移动电源爆炸频频,将如何选择?
最新更新时间:2013-10-05来源: 电子发烧友关键字:移动电源  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着个人移动终端设备增量惊人,特别是智能手机的凶猛攻势和PAD风潮的大肆席卷,催生出移动电源的产业契机。为快速占领这一广阔市场,传统电源制造商、数码品牌以及新生力量同台角逐,定位各异的移动电源产品阵营初具规模,但由于缺乏统一的行业标准,市售产品存在较为普遍的容量虚标、寿命缩短、安全性不足等先天缺陷。据相关市场调查数据来看,目前,购买移动电源的消费者主要关注产品的电池容量和价格,而忽略了电池本身的安全性以及效能性。导致目前不少移动电源出现充电安全问题,严重的更有爆炸的情况发生,严重威胁到消费的利益和人身安全。
  Monwalk太空步,以“数字移动生活引领者”的角色定位拓展全球,如今已经成为著名的移动消费电子品牌,旗下规划产品涉足:移动音响、移动电源、移动存储、移动游戏、移动影视、移动办公设备等移动消费类电子产品。经过长达3年多时间的研发与准备,太空步首批移动电源产品即将下线,将于2月底在中国大陆市场上亮相。太空步移动电源主打智能安全领域,先后研发出智能防盗专利技术、智能金盾五重保护技术、智能快充专利技术、智能微温持流供电技术、智能升压转换供电技术、智能自适应技术等智能运用新技术。作为移动电源领域的技术型品牌,一直以来备受消费者的关注,我们来对太空步移动电源进行一些简单的技术解析。
  “金盾”五重保护技术——移动电源安全守护神
  太空步“金盾”五重保护技术,是指在移动电源给电子设备充电的过程中,具备过充保护、过放保护、过流保护、短路保护及过温保护。太空步“金盾”五重保护技术,主要原理是通过内部数字化电路管理系统,精准的计算出延迟时间。首先,精准的延迟时间(不短于噪音的持续时间),从而避免因为噪音所产生的过度充电检出误动作,使太空步移动电源在给数码产品充电的过程中,提供更加精准的过冲保护。精准的延迟时间,综合了脉冲放电,避免了移动电源过度放电现象产生,并将移动电源保持在低静态电流的待机模式,使太空步移动电源给数码产品充电的过程中,提供更加精准的过放保护。在移动电源因为不明原因造成过流、过压短路的情况下,通过精准的延迟时间,防止有突发电流流入时产生误动作自动停止放电,保护手机等数码设备的安全。同时,太空步“金盾”五重保护技术,内置了温度感应芯片,在移动电源进行充、放电过程中,当电芯温度超出预设值时,关闭设电路,从而有效保护移动电源及充电电子备的安全性。
  微温持流供电技术——低静态安全充电
  移动电源给不同数码产品进行充电时,过度放电会引起移动电源寿命,甚至会烧坏手机等数码产品。太空步智能微温持流供电技术,内部通过电压智能检测系统,当锂电池电压低于其过度放电电压检测点时将激活过度放电保护,使功率MOSFET由开转变为切断而截止放电,以避免移动电源过度放电现象产生,并将电池保持在低静态电流的待机模式,电流仅维持在0.1μA,从而防止移动电源过度放电,导致电解液因分解而导致电池特性劣化,并造成充电次数的降低,延长移动电源的使用寿命。
  智能自适应技术——持续全兼容供电
  移动电源给手机等数码设备进行充电时,因为手机、平板电脑、上网本、手机、数码相机、MP3/MP4等移动数码设备接口、电压、电流各不相同,给移动电源的兼容性带来很大的挑战。太空步智能自适应技术,通过智能调流系统,兼容所有数码产品。在移动电源在给不同品牌,不同型号的数码产品充电时,太空步移动电源会根据数码产品电池容量的不同而调整输出电流,避免因电流过大造成电池发热,影响电池使用寿命,甚至会爆炸、冲坏数码设备。同时避免因充电电流小而造成充电时间大幅延长,提高充电的效率。
  智能快速充电技术——高效节能充电
  移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可随时随地为手机、MP3 、 MP4 、手机、PDA 、掌上电脑、掌上游戏机等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。作为供电充电的数码产品,移动电源的充电效率也是衡量移动电源产品技术的指标。太空步智能快速充电技术,通过优化内部电芯,可迅速充电至90%,实现更高的工作效率,而且更加节能环保,续航能力更加出色。同时,在轻薄的机身上,通过优化内部数字化电源管理,软硬件的合理搭配,使电源具备优秀的续航能力。采用的数字化电芯,升压转换效率比普通移动电源高5%-10%,提供更加高效的充、供电效率。
  智能手机、平板电脑等数码产品在人们生活中的作用越来越明显,不但作为沟通的工具,还是信息接收载体。不断升级的硬件和性能,随之而来的高能耗难题不出意外地成为瓶颈所在。当前,以锂聚合物为核心的充电电池在应对高性能机型时已力不从心,且在短期内难有质的飞跃,于是,移动电源的上市受到娱乐达人和商旅人士的普遍青睐。移动电源作为供电的设备,除了电池容量和价格作为参考因素之外,移动电源的安全性才是购买的关键因素。
关键字:移动电源  电源 编辑:探路者 引用地址:移动电源爆炸频频,将如何选择?
