浅析UPS与蓄电池+逆变器的区别
最新更新时间:2012-08-26来源: 维库电子关键字:UPS  蓄电池  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在早期的电信机房中,通常采用将220V交流电源经过整流,为48V电池组充电,由电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。
  1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DC,DC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池组出现故障需要更换时,必须使系统间断,这会对系统造成巨大的损失。UPS的不间断作用是电池组+逆变器无法替代的。
  2.UPS的作用是实现双路电源的不间断相互切换,提供一定时间的后备时间,稳压,稳频,隔离干扰等。它能够将瞬间间断,谐波干扰,电压波动,频率波动,浪涌等电网干扰阻挡在负载之前。由于UPS自身逆变器的输入直流总线和外接电池组均与用户原有的48V通信电源无任何直接的电气连接,所以不会对程控机产生任何传导干扰。另外,UPS为防止对外的辐射干扰,通常采用钢板式框架结构,在保持了优美外形的同时,消除了对其它设备的辐射干扰。在它的输入输出端采用了RFI滤波器,使得向负载提供的是经过净化的交流电源。
  对于48V电池组+逆变器而言,由于逆变器电源与程控机房所用的直流电源是同一组电池组,而逆变器采用的是高频脉宽调制工作方式,其反灌噪声干扰必然会串入到程控电话的输入端,将大大影响通话品质。
  3.因为逆变器是固定的48V供电,电池电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模块的生产工艺要求愈高,因此大功率逆变器难以实现。目前,最大的逆变器约为15KVA。而UPS本身的自带电池组直流电压可高至几百伏,因此单机功率可以很大。
  4.由于48V逆变器电源用量小,生产厂家规模小,其实力难以同UPS生产厂家相提并论。UPS做为一个完整独立的电源系统,在世界上生产已几十年,生产规模庞大,技术成熟,可靠性高,其可靠性指标理论上可达几十万小时。而48V逆变器电源在技术上难以与之匹敌。
  5.为适应现代通讯网络飞速发展的需求,要求UPS或逆变器必须拥有极强的网络管理功能。LEUMS UPS向用户提供了2个RS232接口,1个计算机干接点接口和1组远程报警继电器触点。其完善的网络管理软件可适应不同的操作系统,可对16台UPS同时进行监控,可监测多达170多种参数。其特有的Life 2000远程监控软件可以使您的UPS天天都处于专业工程师的监控之中,确保您高枕无忧。而对于48V逆变器而言,由于其生产规模和使用范围的限制,很少有厂家能提供如此之强的软件功能。
  6.有人曾提出UPS的缺点是当输入电压偏高或偏低时,即转为电池放电,而我国电网状况通常较差,会引起电池频繁放电,缩短电池寿命。使用48V逆变器则不用考虑此问题。事实上,当今世界上具有实力的UPS生产大厂,如LEUMS在设计上均充分考虑了此问题。LEUMS UPS,采用先进的DSP控制技术,具有超宽的输入电压范围,在+25%的范围内仍可满载输出,极大地减少了电池放电次数。其先进的智能电池管理功能,使其充电器具有极小的交流纹波,充电电压自动温度补偿,放电终止电压随放电时间自动补偿,自动电池检测,电池寿命计算等功能,极大地保护了电池,可使电池寿命延长30%。
  综上所述,我们认为,48V逆变器在控制技术,抗干扰,网络管理,功率等级,可靠性等方面均无法达到在线式UPS的水平,因此在电信机房应以选用在线式UPS为最佳。
关键字:UPS  蓄电池  逆变器 编辑:探路者 引用地址:浅析UPS与蓄电池+逆变器的区别
上一篇:为便携式应用中的DC/DC转换器选择最优的电感、电容
下一篇:基于小型高频降压转换器的动态电压管理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
dsPIC33F设计的连接电网的太阳能逆变器
本文介绍了dsPIC33F系列主要特性,系列产品方框图以及连接电网的220W太阳能微型逆变器参考设计,包括主要特性和指标,参考设计方框图,设计板电路图和材料清单(BOM)。 dsPIC33F系列是高性能16 位数字信号控制器(DSC),采用改进型哈佛架构和C 编译器优化指令集,具有16 位宽数据总线和24 位宽指令,3.0-3.6V 时的工作速度达40MIPS,适用于多回路开关电源(SMPS)和其它数字电源转换器如AC/DC转换器,DC/DC转换器,功率因素修正(PFC),不间断电源(UPS),逆变器,嵌入电源控制器和数字照明等。 高性能16 位数字信号控制器主要特性: 工作范围: • 最高40 MIPS 的工作速度(3.0-
[电源管理]
dsPIC33F设计的连接电网的太阳能<font color='red'>逆变器</font>
什么样的逆变器能满足光伏扶贫项目的需要
光伏扶贫既是扶贫工作的新途径,也是扩大光伏市场的新领域,有利于人民群众增收就业,有利于人民群众生活方式的变革,具有明显的产业带动和社会效益。由于光伏扶贫项目多在农村偏远地区,实际情况复杂多变,扶贫项目关系到国家和政府形象,对于光伏系统的核心部件逆变器,要有严格要求。 1、产品质量要非常稳定,由于安装地点不一样,逆变器可能面临高温,严寒,潮湿,沙尘等恶劣环境,所以要求逆变器公司有足够的应用经验来设计。 2、有些农村偏远地区,白天用电大可能不大,但白天太阳能又很好,如果用户消化不了,就要送到电网,这就会造成电网电压升高,过高的电压有可能造成逆变器停机或者用户设备损坏。这就要求逆变公司要有相应的解决办法,既可以发电,又不能损坏用电设备。
[新能源]
快速二极管MOSFET在三相逆变器拓扑中的应用
  高效率和节能是家电应用中首要的问题。三相无刷直流电机因其效率高和尺寸小的优势而被广泛应用在家电设备中以及很多其他应用中。此外,由于采用了电子换向器代替机械换向装置,三相无刷直流电机被认为可靠性更高。   标准的三相功率级(power stage)被用来驱动一个三相无刷直流电机,如图1所示。功率级产生一个电场,为了使电机很好地工作,这个电场必须保持与转子磁场之间的角度接近90°。六步序列控制产生6个定子磁场向量,这些向量必须在一个指定的转子位置下改变。霍尔效应传感器" 传感器扫描转子的位置。为了向转子提供6个步进电流,功率级利用6个可以按不同的特定序列切换的功率MOSFET。下面解释一个常用的切换模式,可提供6个步进电流
[电源管理]
快速二极管MOSFET在三相<font color='red'>逆变器</font>拓扑中的应用
光伏逆变器显示交流过压该怎么解决?
