LT3512:隔离型反激式转换器
最新更新时间:2012-07-18来源: 维库电子关键字:LT3512  隔离型  反激式  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     LT®3512 是一款高电压、单片式开关稳压器,专为隔离型反激式拓扑结构而特别设计。无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压,因为该器件可以直接从主端反激波形来检测输出电压。LT3512 将一个 420mA、150V 电源开关、高压电路和控制电路集成到一个去掉了 4 个引脚的高电压 16 引脚 MSOP 封装之中。
  LT3512 可在 4.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,并输送高达 4.5W 的隔离输出功率。输出电压能够很容易地利用两个外部电阻器和变压器匝数比来设定。许多应用可以采用现成有售的变压器。高集成度以及边界模式操作的运用为传统上难以解决的隔离式供电问题提供了一款简洁和严密调节的应用解决方案。
  特点
  4.5V 至 100V 输入电压范围
  内部 420mA、150V 电源开关
  边界模式运作
  无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现稳压
  改善的主端绕组反馈负载调节
  VOUT 利用两个外部电阻器来设定
  用于内部偏压电源和电源开关驱动器的 BIAS 引脚
  无需采用外部启动电阻器
  16 引脚 MSOP 封装
  封装
  典型应用
  应用
  隔离型电信电源
  隔离型辅助 / 内务处理电源
  隔离型工业、汽车和医疗电源
关键字:LT3512  隔离型  反激式  转换器 编辑:探路者 引用地址:LT3512:隔离型反激式转换器
上一篇:MAX8505:降压型调节器
下一篇:基于控制器FAN7387的荧光灯与HID灯镇流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
用单片机设计A/D、D/A转换器
1、PIC16C62%26;#215;;系列单片机的特点 PIC16C62%26;#215;系列为RISC精简指令、哈佛结构总线、18个引脚的单片机。具有低功耗、高性能、全静态、35条指令极易编程的特点。OTP 片种的性价比极高。除了具备一般单片机的特点外,PIC16C62%26;#215;系列内部集成了两个模拟比较器和一个4bit的可编程基准电压源(REF)。如果利用该单片机的这些特点,只需几个外围元件就具备A/D与D/A转换功能,且分辨率达到8bit~10bit。价格上的优势使其在工控行业、仪器仪表、家电产品的应用前景极为乐观。 本文以8bit分辨率论证A/D、D/A转换的实现方法,更高分辨率的方案完全
[应用]
德州仪器推出12位模拟转数字转换器
德州仪器(TI)近日推出了一款模拟转数字转换器(ADC),和具有整合电压控制振荡器(VCO)的锁相回路(PLL),其可提供最宽带宽、最低相位噪声和最高动态范围。宽带ADC12DJ3200是最快的12位ADC,传输速度可达6.4GSPS。LMX2594是款宽带PLL解决方案,可在不使用内部增倍器的情况下,产生高达15GHz的频率。 高密度相位数组雷达系统、5G系统和卫星通讯,都须要在更小的封装内,实现更高的数据吞吐量、带宽和更低的功率。多节点同步参考设计,显示了ADC12DJ3200和LMX2594,如何为大型相位数组雷达、数字储存显波器(DSO)和5G无线测试仪等等在内的多节点采样系统,提供准确且时间稳定的同步。参考设计显示了LM
[半导体设计/制造]
12位串行模/数转换器ADS1286在温度检测中的应用
    温度检测在工业测控领域中较为常见,一般工业用温度检测系统对检测精度都有很高的要求。利用高精度A/D转换芯片及单片机可以方便地构成测量精度高,性能稳定的温度检测系统。本文采用12位串行控制的A/D转换芯片ADS1286,配合AT89C2051单片机对温度检测系统中的温度采集部分进行设计。ADS1286的串行接口使得电路设计简单,减少了连线,提高了系统的可靠性;较高的分辨率保证了温度检测的高精度要求。 1 芯片介绍     ADS1286是美国BURR—BROWN公司生产的12位微功耗A/D转换芯片,其供电电流仅为250μA,采样率为20 kHz,提供了一个用于两线或三线接口通信,并与SPI或SSI兼容的串行接口。微功耗以及串行
