电机控制用多输出开关电源设计
最新更新时间:2014-08-08来源: 互联网关键字:电机控制  多输出开关电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,也适用于采用功率MOSFET或IGBT作为开关元件的中小功率感应电机调速控制器。
  1主回路方案
  1.1电源电路
  此电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,此电机功率变换器的主电路为不对称半桥电路[1]。采用反激变换器结构[2],具有结构简单、损耗小的优点,但输出电压纹波较大,通常用在150 W以下的电源中。具体电路如图1所示。
  此电源为单芯片集成稳压电源,PWM芯片采用UC3842。UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,是专为脱线式直流变换电路设计的,其内部结构如图2所示
  他集成了振荡器、有温度补偿的高增益误差放大器、电流检测比较器、图腾柱输出电路、输入和基准欠电压锁定电路及PWM锁存器电路。可以实现逐个脉冲的电流限制,输出电流可达1 A,可直接驱动MOSFET。
  1.2工作原理
  此电源电路工作原理为:220 V三相的交流输入电压先经三相不控整流,再经支撑电容平滑,为电源电路提供550 V直流工作电压。当三相逆变器接通电源时,R5和C2吸收电路启动时的冲击电流。从逆变器主电路来的直流母线电压经电阻R6降压后,给UC3842提供约16V的起动电压。进入正常工作后,二次绕组W3经D3,C16提供UC3842的工作电压。另一绕组W2的高频电压经D2,C13整流滤波,再经7.5kΩ电阻R12,R13和2kΩ电位器RP1分压,获得输出电压信号。此信号经可调稳压管TL431产生偏差信号,再经光电隔离加到UC3842的误差放大器放大,控制VMOS管的开通与截止,实现稳压的目的。电源的过流保护由1.8Ω电阻R19检测到VMOS管的过流信号,电流超过域值时封锁UC3842输出信号,实现单周期过流保护。
  UC3842驱动VMOS管VT1以控制高频变压器一次绕组通断,进而获得多组副边电压输出。此输出经二极管整流、电容滤波后得到多路直流电压。供给三相逆变器各功率开关元件驱动(W6,W7,W8,W9)与PWM控制电路(W2,W4,W5)。电路稳定工作时UC 3842的电源由W3,D3,C16组成的电源电路提供。
  VMOS管选用耐压1000V,电流8A的场效应管8N100。为了保证开关元件在快速开关过程中不产生过大的尖峰电压,需用C8,R15,D1组成的RCD缓冲电路来抑制。缓冲电路二极管V3选用快速恢复二极管FR107。
  R8,R9和稳压管D11用来限制栅极电压和电流,进而限制VMOS管开关速度,有利于改善电磁兼容性。
  +15V电源和-15V电源对控制电路电源精度要求较高,但因为共用同一个变压器很难通过PWM实现反馈控制来稳压。为获得高品质的控制电源,应用线性稳压芯片7815和7915(如图1所示)构成了复合式开关稳压电源。为防止输出在轻载或空载时的电压升高,在5 V整流输出端并联一个100Ω的负载电阻。
  2变压器设计
  电机控制逆变器开关电源是一个具有多路输出的直流电源。由高频变压器8个副边绕组经整流滤波后获得。开关电源的性能在很大程度上决定于变压器的设计。
  2.1功率计算
  高频变压器的副边绕组W6,W7,W8提供了三相逆变器3个上桥臂元件的驱动电源,W9提供了下桥臂3个元件的驱动电源(亦可用3个绕组分别提供,以避免交叉干扰,此处只用一组是为了简化系统)。按逆变器开关元件对驱动电路电压、电流的要求确定功率。本电机控制功率变换器功率模块为IGBT,驱动模块为EXB841。选定W2,W3,W4电压20V,电流100mA;W5电压20V,电流200mA。W6,W7绕组提供其他模拟电路±15V,300mA电源。W8绕组提供5V给微处理器,输出电流为2A。W2为开关电源自身的反馈绕组,其功率很小,可忽略。
  由以上设定条件可知高频变压器的输出功率为:
  设计效率为85%并留有一定裕量,设计目标为额定功率为40 W的高频变压器。
  2.2磁心的选用
  根据文献[3]给出的高频变压器最大承受功率与磁心截面积的关系并考虑窗口面积,本开关电源选用EI-35磁心,其有效截面积为100 mm2。
  2.3绕组匝数的确定
