数字集成芯片构成的频率计数器设计
发布者:快乐的舞蹈最新更新时间:2012-03-01 来源: 21IC关键字:频率测量  555定时器  LED显示  频率计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    频率计数器是一种用数字显示的频率测量仪表,它不仅可以测量正弦信号、三角波信号、方波信号和尖脉冲信号的频率,而且还能对其他多种非电量信号的频率进行测量,例如机械振动次数,物体转动速度,明暗变化的闪光次数,单位时间里经过传送带的产品数量等,这
些物理量的变化情况可以通过相应的传感器先转变成周期变化的电量信号,然后用频率计数器测量单位时间内变化次数,利用8421码编码的十进制计数器进行计数,计数的结果由译码显示电路显示出来。
1 频率计数器整体方案设计
    所谓频率就是信号在单位时间内所产生的脉冲个数,其数学表达式为f=N/T,其中f为被测信号的频率;N为T时间内所累计的脉冲个数;T为计数时间。计数器单位时间内的计数结果,即为被测信号的频率。本系统就是按照频率的这一定义来实现其测量的,其系统原理框图如图1所示。
    本系统由输入电路、逻辑控制电路、计数显示电路、时基产生电路4大部分构成,其工作原理为:被测频率信号经过放大、整形之后,将其变换为频率与之相等的计数脉冲信号,作为闸门的一路输入信号,而时基产生电路产生方波信号,送给逻辑控制电路,产生控制闸门开启和关闭的门控信号,作为闸门的另一路输入信号。门控信号为高电平时,闸门开启,计数脉冲信号通过闸门进入十进制计数器进行计数;门控信号为低电平时,闸门关闭,十进制计数器停止计数,计数的结果通过译码显示电路显示出来。本系统可实现10~9 999 Hz信号的频率测量,还可通过调节555定时电路的输出频率改变测量精度。
[page]
2 频率计数器硬件电路设计
2.1 输入电路设计
    实际测量中的输入信号种类繁多,可能是正弦波、三角波、方波或其他形式的波形,不能够满足后级的闸门或计数电路要求,所以在测量的时候需要将被测信号经过一个整形电路,将其变化成满足计数电路要求的脉冲信号。并且在整形之前由于不清楚被测信号的强弱的情况,所以还要考虑信号的放大衰减处理。当输入信号电压幅度较大时,通过输入衰减电路将电压幅度降低。当输入信号电压幅度较小时,则调节输入放大的增益,使被测信号得以放大。如图2所示为放大整形电路。为保证测量精度,在整形电路的输入端加一前置放大器,对幅值
较低的被测信号经放大后再送入整形电路整形。模块电路由单级共射放大电路、74LS00与非门和基本RS触发器所构成,其中3DG100为放大器,可对周期信号进行放大后再传入整形器中对信号进行整形。输入电路通过基于multisim仿真软件的电路仿真,可实现正弦波、三角波到脉冲信号的转换,如图3所示。
[page]
2.2 时基产生电路设计
    为了获得较为稳定的时间基准信号,以便准确地控制闸门的开启与关闭时间,本设计采取用555定时器组成的多谐振荡器作为时基产生电路,要求其产生频率为1 kHz的脉冲。振荡器的频率计算公式为:,因此,可确定各个参数,并通过电路仿真得到了比较稳定的脉冲信号,这里取R1=47 kΩ,R2=39 kΩ,C=10μF。为了提高测频精度以及显示稳定,这里加入了一个电位器,可改变振荡器的输出频率,以改变闸门时间。
2.3 逻辑控制电路设计
    逻辑控制电路是本设计最为关键和难搞的模块,主要是控制闸门的开启和关闭,同时也控制整机系统的逻辑关系,包括产生74LS90的清零信号,74LS373的锁存信号以及译码显示电路的控制信号。这里采用两个单稳态触发器74LS123组成逻辑控制电路,当1,触发脉冲从A端输入,其输出信号控制整机系统正常工作。当控制电路输出为高电平时,闸门开启,被测信号通过闸门进入计数电路,于是计数器译码器同时工作,从而记下所测信号频率值。当控制电路输出为低电平时,闸门关闭,计数器停止工作,数码管继续显示所测频率值。直到下一次测量,当手动复位开关S按下时,计数器清零,数码管显示消失,频率计数器完成一次测量。这里闸门采用74LS00与非门。时基产生电路原理图和仿真波形图如图4、图5所示。
关键字:频率测量  555定时器  LED显示  频率计数器 引用地址:数字集成芯片构成的频率计数器设计
上一篇:12位串行模/数转换器ADS1286在温度检测中的应用
下一篇:基于电流间接控制的STATCOM系统仿真研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:56
基于FPGA的大型LED显示屏系统设计
  随着平板显示技术的不断更新,大型LED显示系统利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏,主要显示字符、图像等信息,具有低功耗、低成本、高亮度、长寿命、宽视角等优点。近年来广泛应用在证券交易所、车站机场、体育场馆、道路交通、广告媒体等场所。   通常用单一单片机作为主控器件控制和协调大屏幕显示。由多片单片机构成的多处理器系统,其中一片作为主CPU,其他作为子CPU共同控制大屏幕的显示,该系统可以减轻主CPU 的负担,提高了LED点阵的刷新频率。但单片机的驱动频率有限,无法驱动等分辨率LED屏幕,尤其是对于多灰度级彩色大屏幕,数据送到显示屏之前要进行灰度调制重现图像的色彩,对数据的处理速度要求更高,单片机控制在速度
[单片机]
基于FPGA的大型<font color='red'>LED显示</font>屏系统设计
测量高频频率的方法
测量高频频率的方法一般有谐振法、比较法和计数法三种。 1、谐振法就是利用谐振系统与被测电流频率谐振时所产生的现象来确定被测频率的。 2、比较法是应用被测频率fx与标准频率fs(可能是二级、一级甚至绝对频率标准)相比较来确定fx。 3、计数器法是在一个特定的时间间隔内,数出被测频率信号的周期数来确定其频率的。 一、谐振法 1、用于测量高频频段,特别是特高频范围的测量 2、波长计个别元件以及同被测频率源的耦合提出以下的要求 (1)的有功损耗应尽量小。因此,通常利用空气介质的可变。 (2)电感线圈的电阻分量应尽量小。因此,电感线圈不应是小型的或铁心的。 (3)串联接入的谐振指示器的电阻应尽量小。因此,常用小电阻的热电式电流表。并
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>高频<font color='red'>频率</font>的方法
细解:LED显示屏防静电要求有哪些?
