基于控制器FAN7387的荧光灯与HID灯镇流器
最新更新时间:2012-07-19来源: EDNCHINA关键字:死区时间  半桥  全桥栅极  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 FAN7387 的结构、特点及其功能
    1. 1 FAN7387的基本结构和引脚功能
    FAN7387采用工作温度为- 40 到125 并符合欧盟ROHS指令的8引脚SOP和D IP封装,引脚排列如图1所示。
图1 FAN7387顶视图
    FAN7387芯片集成了电源电路、镇流器控制电路和高端与低端(外部MOSFET ) 栅极驱动器,如图2所示。
    FAN7387各个引脚说明见表1。
图2 FAN7387芯片电路组成框图
表1 FAN7387引脚说明
    1. 2 主要特点和功能。
    FAN7387的主要特点和功能如下所述。
    1. 2. 1 IC电源与欠电压锁定(UVLO)
    FAN7387的低端和高端单元含有欠电压锁定(UVLO)电路。当VDD电压达到11 V 的门限电平时,IC 启动并正常工作。一旦VDD降至9 V 以下,IC 进入关闭状态,仅消耗130μA 的电流。
    FAN7387内置15 V 的并联稳压二极管,将VDD电压钳位在15 V的电平上。
    FAN7387的高端驱动器电源(施加在引脚VB 与VS之间) 电压VBS启动电平是9. 2 V。一旦电压降至8. 6 V 以下,IC 进入UVLO 模式,高端驱动器输出低电平,关断IC 外部高端MOSFET。当VBS达到9. 2 V后,高端驱动器回复操作,输出高端电平信号,驱动外部高端MOSFET 导通。
    1. 2. 2 开关频率由外部阻容元件(RT /CT )设定
    运行频率由FAN7387 外部电阻RT 和电容CT 设定。振荡器频率定时电阻RT和电容CT的连接方法如图3所示。电容CT的充电时间从1 /4 VDD到VDD, 决定栅极驱动器输出LO 和HO 的频率。
图3 振荡器频率设定原件连接
图4 FAN7387引脚RCT、LO和HO波形
    图4示出的是FAN 7387引脚RCT、LO、HO 上的波形。RCT的放电时间t可表示为:
    根据(1)式可得:
    IC 的运行频率f running由(3)式给出:
    式中t是RCT电压放电时间; T fix是IC 的一个恒定值,约为450 ns。
    如果选择RT = 50 KΩ 和CT = 33 pF, 根据(3)式和(4)式可得: f running = 21. 5 kH z。如果选取RT = 50kΩ 和CT = 220 pF, f running则为32 kHz。
    1. 2. 3 可编程死区时间控制与关闭
    FAN 7387的引脚利用一个电阻RDT可以控制两个驱动信号(HO /LO )之间的死区时间。RDT连接在IC 引脚VDD 与DT /SD之间,如图5 所示。如果RDT = 100 kΩ , 死区时间tDT = 0. 6 μs。如果电压VDT /SD = VDD, 死区时间最短,其值tDT = 0. 4μs。
图5 死区时间控制与关闭电路
    利用IC 引脚外部开关(双极晶体管或MOSFET) , 可对异常状态提供保护。在图5中,给晶体管基极加一个高电平信号,晶体管导通。只要引脚上的电压低于1 V, FAN7387则进入关闭模式。在关闭模式,FAN7387不会产生输出信号。
    1. 2. 4 利用外部PWM 信号操作
    FAN 7387除了利用外部RT 和CT产生自振荡外,还可以利用外部的PWM 信号强制振荡。PWM 信号施加电路如图6所示。该电路由R 1、R 2和一个NPN型晶体管组成。在IC引脚RCT上的输入信号范围必须在0. 6VDD与0. 75VDD之间。外部PWM 信号能使IC在引脚HO 和LO 产生输出信号,并与外部输入信号同步化(或同相位)。
图6 PWM 信号施加电路
    2 基于FAN7387的镇流器电路
    2. 1 荧光灯电子镇流器电路
    基于FAN7387的荧光灯电子镇流器电路如图7所示。这种镇流器电路的工作原理如下所述。
    接通交流市电(220 V /50H z)电源,由D1~ D4和电容C1组成的桥式整流滤波电路产生约300 V 的DC总线电压VBU S。DC 高压经启动电阻R 1 对电容C 2充电,当C 2上的电压增加到11 V 的门限电平时,IC 引脚VDD 导通,振荡器开始振荡。晶体管Q2 及C 3、R 2、R 3、RT3组成预热电路。在初始振荡阶段,Q2导通,开关频率较高,对灯丝加热。预热结束,Q2 关断,频率降低。当频率达到镇流器输出电路L 和C 7谐振频率时,在C 7 上产生一个高压将灯管点亮。灯点亮后,在RT1、RT2和CT设定的频率上工作。
