电源内部电子元件详解(图解)
最新更新时间:2013-10-05来源: 电子发烧友关键字:电源内部  电子元件详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  不要被外观蒙蔽 它们都是电容哦
  Dilingling,在下今天又要开新课了。继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。
  通过上一篇电源工作原理图解的反馈,我们得知很多看官不能把原理对应到电源身上,于是在下再用一组图解来讲解电源的内部结构和它的组成元件。
  在这里,需要提醒大家注意的是,在很多图解文章中我们都能够看到一些图注,而我们实际应用中不能以偏概全,对应文章中的图片找一模一样的电子元件,因为相同的电子元件在不同的电源之中,外观是经常不一样的。
  这两个都是电容哦
  就拿上面的这张图来说,同样是电容,外观就截然不同,而且这还是出现在同一个电源里面。其实这也是常见的事情,就拿滤波电容来说,每个电源之中都有很多个滤波电容,一次侧有,二次侧也有,他们的外观常常不一样,但是它们都叫做滤波电容。
  先看外观 可以认识很多标识
  接下来我们就按照从外到里、从进到出的顺序来图解电源的内部结构和各个电子元件的名称。大家一起来看图说话。
  电源风扇
  电源风扇尺寸,目前主流的是12cm和14cm的,另外还有8cm和10cm的风扇的电源。需要注意的是这些都是指风扇的直径。
    电源铭牌
  目前市场上的电源铭牌多种多样,没有统一标准,最常见的是用两路标识出+12V输出的格式,而我们上面看到是一个与众不同的标注一路的电源铭牌。
  80PLUS认证标识
  80PLUS认证,是目前最火也最主流的电源能效认证标准,由低到高分为白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌,五个标准。该标准是由美国出台的。
  找准接口 避免插错接口损坏针脚
  电源线上面有很多个接口,面对各个硬件的接口,我们一定要一一对应,千万不要在没找对接口的时候挨个去试,以免损坏针脚或者衔接线。
  主板插口和光驱插口
  硬盘口、CPU口、软驱口和显卡口
  由于每个电源提供的电源线插口都不一样,所以,我们仅以此为例,为大家概括常用的一些接口。具体安装的时候,还需要各位因实际情况而定。
  内部结构 以电流流向划分区域
  有些人说:“电源是由一次侧和二次侧两部分组成的。”这是很多新手的一个误区,其实,电源的内部结构是以变压器作为间隔,分为一次侧、变压器和二次侧三个部分的,变压器是独立存在的一部分。
  电流示意图
  区分一次侧和二次侧的方法非常简单,根据上图中电流的流向,从入口的市电交流电到出口的计算机直流电,可简单的概括成“U”型结构,其中途径变压器。而一次侧就是变压器前边电流流经的部分,二次侧就是变压器后边到计算机直流输出口的部分。
  这里依然要提醒大家,这种“U”型结构,并不是标准结构,而是通常见到的典型结构,也有不少电源不是这种结构的,而这种时候,就需要大家通过实际观察电流的流向来判断电源的结构了。
   一级EMI部分
  “X”电容和“Y”电容
  上面看到的这张图有点眼熟吧。这就是首页的“X”电容(是大图哦!),它在电源电路之中通常是起滤波作用的,不过需要留意的就是它们的外观长得可能并不一样。
  表里不一 外观相似作用不同
  在每个电源的内部,我们都能看到很多长得很像的东东,但是请大家注意,它们是“表里不一”的哦。
  二级EMI
  铁素体线圈
  储能电感
  就拿上面的两个缠绕满了铜丝的东东来说,别看他们外观相似,但是它们一个是铁素体线圈,一个是储能电感。在电源之中有着各自不同的任务分工。
  电容有大小 作用有同也有异
  电容的部分也是有体积大的,也有体积小的,虽然都是叫做电解电容,但是它们的所在位置不同,产生的作用也不一样。
  一次侧主电容
  就拿上图之中的电容来说,大体积的电解电容主要起滤波作用,用来滤除高频和脉冲干扰。而图中右下角的两个小体积的电解电容,有储能的作用,在掉电的时候一定程度上的保障电力供应。
  散热片
  功率二极管
  在散热片上面,我们常能看到大量的黑色小芯片,它们之中有的是功率二极管,有的是MOSFET开关管,有的是大功率肖特基整流桥(高端电源的整流桥会安置在专门的散热片上)。
  有时仨有时倆 变压器的数量多少
  接下来我们就来看看一次侧和二次侧的间隔——变压器(Transformer)。
  三个变压器
  一般情况下,在电源的两个散热片之间都会安排3个变压器,主变压器是最大个的那颗;中等“体型”的那颗往往负责+5VSB输出,而最小的那颗一般用于PWM控制电路,主要用于隔离一次侧和二次侧部分(这也是为什么在上文图3和图4中的变压器上贴着“隔离器”的标签)。有些电源并不把变压器当“隔离器”来用,而是采用一颗或者多颗光耦(看起来像是IC整合芯片),也即说采用这种设计方案的电源只有两个变压器——主变压器和辅变压器。
    主变压器和辅变压器
  5Vsb变压器
  大体积的主变压器的一次侧与开关管相连,二次侧与整流电路与滤波电路相连,可以提供电源的低压直流输出(+12V,+5V,+3.3V,-12V,-5V)。
  最小的那颗变压器负载+5VSB输出,通常也成为待机变压器,随时处于“待命状态”,因为这部分输出始终是开启的,即便是PC电源处于关闭状态也是如此。
  第三个变压器室隔离器,将PWM控制电路和开关管相连。并不是所有的电源都会装备这个变压器,因为有些电源往往会配备具备相同功能的光耦整合电路。
  依然有点像 二次侧的电子元件
  按照电流的流向,我们再来看电源的二次侧部分。其中也有很多的电解电容和电感线圈,电感线圈与电容器并联可组成lc调谐电路,起到最后的滤波作用。
  二次侧
  电感线圈和滤波电容
  不同外观的电感线圈
