检测方法主要有二种:
一是采用欧姆档测法,这种方法操作简单,检测结果基本上能够说明问题;
二是采用代替检查法,这种方法的检测结果可靠,但操作比较麻烦,此方法一般多用于在路检测。修理过程中,一般是先用第一种方法,再用第二种方法加以确定。
一、漏电电阻的测量
方法如下:
1.用万用电表的欧姆档( r × 10k 或 r × 1k 档,视的容量而定),当两表笔分别接触容器的两根引线时,表针首先朝顺时针方向(向右)摆动,然后又慢慢地向左回归至∞位置的附近,此过程为电容器的充电过程。
2. 当表针静止时所指的电阻值就是该电容器的漏电电阻( r )。在测量中如表针距无穷大较远,表明电容器漏电严重,不能使用。有的电容器在测漏电电阻时,表针退回到无穷大位置时,又顺时针摆动,这表明电容器漏电更严重。(一般要求漏电电阻 r≥ 500k ,否则不能使用)。
3. 对于电容量小于 5000pf 的电容器,万用表不能测它的漏电阻。
二、 电容器的断路(又称开路)、击穿(又称短路)检测
检测容量为 6800pf - 1 m f 的电容器,用 r × 10k 档,红、黑表棒分别接电容器的两根引脚,在表棒接通的瞬间,应能见到表针有一个很小的摆动过程。
如若未看清表针的摆动,可将红、黑表棒互换一次后再测,此时表针的摆动幅度应略大一些,若在上述检测过程中表针无摆动,说明电容器已断路。
若表针向右摆动一个很大的角度,且表针停在那里不动(即没有回归现象),说明电容器已被击穿或严重漏电。
注意:在检测时手指不要同时碰到两支表棒,以避免人体电阻对检测结果的影响,同时,检测大电容器如电解电容器时,由于其电容量大充电时间长,所以当测量电解电容器时,要根据电容器容量的大小,适当选择量程,电容量越小,量程 r 越要放小,否则就会把电容器的充电误认为击穿。
检测容量小于 6800pf 的电容器时,由于容量太小,充电时间很短,充电电流很小,万用表检测时无法看到表针的偏转,所以此时只能检测电容器是否存在漏电故障,而不能判断它是否开路,即在检测这类小电容器时,表针应不偏,若偏转了一个较大角度,说明电容器漏电或击穿。关于这类小电容器是否存在开路故障。用这种方法是无法检测到的。可采用代替检查法,或用具有测量电容功能的数字万用表来测量。
三、电解电容的极性的判断
用万用表测量电解电容器的漏电电阻,并记下这个阻值的大小,然后将红黑表棒对调再测电容器的漏电电阻,将两次所测得的阻值对比,漏电电阻小的一次,黑表棒所接触的是负极。
代替检查法
对检测电容器而言,代替检查法在具体实施过种中分成下列两种不同有情况:
1. 如若怀疑某电容器存在开路故障(或容量不够),可在电路中直接用一只好的电容器并联上去,通电检验,如图所示。
电路中, c1是原电路中的电容, c0是为代替检查而并联的好电容, c1 = c0。由于是怀疑 c1开路,相当于 c1已经开路了,所以再直接并联一只电容 c0是可以的,这样的代替检查操作过程比较方便。代替后通电检查,若故障现象消失,则说明是 c1开路了,否则也可以排除 c1出现开路故障的可能性。
2. 若怀疑电路中的电容器是短路或漏电,则不能采用直接并联上去的方法,要断开所怀疑电容器的一根引脚(或拆下该电容)后再用代替检查,因为电容短路或漏电后,该电容器两根引脚之间不再是绝缘的,使所并上的电容不能起正常作用,就不能反映代替检查的正确结果。
上一篇:如何用万用表判断晶体管是锗管还是硅管
下一篇:用万用表测二极管的正向电阻值
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:42
- 有奖直播:万物互联 -世健公司携手Microchip专家,共同探讨IoT解决方案
- 4月26日上午10:00邀您观看 基于TI Sitara™AM5708的工业派开源平台介绍 有奖直播
- 观看福禄克计量校准视频 参与调查问卷好礼送!
- 免费测评| TDK-Lambda 电源降压模块
- 【已结束】浩亭直播【电气控制柜如何快速低成本地进行线缆安装】
- 抢先体验:TI MSPM0L1306 LaunchPad开发套件,赢三模无线键盘
- 下载有好礼!未来已来,你准备好了吗?益莱储5G白皮书!
- 再续点评Vishay视频 抢楼拿奖进行到底
- 直播已结束|Molex 和 TTI 更小型、高速、可靠的连接器推动物联网应用的新发展
