利用TI CapTIvate™ 触控技术应对电容触摸设计挑战
最新更新时间:2017-03-09来源: 互联网关键字:高温  噪声  测疾 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常而言,电容式触控面板有时会比较难以处理,尤其是在下雨的时候,落下的雨滴与指尖的触感十分相似,而当用干毛巾擦拭面板时,还可能导致少部分微控制器(MCU)失控。
对于开启和关闭公寓大门的电子锁(e-lock)或户外安防面板等应用来说,这个问题往往会造成很多麻烦。除了下雨,此类应用还会受到高温和潮湿等其它恶劣天气环境的影响。而且在某些地区,诸如壁虎等昆虫和动物也会引发错误触碰,甚至有时某些特定装置还会受到由附近电机所发出的电噪声的干扰。
在大约一年前,一款全新的电容式触控前端被集成到MSP430™ FRAM MCU中,从而创造出了一个针对广泛电容式触控应用的单芯片解决方案。这种全新的MCU集成了CapTIvate™ 触控技术,该技术具有超高的区分和识别能力,因此能够感测疾风暴雨,并成功消除了错误读数的情况。毕竟,谁都不想因为安防锁故障而被迫在门外淋雨。
CapTIvate触控技术更高的灵敏度意味着系统设计人员可以将触控面板、电极传感器和其它电子元器件密封在厚玻璃、半透明塑料、甚至是金属材料内,以隔绝湿气,同时仍然能够区分出水滴和实际手指触碰之间的差异。CapTIvate技术非常灵敏,不仅能够测量小至10飞法的电容值变化和高达300皮法的宽动态电容范围,还能透过60mm厚的玻璃罩和最厚达25mm的塑料罩来感测触碰,而其特殊的防护通道能够探测下雨等天气变化,并根据特定环境进行相应的调节。此外,触控软件模块库还能够帮助开发人员更轻松地对系统进行微调,以应对应用和其所在区域可能出现的环境变化。
当然,例如电子锁等某些应用因为是由电池供电来运行,所以这就意味着低功耗不可或缺。而诸如位于电机驱动大门附近的安防面板其他应用,则会对供电线路或电机发出的电噪声十分敏感。在这两种情况下,CapTIvate技术都能成功应对挑战。像MSP430FR2633等具有CapTIvate技术的MCU,其所消耗的电池电量仅为同类MCU耗电量的十分之一,从而将纽扣电池的使用寿命延长了至少30%。而一个基于铁电随机访问存储器(FRAM)的存储器架构为设计人员提供了大量的数据日志记录空间,例如用来开启房门或大门的入口代码。由于开发人员能够在配置时决定多少空间专门用于程序存储,多少空间用于数据存储,FRAM得以为设计人员提供更大的灵活性。
对于长引线上出现的电噪声或串扰,这个电容式触控技术在测量电容值上特有一个基于十分稳健耐用的积分电路的电荷转移方法。此外,一个独立的振荡器能够使CapTIvate触控子系统执行采样和跳频,以增加其测量值的可靠性。值得一提的是,由于具有一个1.5V低压降稳压器,这个电容传感器可以由1.5V电压驱动,而无需更高电压,因此相对于其它同类MCU,这个电容传感器具有更低的电噪声散射。借助在这些方面取得的成功,具有CapTIvate技术的MSP430 MCU通过了IEC6100-4-4、IEC6100-4-6和IEC6100-4-2等电磁兼容性标准中的技术要求。
如此一来,设计师就再也不用担心因为像雨滴那样的小东西落在触控式面板阵列上而造成无法挽回的大问题了
关键字:高温  噪声  测疾 编辑:王凯 引用地址:利用TI CapTIvate™ 触控技术应对电容触摸设计挑战
上一篇:双向电子断路器针对电流和电压故障提供全面保护
下一篇:TI推出业界领先的多相双向电流控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
相位噪声的起源
相位噪声的起源 微波管的相位噪声在其诞生之初就为人们所注意,但在很长时间内都没有很清晰的阐释,不过大多数研究都认为与电子束的脉动起伏有关。离子噪声的重要特点是频率很低,一般在几兆赫兹,有时可达到低声频以至超低声,这样低的频率是无法由微波谐振电路产生的,也远低于管子内的任何等离子体振荡频率, 近似于张驰振荡。 具体的物理过程大致如下:电子束由于非平衡的布里渊聚焦而产生了沿轴向的脉动,由于空间电荷效应,在轴线产生了静电势阱。由电子束碰撞产生的正离子被俘获在势阱中,当填充到一定程度,电子束聚焦状况会发生变化,势阱向阴极移动,离子随之被释放,打在阴极上,这一过程周期性地反复进行。在离子被俘获、逃逸、再俘获的过程中,沿轴线静
[模拟电子]
今日起购买魅族Pro 6 Plus即可获得高温补贴300元
   魅族Pro7即将到来,而现在魅族也开始了一些小动作,有想购买魅族Pro 6 Plus的煤油们你们要偷笑了,魅族官方宣布购买魅族Pro 6 Plus可直接获得高温补助300元,现在仅需2699元。   今天上午,魅族宣布向购买魅族Pro 6 Plus的手机用户发放“高温补贴”,即日起在线上与线下渠道购买这款产品全系配色的价格均为2699元,这也是这款魅族旗舰官方的首次降价。   魅族Pro 6 Plus是魅族目前发布的产品当中性能最强的一款,采用了来自三星的Exynos 8890处理器,搭载5.7英寸2K分辨率OLED屏幕,采用4GB运存,拥有64GB/128GB两个版本可选,电池容量为3400mAh,支持移动联通双4G,后
[手机便携]
电源频率噪声滤波器电路图
