电容器CeraLink™ – 用于转换器的紧凑型解决方案
最新更新时间:2015-05-05来源: EEWORLD关键字:电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    TDK集团最近发布了新一代爱普科斯(EPCOS) CeraLink™,该产品能为基于SiC-和GaN-半导体的快速开关转换器的缓冲和直流链路提供极其紧凑的解决方案。这些新型电容器基于陶瓷材料PLZT(锆钛酸铅镧)。与传统的陶瓷电容器相比,CeraLink在施加应用电压下能达到其最大的电容值,这种电容随电压相应增加的特性能更好的控制纹波电压。
    CeraLink系列体积最小的一款是SMD低剖面型号,尺寸仅为4.25 mm x 7.85 mm x 10.84 mm,额定电压为500 V DC,电容值为1μF。另外,还有一款配置了焊针压接型号也面市,该电容容值为20-μF,额定电压为500 V DC,尺寸为33.00 mm x 22.00 mm x 11.50 mm。两种型号的ESL值都极低,小于3.5nH。该系列电容器采用专业设计,工作温度范围为-40至+125 °C,短时间甚至能耐受高达150 °C的高温。
    由于尺寸紧凑,CeraLink SMD低剖面型电容器的一大优势便是可嵌入到IGBT模块,最大限度降低了电感值,因此在半导体器件开通关断工作时,不会产生明显的过压。
   此外,我们可提供两种以上型号的样品:SMD型号的额定电压为500 V DC,电容值为5μF,尺寸为13.25 mm x 14.26 mm x 9.35 mm;配置了焊针压接型号的额定电压为1000 V DC,电容值为5μF,尺寸为33.00 mm x 22.00 mm x 11.50 mm。
主要应用
    用于SiC 和GaN电源半导体的Snubber电路和DC-link电路
主要优点和特点
ESL值极低,小于3.5 nH
工作温度范围:-40 °C 至+125 °C,可耐受高达+150 °C的瞬态高温
额定电压为500和1000 V DC
电容值为1μF、5μF和20μF
可嵌入到IGBT模块
关键字:电容器 编辑:刘东丽 引用地址:电容器CeraLink™ – 用于转换器的紧凑型解决方案
上一篇:TI推出配备PMBus™数字接口的18V多通道同步降压型转换器
下一篇:麦瑞半导体推出超小尺寸智能开关MIC1344
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Vishay针对工业和通信应用推出高可靠性的高压SMD MLCC
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 3 月11 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于高压工业和通信应用的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器。Vishay Vitramon HV High Voltage系列的可靠性高于标准器件,采用鲁棒性的串行电极设计,电压范围扩展到5kV,有1812到2225共4种标准EIA尺寸。 今天发布的MLCC具有更高的击穿电压,能提高碰到电压尖峰时的可靠性,串行电极设计降低了因机械裂纹导致的短路风险。电容器采用贵金属电极(NME)技术和湿法加工工艺制造,适合电源、模拟和数字调制解调器中的输入和输出滤波,功率转换
[电源管理]
马自达推全球首款电容器式能量回收系统
  2011年11月25日,马自达开发出世界首款面向乘用车、在充放电时采用“电容器”的制动能量回收系统。马自达将其正式命名为“i-ELOOP”,并计划从2012年开始应用于部分上市车型。   “i-ELOOP”是“Intelligent Energy Loop”的简称。“i-ELOOP”的独特之处在于使用了“电容”这一电子原件,它具有能够快速充放大量电力、即使长期反复使用也不易老化的特点。通过该项制动能量回收系统,可以将车辆减速时所产生的动能转化为电力,以供空调、音响以及其他车载电器设备的使用,在频繁进行加速、制动的实际行驶中可以降低油耗约达10%。   制动能量回收,是运用电动马达、交流发电机,将汽车减速时产生的动
[汽车电子]
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件使用寿命延长到5000小时
eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150mΩ,最高工
[半导体设计/制造]
Vishay推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器
汽车级金属化聚丙烯薄膜器件工作温度高达+125 °C,适用于混合动力和电动汽车 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车。Vishay BCcomponents MKP385e系列器件最高工作温度达+125 °C(电压降额观测值),符合IEC 60384-17和AEC-Q200标准(D版),额定电压下60 °C、93 % RH温湿度及偏压(THB)测试长达56天。 日前发布的径向灌封电容器确保恶劣环境条件下,高度稳定的脉冲强度和纹波电流性能,延长使用寿命。器件采用紧凑封装提高密度,适用于板载和感应充电
[汽车电子]
Vishay推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜<font color='red'>电容器</font>
TDK退出更长寿命的功率因数校正 (PFC) 电容器
TDK株式会社推出DeltaCap™X Black Premium电容器,这是一款专为功率因数校正 (PFC) 而开发的爱普科斯 (EPCOS) MKD新系列电容器。额定电压范围从440 V AC至850 V AC,内部采用三角形连接设计,非常适合低压功率因数校正和谐波滤波应用。单体电容器的容值范围从3 x51μF至3 x165μF,输出功率范围从20 kvar至44 kvar(50/60 Hz)。 新系列电容器采用特殊黑色涂层,散热性能更佳,可在温度等级-40 / D的条件下,其使用寿命可以长达300,000小时。凭借超坚固的结构,B32305A *系列的电容器可承受的最大浪涌电流达500 x IR,工作环境温
[电源管理]
TDK退出更长寿命的功率因数校正 (PFC) <font color='red'>电容器</font>
电容器好坏的几种常见简单检测方法
  电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法:   1、万用表检测法   对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已
[测试测量]
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150mΩ,最高工作温度为+105℃
[电源管理]
Vishay将卡扣式铝<font color='red'>电容器</font>中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
Vishay新系列螺钉安装式高电压圆盘电容器
      2009 年 2 月 6 日Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)在宾夕法尼亚、MALVERN宣布推出新系列螺钉安装式高电压圆盘电容器,这些器件为设计人员提供了多种直径和电容值选择,其额定电压为 10kVDC~40kVDC。       凭借低交流与直流系数,以及可忽略的压电/电致伸缩效应,Vishay Cera-Mite 715CxxKT 系列可专用于具有高峰值电流及高重复率的电路。这些新器件专为以下设备中的高频耦合与退耦、激光激发及快速重复脉冲电路而进行了优化:需要低损失及高介电常数的高压电源、CO2 激光设备、X射线设备及焊接设备。       715Cx
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
