高频逆变器是一种DC/AC的转换器,它将电池组的直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。
高频逆变器有很多应用领域,比如在航空工业中利用逆变器提供一个 到400Hz 频率转换等,一般来讲根据实际应用的需要而改变输入电压,这就要用到逆变器了。
我们将集中在以下的逆变器应用领域作介绍:
1、工业过程控制和应用例如开关设备,程序逻辑控制
2、电信行业中枢和无线应用等场合
3、数据中心和计算机房
4、新兴能源行业例如太阳能、风力发电、燃料电池等
不同的领域使用不同的直流电压输入例如:
·24VDC 适合电信、航海工业,太阳能…
·48VDC 和 60VDC 适合电信固定和移动网,IT业…
·110VDC 和 220VDC 适合工业、电力、铁路…
我们将逆变器划分为两个产品范围和两种技术:
1、独立架或单体逆变器,应用范围从几百伏安到60KVA(单相或三相)
在这个领域我们能看到两种技术-- SCR/GTO技术和开关模式PWM技术应用在最新的产品中:
SCR/GTO 技术用在高功率系统 > 3 到 5kVA
PWM 技术用在小逆变器中 2 或 3 kVA
2、并联高频逆变器利用开关模式PWM技术的概念
最新一代的产品使用PWM技术和各种来源于不同制造商的拓扑技术
并联意味着模块之间的通讯或控制,它允许:
·在逆变模块之间实现真正的负载共享
·保持各并联模块同步和维持输出电压值、频率的稳定
关键字:高频 逆变电源
编辑:探路者 引用地址:高频逆变电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
示波器在高频机械上的应用
什么是高频波?很多人存在疑问,并且不知道怎么回答这个问题。
其实高频波是超声波的一种,他们的区分标准是频率。当超声波的频率大于100KHz时,我们就称之为高频波。高频波利用摩擦生热的原理产生大量的热量达到焊接和熔接的目的。比如我们经常遇到的高频波塑料熔接机,利用的就是顿时产生的巨大能量,熔接目标物体。
高频塑胶熔接机(简称高频机,英文Hing freguency plastic welder),是由电子管将电能转化为电磁波,经过振荡成为高频电磁场,再过各种传输路径把高频传送到镆具(上极),PVC胶布在镆具与接地(即高频电磁场的上、下极)之间,塑料极性分子发生极化现象剧烈运动而产生热量。胶布在模具压力下达到熔接定型的效果。
[测试测量]
高频开关的光耦合器驱动器
光耦合驱动器TLP250的驱动电路如图1所示。其中包括光耦合器、前级放大器、触发器、功率放大器等部分。
图1 光耦合驱动器的驱动电路
1)光耦合器
光耦合器通常简称为光耦,它是由发光二极管和接收二极管组成。当发光二极管通过毫安级的电流时,接收二极管能产生出微安级的电流和不大的电压。光耦的隔离耐压通常大于1500 V,分布电容小,干扰也很小。
2)前级放大器
前级放大器是一个运算放大器(比较器),放大倍数大,输出脉冲沿较陡。
3)触发器
触发器能使输出电压波形的上升沿和下降沿很陡,能使功放级脉冲的上升时间和下降时间小于0.5 PS,“拉”、“灌”电流的峰值可以达到安培级
[电源管理]
调频型无线耳机的制作
随着新型电视机的层出不穷,配备无线耳机又给用户带来了新的方便。其实,对于无线电爱好者想拥有一副无线耳机并不是难事,通过自己制作就能如愿。在此,笔者向大家介绍一款调频型无线耳机供有兴趣者实验制作。 图1是该无线耳机的发射电路,经立体声耳机插头pp从电视机耳机插孔得到的音频信号经BG1放大,D1、D2、C2、C3组成的限幅电路限幅后送到BG2等元件组成的高频振荡器,调制后的调频信号经C7耦合到天线向外发射。 图2为接收电路,以专用调频接收模块IC1 TDA7021T为核心,经解调后的音频信号从脚输出,送到IC2 LM386作功率放大,推动耳机发声。三极管BG 9018等组成高频放大级,以提高接收灵敏度。调节可调电容器C23可以改变接收频