上一篇:电源内部电子元件详解(图解)
下一篇:安全移动电源解密:太空步F6250之设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
直流电机伺服驱动专用电源的设计
概述   该设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V/20A的电源转换。电源设计中采用功率因数校正技术,提高了有功功率;特别是电源设计了微机控制接口,与随动系统同步工作,并实现了上电时序控制,确保+60V电压相对低压输出滞后上电。采用多重滤波措施和双绞线输出方式,有效降低输出电压纹波,提高电源输出质量;具备完善的自保护功能和监控检测功能,提高了电源的安全性和可靠性。 电源设计 系统结构   220V交流电压经整流和滤波后得到320V左右的直流电压,加至电源模块输入端。单DC-DC模块的最高输出电压一般为+48V,要得到+60V的直流输出电压,必须采用模块串联的方法得到。设计采用两块PH600S280-28
[应用]
瑞萨电源供应控制器支持USB PD Rev. 3.0
瑞萨电子(Renesas)发表新款USB电源供应(USB PD)控制器--R9J02G012 ,适用于各种使用直流(DC)电力的USB PD产品,包括AC变压器、PC、智能型手机、其他消费性与办公室设备,以及玩具。 R9J02G012为单一封装解决方案,同时支持USB Power Delivery Rev. 3.0 (USB PD 3.0)与USB Type-C- Authentication Rev 1.0 提供装置对装置验证的产品。 目前对于快速充电行动装置的需求持续成长,因此带动高DC电源供应器(例如100W)的需求。过去通常使用USB Micro-B连接器做为专有的快速充电方法,但由于近来发生多起充电/电池意外事件,提供安
[半导体设计/制造]
LED电源设计的线性和开关式结合方案
  为控制亮度,发光二极管( LED )需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的 LED驱动 保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。   线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而关闭LED的风险。   图1 LM393比较器监测LED串的低侧电压,并使能降压稳压器(CAT4201)或线性稳压器(
[电源管理]
LED<font color='red'>电源</font>设计的线性和开关式结合方案
电源标准简介
国际电工委员会(IEC)已经制定了一些有关电源的标准,如直流稳定电源标准:IEC478.1-1974《直流输出稳定电源术语》;IEC478.2-1986《直流输出稳定电源额定值和性能》;IEC478.3-1989《直流输出稳定电源传导电磁干扰的基准电平和测量》;IEC478.4-1976《直流输出稳定电源除射频干扰外的试验方法》;IEC478.5-1993《直流输出稳定电源电抗性近场磁场分量的测量》。这一套标准颁布实施的时间较早,我国相应的国家标准尚未颁布。而有关直流稳定电源的电子行业标准SJ2811.1-87《通用直流稳定电源术语及定义、性能与额定值》、SJ2811.2-87《通用直流稳定电源测试方法》已发布实施13年了。长期以来
[电源管理]
基于一种高频稳压型开关电源的电路结构分析
开关 电源 具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。但由于开关电源的控制电路比较复杂、输出纹波电压较高,所以开关电源的应用也受到一定的限制。 电子装置小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低 电源 电路中的损耗。开关电源中的调整管工作于开关状态,必然存在开关损耗,而且损耗的大小随开关频率的提高而增加。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件及电容元件的损耗,也随频率的提高而增加。 目前市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的 开关 电源转换频率可达几百kHz.为提高开关频率必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种工
[电源管理]
基于一种高频稳压型开关<font color='red'>电源</font>的电路结构分析
不可不知的电源测试基础知识
  1、测试基本原则   以标准(IEC标准和其他国际标准、国家标准、部颁标准)、开发规格书、企业标准、测试规范为依据,以测试数据为准绳,站在用户的角度上对电源系统进行评测,将功能缺陷与故障隐患暴露在测试阶段。   模块指标盘踞以开发规格书和企业标准为准,当测试项目在开发规格书和企业标准中未明确界定时,以测试规范中系统指标的默认参考指标或行业标准为准。   测试工作不受项目开发组态度与思路及其他干扰测试过程因素的影响,独立按照测试流程进行。   对于样机阶段的模块测试(模块的优化测试例外),首先进行环路的测试,环路测试不合格,测试结束,模块退回项目组修改以后,重新提交测试申请,转入下一循环的测试。   样
[测试测量]
MCM功率电源模块EMC技术研究和设计
  对MCM 功率 电源 而言,由于其工作在几百kHz的高频 开关 状态,故易成为干扰源。电磁兼容性 EMC (Electro Magnet ic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。从国外同类公司的报告及实际措施来看,解决DC/DC变换器电磁干扰主要就是满足10kHz~10MHz电源线传导发射的要求。   解决的关键技术   1电路的设计技术   通
[电源管理]
MCM功率<font color='red'>电源</font>模块EMC技术研究和设计
电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。 在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。 大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须: 检查内部开回路的稳定性。 然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。 通过选择外部回路内的T
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>技巧:如何在隔离式<font color='red'>电源</font>中测量频率响应
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
