电源设计专家传授设计秘诀(图文并茂)
最新更新时间:2012-08-11来源: 21ic关键字:电源设计  设计秘诀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一 反激式电源中的铁氧体磁放大器
  对于两个输出端都提供实际功率(5 V 2 A 和 12 V 3 A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到 12 V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在 12 V 输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。
  为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1 和 Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。该电路已经过全面测试。变压器绕组设计为 5 V 和 13 V 输出。该电路在实现 12 V 输出± 5%调节的同时,甚至还可以达到低于 1 W 的输入功率(5 V 300 mW和12V零负载)
  二 使用现有的消弧电路提供过流保护
  考虑一下 5 V 2 A 和 12 V 3 A 反激式电源。该电源的关键规范之一便是当 12 V 输出端达到空载或负载极轻时,对 5 V 输出端提供过功率保护(OPP)。这两个输出端都提出了± 5%的电压调节要求。
  对于通常的解决方案来说,使用检测电阻会降低交叉稳压性能,并且保险丝的价格也不菲。而现在已经有了用于过压保护(OVP)的消弧电路。该电路能够同时满足 OPP 和稳压要求,使用部分消弧电路即可实现该功能。
  从图 2 可以看出,R1 和 VR1 形成了一个 12 V 输出端有源假负载,这样可以在 12 V 输出端轻载时实现 12 V 电压调节。在 5 V 输出端处于过载情况下时,5 V 输出端上的电压将会下降。假负载会吸收大量电流。R1 上的电压下降可用来检测这一大量电流。Q1 导通并触发 OPP电路。
  三 有源并联稳压器与假负载
  在线电压 AC 到低压 DC 的开关电源产品领域中,反激式是目前最流行的拓扑结构。这其中的一个主要原因是其独有的成本效益,只需向变压器次级添加额外的绕组即可提供多路输出电压。
  通常,反馈来自对输出容差有最严格要求的输出端。然后,该输出端会定义所有其它次级绕组的每伏圈数。由于漏感效应的存在,输出端不能始终获得所需的输出电压交叉稳压,特别
  可以使用后级稳压器或假负载来防止输出端电压在此类情况下升高。然而,由于后级稳压器或假负载会造成成本增加和效率降低,因而它们缺乏足够的吸引力,特别是在近年来对多种消费类应用中的空载和/或待机输入功耗的法规要求越来越严格的情况下,这一设计开始受到冷落。图 3中所示的有源并联稳压器不仅可以解决稳压问题,还能够最大限度地降低成本和效率影响。
关键字:电源设计  设计秘诀 编辑:探路者 引用地址:电源设计专家传授设计秘诀(图文并茂)
上一篇:电源工程师设计札记:轻松完成电源设计
下一篇:数字电源解决方案,基站电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
基于AN8026控制芯片的变频器电源设计方案
1.前言   变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。   变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源硬件
[电源管理]
基于AN8026控制芯片的变频器<font color='red'>电源设计</font>方案
基于STM32的矿用本质安全型电源设计
0 引言 本安电源是本安型电气设备的一个重要组成部分,由于煤矿的机械化,井下传感器、弯道报警器等设备的供电,通信、报警都需要供电设备。但是基于井下复杂的环境,对供电设备的要求也是非常严格的,它要求电源电路的内部和引出线无论是在正常工作还是在故障状态下都是安全的并且产生的电火花不会点燃周围环境中的爆炸性混合物。本安电源有“ia”和“ib”两个等级。在本文中介绍的本安电源是井下常用的“ia”等级,也就是说在一个故障,一套保护电路损坏的情况下也能继续工作。 1 本安电源的组成及工作原理 1.1 电源 本系统中本安电源的输入+Vin、-Vin为48 V直流电源,经过DC/DC电源转换模块(U1)输出12 V直流电,U2是7
[单片机]
基于STM32的矿用本质安全型<font color='red'>电源设计</font>
MAX5003在通信电源设计中的应用
    摘要: 介绍了MAXIM公司生产的高压PWM电源控制器MAX5003的功能特点及引脚排列,并以电信/数据通信电源设计为例,说明了MAX5003的外围电路元器件的选择方法。同时给出了一个基于MAX5003的48V到5V/1A的非隔离通讯电源的应用电路设计方法。     关键词: MAX5003 PWM控制器 通信电源 目前众多的电信和数据通信系统均采用48V的直流供电总线电压,其原因除了源于传统的电话网络外,还因为采用这种量级的电压在通过铜线对远端设备供电时具有足够高的幅度,而且产生的线电流低、线损失小;同时这种电压的幅度又足够低,不会对人体造成电危险。因此,这种电源广泛应用在小型交换机、电信(基站及
[应用]
LED显示屏开关电源设计
  LED显示屏的研究采用屏幕为8 8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行 8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8 8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8 8点阵的led组成一个8 128点阵
[电源管理]
浅谈更好的led驱动电源设计方法
对于制造商来说led驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计led驱动电源呢?经过大量的实验总结专家得出以下七个技巧。   1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。   智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。   2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。   因为功率越大
[模拟电子]
采用ARM Cortex-M3单片机和DSP的逆变电源设计
     引 言   在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果,并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟,而且在某些领先理念的
[嵌入式]
基于DSP的机载智能电源设计
  机载设备的稳定工作离不开安全可靠的电源系统。随着机载设备综合化程度的提高,高密度、高可靠电源系统将成为综合核心处理机应用的关键部分。机载设备在工作中有时会出现一些异常情况,如雷击、电压工作不正常、突然断电等,这些均会影响机载设备的正常运行,甚至会对安全性造成影响。研究设计具有自动监测及自动保护功能的电源系统是必要的。   智能管理电源技术应能实时监控计算机供电运行状态,进行故障隔离和控制电源的分配重构,实现计算机电源余度供电、加电顺序控制的智能化管理目标。本文以某型通用控制处理机(UCP)为研究对象,提出一种适用于机载电源设备的智能电源模块( IPSM )的软硬件的实现方法。   通用控制处理机(UCP)智能电源模块( IPS
[嵌入式]
基于DSP的机载智能<font color='red'>电源设计</font>
5kV重复频率高压脉冲电源设计
  重复频率高压脉冲产生技术是随着近代科学实验而发展起来的一门技术。主要是依据实验需求,产生不同幅值、频率和脉冲宽度等参数的高压脉冲。目前在科学研究、工业生产、技术改造中得到越来越多的应用。5 kV重复频率高压脉冲电源主要用于气体的预电离,在毛细管放电X线激光的研究中,预脉冲放电对气体预电离被认为是产生X线激光的必要条件。本文利用IGBT做主开关,通过脉冲变压器升压的方式来得到高压脉冲,采用工控计算机和数据采集控制卡对整个系统进行控制。    1 系统总体设计   脉冲电源的主要指标要求:脉冲电压3~5 kV可调;脉冲宽度2~20 μs可调;脉冲频率1~200 Hz可调;脉冲电流最大100 A。根据指标要求,所设计的系
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