[网络通信]
在高频段下带SMA接头的同轴 矩形波导转换器的设计
1 引言
在微波系统中,常使用到一种很普遍的部件,即由一种传输线变换到另一种传输线的过渡元件,称为波型转换器,也称为波型激励器。对波型转换器的要求是:(1)能激励出所需要的波型;(2)驻波系数尽量小。
为实现宽频带内良好的阻抗匹配,目前广泛使用的宽频带同轴 矩形波导转换器,主要有两种形式,探针式和脊波导过渡式。探针式,即将插入波导腔的同轴线内导体顶部连接上金属圆盘或球,以及在波导腔上设置若干调谐螺钉。脊波导过渡式,通过在波导中加脊片,组成阶梯阻抗变换器,使脊波导的输出阻抗接近同轴线的特性阻抗,以达到阻抗匹配的目的。
在这些技术中,为降低成本,采用SMA同轴连接器接头一般为标准产品,其介质、内外径都
[电源管理]
高频电源变压器磁芯的设计原理
1 引言 电子信息产业的迅速发展,对高频开关式电源不断提出新的要求。据报导,全球开关电源市场规模已超过100亿美元。通信、计算机和消费电子产品是开关电源的三大主力市场。庞大的开关电源市场主要由AC/DC和DC/DC开关电源两部分组成。据预测,AC/DC开关电源全球销售收入将从1999年的91亿美元增加到2004年的122亿美元,年平均增长率为5.9%。低功率(0~300W)的AC/DC将面向增长平稳的消费电子产品和计算机市场;大功率(750~1500W)的AC/DC电源将面向增长强劲的电信市场。DC/DC电源约占整个开关电源市场的30%,但计算机与通信技术的快速融合,带动了DC/DC模块式电源的迅速增长。预计今后几年,
[电源管理]
FPGA技术高频疲劳试验机控制器
FPGA简介
现场可编程门阵列FPGA(FieldProgrammable Gate Array)是美国Xilinx公司于1984年首先开发的一种通用型用户可编程器件。FPGA既具有门阵列器件的高集成度和通用性,又有可编程逻辑器件用户可编程的灵活性。
FPGA由可编程逻辑单元阵列、布线资源和可编程的I/O单元阵列构成,一个FPGA包含丰富的逻辑门、寄存器和I/O资源。一片FPGA芯片就可以实现数百片甚至更多个标准数字集成电路所实现的系统。
FPGA的结构灵活,其逻辑单元、可编程内部连线和I/O单元都可以由用户编程,可以实现任何逻辑功能,满足各种设计需求。其速度快,功耗低,通用性强,特别适用于复杂系统的设
[嵌入式]
Keyssa开启非接触式连接新时代
还在为连接器须互相触碰到才能开始传输而烦恼?还在为设备之间移动文件浪费等待的时间而困惑?还在为同步设备时画面的延迟而不满?就在今天非接触式连接的产品和应用 Kiss Connectivity 发布了,完全解决了您的这些困扰。不再受限于以往传统的使用方式, Kiss Connector为一种在设备之间和设备内部移动和流传输大型文件的非接触、固态芯片、近瞬时方法。
中国 2016年1月21日 Keyssa宣布推出其商业化产品 Kiss Connector, 该产品是极小、低成本、低功耗、嵌入式的电磁式连接器,可在运算设备之间安全地移动巨量带宽,改变了设备的通信方式及设计方式。把它安全植入产品表
[嵌入式]
基于HPWM技术的大功率正弦超声波逆变电源
1 引 言 大功率超声波装置除用于工业清洗外,还在医疗、军事、石油换能器技术,以及海洋探测与开发、减噪防振系统、智能机器人、波动采油等高技术领域有着广泛的应用前景 。超声波装置由超声波逆变电源和换能器组成。近年来,由于新型稀土功能材料的开发和研制成功,使制造大功率超声波换能器成为可能,但与之配套的高频正弦逆变电源产品尚为少见。目前,市场上的大功率正弦逆变电源均为采用IGBT制成的中低频产品 ,而高频逆变电源大多数是方波电源或占空比可调的脉冲逆变电源。因此,高频大功率正弦逆变电源已成为超声波应用的瓶颈,使得对该电源的研制已成为急待解决的问题。这里,应用混合脉宽调制(Hybrid Pulse Width Modulation,H
[应用]
