细解:LED显示屏防静电要求有哪些?
最新更新时间:2014-09-20来源: 互联网关键字:LED显示屏  防静电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道电子产品对静电防护要求都很高,特别是精密电子元器件,有实力的LED显示屏厂家无论在生产制造工艺还是防静电方面都是做的比较好的,接下来我们一起来看下LED显示屏静电方面的防护知识。
  LED显示屏防静电措施重要性不容忽视,以下是针对静电及防静电的几项说明:
  1、静电的来源:对电路产生影响的的静电来源主要有人体,塑料制品和有关设备仪器,其中来自使用环境的静电源有以下几项:
  1)物体、材料。
  2)地板、工作桌椅。
  3)工作服、包装容器。
  4)油漆或打蜡的表面,有机和玻璃纤维材料。
  5)水泥地板,油漆或打蜡的地板,塑料地砖或地板革。
  6)化纤工作服,非导电工作鞋,清洁棉质工作服。
  7)塑料,包装盒,箱,包,盘,泡沫塑料衬垫。
  2、静电放电的失效模式:突发性失效和潜在性失效。
  3、防静电措施:
  1)对使用静电敏感电路人员进行静电知识和有关技术的培训。
  2)建立防静电工作区,在该区内使用放静电地板,防静电工作台,防静电接地引线以及防静电器具,并将该去相对湿度控制在40以上。
  3)静电对电子设备所造成的危害可能发生于平时的一些小细节中,应注重细节的处理。
  4)ESD被损坏的设备要区分标注,不应跟正常设备混淆。
  5)ESD的安全和控制程序:建立一套完善的ESD静电管理体系,加强平时的检测。
  4、运输与封装
  在日常操作时,ESD敏感设备应一直储存在防静电的包或容器中。
  以上就是LED显示屏静电方面的防护知识,在生产生活中,值得我们高度重视,从而把静电带来的损害降到最低。
关键字:LED显示屏  防静电 编辑:探路者 引用地址:细解:LED显示屏防静电要求有哪些?
上一篇:LED损坏原因及电路保护方法
下一篇:教你如何选一款内外兼备的吊顶LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
LED显示屏(第二部分):CREE晶片与AXT晶片
显示屏采用的晶片是CREE还是AXT的,一般首推是CREE: CREE:美国晶片,它稳定性好,抗静电强等,在户外显示屏使用中得到同行在适中价格得到一致认可,采用纯绿管亮度达到(1500mcd以上,波长:522-527nm中提取)蓝管亮度(300mcd以上,波长:472-477nm中提取)CREE管亮度最大与最小的比为1:1.2,日亚的是1:4,大了6倍之多,其它管芯,如台湾管亮度差则更大,另柯瑞管亮度平衡效果因亮度比差小而较其它管更好,CREE波长误差率为正负0.5nm,而日亚波长误差率为正负4nm,提高了1.6倍,其它台湾管波长误差率则超过正负4nm,大于1.6倍。CREE采用单电极封装,反伪最好,无伪造假冒品,而国内市场
[电源管理]
LED灯珠对LED显示屏的影响
   LED灯珠 作为 LED显示屏 成本最高、用量最大的元器件,对于 LED 显示屏的品质影响起着主导作用。今天我们来为你介绍一下为什么 LED灯 珠是LED显示屏最关键的部件,如何鉴别LED灯珠的优劣?    全彩LED显示屏的最关键部件是LED灯珠。原因有三:   第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;   第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;   第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。    如何鉴别LED显示屏灯珠优劣   一、看焊点。正规的LED灯带厂家生产的L
[电源管理]
如何选用合适的LED显示屏
  屏体尺寸设计   在设计屏体大小时,有三个重要的因素:    显示 内容的需要   场地空间条件    显示屏 单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏)   普通 LED显示屏 的分辨率一般最大为768行×1024列。特殊显示屏可超出此限,常用办法是用两块屏来组合而成;另外就是用超高速芯片设计电路,但成本较高。 以下是室内屏的设计参考尺寸:   φ3.0mm的点间距是 4.00 mm,屏体最大尺寸约为: 2.0米(高)×3米   φ3.75mm的点间距是 4.75 mm,屏体最大尺寸约为: 2.5米(高)×4米   φ5.0mm的点间距是 7.62 mm,屏体最大尺寸约为
[电源管理]
LED显示屏软件解决显示屏黑屏办法