    半桥上、下两个MOSFET (M1、M2)开始开关后,IC 引脚VDD 由C 5、D6、D7等组成的电荷泵辅助电源供电,这样就可以使用低功率的启动电阻R 1。
图7 基于FAN7387的荧光灯电子镇流器电路
    半桥开关M1关断到M2导通之间的死区时间,由连接在IC引脚VDD与引脚之间的电阻RDT设定。引脚上的接地电容C 6, 可以使系统工作稳定。
    D5和C 4组成自举电路。当下部MOSFET(M 2)导通时,VDD经D5 对C 4充电。一旦引脚VB 上的电压达到9. 2 V 的门限,M1则导通,M 2关断。当M1导通时,C 4放电。只要引脚VB 上的电压因C 4放电降至8. 6 V 以下,M1则关断,M 2又会导通。如此周而复始,M1和M2交替导通,半桥输出占空比约为50%的方波电压。
    与灯管并联的R 6、R 7和C 8、ZD1及Q1, 组成过电压保护(Over Voltage ProtectiON, OVP )电路。一旦出现过电压,在R 7 上的检测电压会使稳压二极管ZD1击穿,导致Q1导通,使IC关闭。当过电压消除后,镇流器将恢复正常工作。
    2. 2 H ID灯全桥转换器
    由两块FAN7387组成的HID 灯全桥转换器电路如图8所示。
图8 由两片FAN7387组成的HID灯全桥转换器电路
    全桥的转换频率由左边IC 引脚RTC 外部RT和CT设定。为防止HID灯在高频上产生声共振,引起灯弧抖动或者熄弧,对灯造成危害,一般是让HID 灯在100~ 400H z的低频下工作,若频率低于100H z, 易产生灯闪烁。
    左面IC引脚LO上的驱动输出经R 2连接到右边IC 的引脚RCT。采用这种方法,在M1和M4导通时,M3和M2关断; 当M1和M4关断时,M2和M3导通。
    于是在H ID 灯中通过交变电流。
    DC 总线电压VDC一般为400 V, 来自前级有源功率因数校正(PFC)升压变换器输出。晶体管Q 1和Q2用于关闭IC。IC 一旦关闭,则不会产生任何输出。
    3 小结
    美国飞兆(Fairchild)半导体生产的FAN7387 自振荡高压MOSFET栅极驱动器,振荡器频率可由阻容(RT /CT ) 元件设定,也可用外部的PWM 信号强制振荡。两个输出驱动信号之间的死区时间可由外部单个电阻设置,可获得最佳死区时间,减少外部MOSFET的功率损耗。FAN 7387还提供关闭功能,用于过电压保护。FAN7387不仅可作为荧光灯或H ID 灯镇流器控制器,而且还可以用作开关电源(SMPS)控制器(本文不再提供应用电路)。<
关键字:死区时间  半桥  全桥栅极  驱动器 编辑:探路者 引用地址:基于控制器FAN7387的荧光灯与HID灯镇流器
上一篇:LT3512:隔离型反激式转换器
下一篇:一种新型电流极限比较电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
飞兆半导体带来具有故障检测功能的隔离式栅极驱动器
新器件具备强壮可靠的保护功能,并可提高大功率工业逆变器和电源应用的整机效率 太阳能逆变器、马达驱动器以及不间断电源(UPS)等大功率工业应用均需要一种具备高性能和核心保护功能的栅极驱动光电耦合器。 为了帮助设计人员应对这一挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了一款先进的具有2.5A输出电流能力的智能IGBT光电耦合驱动器产品,即FOD8316智能式栅极驱动光电耦合器。 FOD8316光电耦合器为您有效提供必要的保护功能,避免发生故障,从而确保IGBT不会由于过热损坏。 此全新产品系列中的光电耦合器均具有高速的隔离式反馈功能,可提供绝佳的故障检测能力,适用于驱动功率IGB
[测试测量]
飞兆半导体带来具有故障检测功能的隔离式<font color='red'>栅极</font><font color='red'>驱动器</font>件
基于MSK4364型驱动器的三相无刷力矩电机驱动电路
1 引言 某特殊用途无刷力矩电机的转子位置传感器原为光电传感器,因为用途改变,其转子位置传感器、安装方式和驱动电路等均需另行设计,原电机的可用部分只有定子和转子,用其作为电机并不完整,无安装外壳和转子支撑轴,而且也无内嵌于电机中的转子位置传感器,要使其正常运转,需要设计安装外壳、转子支撑轴,转子位置传感器和相应的驱动电路。 2 无刷力矩电机驱动电路 2.1 UGN3175型转子位置传感器及其放置方法 锁存型霍尔集成电路(磁敏式位置传感器)是一种开关型电路,其动作值BOP和返回值BRP相对S极和N极是对称动作的,如图1(c)所示。UGN3175锁存型霍尔集成电路是一种对称双极性开关,其外形、内部电路及输出特性如图1所示,它的动作区在
