伺服电机控制器的参数整定
发布者:静默思考最新更新时间:2020-08-13 来源: eefocus关键字:伺服电机  控制器  参数整定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
整定的目的:为何整定?何时需要整定?
从本质上来说,伺服系统的工作就是将指令输入和输出的误差减小到零。而将误差减小到零试图花费多大的“力气”取决于系统是被如何整定的。简单地说,整定就是调节伺服系统对于任意给定误差的反应以使系统获得给定响应。在大多数高性能伺服应用中,目标是获得对于误差的高响应速率(又称带宽),并在运转和停转时维持误差尽可能小。当然,很多应用需要较慢的响应速率;在系统运动中总会存在一定的跟踪误差。一个整定好的系统不一定要尽量快地消除误差,而是要对误差做出机器设计者所期望的反应。
一般而言,在伺服系统安装到机器上之前,应对其进行测试并确认系统空载运转平稳。如果在按装和加载前系统运行roughly,那么安装之后能实现目标性能的可能性很小。下图是 SureServo 伺服系统的整定流程和线索:
控制环流程图说明了伺服控制器驱动负载的基本原理。如图所示,伺服控制系统主要由三部分组成:
电流环、速度环、位置环
对于伺服电机使用者来说,只需要整定速度环和位置环参数。除选择电机功率型号外,电流环不需要任何用户交互,它被设定为1.8KHz的固定带宽。如果电机功率型号选错,电流环的工作性能会受影响,并有可能最终损坏电机。速度环的输出连接至电流环。速度环的工作带宽可以调节到最高450Hz。位置环的输出连接到速度环,其带宽最高可以调节到300Hz。
正如所见,电流环是响应最快的,目的是迅速处理和跟踪到速度环的输出。即便当速度环设定为最高工作带宽,电流环仍然比其快四倍,这样是为了保证系统稳定。同样,速度环应该总是比位置环响应快。否则,如果位置环更新其至速度环的目标比速度环校正误差还快,系统只可能变得不稳定。( the system has no choice but to become unstable)
控制律
可以选择的有两种:
- PI (ProporTIonal-Integral) 比例-积分
- PDFF (Pseudo-DerivaTIve Feedback and Feedforward) 伪微分反馈前馈
框图如下:
可用整定模式
定义 惯量率=负载转动惯量/电机转动惯量,一般而言该值为10左右
手动输入参数。
简单模式。适用于负载大范围变化。由用户输入目标刚性和惯量率,系统自动整定一个比较保守的值
自适应自整定模式。系统在运行中根据变化的负载惯量自动动态调整参数。
固定自动整定模式。当负载惯量已知时,由用户输入目标刚性和惯量律,系统自动整定参数。负载变化范围不能太大。
关键字:伺服电机  控制器  参数整定 引用地址:伺服电机控制器的参数整定
上一篇:工业4.0时代机器视觉的正确打开方式
下一篇:工控安全报告:2016年网络空间安全趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:27
英飞凌为印度电子护照提供安全微控制器
      2009年3月4日,芯片卡安全应用集成电路(IC)供应商英飞凌科技股份公司近日宣布,公司将为印度的电子护照项目提供非接触式安全微控制器。首期试点项目将向印度近3万名外交官和政府官员发放电子护照。到2009年9月,该项目有望扩展至普通公众。目前,印度每年签发大约600万张护照。        这种新型的电子护照的背面装有一枚安全微控制器,安全地储存护照上面印刷的所有信息。启动该项目的目的是通过实现自动身份验证、快速入境检查和边防检查,推动国际间的旅行(印度的入境旅游)。       英飞凌芯片卡和安全IC事业部总经理Helmut Gassel博士表示:“印度是最先推出电子护照的主要新兴国家之一,同时也是增长最快的
[单片机]
国产伺服电机借工业机器人市场崛起
近年来,随着自动化生产需求的加速释放,全球人口红利的日渐式微,制造行业的转型升级迫在眉睫。为推动“制造大国”向“制造强国”转变,我国特别制定了“中国制造2025”战略计划,通过创新驱动力的不断强化,以推动智能制造领域发展的自动化、信息化升级。其中,工业机器人作为自动化发展的核心装备和硬件基础,受到了国家的长期关注与重视。 我国工业机器人发展提速 从2010年开始,在政策和市场的双重利好下,我国工业机器人市场就迎来了迅猛发展,不仅市场规模不断增长,市场销量同步扩张,而且市场增速和发展态势都十分强劲给力。据R数据统计显示,2017年我国工业机器人销量达到13.8万台,同比增长超过30%。 目前,我国已经连续6年成为全
[机器人]
意法半导体(ST)针对电子护照及身份证项目推出更快、更小的双接口安全微控制器
