推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
电容器检测方法—万用表欧姆档检测法与代替检查法
检测方法主要有二种: 一是采用欧姆档测法,这种方法操作简单,检测结果基本上能够说明问题; 二是采用代替检查法,这种方法的检测结果可靠,但操作比较麻烦,此方法一般多用于在路检测。修理过程中,一般是先用第一种方法,再用第二种方法加以确定。 一、漏电电阻的测量 方法如下: 1.用万用电表的欧姆档( r × 10k 或 r × 1k 档,视的容量而定),当两表笔分别接触容器的两根引线时,表针首先朝顺时针方向(向右)摆动,然后又慢慢地向左回归至∞位置的附近,此过程为电容器的充电过程。 2. 当表针静止时所指的电阻值就是该电容器的漏电电阻( r )。在测量中如表针距无穷大较远,表明电容器漏电严重,不能使用。有的电容器在测漏电电阻时,表针退
[测试测量]
电源设计小贴士:MLC电容器常见缺陷的规避方法
因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷(MLC)电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器leiu中,以增强系统性能。相比使用电解电容器铝氧化绝缘材料时相对介电常数为10的电解质,MLC电容器拥有高相对介电常数材料(2000-3000)的优势。这一差异很重要,因为电容直接与介电常数相关。在电解质的正端,设置板间隔的氧化铝厚度小于陶瓷材料,从而带来更高的电容密度。
温度和DC偏压变化时,陶瓷电容器介电常数不稳定,因此我们需要在设计过程中理解它的这种特性。高介电常数陶瓷电容器被划分为2类。图1显示了如何以3位数描述方法来对其分类,诸如:Z5U、X5R和X7R等。例
[模拟电子]
混合动力车用锂离子电容器的开发(三)
作为瞬低补偿装置 我们开发的LIC已经在瞬低补偿装置和太阳能发电负荷平均化等领域得到了采用。例如,瞬低补偿装置不同于可供应5分钟以上电力的UPS,可针对在1分钟以内的短时间内发生的电力下降供给电力。 EDLC由于容量较小,最多只能补偿雷电造成的数ms左右的瞬时电压下降。而LIC的容量比较大,可用于电力公司自动供电导致的停电以及从常用线路切换为备用线路时的停电等数秒左右的电压下降(表3)。
瞬低补偿装置并非设置在每台设备上,而是通过统一补偿整个工厂,从而可降低管理成本。瞬低补偿装置目前仍以铅蓄电池为主流,但铅蓄电池的漏电流大,需要花费成为来维持电压,因此今后有望被LIC取代。 正在海
[汽车电子]
新的中文福禄克过程仪器事业部网站将于2018年1月20日上线
尊敬的各位用户: 我们很高兴地宣布2018年1月20日新的中文福禄克过程仪器网站正式上线!此网站将两种技术(红外非接触温度测试和炉温跟踪热分析技术)和四个品牌(福禄克过程仪器,美国雷泰公司,爱光和达塔派克)整合到了一起,给我们的客户提供非接触温度测量和炉温跟踪热分析整合的解决方案。 新网站的主要特色包括: 架构清晰:以大行业为起始点垂直延伸到子应用,每个应用都提供包括点温、扫描、炉温热分析以及即将到来的热像等在内的系统性的产品组合,帮助来自不同行业的最终用户快速清楚地了解适合他们独特需求的解决方案 界面美观:采用新一代的自适应界面设计,笔记本电脑、平板电脑和手机都可以使用。 使用便捷:简化搜索功能,顶部导航下拉菜
[测试测量]
交流电容器的检测方法
电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换
[电源管理]
超级电容器:性能优越的储能器件
超级电容器是20世纪60年代发展起来的一种新型储能器件,并于80年代逐渐走向市场。自从1957 年美国人Becker申报的第一项超级电容器专利以来,超级电容器的发展就不断推陈出新,直到1983 年,日本NEC公司率先将超级电容器推向商业化市场,使得超级电容器引起人们的广泛兴趣,研究开发热潮席卷全球,不但技术水平日新月异,而且应用范围也不断扩大。
一、超级电容器的原理
超级电容也称电化学电容,与传统静电电容器不同,主要表现在储存能量的多少上。作为能量的储存或输出装置,其储能的多少表现为电容量的大小。根据超级电容器储能的机理,其原理可分为:
1.在电极P 溶液界面通过电子和离子或偶极子的定向排列所产生的双
[电源管理]
一种基于超级电容器储能的光伏控制器的实现
能源 是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展, 能源 日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得到迅速的发展。但是太阳能 电池 在其工作过程中,由于受环境(主要包括日照强度,温度)的影响,其输出具有明显的非线性特性,造成 电池 与负载之间的不匹配,从而不能使太阳能最大效率地转化为电能输出。为了实现光伏发电系统的功率输出最大化,就需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪 控制 ,即MPPT(MaximumPower Point Tracking) 控制 。
在光伏控制技术上,MPPT控制方法有很多种,目前市场上常用的是使用CVT(恒
[模拟电子]
储能电容器的重点要求及电路图
在脉冲激光器电源中,储能电容器十分重要,它必须是漏电很小的无极性耐高压电容器。在重复频率的每一个周期里,储能电容器两端电压U是变化的。
[电源管理]
