12位串行模/数转换器ADS1286在温度检测中的应用
发布者:yunhao最新更新时间:2012-03-01 来源: 现代电子技术 关键字:ADS1286  工业测控  温度采集  智能化仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    温度检测在工业测控领域中较为常见,一般工业用温度检测系统对检测精度都有很高的要求。利用高精度A/D转换芯片及单片机可以方便地构成测量精度高,性能稳定的温度检测系统。本文采用12位串行控制的A/D转换芯片ADS1286,配合AT89C2051单片机对温度检测系统中的温度采集部分进行设计。ADS1286的串行接口使得电路设计简单,减少了连线,提高了系统的可靠性;较高的分辨率保证了温度检测的高精度要求。
1 芯片介绍
    ADS1286是美国BURR—BROWN公司生产的12位微功耗A/D转换芯片,其供电电流仅为250μA,采样率为20 kHz,提供了一个用于两线或三线接口通信,并与SPI或SSI兼容的串行接口。微功耗以及串行接口的特点使得ADS1286非常适合于远距离及需要屏蔽的数据采集的应用场合。ADS1286采用8引脚小型DIP封装形式,VREF为参考电压输入端;+In为同相输入端;一In为反相输入端;GND为接地端;为片选端/低功耗模式选择,当该引脚出现低电平时,芯片片选有效,当该引脚为高电平时为低功耗模式;DOUT为串行数据输出端;DCLOCK为时钟输入端;+Vcc为电源正端(+6 V MAX)。ADS1286芯片内部结构如图1所示,由采样/保持差动放大器、电容数/模转换器CDAC、比较器、逐次逼近寄存器、控制电路及串行接口电路组成。串行接口包含2个数字输入端(DCLOCK和/SHDN)及1个三态输出口DOUT,构成了与微处理器进行串行通信的三线接口。
    ADS1286的工作时序如图2所示,上电后,端置于高电平,此时片选无效,DCLOCK端时钟信号输入被禁止,DOUT端呈现高阻状态。端电平发生由高到低的变化后,片选有效,A/D采样时序开始,经过延迟时间tCSD,时钟信号允许接入DCLOCK端,在片选有效后,从第二个时钟信号开始进入A/D转换时序,DOUT端脱离高阻状态,并在每个时钟信号的下降沿输出同步数字序列,在先输出一个无效位(NULL BIT)后,接下来的12个时钟信号每个信号的下降沿DOUT端从高位(MSB)开始输出12位A/D转换结果,并在每个时钟信号的上升沿锁存这12位A/D转换结果。12个时钟信号周期的转换时间结束后直至下一次/SHDN端电平出现由高到低的变化,ADS1286工作在低功耗模式下。
    图2(a)与图2(b)的不同之处在于,在DOUT端由高位到低位输出12位A/D转换结果后,若DCLOCK端仍然维持时钟信号,则DOUT端从次低位(LSB+1位)开始由低到高再次输出A/D转换结果,直到/SHDN端电平出现由低到高的变化时停止。若该次A/D转换结果完整输出后,DCLOCK端时钟信号仍然有效,则DOUT端输出低电平信号,此过程如图2(b)所示。
[page]
2 温度采集部分硬件设计
    在温度检测系统中,为了采集目标对象的当前温度,采用测温范围宽,稳定性好的铂电阻作为测温元件,由铂电阻构成的惠斯通电桥将温度信号转换成微小电压信号后,再经仪表放大器进行放大,得到放大的模拟温度信号。为了能够对采集温度信号进行处理,需要先将采集放大后的模拟温度信号转换为数字信号,然后再送入单片机处理。本文采用12位分辨率的模/数转换芯片ADS1286对采集到的模拟温度信号进行A/D转换,以减小A/D转换的量化误差,ADS1286是在AT89C2051单片机发送的时钟信号的控制下,并在片选有效时,通过串行数据输出端向单片机提供12位串行温度数据。温度采集部分的原理框图如图3所示。
    温度采集电路如图4所示,由铂电阻Rt,电阻R1,R2,R3及可变电阻W1构成的惠斯通电桥用于测量目标的温度,铂电阻的阻值随温度变化发生相应的变化,惠斯通电桥也随之输出变化的电压。该输出电压较小,需将其接入如图4所示的AD620仪表放大器进行放,以满足A/D转换需要的输入电压范围。AD620仪表放大器具有低功耗,高增益的特点,通过调节外接可变电阻Rg的阻值改变放大倍数,其放大增益G=1+49.4 k/Rg。根据检测温度的范围,依次调节可变电阻W1及Rg,使得在最低和最高检测温度时,放大器输出分别为0和5 V,因此温度在检测范围内变化时,放大器可输出满足A/D转换需要的输入电压范围(0~5 V)。
