集成吊顶作为厨卫吊顶的功能模块集成产品,扣板、取暖、照明 、换气四大模块的功能各不相同,作为集成吊顶整体在选购时,消费者面对各个功能模块的了解就难以做到全面。作为厨电家居中最重要的照明模块,越来越多的家庭选择LED 灯,集成吊顶LED灯与普通的LED灯有什么区别呢?集成吊顶LED灯该如何区别优劣?
1、扩散板
名流全屋吊顶LED灯的扩散板,具有耐燃性安全性能好,亮度较高,材质硬度高,不易发生表面的变形和变黄,用火机点燃不易着火;目视光泽度明亮。在最重要的指标透光率上能超过92%,没平方厘米的面积能够透光辐射空间达到1.5立方米的立体空间。
2、导光板
名流全屋吊顶LED灯的导光板,首先从基材来看,选用的是日本三菱EX001——光学级PMMA材料,出光率高。其次从工艺上分析,采用表面激光打点,严格把网点精度控制在0.2MM-0.6MM之间,精细的标准,产品无黄化率,经久耐用,永不褪色、无污染。表面反射单元凹凸点,漫反射,不刺眼,防紫外线能力强。激光打印是较好的方式,如果是丝印的导光板,则用手触摸激光打点的表面会有凹凸感,用纸巾擦拭,丝印的表面会有油墨。
3、反光膜
名流全屋吊顶LED灯的反光膜,采用韩国进口0.3MM的PP材质,特别在绝对物理实验室高温测试标准下,该款厚度材质的反光膜,能在167度的温度下保持平整,不收缩。劣质的LED灯反光膜在50度时就会收缩变形,导致照明不均匀,有明显的明暗差,最终影响照明效果,减少使用寿命。
4、灯珠
名流全屋吊顶LED灯的灯珠,与行业领军者鸿利合作,采用最新研制的金丝灯珠,直径1.2,光效高,发热量低,光衰少,寿命长。紫铜支架保证灯珠发光稳定,日本星月胶水保证产品高温作业下不硫化,不变黑。劣质的灯珠偷工减料,采用合金丝,适用寿命也短很多。
5、电源
名流全屋吊顶LED灯的电源,在电容、变压器、电压三个标准上均是国际一流标准:首先,电容能120度环境下作业7200小时,其次,变压器采用天通磁芯,紫铜环绕,最后,电压能达到欧盟3780伏的标准,为国内独家。
关键字: 内外兼备 LED灯
编辑:探路者 引用地址:教你如何选一款内外兼备的吊顶LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
汽车照明串联LED灯 珠的开路保护方案
LED 汽车 照明 灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯 3. 顶灯采用高亮度 白光LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点: 1
[电源管理]
LED灯 高功率因数驱动器的设计方案(一)
随着LED灯在众多领域里的应用,譬如商业照明和家庭照明,LED照明已全面有取代传统白炽灯和荧光灯之势,因为相比传统照明,LED照明尽管在价格上偏贵于传统照明,但它具备节能,光效高,寿命长,无污染等显着优点,所以,LED照明能在短时内被市场认同。另外,随着能源资源无节制地消耗,带有节能性能的照明产品已受到政府组织的推广,一些国家的能源组织也有发布相关政策,补贴满足其标准的照明产品。如商业照明产品功率因数大于0.9,家用大于0.7就是美国能源之星的强制要求之一。所以在关注LED灯高光效,长寿命特点的同时,在保证低元器件成本的前提下,设计出具有高功率因数且性能高可靠LED驱动方案变得尤为重要。 1 LED照明的发展概述 消费者从传统照明
[电源管理]
普及LED灯 具应该必备的设计方法
一种全新概念的固态光源,LED以其无与伦比的节能、环保、长寿命、可控性高等技术优势,成为近年来全球最具发展前景的高新技术之一,正式拉开全面替代传统照明的序幕,半导体照明技术革新正在改变百年传统照明历史。随着LED技术在照明领域的应用,LED灯具产品在全球掀起了一场节能环保的绿色风暴,被业界誉为绿色照明产品。在能耗越来越高的今天,甚至有人预言:“在未来10年内,LED灯具产品将成为取代高压钠灯、白炽灯、荧光灯、台灯等传统照明灯具的唯一产品。”LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,一起分享高效高可靠LED灯具设计的方法。
