dsPIC33F设计的连接电网的太阳能逆变器
最新更新时间:2012-04-14来源: 电子发烧友关键字:dsPIC33F  太阳能  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了dsPIC33F系列主要特性,系列产品方框图以及连接电网的220W太阳能微型逆变器参考设计,包括主要特性和指标,参考设计方框图,设计板电路图和材料清单(BOM)。
dsPIC33F系列是高性能16 位数字信号控制器(DSC),采用改进型哈佛架构和C 编译器优化指令集,具有16 位宽数据总线和24 位宽指令,3.0-3.6V 时的工作速度达40MIPS,适用于多回路开关电源(SMPS)和其它数字电源转换器如AC/DC转换器,DC/DC转换器,功率因素修正(PFC),不间断电源(UPS),逆变器,嵌入电源控制器和数字照明等。
高性能16 位数字信号控制器主要特性:
工作范围:
• 最高40 MIPS 的工作速度(3.0-3.6V 时):
- 工业级温度范围(-40℃ 至+85℃)
- 扩展级温度范围(-40℃ 至+125℃)
高性能数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)CPU:
• 改进型哈佛架构
• C 编译器优化指令集
• 16 位宽数据总线
• 24 位宽指令
• 可寻址最大4M 指令字的线性程序存储空间
• 可寻址最大64 KB 的线性数据存储空间
• 83 条基本指令:多为单字/ 单周期指令
• 两个带舍入和饱和选项的40 位累加器
• 灵活而强大的寻址模式:
- 间接寻址
- 模寻址
- 位反转寻址
• 软件堆栈
• 16 x 16 位小数/ 整数乘法运算
• 32/16 位和16/16 位除法运算
• 单周期乘- 累加运算:
- DSP运算的累加器回写操作
- 双数据取操作
• 可将最多40 位数据左移或右移最多16 位
数字I/O:
• 外设引脚选择功能
• 最多35 个可编程数字I/O 引脚
• 最多30 个引脚上具有唤醒/ 电平变化中断功能
• 输出引脚可驱动3.0V 至3.6V 的电压
• 漏极开路配置、最高5V 的输出
• 数字输入引脚可耐受5V 的电压(RB5 除外)
• 所有PWM 引脚的拉/ 灌电流为16 mA片上闪存和SRAM:
• 闪存程序存储器(最大16 KB)
• 数据SRAM (最大2 KB)
• 闪存程序存储器的引导和通用安全性外设特性:
• 定时器/ 计数器,最多3 个16 位定时器
- 最多可以配对成1 个32 位定时器
• 输入捕捉(最多2 路通道):
- 上升沿捕捉、下降沿捕捉或上升/ 下降沿捕捉
- 16位捕捉输入功能
- 每路捕捉通道都带有4 级深度的FIFO 缓冲区
• 输出比较(最多2 路通道):
- 单次或两次16 位比较模式
- 16位无毛刺PWM 模式
• 4 线SPI:
- 帧支持与简单编解码器的I/O 接口
- 1级深度FIFO 缓冲区
- 支持8 位和16 位数据
- 支持所有串行时钟格式和采样模式
• I2C™:
- 支持完全的多主机从模式
- 7位和10 位寻址
- 总线冲突检测和仲裁
- 集成信号调理
- 从地址掩码
• UART:
- 检测到地址位时产生中断
- 出现UART 错误时产生中断
- 检测到启动位时将器件从休眠模式唤醒
- 4字符深的发送和接收FIFO 缓冲区
- LIN总线支持
- 硬件IrDA® 编码和解码
- 高速波特率模式
- 使用CTS 和RTS 的硬件流控制
中断控制器:
• 中断响应延时为5 个周期
• 118 个中断向量
• 最多35 个中断源
• 最多3 个外部中断
• 7 个可编程优先级
• 4 个处理器异常
高速PWM 模块特性:
• 最多支持4 个PWM 发生器,能提供4-8 路输出
• 8 路PWM 输出的每一路都具有独立的时基和占空比
• 上升沿和下降沿死区
• 占空比分辨率为1.04 ns
• 死区分辨率为1.04 ns
• 相移分辨率为1.04 ns
• 频率分辨率为1.04 ns
• 支持的PWM 模式:
- 标准边沿对齐
- 真正独立输出
- 互补
- 中心对齐
- 推挽
- 多相
- 可变相位
- 固定关断时间
- 电流复位
- 限流
• 用于8 路PWM 输出的独立故障/ 限流输入
• 输出改写控制
• 特殊事件触发器
• PWM 捕捉功能
• 输入时钟的预分频器
• 由PWM 模块送至ADC (analog-to-digital converter, ADC)的双路触发信号
• PWMxL 和PWMxH 输出引脚交换
• PWM4H 和PWM4L 引脚可重映射
• 可在运行过程中更改PWM 频率、占空比和相移
• 各独立PWM 发生器的禁止
• 前沿消隐(Leading-Edge Blanking,LEB)功能高速模拟比较器
• 最多4 个模拟比较器:
- 20 ns 响应时间
- 与每个模拟比较器相关的10 位DAC