    模拟温度信号采集放大后,其输出信号通过+In引脚接入ADS1286芯片进行A/D转换,ADS1286芯片+VCC引脚接正电源Vcc,VREF引脚接基准电源VREF,-In及GND引脚接地。ADS1286芯片的DCLOCK,DOUT及三个引脚分别与AT89C2051单片机P1.5~P1.3三个引脚输出相连,单片机通过程序由P1.5引脚输出ADS1286工作所需的时钟信号,单片机通过P1.3引脚可实现对ADS1286芯片的选中及低功耗模式的选择,该引脚输出低电平时,ADS1286片选有效,该引脚高电平时,ADS1286处于低功耗状态。AT89C2051严格按照ADS1286芯片操作时序,控制ADS1286芯片对模拟温度信号进行A/D转换,并将转换后的12位数字温度数据由DOUT引脚输出,通过P1.4引脚串行输入至单片机。
    温度采集电路中,开关电源产生的±15 V电压作为AD620仪表放大器的正、负电源,+15 V电压接入由TL431ALCP精密基准稳压器及电阻R4~R6构成的分路稳压器,其输出向外部提供精准电压,被用作惠斯通电桥的电源及ADS1286芯片的基准电源。
    AT89C2051单片机对ADS1286芯片的时序控制采用图2(b)所示操作时序。首先,通过P1.3引脚向端提供低电平,使ADS1286片选有效,ADS1286开始对模拟输入电压进行采样,经过延迟时间tCSD,AT89C2051通过P1.5引脚向DCLOCK端提供时钟信号。在ADS1286片选有效后,从第二个时钟信号开始进入A/D转换时序,此时,DOUT端先输出一个无效位,在接下来的11个时钟信号每个信号的下降沿在DOUT端从高位(MSB)开始输出A/D转换结果,在紧接着的12个时钟信号每个信号的下降沿DOUT端从LSB位开始再次输出这12位A/D转换结果,AT89C2051单片机在每个时钟信号的下降沿,通过P1.4引脚从低位到高位接收该次转换结果。在12位的数字温度数据接收完毕后,单片机通过P1.3引脚将端置为高电平并准备下一次从ADS1286接收A/D转换的温度数据。
[page]
3 温度采集部分软件设计
    AT89C2051单片机对ADS1286芯片的12位A/D转换结果需要分2次读取,低8位转换结果存于片内RAM31H单元,高4位转换结果存于片内RAM32H单元。温度采集A/D转换子程序如下:
4 结语
    ADS1286是一款性价比很高的模/数转换芯片,将其应用于温度检测系统中,串行接口使得电路配置简单,而且其较高的分辨率减小了A/D转换的量化误差,保证了系统对温度检测的高精度要求。该芯片应用在气流式液相微萃取仪微型加热器的设计中,检测温度范围为0~350℃,微型加热器温度检测精度达到±0.1℃。正是由于ADS1286能简化电路设计,并且保证测量系统的高精度,它在智能化仪器仪表以及工业测控领域具有较高的实用价值。
关键字:ADS1286  工业测控  温度采集  智能化仪器 引用地址:12位串行模/数转换器ADS1286在温度检测中的应用
上一篇:一种高效DSO波形显示算法的实现
下一篇:数字集成芯片构成的频率计数器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:56
分布式测温中传感器时序与温度读取研究
1.引言   在分布式测温系统中应用了大量的新型传感器DS18B20,DS18B20是单总线数字温度传感器其硬件接线简单,但时序非常复杂。要实现温度的正确读取,既要有对DS18B20的ROM操作命令,又有一些功能命令。这些命令的执行,既有一定顺序,又有特定含义。都需要基于数字温度传感器初始化时序、写时序和读时序,按照严格的时序配合才能完成温度正确采集与读取。因此要想正确使用单总线数字温度传感器,必须分析其时序关系,并且基于时序编制正确程序。单总线数字温度传感器时序分析与应用研究具有及其重要意义。 2.数字温度传感器时序   DS18B20与单片机只通过一条数据线连接,所以其数据的传输方式为串行方式。为了正确读取温度值,必须严
[工业控制]
高精度工程超声波测距系统的设计与实现
   引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。    超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=(vt)/2 (
[模拟电子]
高精度工程超声波测距系统的设计与实现
基于SOPC技术的多通道实时温度采集系统
