2.12位A/D转换器AD574
AD574是美国模拟器件公司的产品,是较先进的高集成度、低价格的逐次逼近式转换器。
AD574由两片大规模集成电路构成。一片为D/A转换器AD565,另一片集成了逐次逼近寄存器SAR、转换控制电路、时钟电路、总线接口电路和高分辨比较器电路。
(1)AD574的结构框图及引脚说明
图 4. 26 AD574的结构框图
引脚信号说明如下:
12/8:数据输出方式选择信号,高电平时输出12位数据,低电平时与A0信号配合输出高8位或低4位数据。信号不能用TTL电平控制,必须直接接至+5V或数字地。
A0:转换数据长度选择控制信号。在转换状态,A0为低电平可使AD574进行12位转换,A0为高电平时可使AD574进行8位转换。在读数状态,如果为低电平,当A0为低电平时,则输出高8位数据,而A0为高电平时,则输出低4位数据;如果为高电平,则A0的状态不起作用。
(2)AD574的工作过程
AD574的工作过程分为启动转换和转换结束后读出数据两个过程。
启动转换时,首先使/CS、CE信号有效,AD574处于转换工作状态,且A0为1或为0,根据所需转换的位数确定,然后使R/C=0,启动AD574开始转换。视为选中AD574的片选信号,为启动转换的控制信号。转换结束,STS由高电平变为低电平。可通过查询法,读入STS线端的状态,判断转换是否结束。
(2)AD574的工作过程
输出数据时,首先根据输出数据的方式,即是12位并行输出,还是分两次输出,以确定是接高电平还是接低电平;然后在CE=1、/CS=0、R/C=1的条件下,确定A0的电平。若为12位并行输出,A0端输入电平信号可高可低;若分两次输出12位数据,A0=0,输出12位数据的高8位,A0=1,输出12位数据的低4位。由于AD574输出端有三态缓冲器,所以D0~D11数据输出线可直接接在CPU数据总线上。
(3)AD574接口电路
图4.27 12位AD574与8088CPU的接口电路图
启动A/D转换并采用查询方式,采集数据的程序如下:
MOV DX,278H
OUT DX,AL; 启动转换,R/C=0、CS=0、CE=1,A0=0
MOV DX,27AH; 设置三态门地址
AA1∶IN AL,DX; 读取STS状态
TEST AL,80H; 测试STS电平
JNE AA1;STS=1 等待,STS=0向下执行
MOV DX,278H
IN AL,DX; 读高8位数据,R/C=1,CS=0,CE=1,A0=1,CE=1
MOV AH,AL; 保存高8位数据
MOV DX,279H
IN AL,DX; 读低4位数据,R/C=1, CS=0,A0=1,CE=1
关键字:12位 A/D 转换器 AD574
编辑:神话 引用地址:12位A/D转换器AD574
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
抓住JESD204B接口功能的关键问题
Grasp the Critical Issues for a Functioning JESD204B Interface 抓住JESD204B接口功能的关键问题 JESD204B是最近批准的JEDEC标准,用于转换器与数字处理器件之间的串行数据接口。它是第三代标准,解决了先前版本的一些缺陷。该接口的优势包括:数据接口路由所需电路板空间更少,建立与保持时序要求更低,以及转换器和逻辑器件的封装更小。多家供应商的新型模拟/数字转换器采用此接口,例如ADI公司的 AD9250 。 与现有接口格式和协议相比,JESD204B接口更复杂、更微妙,必须克服一些困难才能实现其优势。像任何其他标准一样,要使该接口比单倍数据速率或双
[模拟电子]
开关电源转换器控制技术
由于 开关电源 DC/DC开关 转换器 的强非线性,以及它具有的离散和变结构的特点,负载性质也是多变的,主电路的性能必须满足负载大范围的 变化,所有这些,使 开关电源 的控制问题和控制器的设计变得比较复杂。一些新的控制方法,如自适应控制、模糊控制、神经网络控制及各种 调制方式在 开关电源 中的应用,已引起人们的注意。 电流型控制及多环控制(Mu1ti-Loop CONtro1)已经在开关电源中得到较广泛的应用;电荷控制(Charge Contro1)、一周期控制(One Cyc1e Contro1)、H∞控制、DSP控制等技术的开发及相应专用集成控制芯片的研制,使开关电源的动态性能有了很大的提高,电路也得到了很大的简 化。
[电源管理]
电容器CeraLink™ – 用于转换器的紧凑型解决方案
TDK集团最近发布了新一代爱普科斯(EPCOS) CeraLink ,该产品能为基于SiC-和GaN-半导体的快速开关转换器的缓冲和直流链路提供极其紧凑的解决方案。这些新型电容器基于陶瓷材料PLZT(锆钛酸铅镧)。与传统的陶瓷电容器相比,CeraLink在施加应用电压下能达到其最大的电容值,这种电容随电压相应增加的特性能更好的控制纹波电压。
CeraLink系列体积最小的一款是SMD低剖面型号,尺寸仅为4.25 mm x 7.85 mm x 10.84 mm,额定电压为500 V DC,电容值为1 F。另外,还有一款配置了焊针压接型号也面市,该电容容值为20- F,额定电压为500 V DC,尺寸为33.0
[电源管理]
温度比特转换器解决了温度传感器测量难题
温度,所有人都很熟悉,但却难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略(Galileo)发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克(Seebeck)发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,利用热电偶以及受温度影响的电阻元件(RTD和热敏电阻器)和半导体元件(二极管)以电子方式测量温度已较普遍。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于0.5℃或0.1℃的准确度测量温度依然富有挑战性。
要数字化这些基本传感器元件,就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC2983将这些专门技术整合到单一IC中,解决了与热电偶、RTD、热敏电阻器以及二极管有关的每一种独特挑战
[测试测量]
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。
关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器
在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。
在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[传感技术]
Cadence推出硅验证的全新高性能数据转换器IP产品系列
全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ:CDNS)今天宣布推出一套超快速、低功耗的模拟知识产权(IP)产品,设计用以实现下一代高速有线和无线通信应用。对于进行新出现的高速协议开发的设计师来说,这些新产品能独一无二地满足他们的需要。这些高速协议包括WiGig (802.11ad)(运行于60 GHz频段,数据吞吐率可高达7Gbps)、LTE及LTE Advanced等。 数据转换器产品家族易于集成、可验证性强,包括: • 7位3GSPS双模数转换器和数模转换器 • 11位1.5GSPS双模数转换器 • 12位2GSPS双数模转换器 数据转换器IP可以很容易对数据转换器IP核进行组合,
[嵌入式]
XP Power 推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列
电子网消息,XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整。 该产品提供9-75 VDC 的超宽输入电压范围,额定输入为12, 24 和 48 VDC. 使用QSB150系列的三组额定输出电压,可
[半导体设计/制造]
CS5801_HDMI转EDP转换器芯片电路参考
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801_HDMI转EDP电路转换如下: CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
[嵌入式]
