内部构造大解析,让你彻底了解移动电源
最新更新时间:2014-09-24来源: 互联网关键字:移动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑胶也是用的防 火材料。电路板主要用于实现电压、电流控制、输入和输出控制,以及其他各项功能。电芯是移动电源中成本最高的组成部分,18650电芯和聚合物电芯是最常 见的两种。
  除开电芯,移动电源中的电路板也非常重要。对于充电电池,规格书都有安全的充电截止电压和安全放电截止电压,有标定 的额定最大工作电流。移动电源的设计,首先要安全的给聚合物电池充电,因为电池成 本比较高,而且为了系统的安全可靠工作,要有一个充电管理系统。当需要给便携式设备充电时,聚合物电池对外放电,因为便携式设备普遍输入电压为5V,所以 有一个升压5V的系统。不论是充电管理系统还是升压系统,都需要电路板来提供,所以移动电源内部电路板设计得好坏决定了产品的智能与否。
  在大量安全事故被媒体曝光后,移动电源的安全性能就成为人们考虑的重要因素。所以工程师们在设计移动电源产品的时候应该在保护模块花费更多心力。那具体到产品内部,它又包括哪些保护模块呢?
  1. 过充保护
   锂电池过充保护是用电源管理芯片去检测电压实现的,芯片内部在基准设置状态下(手机锂电池一般为3.5V)。当基准慢慢上升,当上升到VSS-VDD设 计值时,这时的电压就是保护过充关断电压,通过逻辑关系输出低或者高电平来控制外部控制电路来实现过充保护。当电压缓慢下降时设置VSS-VDD电压值来 取基准值当基准检测到在设置以下时,这是逻辑关系解除过充保护。
  2. 过放保护
  过放保护电压是指放电过渡时保护电池的最低电压,放电到这个电压点时,保护电路切断电路,达到保护电池的目的。根据电池寿命与放电深度的关系及电池电压 与放电率和放电深度关系,结合设备实际负荷,确定电池放电终止电压,设计电池放电防护电路。
  3.短路保护
   短路造成的回路电流一般在额定工作电流的10倍以上,而过电流保护需要延迟约几十毫秒,直接短路导致的数十倍额定电流在几十毫秒内也会对电池组的性能产 生影响。现有的保护方式有PPTC法,该方法是通过电流产生的热切断回路,也需要毫秒级的反应时间,同时增加了回路中的阻抗。也有专用于电池组的短路集成 芯片,此芯片应用范围窄、成本高。
  4.PTC介绍
  PTC正温度系数热敏电阻又称 polyswitch,聚合物自复保险丝(polymer resettable fuse)聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于聚合物自复保险丝为导体,其上会有电流通过。当有过电流通过聚合物自复保险丝时, 产生的热量(为I2R)将使其膨胀。从而碳黑粒子将分开、聚合物自复保险丝的电阻将上升。这将促使聚合物自复保险丝更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电 阻升高。当温度达到125°C时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过聚合物自复保险丝的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障清 除后,聚合物自复保险丝收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而降低电阻至具有规定的保持电流这个水平。
  了解了移动电源内部主要构件,那我们该如何选择一款优质的移动电源呢?
  1.电芯
   虽然我在前面写的文章中都曾屡次的介绍过电芯,但是未必用户明白,故在此我再描述一下,目前市场上常见的移动电源是采用18650和软包锂电池。 18650是一种液态的锂电池,外面一层厚厚的钢壳包着,也有铝壳的,圆柱形。另一种是糊状的锂电池,行业人士都称为软包,可以自定义各种各样的形状。
  16850的优点是:工艺成熟,容量大,据说最大的一个可以做到3000mAh,如果单纯以电芯来论,那么18650是存在一定的安全性隐患,前几年的笔记本电池爆炸就是案例。(注明:概率是很低的,同时保护板选好,是可以有效的降低安全性的)
   软包锂电池是根据长宽厚以一定的数学公式进行计算容量的!最大的特点就是可以任意形状,这样可以凸显个性。目前市场非常有个性的移动电源基本上都是软包 做的。他的优点目前来说,和18650相比,安全性隐患更低,就是18650可能会爆,但是软包最大的问题就是涨包,燃烧。
  其实那个好,从长远来看,还是软包好!当然在此我不是说排挤16850,毕竟这种产品用了十来年了,技术是相当的成熟。
  附加:16850做得比较好的,是三洋,松下。软包锂电池比较出名的有ATL,比克,邦凯,比亚迪等等。其他的还有朗达,力神,华粤宝,亿伟,豪鹏,曙鹏,美拜,海太阳,耀安等(注明,这是我还能记起来厂家名称的,并不代表全部,只供参考)。
  2.保护板PCBA