LED控制卡软件服务器查询在线,发送节目正常,可是屏为什么是黑的不亮。 前几天在广州LED展会的时候接到了浙江客户的电话,说小区显示屏一直用着是正常的,可是这几天突然黑屏没有内容显示,在LED控制卡软件内查询它的状态是在线的,发送信息也能发送过去,不知道是什么原因。简单分析:出现这种状况有可能有以下几种情况: A:接LED显示屏模组的电源坏了,但LED控制卡供电的电源是正常的; B:LED控制卡连接显示屏模组的排线接错OE方向; C:LED控制卡软件内将LED显示屏模组扫描方式设置错误。 D:LGSV控制卡软件 型号选择错误,导致屏黑屏 1. LGSV控制卡软件 型号错误,发送节目时,只到暂停显示,发送不成功屏关屏,显示屏
[电源管理]
<font color='red'>LED显示屏</font>软件解决显示屏黑屏办法
利用驱动芯片快速提升LED显示屏画质电路设计
  解决方案:   • 将同一个时间内输出电流的脉冲平均打散   • PCB最好是4层板以上,走线部份越短越好   • VLED与VCC分开为不同电源   • VLED及VCC对地端加上一个大的稳压电容   现今LED显示屏运用越来越广,凡举金融证券、体育、交通讯息、广告传递等都可以看到它的足迹,也因为最近几年LED成本下降及亮度的提升再加上LED显示屏更具有耗电少、寿命长、视角大及响应速度快等优势。   而且可以根据不同地点及需求订制相对应的尺寸,在市场上快速崛起成新一代的传播媒体宠儿,其条件更是其他大型显示设备无法比拟的。本文将进一步一一说明如何不变更电路设计,利用驱动芯片的快速响应优势来实现
[电源管理]
利用驱动芯片快速提升<font color='red'>LED显示屏</font>画质电路设计
基于移动数据的LED显示屏设计与仿真
LED电子显示屏幕作为一种信息显示设备,主要用于播放广告、新闻、通知、天气预报、时间、股票信息、航班信息、售票信息等,在站牌、交通路口、公交车、售票大厅、营业大厅、等候大厅、证券公司、机场、体育、气象、交通控制等场所得到了越来越多的应用,具有广阔的应用前景。 但是,传统的LED显示屏使用有线通信方式传输数据,受到地域和布线的严重限制。如果有大量的LED显示屏同时工作,为LED显示屏传输更新的数据就成为很麻烦的事,并且在没有其他附加控制设备的情况下,LED显示屏的管理部门也无法监控LED显示屏的实际运行情况。 基于移动数据的LED显示屏使用目前覆盖范围最广、最稳定的GSM/GPRS/CDMA/小灵通网络,在任何有移动网络覆盖的地方都
[电源管理]
基于移动数据的<font color='red'>LED显示屏</font>设计与仿真
户外全彩LED显示屏亮度色度检测新方法
   提要: 本文针对户外全彩LED 显示屏的亮度和色度检测, 提出了一种基于数字图像处理技术的检测新方法。首先对采集的LED 显示屏图像进行预处理; 然后通过水平与垂直投影来确定LED 像素点的位置及亮度、色度的计算区域; 最后记录亮度和色度不一致的LED 像素点, 以便进行后续校正。实验表明, 该检测方法可实现对户外全彩LED 显示屏亮度和色度的检测及后续的校正, 大大提高LED 显示屏的检测速度和显示质量。   LED( Light Emitting Diode, 发光二极管) 是当今世界发展最为快速的产业之一。LED 高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED 显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是, LED间存在的光、
[安防电子]
户外全彩<font color='red'>LED显示屏</font>亮度色度检测新方法
详解体育场馆LED显示屏的13条要求
在国内各大媒体、众专家的“不理解”和“不明白”中,中超公司完成了除深圳、长春外其它14体育场馆LED显示屏签约工作,合同为五年。我们不去讨论这次签约的是与非,还是来看看符合用于各体育场馆的LED显示屏的13条要求。 一、 显示屏的安装位置和数 1、 除特殊情况外,宜使场馆内正式固定座位的观众95写以上满足最大视距要求。 2、 比赛现场的运动员、教练员和裁判员(跳水比赛中现场打分裁判员除外)都能够方便地清楚地看见屏幕显示的内容。 二、可靠性 体育场馆显示屏的可靠性应符合SJ/T 11141-2003中5. 10的要求。 三、 安全 1、 体育场馆显示屏的安全要
[电源管理]
详解体育场馆<font color='red'>LED显示屏</font>的13条要求
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