[工业控制]
浅谈PLC控制器频率与伺服驱动器和负载转速
可以看出如果机械结构确定了,这个值也是确定的,1个脉冲对应走的位移是确定的,即系统的精度是确定的。如5mm导程的丝杠,与亿维伺服驱动直接连接的话,精度为5/10000mm。 一、PLC控制器频率与伺服驱动器和负载转速 已知伺服驱动器Pm=10000Pulse/r,PLC控制器发出的频率f (puls/s),如何计算负载轴的转速n(r/s), 当伺服电机直接连接轴,设电子齿轮比分子比分母为N。 n=(f*N)/Pm ...........此公式求出单位为r/s,1s发的脉冲数除以一圈需要的脉冲数=1s转动的圈数。 n :负载转速,单位:r/s。 f:控制器发出的频率,单位:pls/s。 N:驱动器电子齿轮比。 Pm:伺服驱动
[嵌入式]
浅谈PLC控制器频率与伺服<font color='red'>驱动器</font>和负载转速
简析LED电路的电路组成、性能分析及其驱动器
  本文分为3个部分:LED电路的组成、LED电路的性能分析和LED电路驱动器的选择。   1.LED电路的电路组成   当需要用多个的LED产品时,若将所有LED串联起来,LED驱动器则需要输较高的电压;若将所有的LED并联,LED驱动器则需要输出较大的电流。如若将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。   2.LED电路的电路性能分析   当某一串联支路上有一
[电源管理]
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
一个 电感 器、一个 IC 、一串 LED ,这就是构建一款用于 LCD 显示 器背光源的升压型 LED驱动 器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED 的小型LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中, 控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和 PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。 需要一种更好的 驱动 器以使 LED 背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA 的电流来驱动6串各由10个LED 组成的LED串,LT3598 满足
[电源管理]
基于LT3598<font color='red'>驱动器</font>的多串LED背光源应用方案
Power Integrations推出灵活、强大且可靠的IGBT门极驱动器
中高压逆变器应用领域门极驱动器技术的创新者Power Integrations推出1SP0351 SCALE-2™单通道+15/-10V即插即用型门极驱动器,新产品专为东芝、Westcode和ABB等厂商的新款4500V压接式IGBT (PPI)模块而开发。新的门极驱动器基于Power Integrations广泛使用的SCALE-2芯片组设计而成,非常适合HVDC VSC、STATCOM/FACTS和MVD等高可靠性应用。 1SP0351驱动器装备了动态高级有源钳位功能(DAAC)、短路保护、板载DC-DC电源、副方+15V开通电压稳压、DC-DC过载监控以及电源电压监控。此外,还提供有源米勒钳位特性。与传统解决方案相
[半导体设计/制造]
Power Integrations推出灵活、强大且可靠的IGBT门极<font color='red'>驱动器</font>
用Trinamic智能步进电机驱动器进行快速定位
TRINAMIC  作为电机与运动控制领域的半导体,电子和机电一体化解决方案的领先供应商,宣布推出市场青睐的PANdrive系列的新成员PD42-3-1241和模块TMCM-1241,变频器配备高电流NEMA17电机,可实现快速动态定位。    Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt说: “我们在15年前进入了智能电机市场,并一直处于一体化的前沿,凭借这一最新产品,我们的智能 步进电机 驱动器系列采用最新的先进技术进行电流控制和无传感器诊断。"   该产品具有Trinamic的第二代StealthChop,步进电机无声驱动技术,以及流畅运动控制的SpreadCycle。 CoolStep是一种无传感器依据负载
[嵌入式]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
