储能电容器的重点要求及电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 在脉冲激光器电源中,储能电容器十分重要,它必须是漏电很小的无极性耐高压电容器。在重复频率的每一个周期里,储能电容器两端电压U是变化的。
关键字:电容器 编辑:神话 引用地址:储能电容器的重点要求及电路图
上一篇:恒功率充电及电路图
下一篇:固体激光器的一般特性及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻方法
使用绝缘电阻表测量器的绝缘电阻时,先断开与相连的和负载,然后进行放电。 (1)检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求,并对绝缘电阻表进行检验。 (2)测量电解电容器时,要注意绝缘电阻表的正负极性,正极接正(l)端,负极接负(e)端,不可接反,否则,会使电容器击穿。 测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。 (3)测量电容器引线与其外壳间的绝缘时,绝缘电阻表的“l”端应与电容器的引线脚相连,“e”端应与电容器的外壳相连。 (4)摇动绝缘电阻表不要忽快忽慢,以120r/min摇约1min后侍表针稳定时,读得的数据才为正确值。测量结束后,电容应放电。
[测试测量]
太阳诱电成功开发出温度高达85℃的锂离子电容器
-在3.8V电压下也可于70℃环境下工作,适用于智能电网、为SSD储存服务器量身打造的新产品- 太阳诱电株式会社(董事长兼总经理:绵贯 英治,本部地址:东京都台东区)生产的超高端产品---圆筒型锂离子电容器(注1)具备高能量密度、长寿命的特征。而近日,他们又将其使用温度范围的上限温度(注2)提升到了85℃,成功攻克了该产品在高温环境应用的技术难题。 上述产品可用于智能电网使用的集中抄表系统或用于智能电表本体的备份用电源、SSD储存服务器等于遭遇瞬间电压下降时的备份(注3)。藉由这次的电容器构造优化,使用温度范围的上限温度得以从最大使用电压(注4)3.8V 时的70℃提升到了3.5V时的85℃(传统产品在上述两个电压下的上限
[电源管理]
金属端子电容器的啸叫降低作用
前言 随着近来的民用设备尺寸越来越小,越来越轻薄,电子设备内部的温度变高,逐渐地开始使用叠层型电容器替代薄膜电容。特别是FPD当中,为了追求薄型化,电源电路板高度越来越低,元器件也开始进行低厚度化和表面贴装化的研究设计。同时在中高压领域,作为开关电源节省能耗的对策之一,使用叠层电容器能够在待机时间降低电力消耗。但是,在电源初级中,待机状态的基本频率是在几百至几千赫兹,在一些较高级的静音设计电视中,电容器会出现“啸叫”的情况。 村田制作所为了解决此类啸叫问题,通过对叠层陶瓷电容器的外部电极焊接金属端子,来抑制电容器压电效应引起的电路板振动。下面就介绍一下这系列产品。(图1)
[电源管理]
金属端子<font color='red'>电容器</font>的啸叫降低作用
箔式有感电容器在高温高压下的探讨
   前言   1.电容器在节能灯中的工作温度:   因节能灯的灯管与电子镇流器为一体,当节能灯正常点燃时,灯管的温度在100℃以上,由于灯管紧贴密闭的电子镇流器塑壳,受热传递影响,一部分热量向空间散发,另一部分传导给电子镇流器,再加上塑壳内部元器件发热等综合因素,因此,塑壳内空间的温度可达105℃左右。也就是说电容器要在105℃左右的环境温度下工作。   2.电容器在节能灯中的额定电压:   电容器在电子节能灯的电路中,最高额定电压选择一般都在1000V以上,耐压要求比较高。如:电容器在振荡电路中,由于振荡频率比较高,产生的反峰电压(或着瞬时过电压)易使电容器击穿。 来源:http://tede.cn
[嵌入式]
AVX 发布了超宽带电容器系列, 使用于 16KHZ 到 40GHZ
格林维尔,南卡州 (2013年4月4日) – 作为高端被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司发布了新的超宽带电容器系列。专门设计处理 16KHz到40GHz的宽带隔直, AVX的全新GX03系列超宽带电容器具有超宽带性能,超低插入损耗,优良回波损耗以及X7R特性。GX03系列适用于半导体数据通信,光接收器部件,互阻放大器和测试设备的应用等。 “GX03系列也是专门设计用于 16KHz到 40GHz的宽带隔直,并能比本公司其他宽带电容提供更高的额定电压,” AVX的高级营销应用工程师Larry Eisenberger 介绍说。 “该全新较高耐压的GX03系列具有所有GX系列的主要优点,可解决客户的设计难题并给我们可信
[电源管理]
Vishay液钽电容器通过DLA 15005认证
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月26 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其采用玻璃-钽密封的新款钽壳液钽电容已通过Defense Logistics Agency(DLA) 15005标准认证。对于航空和航天系统,该款器件是业内首个通过DLA 15005认证的液钽电容器,在+85℃ 下的反向电压为1.5V,具有更好的抗振动能力(正弦:50g,随机:27.7g),可耐受300次循环热冲击。 DLA 15005电解电容器具有Vishay的SuperTan 系列器件的全部优点,同时具有更高的反向电压,以实现更高
[电源管理]
Vishay液钽<font color='red'>电容器</font>通过DLA 15005认证
Vishay交流滤波膜电容器在高湿度中仍有稳定的电容和ESR
鲁棒性的金属膜聚丙烯器件可承受THB测试 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布适用于高湿度环境的新系列金属膜聚丙烯交流滤波薄膜电容器---MKP1847H。Vishay Roederstein MKP1847H是业内首个全系列交流滤波薄膜电容器系列,可承受苛刻的温湿度偏置(THB)测试(在额定电压,85℃,85%相对湿度下测试1000小时),而不会改变器件的电气性能。 当在恶劣环境条件下工作时,今天发布的电容器在很长的使用寿命期内都能保证稳定的电容和ESR。器件具有优越的综合性能,非常适合室外可再生能源逆变器和敏感的数据中心UPS等关键应用中的输入和输
[电源管理]
Vishay交流滤波膜<font color='red'>电容器</font>在高湿度中仍有稳定的电容和ESR
电容器CeraLink™ – 用于转换器的紧凑型解决方案
TDK集团最近发布了新一代爱普科斯(EPCOS) CeraLink ,该产品能为基于SiC-和GaN-半导体的快速开关转换器的缓冲和直流链路提供极其紧凑的解决方案。这些新型电容器基于陶瓷材料PLZT(锆钛酸铅镧)。与传统的陶瓷电容器相比,CeraLink在施加应用电压下能达到其最大的电容值,这种电容随电压相应增加的特性能更好的控制纹波电压。 CeraLink系列体积最小的一款是SMD低剖面型号,尺寸仅为4.25 mm x 7.85 mm x 10.84 mm,额定电压为500 V DC,电容值为1 F。另外,还有一款配置了焊针压接型号也面市,该电容容值为20- F,额定电压为500 V DC,尺寸为33.0
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