   保护板主要是干几件事情,过充过放自动调节。我们用这样的一个比喻来说,一个人不吃饭饿过份了,和吃得太饱,是对身体没有好处的。因此为了保证移动电源 的电芯不至于到两种极端,所以保护板在设计上做一个保护措施,避免对电芯的伤害。比如移动电源充满了,则自动关闭冲电,其实和手机那个充电器保护是一样一 样的。
  此外保护板还有一个重要的功能,就是转换率。比如电芯标称的5000mAh给用户的设备充电的时候,并不是完全100%转换的。 你1500mAh的手机电池,用5000mAh的移动电源充,理论上充三次多,但是实际上未必能充满。这就是因为电芯以及在这个充电过程中的物体是有电阻 的,这要消耗一部份。因此保护板充当了这个角色,尽可能的减少内阻以及优化的IC线路设计可以让性能得到提高。具体的细节,这个需要IC或电子方面的知 识。
  一个好的保护板,根据行业人士的介绍,好可以做到90%以上,而普通的则在80-85%左右。差的估计只有70%左右了。
  3.重量差距
  移动电源的外观和重量是不少用户选购时候首要考虑因素之一。漂亮时尚的外观不仅赏心悦目,也为日常使用增添了不少的色彩。小巧的机身重量也相对较轻,便携性得到提升,用户在日常活动中就可以非常方便的进行携带,增加实用性。
   目前市面上的主流移动电源产品外壳材质有两种,分别是塑胶或防火材料ABS+PC等塑料材质、全铝或铝合金的金属材质。塑料材质外壳一般都会经过钢琴烤 漆工艺处理来增加美观度和舒适度,重量相对较轻;金属材质外壳一般会进行拉丝工艺或磨砂工艺处理,增加了金属质感,也提升了机身美感和手感,重量相对会略 沉。
  一般说来,移动电源机身的体积重量与其电芯容量都是成正比的,体积越大则容量越大体积也越重,反之则越轻。大众用户选择 5000mAh左右电芯容量的移动电源基本能够保证为手机进行充电续航,而且体积较小,携带也比较轻便;10000mAh以上电芯容量的移动电源体积和重 量就相对比较大了,用户在在外出携带时可以放在包中,适合平板电脑用户们选用;笔记本电脑用户一般都要选择20000mAh左右的移动电源才能确保为设备 提供较为持久的电力支持,当然上述只是一个参考建议,在实际使用中,用户们的设备、充电次数和使用方法不尽相同,大家还是要结合自己的实际情况来选择移动 电源的容量。
关键字:移动电源 编辑:探路者 引用地址:内部构造大解析,让你彻底了解移动电源
上一篇:电场耦合式无线充电系统设计原理的图文解析
下一篇:浅谈智能化锂离子电池管理系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
基于CSU8RP3429芯片的LCD移动电源设计
现今,移动电源的数量呈爆炸性增长,市面产品的多样化让消费者目不暇接。但是据统计,市面上80%以上的产品采用的粗略的电量计量方式,同质化严重。为了让消费者有更好的用户体验,能够实时掌握移动电源充放电的情况,携带多重优秀品质的高性价比LCD移动电源应运而生。 CSU8RP3429通过使用芯片自带的两路高速PWM(32MHz)和5路高性能ADC(12bit,死区小于3mV,经特有的基准源数字校正技术校正后内部参考电压精度为1%)以及LCD驱动、IO口大电流驱动功能,无需外围其他IC、无需增加驱动电路,即可实现效率高达90%的同步整流移动电源,在2.1A输出条件下,效率仍然高于85%。 一、 系统设计 移动电源由充电管理、放电管理、输
[电源管理]
基于CSU8RP3429芯片的LCD<font color='red'>移动电源</font>设计
荣耀超级快充移动电源开售359元,大容量兼容多种充电协议
荣耀超级快充移动电源正式开售,支持最高双向66W超级快充,容量为12000mAh,售价为 359 元。 这款超级快充移动电源采用浅灰色的聚碳酸酯机身,身形小巧,有两个端口-一个 USB-A 输出端口和一个兼作输入和输出的 USB-C 端口。电源内部采用优势钴酸锂聚合物电芯,相比三元锂聚合物电芯性能有明显提升,安全性高,循环寿命提升66.7%,能量密度提升22.5%,电芯体积下降19.4%。 荣耀表示,移动电源可以为 4020mAh 的电池充电最多三次,然后才会耗尽。如果你使用 66W 的充电器,则可以在 1.8 小时内给移动电源充满电,而 10W 的充电器则需要 5.3 小时。 不仅如此,荣耀超级快充移动电源兼容多种充
[嵌入式]
太阳能移动电源的特点和使用注意事项
  太阳能移动电源是将太阳能转换为电能以后存储在蓄电池里面,同时具有可移动性质的新型电源。蓄电池可以为任何形式的蓄电装置,一般由太阳能光电池,蓄电池,调压元件三个部分组成。目前能源危机和石化燃料引起日愈恶化环境问题日益受到人们的重视,当前数码产品也越来越普及,太阳能移动电源就是在这种背景下发展起来的。   随着全球气候变暖、能源危机、环境污染、环保问题等等一系列问题都与化石燃料带有关。人们将目光投向了清洁能源,其中以太阳能、水力发电、风力发电、生物能(沼气)、海潮能、核能等。与我们日常生活息息相关的能源又于太阳能为主。   同时全球济济的快速发展,人们生活水平的不断提高,随身携带式的电子产品也越来越多,如手机、数码相机、摄象机、便
