1 引言 单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、外围电路简单等特点,可构成高效率、无工频变压器的隔离式开关电源。单片开关电源在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,但其功率显著提高,体积和重量减小近一半,具有良好的应用前景。目前已有十大系列,100 多种型号的产品。
2 DPA- Switch 单片开关电源
DPA- Switch 系列定位于低功率的DC/DC 应用领域,集成了200 V 功率MOSFET 和低压控制电路。该系列器件除了具有传统DC/DC 转换器的过温保护、电流限制、前沿消隐、脉宽调
图1 DPA- Switch 内部功能模块框图
图1 DPA- Switch 内部功能模块框图 上电时,漏极端(DRAIN) 通过内部高压电流源提供内部偏置电流使系统启动,其工作电压范围为16 V~75 V.控制端(CONTROL) 通过控制电流来改变DPA- Switch 的占空比。电压检测端( LINESENCE)为过压OV、欠压UV 锁定输入引脚,用于同步和开/关控制。限流端( EXTERNAL CURRENTLIMIT) 控制限流点和开/关功能。源极端( SOURCE)作为电源参考点。选频端( FREQUENCY) 选择300kHz 或400 kHz 工作频率。
通过控制端外接电容的充电过程实现电路的软启动。当控制端电压Vc 达到5.8 V 时,内部高压电流源关闭,此时由反馈控制电流向Vc 供电。在正常工作模式下,由外界电路构成电压负反馈控制环,调节输出级MOSFET 的占空比以实现稳压。当控制端电压低于4.8 V 时,MO上电时,漏极端(DRAIN) 通过内部高压电流源提供内部偏置电流使系统启动,其工作电压范围为16 V~75 V.控制端(CONTROL) 通过控制电流来改变DPA- Switch 的占空比。电压检测端( LINESENCE)为过压OV、欠压UV 锁定输入引脚,用于同步和开/关控制。限流端( EXTERNAL CURRENTLIMIT) 控制限流点和开/关功能。源极端( SOURCE)作为电源参考点。选频端( FREQUENCY) 选择300kHz 或400 kHz 工作频率。 通过控制端外接电容的充电过程实现电路的软启动。当控制端电压Vc 达到5.8 V 时,内部高压电流源关闭,此时由反馈控制电流向Vc 供电。在正常工作模式下,由外界电路构成电压负反馈控制环,调节输出级MOSFET 的占空比以实现稳压。当控制端电压低于4.8 V 时,MOSFET 关闭,控制电路处于小电流等待状态,内部高
图2 典型电压波形 3 IGBT 变频器用开关电源设计 本电源是为应用在驱动异步电机的IGBT 变频器环境而设计的控制电源,其输入电压取自变频器主回路直流母线电容电压,输出为多路独立直流电压。其中,主输出15 V 用于驱动电路,±15 V 用于检测及模拟回路,5 V 用于接口电路。 开关电源技术指标: 输入直流电压范围为18V~40 V; 四路输出设计: 主输出15 V, 输出电流2.33A, 功率35 W; 其他辅助输出: 5 V 隔离输出,隔离输出2 路共地的15 V 和- 15V, 每一路的输出电流为100 mA, 总输出功率大于40 W.图3 是典型DPASwitch单端正激式开关电源电路。 图3 典型DPA- Switch 单端正激式开关电源电路 3.1 器件选取 实际应用中选用何种型号的DPA- Switch 器件,要根据转换器的最大输出功率、效率、散热以及成本等因素综合考虑。简便的方法是借助DPASwitch输出功率和耗散功率关系表。本设计选择DPA425R, 其最大输出功率70 W, 在输出功率50 W时,功耗为2.5 W. 3.2 电路结构设计 PI Expert 电源设计软件是PI 公司开发的一种交互式软件,可以针对相关的硬件,按照用户提出的电源规范产生具体能量转换方案。PI Expert 可提供一种直观、分步的设计界面,用户可分别设定变压器、输入电容参数和所用器件。 利用PI Expert 软件开发平台,可以方便地选择开关电源电路拓扑、器件系列、器件封装、工作频率以及其他相关特性参数。 开关电源采用同步整流和正激变换,使得对低压大电流的整流效率得到显著提高。当输入电压为24 V 时,电源效率经PI Exper