现在光伏并网发电越来越普及,但对大多数老百姓来说,对光伏并网系统仍然没有像对电视冰箱那样的熟悉,尤其是并网逆变器。甚至连一些小安装公司的技术人员都不能做到对逆变器常见故障迅速排查。 当逆变器反馈出一些系统故障信息时,大多数都会显得束手无策。因此小编就总结了一些解决逆变器故障的小窍门,仅供大家参考。 从原理上来讲,光伏逆变器自身是不会产生电压的,逆变器显示的电压一部分来自光伏组件,叫做直流电压,另一部分来自电网叫做交流电压。而我们今天讨论的就是“并网逆变器显示交流过压问题”时该怎么处理。 根据相关规定,光伏并网逆变器必须在规定的电网电压范围内工作,能够实时监测且与电网电压同步,当逆变器检测到电网电压(交流电压)超出规定的范围时,那逆
[新能源]
UPS电源设备的原理与使用维护
  摘要: 随着计算机技术和通信网络不断发展,对电源系统的保护也提出了更高要求。文章论述了UPS(不间断电源系统) 的原理和性能指标,并从网络设备维护管理工作实践出发,总结了UPS 使用的技巧和维护要点。   UPS (Uninterruptible Power System) 是一种含有储能装置、以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的设备。由于计算机、程控交换机、数据通讯处理系统等对交流供电系统提出了不停电和可靠性要求,为提高网络硬件设备工作的可靠性和可维性, 许多单位在局域网关键节点( 如网管中心) 配备了UPS 电源。UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。    1  UPS 电源系统基本
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>电源设备的原理与使用维护
我国光伏逆变器助力印度光伏发电
    国际新能源网讯:印度作为全球第二大人口国,电力奇缺,仅少数地区可保障全天候供应电力,随时可能的停电状况或者固定时刻限电是印度很多地区的常态。因其能源需求缺口大、光照资源丰富,所以印度是全球光伏行业一致看好的新兴市场。     印度北部省份Rajastan是印度发展最快的光伏市场之一,目前专门成立了可再生能源有限公司(Renewable Energy Corporation Limited)来促进光伏产业的发展,而且已与49家开发商签署协议,有意向的光伏项目总容量高达1524MW.近日,阳光电源的SG30KTL逆变器在该市场获得了成功应用,安装总量达5MW以上。     Rajastan地区电力基础设施建设较为薄弱,相关配套
[新能源]
Fronius针对美国住宅太阳能市场推振镜组串逆变器
美国Fronius公司为美国市场推出了其振镜组串逆变器。 该系统作为一个住宅用太阳能逆变器,集成了Wi-Fi功能,通过Fronius公司的太阳能网络监测门户和智能手机进行性能监控。 Fronius公司介绍说,振镜附带嵌套网格功能将满足不断发展的标准。 该系统为有功和无功控制提供了各种功能,例如电压和与频率相关的功率操作防止了逆变器在电网超负荷时关闭,为了缓解电网压力调节逆变能源产量等。 Modbus还将这些功能融入实用通信系统中。 为了避免在负载下逆变器断开,安装和安全功能包括在安装过程中SnapINverter铰接安装系统、通过集成直流断开器将逆变器锁定到安装支架上。
[新能源]
单相逆变器和三相逆变器能否可以接在一起
  有一个客户,已安装一台三相15kW逆变器,最近要增加10块300W共3kW组件,想用一个单相逆变器,请问电气接入是否可以?      1、采用有零线的系统接入没有问题     根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。其中IT系统没有零线,TT系统、TN系统有零线,在工商业和民用系统中,绝大多数是TN系统。并网逆变器接入电网,三相逆变器是3根火线,1根零线,一根地线,单相逆变器是1根火线,1根零线,一根地线,如果已有三相电网,单相逆变器只要接入1根相线(即火线),和1根零线一根地线就可以了,因此电气上是不存在问题。      2、采用三相四线制的电表
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