  上面的两张图之中,各圈出了两个电感线圈,它们的外观不同,但它们都是电感线圈。所以说,我们不能简单的根据图片来找相应的电子元件。
  核心内容概括 外观异不一定真的异
  最后,给大家上一张二次侧保护芯片的照片(有点没照清楚的说),我们再来总结一下这堂课的核心内容。
  保护芯片
  今天的课程核心,主要是讲很多新人的一个常见误区。就是常常按照论坛里面的照片去识别电源之中的电子元件。而在实际应用之中,相同作用、相同名字的电子元件可能外观并不一样,所以新手们不能仅根据和照片里面一样的外观就判断出是哪一种电子元件。在电源内部结构的识别和电子元件的识别的时候,我们应该以电流走向、电气结构、元件作用作为最基本的判断标准,才能准确的判断出电子元件的属性。
  由于这已经是小编关于电源知识普及的第二堂图解课了,为方便大家建立完整的知识架构,我在这里用一张电源的知识结构图来帮助大家理解和记忆本系列文章的知识内容。
  通过上面的这张电源的系统知识的结构图,我相信大家已经建立了电源知识的简单的系统框架,不知道看客您有没有获得足够的有效信息呢?如果您觉得照片太多眼花缭乱的话,可以扩展阅读小编关于实战选购技巧的文章。如果您想追根朔源,进一步的了解相关知识的话,可以扩展阅读小编的相关理论文章。最后,还是请大家期待我们的下一堂课。
关键字:电源内部  电子元件详解 编辑:探路者 引用地址:电源内部电子元件详解(图解)
上一篇:电源内部电子元件详解(图解)
下一篇:移动电源爆炸频频,将如何选择?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
内部构造大解析,让你彻底了解移动电源
   一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑胶也是用的防 火材料。电路板主要用于实现电压、电流控制、输入和输出控制,以及其他各项功能。电芯是移动电源中成本最高的组成部分,18650电芯和聚合物电芯是最常 见的两种。   除开电芯,移动电源中的电路板也非常重要。对于充电电池,规格书都有安全的充电截止电压和安全放电截止电压,有标定 的额定最大工作电流。移动电源的设计,首先要安全的给聚合物电池充电,因为电池成 本比较高,而且为了系统的安全可靠工作,要有一个充电管理系统。当需要给便携式设备充电时,聚合物电池对外放电,因为便携式设备普遍输入电压为5V
[电源管理]
<font color='red'>内部</font>构造大解析,让你彻底了解移动<font color='red'>电源</font>
开关电源技术:PC机电源内部结构分析
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。 二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。 4.开关三极管 开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。 5.开关变压器 电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压
[电源管理]
电源芯片的内部设计,看各个功能是怎么实现的
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教! LM2675-5.0的典型应用电路 打开LM2675的DataSheet,首先看看框图 这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过
[新品]
从<font color='red'>电源</font>芯片的<font color='red'>内部</font>设计,看各个功能是怎么实现的
MC9S12G系列方案如何调节输入电源和所有内部电压
简介: MC9S12G系列是经过优化的汽车级16位微控制器产品线,具有低成本、高性能、引脚数量少的显著特点。MC9S12G系列适合需要CAN或LIN/SAE J2602通信的一般汽车应用。 基本特性: MC9S12G系列具有16位MCU的所有优点和功效,同时保留了飞思卡尔现有8位和16位MCU系列用户所享有的低成本、低功耗、电磁兼容性(EMC)以及代码效率等优势。 MC9S12G128/96和MC9S12GN32/16是MC9S12G系列在市场上最先推出的四款主要主品。 特点包括: S12 CPU内核,25MHz总线 高达240 KB带纠错码(ECC)的片上闪存, 高达4 KB 带纠错码(ECC)的 EEPROM,
[嵌入式]
MC9S12G系列方案如何调节输入<font color='red'>电源</font>和所有<font color='red'>内部</font>电压
电源内部电子元件详解(图解)
  不要被外观蒙蔽 它们都是电容哦   Dilingling,在下今天又要开新课了。继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。   通过上一篇电源工作原理图解的反馈,我们得知很多看官不能把原理对应到电源身上,于是在下再用一组图解来讲解电源的内部结构和它的组成元件。      在这里,需要提醒大家注意的是,在很多图解文章中我们都能够看到一些图注,而我们实际应用中不能以偏概全,对应文章中的图片找一模一样的电子元件,因为相同的电子元件在不同的电源之中,外观是经常不一样的。      这两个都是电容哦   就拿上面的这张图来说,同样是电容,外观就截然不同,而且这还是出现在同一个电源里
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>内部</font><font color='red'>电子元件</font><font color='red'>详解</font>(图解)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
