2017年3月21日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出业界领先的全集成型多相双向DC/DC电流控制器,该器件可在48V和12V的双车载电池系统之间有效传输每相大于500W的电力。高度集成的LM5170-Q1模拟控制器采用创新的平均电流模式控制方法,克服了当今元件数量多、全数字控制方案的挑战。
TI将出席于2017年3月27日至29日在佛罗里达州坦帕举行的应用能源电子展 (APEC),并在701号展位展出这款LM5170-Q1控制器。LM5170-Q1是TI业界领先的DC/DC转换器、控制器和电荷泵产品组合中的最新产品,帮助工程师实现创新并打造差异化的电源设计。
混合动力汽车使用高压48 V电池和标准的12 V汽车电池。设计工程师通常采用数字控制方案管理这些双电池系统,包括多个分立元件,如电流检测放大器、栅极驱动器和保护电路。这些全数字控制方案不仅体积庞大,而且价格昂贵。为了解决这一挑战,同时提高性能和系统可靠性,TI提供了一种混合架构,在该架构中,微控制器会实施更高级别的智能管理,而高度集成的LM5170-Q1模拟控制器可提供电源转换。阅读博文“双电池系统中汽车48V和12V电源轨的互连”,了解如何克服设计混合动力汽车电源的挑战。
LM5170-Q1的主要特性和优势
• 设计独特,优化了系统成本和性能:LM5170-Q1的平均电流模式控制方法提高性能,简化实施,降低成本。阅读博文“选择双向转换器控制方案”,了解TI的平均电流模式控制方法与传统控制方案的比较。
• 高精确度:控制器可提供精确至1%的双向电流调节,确保实现精确的功率传输。
• 功率效率:LM5170-Q1的效率高于97%。
• 高精度:控制器以高达99%的精确度监控电流。
• 高功率:集成5A峰值半桥栅极驱动器,可实现高功率能力。
• 性能卓越:同步整流MOSFET的二极管仿真模式可防止出现负电流,并提高轻负载效率。
• 汽车质量:LM5170-Q1符合AEC-Q100标准。下载白皮书“推动交通运输中的绿色革命”,了解先进的电子装置如何提高电动汽车的自动化、安全性、舒适性和便利性。
供货与封装
现在TI商店和授权分销商可批量供货,LM5170-Q1采用48引脚,9mm x 9mm四方扁平封装(QFP)。
关键字:模拟控制器 电源设计
编辑:王凯 引用地址:TI推出业界领先的多相双向电流控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
利用示波器有效辅助开关电源设计Q/A
中心议题:
使用示波器 title= 示波器 示波器来测量开关电源 title= 开关电源 开关电源的参数
优化开关电源的设计
Q1:开关电源输出电压的纹波 title= 纹波 纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标?
A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项:
示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意
[测试测量]
电源设计控制的利弊权衡
作为普通人,我们每天都要在不同的产品选项之间做出权衡。我真的很想开一辆鲜红色的昂贵运动跑车,可我根本攒不够这么多钱去买。不过每当我在我家附近的小卖部买东西时,总喜欢摆阔,买 Blue Bell 冰激淋,不买该店品牌的冰激淋。对我来说,这类权衡与我在日常生活中所做的无数其它权衡都与我所能接受的购买商品的价值息息相关。开高档车的价值并不值买丰田车的价差,但整整 1/2 加仑容器中更美味冰激淋的价值当然就很值了。 作为工程师,我们面临设计挑战时也要对呈现在我们面前各种选项做出权衡。对于新一代智能手机或平板电脑的设计,还要用前一代机型使用的电源吗?或者我应该采用能够实现更高性能与更便捷系统集成的较新电源?在新应用中设计重复利用与优化老式设
[电源管理]
基于CSC6562A+A433的LED驱动电源设计方案
随着大功率LED光源的大量使用,对LED驱动器的技术要求是与日俱增。本文提供LED照明应用针对18W外置电源的设计。CSC6562A应用在由临界电流模式控制IC所控制的反激转换电路,能够高效率,高性能。同时提供各种保护以提高驱动的可靠性。
基于CSC6562A+A433实现的LED驱动电源设计
反激AC-DC转换从成本和功率密度的角度,仍是比二级转换更具吸引力的解决方案。反激AC-DC转换器可直接将AC输入电压转换成DC输出电压,并且不需要前稳压器,如图一所示:
图一 反激AC-DC转换器
图二所示是返驰式反激AC-DC转换器的电路图。CSC6562A是作为控制器使用,并应用C
[电源管理]
基于VICOR模块的通信基础电源设计
本电源主要采用了Vicor公司的电源模块作为内核集成,并辅以简单的外围电路,整机体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定性和可靠性。基本技术指标是输入电压220VAC±20%、输出DC +48V/20A、输出电压调整范围+49~+59V、效率≥80%、电压稳定度 0.5%、负载稳定度 1.5%、纹波电压Vp-p 0.5%,具有输出过压、限流、过温和短路保护。
工作原理
开关电源原理框图如图1所示。
▲▲ 图1 开关电源原理框图
交流输入
输入220V交流电压后,经过压敏电阻、EMI滤波、桥式整流器,瞬态电压抑制器转变成310V左右的直流电压输入功率
[电源管理]
电源设计小贴士:非隔离式电源的共模电流
非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。
图 1 是一个 LED 电源的示意图,其显示了该降压调节器中共模电流产生的主要原因。原因就是开关节点接地电容。令人惊讶的是,如此小的一点电容,仍会产生问题。CISPR B 类(适用于住宅设备)辐射规定允许 1 MHz 下 46 dBuV (200 uV) 信号的 50 电源阻抗。这也就是说,仅允许 4 uA 的电流。如果转换器在 100 kHz 下对 Q2 漏极的
[电源管理]
探讨如何解决LED照明电源设计的核心难题
本文主要介绍了LED照明电源设计中遇到的难题,并介绍了安森美对于这些问题的一些好的应对方案。
在LED照明电源设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。
电解电容寿命与LED不相匹配的问题
LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中
[电源管理]
高压开关电源设计方案
针对精密 电子 设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。
1、引 言
在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。
2、 电路 原理
系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制
[电源管理]
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般稳压电源设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。 1 基本技术比较 1.1 性能指标 输入:220 V±10%,50 Hz。输出电压/稳定工作电流: 5 V/03 A ±12 V/<±0.1 A 24 V/06 A 26~34 V(静态可调)/0.6 A峰值电流/稳定工作
[电源管理]