[嵌入式]
基于Ethernet 的冗余CAN 总线协议转换器设计
  0 引 言   CAN(Controller Area Network) 总线又称控制局域网络,最早由德国BOSCH 公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信,已被公认为几种最有前途的现场总线之一 .CAN 总线采用短帧结构.非破坏仲裁技术,具有传输速度快.可靠性高.结构简单.实时性和抗干扰能力较强等诸多优点 ,可以满足控制系统安全性.可靠性.快捷性的要求,但收发器驱动能力的限制使它不适合远距离数据传输及远程控制.而以太网技术成熟.通信速度快.软硬件产品丰富和外围技术支持全面,可以进行远距离通信,因此将以太网和CAN 总线进行互联,能够有效解决分布式控制系统中现场总线和上层信息管理层的互联问题,可以方便地将现场
[单片机]
基于Ethernet 的冗余CAN 总线协议<font color='red'>转换器</font>设计
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延长电池使用寿命,这推动器件本身的尺寸变得更小,从而有益于在设计终端产品时获得更高灵活性。这种设计的最重要元器件之一是电源管理IC或DC/DC转换器。 高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一个由薄型SOT IC封装和
[电源管理]
高效率升压<font color='red'>转换器</font>是延长电池使用寿命的关键
ADI推出双路时钟转换器AD9559
Analog Devices, Inc.最近推出一款完全可编程的抖动衰减双路时钟转换器IC(集成电路)AD9559,以满足高速光纤传输网络(OTN) 应用和高密度线路卡的时序要求。AD9559 四输入多服务线路自适应时钟转换器可同时支持不同的标准频率,适合各种有线通信应用,包括同步以太网、SONET/SDH、1/10/100G以太网、光纤通道,以及其他需要低抖动、高灵活性及快速上市的应用。AD9559转换器IC可将任何标准输入频率同步转换为高达1.25 GHz 的任何标准输出频率,12 kHz至20 MHz集成带宽范围内的总抖动小于 400 fs RMS(均方根)。AD9559用单芯片IC取代了两个同步时序器件,有助于设计人员减小
[网络通信]
12位A/D转换器AD574
2.12位A/D转换器AD574 AD574是美国模拟器件公司的产品,是较先进的高集成度、低价格的逐次逼近式转换器。 AD574由两片大规模集成电路构成。一片为D/A转换器AD565,另一片集成了逐次逼近寄存器SAR、转换控制电路、时钟电路、总线接口电路和高分辨比较器电路。 (1)AD574的结构框图及引脚说明 图 4. 26 AD574的结构框图 引脚信号说明如下: 12/8:数据输出方式选择信号,高电平时输出12位数据,低电平时与A0信号配合输出高8位或低4位数据。信号不能用TTL电平控制,必须直接接至+5V或数字地。 A0:转换数据长度选择控制信号。在转换状态,A0为低电平可使AD574进行12位转换,
[模拟电子]
12位A/D<font color='red'>转换器</font>AD574
图像数字转换器
Fairchild公司的FMS9884A图像数字转换器是一个完整的集成模拟接口。它可把分辨率1280×1024(85Hz刷新)或1600×1200(75Hz刷新)RGB图像数字化,采用隔行像互取样。ADC取样时钟由外部源或用内部PLL的输入水平同步信号激励。输出数据经一个端口(全速率)或双端口(每个端口都是半速率)输出。通过SMBus/I2C兼容串行端口存取寄存器进行设置和控制。输入幅度范围是500~1000mV(DC或AC耦合)。AC耦合输入的低基准由输入箝位建立,输入箝位由内部产生或外部提供。三个信道所共有的箝位脉冲、带隙基准电压和时钟由PLL或外部源提供。数字数据电平是2.5~3.2V CMOS兼容。 FMS
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