改进的安全 IC ,可靠的硅技术,生物测定及个人数据的最佳存储方案 领导安全微控制器市场长达 25 年之久的意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) ,10月9日推出一个新的内置 66KB EEPROM 的双接口安全微控制器,该产品是为改进电子护照、国民身份证及相关应用的性能而专门设计的。双接口意味着护照和身份证可同时在接触式和非接触式两种应用环境中工作,新产品 ST19NR66 继承了 ST 两年前发布的 ST19WR66 的全部成功之处,同时还提高了时钟速度,降低了系统功耗,裸片尺寸变得更小,以适应最新的封装要求。 ST19NR66 采用先进的可靠性很高的 0.15 微米制造技术,完全符合世界民航组织
[新品]
使用IC测试夹编程ATtiny微控制器的方法
在大批量产品生产时,有多种方法进行程序烧写。在上一篇文章中,我们向您展示了自制的测试PCB,可以创建使用ATtiny编程。在本篇文章中,我们将深入研究对ATtiny MCU进行编程的实际方法。 对SMD ATtiny微控制器进行编程的挑战之一是它们无法像ISP烧写器或专用ISP烧写器那样直接插入到Arduino开发板。 ATtiny MCU缺少用于与跳线或面包板接口的引脚。但是,即使将SMD微控制器焊接到PCB上,也可以通过多种方式与之连接。在第一个编程方法中,我们将向您展示如何使用称为SMD测试夹的工具对ATtiny进行编程。 什么是IC测试夹? IC测试夹本身是一个弹簧夹,在钳口内部具有多组电触点。它们旨在适合特定
[单片机]
使用IC测试夹编程ATtiny微<font color='red'>控制器</font>的方法
可编程逻辑控制器的选型原则和使用方法
可编程逻辑控制器的概念 可编程逻辑控制器(PLC)是一种基于数字运算的自动控制设备,是一种用于工业过程自动化控制的数字电子计算机。它可以接受输入信号,并根据用户设定的程序来处理这些信号,然后输出控制信号,实现对工业过程的自动化控制。 PLC通常由三个部分组成:输入、处理、输出。输入通过传感器或开关将信号输入到PLC中,处理部分进行逻辑与算数运算处理,并将结果输出到输出部分,再通过输出设备实现控制过程。PLC不仅可以接受数字信号输入,还可以接受模拟量输入,具有较强的抗干扰能力和稳定性。 因为PLC具有可编程性,用户可以通过软件编程来实现不同的功能和控制算法。PLC内部通常有多个存储空间,包括内部存储器、RAM、EPROM、E
[嵌入式]
恩智浦基于M0+内核的全新LPC800微控制器产品初探
在今天的电子展上,恩智浦披露了其全新微控制器产品——LPC800系列的细节,这是其基于ARM迄今为止最小且功耗最低的内核—— ARM Cortex M0+ 的首款MCU。作为ARM Cortex-M0和LPC产品的长期用户,我一直都在期待能深入探究M0+芯片的细节,发现它与其他Cortex-M系列相通的地方。尽管此次发布有些出人意料,但绝不会令人失望。 M0+有何不同之处? M0+芯片基于极受欢迎的Cortex-M0内核,因此很可能会针对同一细分市场,即功率和成本敏感的嵌入式解决方案,在该解决方案中整体芯片尺寸、效率以及电池寿命是重要的考虑因素。 Thomas Ensergueix在其博客帖子“ ARM Cortex-M0+
[单片机]
ST 凭借EnergyLite™超低功耗技术强化STM8L系列微控制器
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),宣布其 STM8L EnergyLite™ 系列超低功耗微控制器新增多款强化功能的产品,新产品不仅扩大了程序和数据存储器容量,同时提高了定时器的精度,增加一个16键触摸感应控制器,并支持128位AES加密算法。 这三款全新STM8L产品分别是STM8L151、STM8L152和STM8L162,均内置64KB闪存,将STM8L系列8位微控制器的用户可用程序和数据存储器的最大实际容量扩大一倍。 SRAM内存容量也扩大至4KB。除这些重要的新功能外,STM8L152还增加一个LCD控制器以支持更大的段显示。为提供更高的安全功能,意法半导体还推出一条片上128位AES加密算法
[单片机]
ST 凭借EnergyLite™超低功耗技术强化STM8L系列微<font color='red'>控制器</font>
STM32微控制器的技术特点和性能指标
一、引言 STM32微控制器是ST公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,广泛应用于各种嵌入式系统。本文将对STM32微控制器的技术特点、性能指标、开发流程以及应用领域进行详细解析,帮助读者更好地了解和掌握STM32微控制器技术 二、STM32微控制器技术特点 1.高性能 STM32微控制器采用了ARM Cortex-M内核,具有单精度浮点运算能力,最高主频可达72MHz,能够满足各种高速数据处理需求。此外,STM32还具有丰富的外设资源,如GPIO、USART、SPI、I2C等,可满足各种通信和控制需求。 2.低功耗 STM32微控制器采用了先进的低功耗技术,如休眠
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
