在本文中,我们将探讨如何利用可编程电源和相移减少输入电容器上的压力,同时保留同步的益处。(同步板载降压转换器的开关频率是方便控制 EMI 和阻止多余拍频的必需操作。但是,同步板上的每个降压转换器会产生不良后果。这会在输入电容器上施加相当大的压力。)
探讨解决方案之前,让我们先详细地分析问题。系统的输入电源主要传送 DC 电流时,降压转换器的各种输入电容器将传送不连续脉冲电流。此脉冲电流的设计基本上考虑每个转换器的所需纹波和 RMS 电流。这很简单。意外发生在板上有多个转换器的时候。任何转换器不会正好从设计为其输入电容器的电容器进行反向电流。毋容置疑,大部分来自最近的低阻抗源,但实际上,开关阶段也将从板上的整个电容器网络吸取必需电流。在完全同步的系统中,所有转换器脉冲电流的总和将被同时获取。 因此,将形成单个电容器获得的 RMS 电流。这很有意义,因为 ESR 中的电容器功耗与 RMS 电流的平方成比例。 这将产生向所有电容器成倍施压的意外影响,继而降低可靠性。 此外,这还将增加传导发射面的峰值。
相移是一个简单的解决方法。此方法是延迟每个转换器的时钟脉冲边缘,以便其在原始时钟期内的适当时间到达。如果正确完成,这将最大程度地减少输入电容器内的脉冲电流重叠量。因此,每个电容器的 RMS 电流将适当减少,且传导发射面的峰值也会降低。
过去可以使用模拟电路或 FPGA 完成相移同步时钟。 很遗憾,这会增加额外的组件、成本和开发工作。令人欣慰的是,当今市场上有多个数字 PWM 控制器集成了同步和相移。在本文中,Exar 的 PowerXR 技术展现了相移的优点,如图 1 所示。
现在,我们将在一个单个降压转换器的输入电容器上展示满载电源系统的作用。 对于此展示,PowerXR 控制器被重新配置以通过从 12V 输入提供以下输出代表典型的大功率嵌入式设计:
? 通道 1 - 1.8V(3.5A 时)
? 通道 2 - 1.2V(9.4A 时)
? 通道 3 - 2.5V(4.9A 时)
? 通道 4 - 1.0V(11.4A 时)
图 3 显示的范围图片涵盖所有四个开关阶段中的电感器电流与去耦合通道 1 的输入电容器的脉冲电流。
图 4 显示了具有一个更改的相同测试情况。PowerXR控制器被指示将开关阶段放到阶段外互为 90 度的位置。这在电感器电流波形中最清晰地显示。
请注意通道 1 通过输入电容器的电流脉冲目前如何以更高的频率发生以及如何在幅度上显著减少。此事件积极更改的结果是,通过电容器的 RMS 电流减至 885mA。与非相移方法中的 1.26A 相比,这降低了 50% 的 ESR 功耗。
这些结果证明,相移对于单个板上的多个开关式调节器无疑是时钟同步的有利途径。实施此技术为电源设计人员提供了多个新选项。通过最大程度地提高每个电容器执行的工作并最小化其承受的压力,组件数量得以减少。得益于输入电容器上的减少压力,特定设计的可靠性得到提高。每个阶段减少的脉冲电流幅度以及增加的有效脉冲频率带来了简化的 EMI 设计。
上一篇:互补管对DC/DC转换器实现倍压与负电源方法
下一篇:HD-3A节能限额供电保护装置的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