如图所示为 电源 频率噪声滤波 电路 。该 电路 是一种双T滤波器,可用来在放大(如 传感器 等)微弱信号时,对混入的50Hz(或60Hz) 电源 频率的噪声进行滤出。若仅采用RC元件组成此类滤波器,其Q值一般较低,并具有宽带特性的衰减特性。采用运放并加正反馈就可提高Q值。设此时的Q值为Q',则Q'=Q/(1一K),式中,K=RA/(RA RB)。改变系数K就可使Q值增大。电路的谐振频率为fo=1/2πRC,正反馈元件为R/2和2C。考虑到使用 电容 其特性的分散性,一般谐振频率要设低一些,然后用电位器PR1和PR2把频率调整到50Hz(或60Hz)。调整时,输入50Hz(或60Hz)正弦电压,调整PR使其通过滤波器的输出电压最小
[电源管理]
MAX9633低噪声,低失真运算放大器
在MAX9633是一款低噪声,低失真运算放大器,优化驱动从DC应用中使用到数MHz的ADC。在MAX9633具有低噪声(3nV/√Hz的在1kHz和3.5nV/在100Hz)和低失真(130dB的10kHz时),使其适用于工业,医疗和测试应用。 异常快速的建立时间和低输入失调电压,使一个优秀的解决方案的IC驱动高解析度12位至18位SAR ADC的。该IC工作在宽电源电压范围每个放大器的静态电流只有三点五毫安高达36V。该集成电路采用8引脚,3mm x 3mm TDFN封装操作封装在-40° C至+125 ° C温度范围。 关键特性 低噪声(3nV/1kHz时)和低失真(130dB的在10kHz)ADC驱动器 建立时间非常快
[模拟电子]
一种非接触式电容感应开关设计与实现
  非接触感应技术已在汽车(无钥匙进入)、消费电子(自动背光、开关的控制)等领域得到广泛的应用,因其具有耐用性、成本低和结构简单等优势,已逐渐替代各种机械按键、开关。本文采用SMSC生产的CAP1166芯片,实现了非接触式、稳定可靠、结构简单的电容式感应开关设计。 1 非接触式电容感应工作原理     电容式感应主要原理是当被检测物体靠近接近开关工作面时,回路的电容量发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化来控制开与关的作用,从而检测物体的有或无。     电容开关是一对相邻电极,在电极之间有很小的电容。当一个导体接近两个电极时,在电极与导体之间会产生一个耦合电容。在这里,手指就是这个导体。通常电容开关的形式是
[电源管理]
一种非接触式电容感应开关设计与实现
瞬态加热条件下高温应变计测量误差的修正方法
摘要:塞块式瞬态量热计是气动加热地面模拟试验模型中表面冷壁热流主要测量手段之一,对塞块式瞬态量热计测试结果进行了误差分析,并采用有限差分原理,建立了数学分析模型,编制了瞬态量热计测量结果修正计算程序,并对一些典型的测试结果进行了修正和分析。 1 引 言 飞行器在大气层内高速飞行过程中,特别是航天飞行器在再入大气层的过程中,气流受到飞行器周围激波的影响以及由于气体粘性产生的阻滞作用,沿飞 行器外壁面气流的机械能被转换为热能,气流温度急剧升高,在飞行器表面周围高温、高速流场形成了对飞行器非常严重的气动加热。因此,气动热防护问题是飞行 器气动和结构设计必须考虑的一个问题,而利用电弧风洞等地面加热 设备 ,对飞行器的防热材料、防热结构进行
[测试测量]
瞬态加热条件下<font color='red'>高温</font>应变计测量误差的修正方法
技术讲座:LED灯泡的噪声对策
  修订后的日本《电气用品安全法》将从2012年7月开始施行。经过此次修订, LED灯 泡也成为了该法规的适用对象。在几项限制标准中,尤其引人关注的是关于电磁噪声强度的限制。目前市场上出现了与白炽灯泡和灯泡型荧光灯相比电磁噪声较大的 LED照明 器具,随着修订版《电气用品安全法》的施行,必须采取严格的噪声对策。本文将根据LED照明的现状,就LED照明的噪声种类、测评方法以及对策事例进行分析。   起源于东日本大地震的供电不足问题使得人们的节电意识迅速高涨,LED照明器具和采用 LED 背照灯的 液晶电视 等 节能产品 正逐渐成为市场主流。LED照明器具方面,灯泡型、萤光管型、 吊灯 以及 吸顶灯 等已经开始投入市场。
[电源管理]
技术讲座:LED灯泡的<font color='red'>噪声</font>对策
全球第一款用于移动电话的完整噪声消除方案【欧胜】
英国爱丁堡和中国深圳,2011年2月 – 欧胜微电子日前宣布推出世界上第一款用于移动电话的完整的、随时可以的噪声消除解决方案WM2200,它能够给语音通话的双方带来革命性的音频质量。 WM2200搭载了欧胜增强级的myZone™环境噪声消除(ANC)技术,以及各种首开先河的功能:包括传输路径(Tx)噪声消除、声学回声消除(AEC)、风噪声抑制和欧胜独有的接收路径(Rx)主动噪声消除技术,所有这些技术结合在一起以提供显著提升的、清澈通透的语音通话,而不需要去理会包围通话呼叫方和受话方的环境或背景噪声。 Tx噪声消除将手机麦克风捕获的背景噪声降到了最低,并只发送主叫方的声音,噪声抑制能力高达32dB。
[模拟电子]
全球第一款用于移动电话的完整<font color='red'>噪声</font>消除方案【欧胜】
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