[电源管理]
安森美半导体打造首款支持快充的智能单芯片移动电源方案
当下的碎片化信息时代,随着碎片式内容的日益丰富,移动设备的使用频次越来越密集,一款集时尚轻薄的外形与快速充电于一身的充电设备,自然更得消费者青睐。所以, 更智能且支持快充的移动电源方案便应运而生。 用户通常都是在远离电源的场合使用移动设备如玩游戏、看视频、发微信等,需要随时随处频繁为移动设备充电,这种需求促进移动电源市场的增长。根据有关市场调研机构的预测,移动电源的出货量将从2016年的不到5亿只增加到2019年的超过9亿只,从而使得市场年均增长率高达17.5%。TMR最新研究报告指出,预计到2022年,全球移动电源市场规模将超过361亿美元,2014-2022期间年复合增率高达25.9%。 图1:移动电源市场趋势
[半导体设计/制造]
安森美半导体打造首款支持快充的智能单芯片<font color='red'>移动电源</font>方案
三星推出移动电源
早在两个月前,就有谍照曝出三星即将推出一款支持快速充电的新品移动电源,而现在它终于来了。按照原计划,这款快充移动电源将同Galaxy S8和Galaxy S8 Plus的其他系列配件一同发布,但可能因为制造方面的原因,三星花了比预计更长的时间。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   支持快速充电!三星推出移动电源 据了解,该移动电源的容量为5100mAh,售价59.99美元(约合人民币414元),相比于很多同类产品在容量和价格上的优势并不大,而大厂出品确实也会产生溢价,但其亮点在于支持快速充电,就是不知道Galaxy Note 7的用户看到它时会不会有心理阴影。   支持快速充电!三星推出移动电源 三星快充
[电源管理]
典型移动电源分类及电芯分类详解
  今天我们详细解说一下目前主流移动电源的分类以及移动电源电芯的分类:   移动电源分类:具体有如下五类   类型一,带照明功能的移动电源,内置节能超强LED照明灯,非常省电。如果单纯用于LED照明上,根据内置电池容量大小可以使用3小时到30小时甚至更加,这个取决于移动电源的电池容量。      类型二,只带充电功能的移动电源,这种充电器不带任何什么其他扩展功能。优点是这类型充电器容量大,非常适合做专业外置电源。   只带充电功能的移动电源   类型三,带太阳能板的移动电源,在使用过程中可以通过太阳光充电从而达到补足电量的目的。这类移动电源以前主要应用在特种部队和特殊行业上。民用上随着太阳能板转化率的逐步提
[电源管理]
典型<font color='red'>移动电源</font>分类及电芯分类详解
Silicon Labs参考设计简化USB Type-C移动电源充电宝开发
Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出简化USB Type-C™可充电锂离子电池组开发的完整参考设计,用于为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机和其他便携式设备提供电源。该参考设计包括开发人员采用USB Type-C电能传输(PD)创建双角色端口(DRP)应用所需的所有资源,能够加速新型USB Type-C充电宝的开发或将现有USB Type-A充电宝设计迁移到USB Type-C。Silicon Labs的 USB Type-C充电宝参考设计 包括开发板、USB Type-C PD协议栈、示例代码、原理图和硬件手册。 DRP充电宝参考设计利用Silicon Labs Simplic
[电源管理]
Silicon Labs参考设计简化USB Type-C<font color='red'>移动电源</font>充电宝开发
细说移动电源容量虚标问题
  虚标问题很头疼   在移动电源产业,虚标问题已经成为多数消费者在购买前首先考虑到的因素之一。由于当前移动电源产业标准的缺失以及行业的混乱,加上消费者对移动电源产品本身的认知度不足,直接导致了一些想使用移动电源的消费者心存顾虑,比如:虚标现象真的很普遍吗?      无论是购买那些价格不菲的大品牌移动电源还是淘宝上那些售价百元左右却有着上万毫安时容量的移动电源,相信多数使用过移动电源的消费者都会产生这样的疑问,为什么在实际使用时,总是感觉容量并没有包装上所注明的那么多,那么这种情况到底是不是我们所说的虚标问题呢?   关于电池的那些参数   简单的来说,移动电源就是一个大容量、可重复充放电的电池,所以作为其内部最为重要的储电单元
[电源管理]
细说<font color='red'>移动电源</font>容量虚标问题
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