- 提供DAC 输出的DACOUT 引脚
- 可编程的输出极性
- 可选择输入信号源
- ADC采样和转换功能
• 与PWM 模块的接口:
- PWM占空比控制
- PWM周期控制
- PWM故障检测
高速10 位ADC
• 10 位分辨率
• 最多12 路输入通道可组成6 个转换对
• 两个内部参考电压监控输入组成一对内部模拟输入
• 用于并行转换模拟输入对的逐次逼近型(Successive Approximation Register, SAR)转换器:
- 对于带两个SAR 的器件,转换速率为4 Msps
- 对于带一个SAR 的器件,转换速率为2 Msps
• 用于每路模拟通道的专用结果缓冲区
• 用于每个模拟输入转换对的独立触发源
功耗管理:
• 片上2.5V 稳压器
• 实时时钟源切换
• 可快速唤醒的空闲、休眠和打盹模式
CMOS 闪存技术:
• 低功耗高速闪存技术
• 全静态设计
• 3.3V (±10%)工作电压
• 工业级和扩展级温度
• 低功耗
系统管理:
• 灵活的时钟选择:
- 外部振荡器、晶振、谐振器和内部RC 振荡器
- 带120 MHz 压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)的锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)
- 3 MHz至40 MHz 范围内的主晶振
- 频率为32 kHz 的内部低功耗RC (Low-Power RC, LPRC)振荡器
- 频率为7.37 MHz 的内部快速RC (Fast RC, FRC)振荡器
• 上电复位(Power-on Reset, POR)
• 欠压复位(Brown-out Reset, BOR)
• 上电延时定时器(Power-up Timer, PWRT)
• 振荡器起振定时器(Oscillator Start-up Timer,OST)
• 自带RC 振荡器的看门狗定时器
• 故障保护时钟监视器(FSCM)
• 多个复位源
• 在线串行编程(In-Circuit Serial Programming™ , ICSP™)
封装:
• 18 引脚SOIC
• 28 引脚SPDIP/SOIC/QFN-S
• 44 引脚TQFP/QFN
图1。dsPIC33F系列产品方框图
连接电网的太阳能微型逆变器参考设计
Grid-Connected Solar Micro Inverter Reference Design
This reference design demonstrates the flexibility and power of SMPS dsPIC® Digital Signal Controllers in Grid connected power conversion systems. This reference design works with any photovoltaic (PV) panel of maximum 220 Watts having open circuit voltage between 25V to 55V DC. This reference design ensures maximum power tracking for PV panel voltage between 25V to 45V DC. Two versions of this reference design is available to support 110V and 220V Grid.
图2。连接电网的太阳能系列框图
This reference design is implemented using a single dsPIC33F “GS” digital-power DSCs from Microchip that provides the full digital control of the power conversion and system management functions. As shown in this reference design the dsPIC33F ‘GS’ devices enable designers to easily and cost effectively create products using advanced switching techniques that lower switching losses and enable efficiencies as high as 95%. Grid-Connected Solar Micro Inverter Reference Design is royalty free when used in accordance with the licensing agreement.