一、不要使用双极型功率器件
瓷库中国专家指出由于双极型
[电源管理]
汽车前灯需要降压-升压型 LED 驱动器
背景
如今汽车的定义在不断演变,变化之多远胜以往。在过去100年里,采用内燃动力传动系统的汽车一直占据主导地位,主要由汽油提供动力,还有少量的柴油动力传动系统。可是现在,从纯电动型(EV)到高效率内燃传动系统,再到大量组合式传动系统 (常称为混合动力传动系统),我们有了多种汽车动力传动系统。所有这些设计都有一个共同的目标,即提高燃油效率,同时减少碳排放量。新型动力总成设计包括直接燃料喷射、涡轮增压、引擎停止/启动系统、再生制动、乙醇含量较高的燃料以及较清洁的柴油燃烧。随着混合动力型汽车的开发,汽车变得更加依赖较清洁的电力来源了。尽管取得了如此大的进步,但是汽车设计有一方面仍相对地稳定,那就是为了在夜间或天气条件不够完美的情况
[电源管理]
你不可不知道LED灯 具的致命缺陷—浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法.所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修.还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里.都是浪涌电压造成,浪涌电压产生的原因很多,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类.照书面上的讲法,就是一个很高的电压,经常达到上千伏,瞬间加在输入电源
[电源管理]
国内LED灯 具回流焊质量抽检报告分析
随着 LED 发展到今天,贴片灯珠因为相对容易实现自动化大规模生产,开始大行其道。贴片灯珠有一个加工工艺环节叫做SMT(或者叫做回流焊贴片加工),很适合当下逐步形成规模的LED灯具产业。贴片灯珠的具体加工工艺如下: LED贴片锡层中经常有空洞产生。这是由于LED贴片过程中,在加温炉内加热期间,焊锡中夹住的空气或助焊剂等化合物的膨胀所引起的。焊点可靠性不仅取决于焊料合金,还取决于LED器件和PCB的金属镀层。此外,回流焊工艺的时间和温度曲线对无铅焊点的性能也有着显著影响,因为它会影响焊点的浸润性能和微观结构。空洞比过高会导致焊锡的热阻增高、导热系数下降,并且在冷热冲击测试的环境下,引起气泡热涨冷缩,焊锡开裂,使得灯珠可靠性降
[电源管理]
LM-80不等于LED灯 具/灯泡的寿命
一、前言
目前 LED 灯泡在市场中存在着两个重要的问题:
第一是标识不清。根据工研院测试业界的LED灯泡发现,高达五成以上的LED灯泡,所标示的实际光通量均低于标示值10%以上。
第二是品质参差不齐。目前市场上没有一套规范能够说清楚LED灯泡的售价与品质之关系。造成消费者经常拿着「苹果和橘子」在比较,有些更是花了较高的价格,但并没有买到品质相对高的产品,这种劣币逐良币的情形越来越严重,也引起了欧美日等国高度关注LED灯具/灯泡的标识和品质的问题。
有监于此,经济部能源局针对LED灯泡也加速节能标章的推动,对这件事情来说,笔者是一则以喜,一则以忧。喜的是至少台湾快要有一个共通
[电源管理]
中国输往韩LED灯 转换器检测标准落定
韩国上月发布公告称,将修改电子产品安全标准及运用要领,其中列明LED照明器具要求。这一改动将使东莞、中山为主的中国LED企业出口受到影响。
日前,省内外10名专家和10家LED龙头企业有关负责人聚集市科技博物馆,参加了“G/TBT/N/KOR/234、235号通报评议会”.评议会由中国WTO/TBT国家通报资讯中心主办,省质监局WTO/TBT通报咨询研究中心和市质量技术监督标准与编码所承办。
10月1日,韩国发出了关于电子安全标准的G/TBT/N/KOR/234、235号通报,这两项通报拟随着国际电工委员会(IEC)对照明电气电磁兼容性要求的改变而修订其国内相关标准,同时将LED照明器具单列出来
[电源管理]