我们知道电子产品对静电防护要求都很高,特别是精密电子元器件,有实力的 LED 显示屏厂家无论在生产制造工艺还是防静电方面都是做的比较好的,接下来我们一起来看下LED显示屏静电方面的防护知识。    LED显示屏防静电措施重要性不容忽视,以下是针对静电及防静电的几项说明:   1、静电的来源:对电路产生影响的的静电来源主要有人体,塑料制品和有关设备仪器,其中来自使用环境的静电源有以下几项:   1)物体、材料。   2)地板、工作桌椅。   3)工作服、包装容器。   4)油漆或打蜡的表面,有机和玻璃纤维材料。   5)水泥地板,油漆或打蜡的地板,塑料地砖或地板革。   6)化纤工作服,非导电工作鞋,清洁棉质工作服。   7
[电源管理]
车载LED显示屏的特点分析
车载LED显示屏是利用led技术、GSM/GPRS技术、低温技术、抗静电技术、抗干扰技术、车载电子技术等在移动汽车上显示信息产品。它不同于在固定场所安装的普通LED显示屏。原因在于车载和广告。 车载LED显示屏特点: 1)高稳定性和可靠性 汽车是一直在移动的,对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。 2)稳定的电源系统支持 车上电源是用蓄电池供电,汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压,如果电源系统不好,就会烧毁显示屏。 3)工作温度范围宽 在北方汽车一般在室外放置。冬天温度可能达到-40°C,夏天气温可能达到60°C,这要求电源和显示屏元器件在宽温度下工作。 4)良好防静电措施
[电源管理]
LED照明及LED显示屏发展历程解读
作为目前全球最受瞩目的新一代光源,led因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。我国的LED产业起步于20世纪70年代,经过近40年的发展,现已形成上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地,产品广泛应用于景观照明和普通照明领域,我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。 LED照明在北京奥运会开幕式盛典上的惊艳亮相,美轮美奂、气势磅礴,给全世界留下震撼的印象,也让国人对LED有了全新的认识。中国半导体照明行业是很幸运的,在产业起飞的时候就可以遇到难得的奥运契机。对于这场奥运饕餮大宴,LED行业无疑是其中的一大受益者,
[电源管理]
基于HDMI技术的智能LED显示屏控制器设计
 HDMI(高清晰度多媒体接口,High Definition Multimedia)是基于DVI技术制定,可看作是DVI技术的强化与延伸,两者可以兼容。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,满足 1080p的分辨率,并支持所有的HDTV等标准以及DVD Audio等先进的数字音频格式,支持多声道96kHz或立体声192kHz数码音频传递,而且只用一条HDMI线连接,可以用于免除数码音频接线。与此同时,HDMI接口无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。   现在,HDMI 作为一种专门用来传输高清信号的接口,版本已经从1.1发展到了1.3,和1.1、1.2版比,有几个新特性和功能
[嵌入式]
使用MAX6954驱动16段LED显示
  MAX6954的一个常见应用是驱动多达8位的16段单色LED。本篇应用笔记指导用户如何连接MAX6954与16段 显示器 ,以及如何配置其内部 寄存 器 控制 显示内置字模中的104个字符。   MAX6954使用一种交替改变驱动器端口极性的复用技术来减少引脚数目。这与驱动器阴极和阳极引脚单独使用的标准LED复用连接方式不同。应用笔记"Charlieplexing - Reduced Pin-Count LED Display Multiplexing"对这一技术进行了讨论。表1为MAX6954与16段显示器的连线表,此表兼容于MAX6954的复用配置及其104个字符的内置字模。表1中的字母对应于图2中的段标识。图1为MAX
[电源管理]
STM32CUBEIDE(12)----定时器TIM捕获PWM测量频率与占空比
概述 本章 STM32 CUBEMX配置STM32F103输出PWM,并在 示波器 中查看效果。 最近在弄ST和GD的课程,需要GD样片的可以加群申请:615061293 。 生成例程 使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板 查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。 配置串口。 查看原理图,PA8设置为PWM输出管脚,PA0设置为 定时器 输入捕获管脚。 配置 时钟 树 配置时钟为64M。 配置PWM 配置定时器1输出pwm的频率为1K。 配置输入捕获 开启中断 STM32CUBEIDE配置 若需要打印浮点型,需要勾选下面的选项。 串口重定向
[单片机]
STM32CUBEIDE(12)----定时器TIM捕获PWM<font color='red'>测量</font><font color='red'>频率</font>与占空比
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