温度是表征物体冷热程度的物理量,是工业生产中常见和最基本的参数之一,在生产过程中常常需要对温度进行监控。传统的温度采集系统,通常采用单片机或数字信号处理器DSP作为微控制器,控制模数转换器ADC及其他外围设备的工作;但是,基于单片机或DSP的高速多路温度采集系统都有一定的不足。由于单片机运行的时钟频率较低,并且单片机是基于顺序语言的,各种功能都要靠软件的运行来实现,因此随着程序量的增加,如果程序的健壮性不好,会出现 程序跑飞 和 复位 现象。DSP的运算速度快,处理复杂的乘加运算有一定的优势,但是很难完成外围设备的复杂硬件逻辑控制。因而单片机或DSP很难满足在复杂的工业现场进行多路温度采集时对实时性和同步性的要求。鉴于此,本文介绍
[电源管理]
基于SOPC技术的多通道实时<font color='red'>温度采集</font>系统
基于51单片机的温度采集系统(Labview做上位机)
做该设计的初衷是为自己的毕设打基础,因为我的毕设要做一个探测机器人,需要对某一地区的各种环境参数进行检测,然后通过WIFI返回到上位机。所以为了搞懂温度传感器以及练习上位机的设计,花了几天时间做了一个很简单的采集系统。今天把它拿出来跟各位小伙伴们分享,希望对各位有所帮助,同时也希望大佬们指出不足,起到一个相互学习,相互促进的作用。该系统原理是:51单片机把ds18b20传感器将采集到的温度值(十六进制)通过串口发送到labview,labview对单片机发来的数据做简单的处理然后显示。 上位机界面 上位机(接受程序) 简单的硬件连接 数据纪录 串口部分: void main() {
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>温度采集</font>系统(Labview做上位机)
仪器仪表设计的现代化和智能化研究
随着智能化、数字化仪器仪表的发展,以及我国改革开放政策的深化,近年来我们引进了大批的国际上高水平的仪器仪表,进口数量也在逐年增加。这不仅对国内测量仪器的设计研制、元器件、生产工艺带来很大的冲击,更是对我国仪器仪表的设计理论和制造方法的巨大震动。事实上,对比我国的仪器仪表现状,国外许多先进的智能式仪器仪表的设计方法和理论,应是我们首先要引进、消化和吸收的。本文归纳了以下六个方面的问题加以简要论述,以便立足国内,实现产品设计的国产化、现代化,智能化。   一、要重视可靠性设计   可靠性(Realizability)理论广泛应用于工程技术的各个领域,其分支——可靠性分析和设计更是在先进的智能式仪器仪表设计中得到重视和应用。我
[测试测量]
一种PC104温度采集卡的设计
摘要:介绍了一种用于12路通道温度采集的PC104采集卡的设计。重点描述了实现通道校正、采集数据的控制器的设计过程。该控制器提供了一定的数据缓冲能力和多种参数的工作方式,使得PC104采集卡的功能比较强大和全面,并且非常灵活。其设计思路值得以后类似的采集卡借鉴。实际运行结果表明,该采集卡的设计是成功的,并且工作可靠。 关键词:温度采集 AD7711 PC104 控制器 CPLD PC104总线是一种出现已久的栈式总线,基本上属于ISA总线的变型。模块尺寸很小(90mm%26;#215;96mm),多个模块通过针孔结构堆叠而成,形成的系统结构紧凑、抗冲击性能好,加上现在广泛应用的低功耗技术,使PC104总线特别适于用户自行开发特
[传感技术]
基于AT89S51单片机和LM35温度传感器的温度采集显示
随着电子和传感技术的快速发展,温度的测量和控制在民用、工业以及航空航天技术等领域,等到了广泛应用。小型的、低功耗的、廉价的、可靠性高的温度传感器引起了人们的广泛关注。在实际生产、生活等领域中,温度是环境因素不可或缺的一部分,对温度进行及时精确的控制和检测显得尤为重要。本文基于AT89S51单片机,采用LM35温度传感器,设计了一种灵敏度较高,抗干扰能力强,工作稳定可靠的温度采集显示系统。 1、系统结构及工作原理 温度采集显示系统电路由温度采集模块、A/D转换模块、单片机控制模块、数码管显示模块和下载模块组成。电路工作原理是:首先由LM35温度传感器采集外界环境的温度,经LM358放大10倍后以电压形式输入到A/D采样电路,由A
[单片机]
基于AT89S51单片机和LM35温度传感器的<font color='red'>温度采集</font>显示
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