  首先确定开关电源功率和开关元件的工作频率。若工作频率小于20 kHz,则进入音频范围的噪声较大,纹波增大。若开关频率较高,则开关损耗增大,系统效率降低。因此确定工作频率时要折衷考虑,实际选择工作频率为30 kHz。
  取PWM调制的占空比:
  考虑工作环境较为恶劣,最低直流输入电压:
  EI35中心柱磁芯有效面积:Ae=100 mm2
  铁氧体磁芯磁感应强度取65%的饱和值:
  根据一个导通期间的伏秒值与原边匝数的关系,则变压器的原边匝数为:
  实际取300匝以便于绕制与计算。则变压器副边绕组匝数计算如下:
  原边绕组每匝伏数为:
  取整流二极管压降0.7 V,副边绕组压降0.6 V得:
  试验时由于气隙的原因产生漏磁,以上副边匝数还需稍做调整。
  2.4气隙
  与正激开关电源变压器不同,此反击电源变压器兼有储能的作用,流过直流电流成分时容易饱和。所以要使用带有气隙的磁芯。原理如图3所示。
  有气隙时,由于B-H特性曲线斜率减小。在Hdc不变的情况下Bdc减小,磁滞回环远离饱和区。另外,有气隙时剩余磁感应强度Br减小,ΔBac变化范围增大。另外又由于有气隙时B-H特性曲线向H轴靠拢,在ΔBac,Bdc不变的情况下ΔHac,Hdc增大。由上可知,适当增加气隙可以增强电路的电流输出能力和抗干扰能力。
  经过试验气隙大小为0.3 mm时较为合适。
  3实验与结论
  此开关电源5 V时输出的纹波如图4所示,峰值为15 mV,纹波不大于0.3%。该电源作为30 kW开关磁阻电机控制器电源,在胜利油田已得到实际应用,工作可靠
关键字:电机控制  多输出开关电源设计 编辑:探路者 引用地址:电机控制用多输出开关电源设计
上一篇:开关电源无模型控制的研究
下一篇:高频逆变电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
交流电机控制系统的控制算法综述
1 引言 随着电力电子器件及微电子器件的迅速发展,以及现代控制理论在交流调速传动中的具体应用,从一般要求的小范围调速传动到高精度、快响应、大范围传动;从单机传动到多机传动协调运转,几乎都可采用交流传动。但交流电机本质上是一个非线性的被控对象,电机参数在实际应用中会发生变化,而且可能存在比较严重的外部干扰。经典控制理论不能克服负载、模型参数的大范围变化及非线性因素的影响,因而控制性能将会受到影响。要获得高性能的交流电机控制系统,就必须研究先进的控制算法以弥补经典控制的缺陷和不足。近年来,随着现代控制理论的发展,先进控制算法被广泛应用于交流电机控制系统,例如自适应控制、滑模变结构控制、神经网络控制、模糊控制等,并取得一定成果。因此
[工业控制]
交流<font color='red'>电机控制</font>系统的控制算法综述
LPC2141的无刷直流电机控制系统设计
1 概 述 无刷直流电机是最常用的无刷电机。它易于驱动,速度可调且工作寿命长,适用于各类大小型工业应用,诸如小型马达的控制(如12 V直流无刷电机)。 LPC2141是NXP公司推出的嵌入高速Flash闪存的32位ARM微控制器,具有高性能、小体积、低功耗、片上可选择多种外设等优点,应用范围很广。LPC2141包括多个32位定时器、10位ADC和PWM输出功能,通过匹配PWM定时器的输出,可以适合于各种工业控制;芯片上集成USB,可以通过USB接口连接PC GUI(图形用户界面)软件,方便地控制电机。 本文基于LPC2141的无刷直流电机控制系统设计,包括NXP公司完整的电机控制系统解决方案(NXP公司的ARM微控制器、MOSF
[工业控制]
LPC2141的无刷直流<font color='red'>电机控制</font>系统设计
步进电机控制程序(c语言+51单片机)
#include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ms *77 // f = 12 M #define LEDLen 4 #define Dj_star() {IE=0x81; pri_dj=0; } #define Dj_stop() {IE=0x00; pri_dj=1; P1=0xff; shache="0"; delay(800ms); delay(800ms);delay(400ms); shache = 1; } #define Chilun_Num 8 /* 齿轮数 8 个*/ #define set_d
[单片机]
新能源汽车电驱动系统电机控制器基础及制造
