEL7 5V Only 18-Bit Stereo Op-Amp DAC 的典型应用
- 用于 Intel Pentium VRE 处理器的 LT1584CM 7A 低压差稳压器的典型应用
- NB7V33MMNGEVB:差分时钟分频器评估边界
- 【兰州大学】DDS_AD9850+邓凯豪
- 100W, 3.267 to 3.333V DC to DC 单路输出电源,适用于电信电源
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT6575C 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT1184CS 的参考设计
- AD9833方案验证板
- LT3582 的典型应用 - 具有可选 I2C 编程和 OTP 的升压和单电感器反相 DC/DC 转换器
