无变压器的平衡输入话筒放大器
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:无变压器  平衡输入  话筒放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无变压器的平衡输入话筒放大器
电路的功能
平衡输入电路历来都使用平衡输入变压器,当然这有其优点,但从频率特性来看,若要延伸到低频,就必须提高阻抗,选用大变压器。
本电路不仅可用于话筒放大器,也可作为低输入阻抗的平衡输入电路使用,以发挥低噪声OP放大器的特点。
电路工作原理
本电路是由一个OP放大器组成的低输入阻抗(2千欧)差动放大器。信号源电阻可在200欧以下。虽然电压增益达50DB(316倍),但由于OP37没有相们补偿,当输入端开路,反馈深度为100%时会引起振荡,所以在输入端并联了电阻RP,使闭路放大倍数降至10,以防止振荡。
本电路的噪声特性受输入电阻R1和R2的影响比OP放大器大。R1、R2产生的噪声电平均为4NV/√,而OP放大器产生的噪声电平为:3.2V/√HZ,总噪声电平为60V√,噪声带宽为20KHZ时,噪声电平为0.9UV。
关键字:无变压器  平衡输入  话筒放大器 编辑:神话 引用地址:无变压器的平衡输入话筒放大器
上一篇:用平衡输入电路抑制共模噪声的话筒放大器
下一篇:OP放大器组成的RIAA均衡放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
输出变压器OTL电路的应用
 0 引言   OTL电路,即无输出变压器(Output Trans-former Less)是低频功率放大电路的重点,无论是在电路结构上还是在理论计算上,低频特性较好的0CL和电源利用率较高的BTL电路都与其有很多相似之处。而这3种电路,目前广泛应用于多种视频、音频等设备中。因此深刻理解和细致把握0TL电路的工作原理就有着极其深刻的理论和实际意义。   l 基本电路   图1所示为一基本0TL电路,该电路可以看成是由T1和T2两个工作于乙类工作状态的射极跟随器的组合。由于分别选用了NPN型和PNP型三极 管,所以在输入正弦波信号时,两管可以交替工作在正、负半周,故称为0TL互补功率放大电路。由于两管均处于乙类工作状态,所以只有当
[电源管理]
<font color='red'>无</font>输出<font color='red'>变压器</font>OTL电路的应用
变压器乘积检波电路(MC1596G)
如图所示为无变压器乘积检波电路。该电路是利用MC1596G而不是采用LC谐振电路及变压器的乘积检波电路。该电路可用于从低频到100MHz频段较宽的频率范围,即通过改变输出部分的RC低通滤波器的参数。该电路可用于混频器、倍频器及调制器等。
[测试测量]
<font color='red'>无</font><font color='red'>变压器</font>乘积检波电路(MC1596G)
变压器平衡输入话筒放大器
无变压器的平衡输入话筒放大器 电路的功能 平衡输入电路历来都使用平衡输入变压器,当然这有其优点,但从频率特性来看,若要延伸到低频,就必须提高阻抗,选用大变压器。 本电路不仅可用于话筒放大器,也可作为低输入阻抗的平衡输入电路使用,以发挥低噪声OP放大器的特点。 电路工作原理 本电路是由一个OP放大器组成的低输入阻抗(2千欧)差动放大器。信号源电阻可在200欧以下。虽然电压增益达50DB(316倍),但由于OP37没有相们补偿,当输入端开路,反馈深度为100%时会引起振荡,所以在输入端并联了电阻RP,使闭路放大倍数降至10,以防止振荡。 本电路的噪声特性受输入电阻R1和R2的影响比OP放大器
[模拟电子]
<font color='red'>无</font><font color='red'>变压器</font>的<font color='red'>平衡</font><font color='red'>输入</font><font color='red'>话筒</font><font color='red'>放大器</font>
变压器光伏逆变器构造简介