  1、足够大的启动转矩,以满足电动汽车快速启动、加速、爬坡、频繁启停的要求,通常电机。的过载系数应达3~4。   2、 电机 的调速范围大,一般在最大转速的25%~ 100%范围内,近似有小转矩、恒功率的输出特性,满足电动汽车最高车速和功率巡航行驶工况的要求。   3、具有良好的效率特性,在较宽的转速/转矩范围内,获得最优的效率,提高一-次充电后的持续续航里程,一般 要求在典型的驾驶循环区,获得85%~93%的效率。   4、再生制动时的能量回收率高。   5、快速的转矩相应特性,在各种车速范围内能快速而柔和地控制驱动制动转矩;在多电机系统中,要求电机可控性高,稳态精度和动态特性好。
[嵌入式]
新能源汽车电驱动系统<font color='red'>电机控制</font>器基础及制造
英飞凌推出集成Arm核的IMC 300电机控制
英飞凌宣布将发布IMC300电机控制器系列。该系列将iMOTION运动控制引擎(MCE)与基于Arm Cortex-M0内核的附加微控制器结合在一起。 IMC300是对IMC100系列的补充,两者均共享MCE 2.0的相同实现,并提供即用型电动机和PFC控制。MCE将用于控制电动机,系统应用程序可以在嵌入式Arm微控制器上独立运行。 该公司的MCE 2.0实现了永磁同步电动机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)。 MCE集成了所需的硬件和软件构建块以及必要的保护功能,从而减少了物料成本(BOM)。自主MCU提供了灵活的外围设备集,可以满足多种功能,例如系统功能,特定的通信或驱动器监视。 IMC300设备已通过UL / IEC 60
[工业控制]
伺服电机控制器的参数整定
整定的目的:为何整定?何时需要整定? 从本质上来说,伺服系统的工作就是将指令输入和输出的误差减小到零。而将误差减小到零试图花费多大的“力气”取决于系统是被如何整定的。简单地说,整定就是调节伺服系统对于任意给定误差的反应以使系统获得给定响应。在大多数高性能伺服应用中,目标是获得对于误差的高响应速率(又称带宽),并在运转和停转时维持误差尽可能小。当然,很多应用需要较慢的响应速率;在系统运动中总会存在一定的跟踪误差。一个整定好的系统不一定要尽量快地消除误差,而是要对误差做出机器设计者所期望的反应。 一般而言,在伺服系统安装到机器上之前,应对其进行测试并确认系统空载运转平稳。如果在按装和加载前系统运行roughly,那么安装之后能实现
[嵌入式]
伺服<font color='red'>电机控制</font>器的参数整定
基于svpwm变频调速的双电机控制算法应用
  1.引言   随着工业技术的发展,在航空、军事、机械制造领域等需要多个电机同时驱动一个或多个工作部件进行协调控制的场合越来越多。传统的控制系统多采用单一电机实现单轴控制,电机的输出转矩有一定的限制,当传动系统需要较大的驱动功率时,必须特制功率与之相匹配的驱动电机和驱动器,使得系统的成本上升,而且过大的输出功率的电机受到制造工艺和电机性能的影响,大功率的驱动器的研制也会受到 半导体 功率器件的限制 .电机在实时跟随同一目标转速的同时。还需要保持两电机问的转速同步,否则便会导致后面的机械传动精度下降。针对以上问题解决方法是采用多个电机对其进行控制,但是多电机之间同步的好坏直接影响到生产效率和产品质量,因此多电机同步控制的研究具有
[嵌入式]
结合DSP和微控制器特性、用于电机控制的单片处理器
正确地利用电机控制器可为电机控制以及许多相关系统和产品设计节约大量的成本。本文针对低成本、低功耗和程序代码要求较高的电机控制及其它应用,介绍了集成 DSP 和 MCU 特性的单片 处理器 解决方案,可为电机控制领域设计工程师进行器件选择提供参考。 Rich Hoefle 应用工程经理 DSP标准产品部 摩托罗拉公司 电机在人们日常生活中扮演着重要角色,从普通的家用电器到复杂的电子系统和计算机,电机为各种应用提供旋转运动或线性运动。随着大量更为复杂应用的出现,电机控制问题变得越来越重要。因此,需要开发出更为复杂的技术,以改善其性能、功耗和安全性。小型电机通常用于精度要求极高的应用,而大型电机,如用于机
[嵌入式]
结合DSP和微控制器特性、用于<font color='red'>电机控制</font>的单片处理器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
