高频开关的光耦合器驱动器
最新更新时间:2012-09-27来源: 维库电子关键字:高频开关  光耦合器  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光耦合驱动器TLP250的驱动电路如图1所示。其中包括光耦合器、前级放大器、触发器、功率放大器等部分。
  图1 光耦合驱动器的驱动电路
  1)光耦合器
  光耦合器通常简称为光耦,它是由发光二极管和接收二极管组成。当发光二极管通过毫安级的电流时,接收二极管能产生出微安级的电流和不大的电压。光耦的隔离耐压通常大于1500 V,分布电容小,干扰也很小。
  2)前级放大器
  前级放大器是一个运算放大器(比较器),放大倍数大,输出脉冲沿较陡。
  3)触发器
  触发器能使输出电压波形的上升沿和下降沿很陡,能使功放级脉冲的上升时间和下降时间小于0.5 PS,“拉”、“灌”电流的峰值可以达到安培级。输出端7和输出端6并联(避免插件接触不良),经过R3限流接到MOSFET管的栅级。R4是放电电阻,当驱动芯片未插上或接触不良时没有栅压。
  (4)外接负偏压
  用凡通过数毫安的电流后,使稳压管VS稳压,得到5 V的负偏压。其阴极(正电压端)接MOSFET的源极S,当输出端(7)为低电位(近似5端的电位,即辅助电源UCC的负端电位)时,栅极电位低于源极,即负偏,MOSFET管可靠地截止,不易受干扰。
关键字:高频开关  光耦合器  驱动器 编辑:探路者 引用地址:高频开关的光耦合器驱动器
上一篇:高频开关的电压模式PWM控制器
下一篇:高频开关用变压器耦合驱动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
电源设计小贴士:低成本、高性能LED驱动器
随着 LED 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。 受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。
[电源管理]
电源设计小贴士:低成本、高性能LED<font color='red'>驱动器</font>
555定时器取代LED驱动器的uP控制
  本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED 驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用 LED 驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED 驱动器的恒定电流。   专用 LED驱动 器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降
[电源管理]
555定时器取代LED<font color='red'>驱动器</font>的uP控制
基于控制器FAN7387的荧光灯与HID灯镇流器
    1 FAN7387 的结构、特点及其功能     1. 1 FAN7387的基本结构和引脚功能     FAN7387采用工作温度为- 40 到125 并符合欧盟ROHS指令的8引脚SOP和D IP封装,引脚排列如图1所示。 图1 FAN7387顶视图     FAN7387芯片集成了电源电路、镇流器控制电路和高端与低端(外部MOSFET ) 栅极驱动器,如图2所示。     FAN7387各个引脚说明见表1。   图2 FAN7387芯片电路组成框图 表1 FAN7387引脚说明     1. 2 主要特点和功能。     FAN7387的主要特点和功能如下所述。
[电源管理]
8位可定址DMOS功率驱动器
Allegro公司的A6259KA和A6259KLW集3到8线CMOS译码器和数据锁存、控制电路及DMOS输出于一身,具有存储单线数据于可定址锁存器的多功能功率驱动器,可用做译码器或分工器。其功能框图示于图1。 表1 功能表   输入   定址输出 其他输出 功能 CLEAR ENABLE DATA       H H L L H L L H R R 可定址锁存 H H X R R 存储器 L L L L H L L H
[嵌入式]
无电解电容驱动器让LED灯寿命更长
  免除电解与电容的可调光发光二极体( LED ) 驱动 器开始在市场上崭露头角。在技术获得重大突破下,近期无电解及电容的可调光 LED驱动 器方案已竞相出笼,将有助进一步提高 LED灯具 使用寿命和缩减LED驱动器整体物料清单(BOM)成本。   快捷技术行销总监严宗福表示,无电解与电容可调光LED驱动器不仅可提高使用寿命与效率,还可降低LED驱动器的尺寸与成本。   快捷(Fairchild)技术行销总监严宗福表示,随着各国禁用与禁产白炽灯法令陆续生效,可望带动30瓦以下 LED灯 泡取代传统白炽灯与卤素灯的需求;为增加LED灯泡的使用寿命与效率,LED灯具系统开发商纷纷要求,LED驱动器须符合国际电工委员会(IE
[电源管理]
罗姆开发出顶级效率的液晶面板用LED驱动器
  日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出非常有助于液晶面板(电视、显示器)实现更低功耗的4通道背光用LED驱动器“BD9428”。      新产品利用罗姆引以为豪的独创控制电路技术,同时实现了高效率与低噪音。通过将内置MOSFET的耐压水平提高到80V,将最大LED电流提高到250mA/ch,使该产品可适用于各种面板尺寸,非常有助于减轻设计负担。      该产品前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾),计划从2013年9月份开始出售样品(样品价格:200日元),从2013年
[电源管理]
罗姆开发出顶级效率的液晶面板用LED<font color='red'>驱动器</font>
iSuppli:硬盘驱动器厂商遭遇竞争和价格压力
根据市场调研机构iSuppli的研究,尽管2007年第一季度全球的硬盘驱动器出货量比去年同期增长了12.2%,但是相比去年第四季度则下降了4.7%。与此同时,猛烈下跌的价格挤压了主要硬盘驱动器厂商的利润。 一季度通常是硬盘驱动器在第四季度假期销售达到巅峰之后,迎来的销售淡季。但是在一季度计算机市场需求强劲的情况下,硬盘驱动器销售持续下滑是令人惊奇的。一季度的全球硬盘驱动器出货量是1.14亿台,没有达到iSuppli预期的1.18亿台。 iSuppli存储系统的资深分析师Krishna Chander说:“一季度硬盘存储器的价格下滑压力来自于激烈的竞争和需求产品类型的转变。世界六大硬盘驱动器厂商:希捷技术、西方数码、日立全球存储技
[焦点新闻]
NEC电子发布新的LCD驱动器uPD160290
NEC发布LCD驱动器IC :uPD160290,同时发布了可降低大型薄膜电晶体(TFT)平板电视整体系统成本的接口技术。新开发的点对点迷你LVDS (PPmL)接口技术可以以单时序控制器控制LCD显示器的所有源驱动器IC。具有12位分辨率的片上数字模拟转换器支持687亿色彩高清晰度显示,720个输出信道支持1920 x 1080像素(全高清晰)显示,以八个源驱动器IC取代了通常所需的12个IC。新的源驱动器可令平板TV制造商设计高对比度与精细色彩均衡的大尺寸LCD显示器并降低零件数目与系统成本。   uPD160290与目前通常由TI与Thine电子两个领先的高清晰度显示器件供应商研发的新型PPml兼容时序控制器配合
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