  在大型光伏系统设计方面,电力集成商和公用电力事业机构正抛开传统的逆变器设备,转而开始选择最先进的无 变压器 逆变器技术,以便降低系统的复杂性并最大限度地提高电力传输。确实有必要仔细看看无变压器逆变器技术是如何通过影响系统设计、效率和系统平衡(BoS)成本来帮助改变竞争格局的。   过采用可分离的两极 +600 和 -600 VDC  电池 组数组实现直接转换这项新技术,无需在低压三相电网上配备变压器。这种配置不仅提高了发电效率,而且不需要传统上所要求使用的逆变器变压器,降低了相关的系统平衡 (BoS) 成本,还避免了与单极配置有关的不必要的线路衰减。这项技术还为电力集成商和公用电力事业机构的大型商业或公用安装项目带来了更多好处
[电源管理]
<font color='red'>无</font><font color='red'>变压器</font>光伏逆变器构造简介
变压器制作重量轻体积小噪声低的去硫化充电器
《能修复铅蓄电池的充电器》一文,构思巧妙、能量充足,不足之处是 变压器 效率低、体积大,因工作在半波脉 中状态,噪声偏大。而 2008 年第 32 期《隔离式电子变压器的半波整流电路》一文,为省掉 变压器 打下了理论基础,但可控硅触发电路相对复杂,使业余制作难度增加。如将这两种电路结合,生成的新电路,虽没有“ 无磁 变压器家族”的“血统”纯正 ( 还需要一个大于 1W 的变压器作触发 ) ,但“杂交优势”明显。省去了主 变压器 ,触发电路简单,制作出的 充电器 重量轻、体积小、运行噪音很小,适合业余制作。其缺点是与电网的隔离寄托于半导体器件,一旦击穿,将失去隔离作用,这一点还有待商讨。使甩串需注意安全。 为了安全可靠,元件的参
[电源管理]
用<font color='red'>无</font>磁<font color='red'>变压器</font>制作重量轻体积小噪声低的去硫化充电器
变压器逆变器构造及其应用分析
   本文介绍了现今商业和公用光伏安装项目所使用的无变压器逆变器的构造。它分析了电力集成商和公用电力事业机构如何通过将多个逆变器直接整合到电网中或仅配备一个中压变压器来发挥新的能力。最后,本文还详细列出了系统复杂性降低和发电效率最大化所带来的诸多好处。    新一代无变压器技术降低了电力集成商(integrators)和公用电力事业机构的系统复杂性,针对两种最常见的大型光伏安装项目——大楼逆变器直接连接项目和用于并网发电输电的公用安装项目,该技术最大限度地提高了其电力传输能力。   尽管太阳能光伏电源的价格正在变得越来越有竞争力,但对整个行业来说,继续增强性能、提高效率以及降低成本才是至关重要的。提高大型投资设备的
[电源管理]
<font color='red'>无</font><font color='red'>变压器</font>逆变器构造及其应用分析
产生双极性输出的变压器 DC/DC 变换器
要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电路占用面积和高度的设备中,这是具有挑战性的。图 1 所示电路可以从由3V "10V 输入产生 %26;#177;5V 输出,适用于没有地方安装变压器的设备。该电路所用的一种结构,能在 DC/DC 变换器处于关机模式时切断两个输出,这样就使处于关机(待机)模式时的静态电流很小。此外,无论输入电压高于或低于 5V,该电路都能提供经稳压的正5V和负 5V。因此,该电路可以由多种输入电源供电,如一块 3 V"4.2 V 锂离子电池,或一个 3.3 V"10V 墙上电源适配器。如果对电路稍作修改,你
[应用]
可控硅控制的变压器充电器设计
  本文介绍的充电器直接使用220V交流市电,通过触发电路的控制,实现其输出电压从0V起调,适合于对 12V-220V的蓄电池(组)充电。   工作原理      电路工作原理见图1。由 电源电路 、触发电路和主控电路三部分组成。220V市电经 电源 开关 S-S‘、电源变压器T1降压后,由二极管VD1-VD4组成的全波整流电路整流,变为脉动直流电源。一路经电阻R1限流和稳压二极管DW稳压,输送约18V的梯形波同步稳压电源,作为时基 集成电路 NE555及其外围 元件 构成的无稳态振荡器RC延时环节的电源;另一路经过三端稳压集成电路 IC 1 AN7812送出12V稳定的梯形波同步稳压 电源IC 2的工作电源。
[电源管理]
可控硅控制的<font color='red'>无</font><font color='red'>变压器</font>充电器设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