图4 主输出系统电路框图 3.3 高频变压器设计 高频变压器设计是电源设计的关键,可利用PIExpert 专用软件实现。 利用最大占空比DMAX=70%计算直流侧原边和主输出次边变压器变比: 其中,VD 为输出整流器件的正向压降; VO 为主输出电压15 V; VDS 为DPA- Switch 的漏源电压降,取1 V; R 是考虑各种杂散损耗因素后的综合系数,取0.95, 计算出匝比是1.57. 计算出变压器次级匝数,再估算初级匝数,使变压器磁芯BM 工作在1000 Gs~1500 Gs 范围,从而减小交流磁通密度对磁芯损耗的影响。 其中,Ae 为变压器磁芯有效面积。一般磁芯输出功率和磁芯面积的经验公式: Pt 为高频变压器输入输出平均值。通过对常用磁芯的特点比较,同时考虑漏磁、散热、功率等相关因素,选用铁氧体EI28 型磁芯,Ae=1.21mm2, 最大磁感应强度BS=4000×10- 4T. 根据式( 1) 和( 2) 可知,np≈4, ns≈6.其他路变压器设计可按照如上步骤计算。 注意:在选择绕组线径时,必须考虑趋肤效应和临近效应。绕线长度应尽可能的短,否则绕组本身的阻性损耗将不可忽略。为减小损耗,应尽可能减小变压器的漏感,推荐初级绕组和次级绕组采用间绕方式。另外,绕制变压器时无需留气隙。 3.4 输出电感的选取 在最大输入电压VMAX 下确定输出电感,以保证电流连续性。假设电感峰- 峰值纹波电流△f 为最大负载电流的15%~20%. 计算出LO=121.58 μH. 3.5 DPA- Switch 外围电路设计 开关电源原理如图5 所示。由C1、C2、L1 组成输入EMI 滤波部分。为防止DPA- Switch 内部开关管漏极电压受初级漏感电流的影响而超出其额定值,在初级侧增加箝位网络,选SMBJ150 起到24 V限压作用。R1 设置器件的起始电压,R2 用于器件限流。C4 吸收纹波,与DPA- Switch 的CONTROL 引脚相连的R3 和C4 一起构成了反馈环路的补偿网络。D1、C5 调整过滤偏压。 图5 开关电源原理 3.6 多路输出电路设计 主输出采用同步整流电路,使用无源的RC 电路驱动MOSFET 整流管,可以避免栅极过电压的情况。同步整流管采用SI4804 型功率MOSFET, 其额定工作电流7.5 A , 最高反向工作电压35 V.C6通过R5 对开关管充电,VR2 限制开关管门极正向电压,在其关断时,通过C6 释放能量。R6 保证在无开关信号下,开关管始终保持关断。SL13 保证变压器重置。 鉴于开关频率高,采用超快速恢复二极管作为阻塞二极管、输出整流管和反馈电路的整流管。选取原则: 额定工作电流至少是该路最大输出电流的3 倍; 最高反向工作电压必须高于所规定的最低耐压值的2 倍。因此,辅助输出: V02( 5 V、0.14A、0.7 W) 选取MBR745, 额定工作电流7.5 A, 最高反向工作电压为45 V; V03 ( 15 V、0.14 A、2.1W) 和V04( - 15 V、0.14 A、2.1 W) 选取UF4004, 额定工作电流为1 A, 最高反向工作电压为400 V. 3.7 光耦反馈电路设计反馈回路的稳定性直接影响着开关电源的性能。光耦合器应提供给控制端足够的电流,电流传输比(CTR) 允许范围是50%~200%, 故选择线性光耦CNY17- 3, 其CTR 为100%~200%, 反向激穿电压70 V. 反馈电路采用配TL431 的精密光耦反馈电路。 R8 和R9 感应输出电压,并将信号传给TL431, C7减少TL431 高频增益。光耦通过R7 与输出连接,R7确定反馈电路增益。R11、C8、BAV19WS 用于启动时消抖。 在辅助输出采用稳压管( 如7805) , 有助于提高输出电压线性度。 4 应用实例 根据以上PI Expert 电源软件设计和参数计算,设计了一个基于DPA425R 型控制电路和同步整流技术的开关电源模块,系统原理电路图如图5 所示。 5 结束语 本文采用DPA- Switch 设计DC/DC 正激转换器,简化了复杂的控制和保护电路,电网适应性强,工作范围宽,具有输出短路保护功能,模块体积小,可直接设计在电机驱动控制板上,调试维护方便,功率一般40 W左右即可。随着PI Expert 电源设计软件的广泛应用,可满足产品设计周期越来越短的要求。
上一篇:电动汽车有序充放电管理策略设计
下一篇:大功率开关电源降低功耗的技术方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