连接电网的太阳能微型逆变器参考设计主要特性:
Peak efficiency of 95%
Output current THD < 5%
Power factor >0.95
Maximum power point tracking
Grid voltage and frequency tracking
Protection against various current and voltage faults
Night time power consumption <1W
System Islanding to detect grid failure
Full Digital Control
连接电网的太阳能微型逆变器参考设计指标:
Micro Inverter for individual PV Module up to 220W
Wide PV Panel voltage : 25V to 55V DC
Maximum Power Point Tracking voltage: 25V to 45V
Maximum DC short circuit current : 10A
Grid Frequency range :
47 – 53 Hz for 220V systems
57 – 63 Hz for 110V systems
Grid voltage range :
90V – 140V for 110V systems
180V – 264V for 220V systems
230V太阳能微型逆变器系统指标:
• Maximum output power = 185 watt
• Nominal output voltage = 230V
• Nominal output current = 0.8A
• Output voltage range = 180 VAC-264 VAC
• Output frequency nominal frequency = 50 Hz
• Output frequency range = 47 Hz-53 Hz
• Power factor = >0.95
• Total harmonic distortion = <5%
• Efficiency
- Peak efficiency = 95%
- Maximum Power Point tracking = 99.5%
- Minimum efficiency>0.8
110V太阳能微型逆变器系统指标:
• Nominal output voltage = 110V
• Nominal output current = 1.7A
• Output voltage range = 90 VAC-140 VAC
• Output frequency nominal frequency = 60 Hz
• Output frequency range = 57 Hz-63 Hz
• Total harmonic distortion = <2%
图3。连接电网的太阳能微逆变器参考设计外形图
图4。连接电网的太阳能微逆变器参考设计方框图(1)
图5。连接电网的太阳能微逆变器参考设计方框图(2)
图6。连接电网的太阳能微逆变器参考设计板外形图
图7。连接电网的太阳能微逆变器参考设计板电路图(1)
图8。连接电网的太阳能微逆变器参考设计板电路图(2)
图9。连接电网的太阳能微逆变器参考设计板电路图(3)
图10。连接电网的太阳能微逆变器参考设计板电路图(4)
图11。连接电网的太阳能微逆变器参考设计板电路图(5)
关键字:dsPIC33F  太阳能  逆变器 编辑:探路者 引用地址:dsPIC33F设计的连接电网的太阳能逆变器
上一篇:基于电力继电保护问题的探讨
下一篇:浅谈变电站设计的造价控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
新型半透明太阳能电池,可再生能源的下一个重大突破
假如窗户既能采光又能发电,简直是完美生活的标配。直到最近,这都是一个美妙却难以实现的想法。制作一层薄薄的太阳能电池薄膜贴在玻璃窗户上很容易,但让太阳能完全转换成电能则十分困难。来自澳大利亚的一群科学家让这个问题迎刃而解。 由材料化学教授贾切克·贾西尼亚克(Jacek Jasieniak)带领的团队开发了一种新型的半透明太阳能电池。与其他半透明电池相比,最重要的区别在于:其中一个组件采用有机导体聚合物。相比原始的、常见的太阳能电池组件,其稳定性大大增强。 最初采用Spiro-OMeTAD材料,十分不稳定,对钙钛矿太阳能电池将光能转化为电能产生诸多不利影响。钙钛矿太阳能电池是什么?这是一种材料,使用一种统称为
[新能源]
一种新型的单相双Buck光伏逆变器的设计方案
引言 太阳能作为一种无污染的能源,有关其利用的研究一直是人们研究的热点。为了提高太阳能的电能转化效率,光伏并网逆变器的研究是光伏利用的重点。对于光伏并网逆变器,其拓扑结构按照变压器可以分为: 高频变压器型,工频变压器型和无变压器型。高频变压器体积小,重量轻,效率高,但是控制较为复杂;工频变压器体积大,重量重,结构简单;为了能够提高光伏并网系统的效率和降低成本,在没有特殊要求的时候可以采用无变压器型的拓扑结构。但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性调
[电源管理]
一种新型的单相双Buck光伏<font color='red'>逆变器</font>的设计方案
荷兰Autarco宣布为欧洲光伏市场打造微型逆变器
荷兰太阳能系统供应商Autarco宣布推出其第一台微型逆变器,扩充了该公司单一品牌太阳能系统投资组合。 Autarco公关和交流经理Anne van den Berg表示,XSX 微型逆变器宣称为欧洲制造逆变器,将在斯洛伐克进行生产,其使用的很多组件都是产自于欧洲,专门服务于欧洲市场。物料清单不仅包括欧洲产芯片和组件,还有一些来自于台湾和日本。 Autarco表示,微型逆变器“从摇篮到摇篮”的设计理念保证了长期耐用性,更容易检查和测试。然而,该微型逆变器避开传统的"灌封"设计工艺--而是使用涂有一层透明保形涂料的PCB板。 van den Berg 解释道:“使用涂料而没有使用灌封最重要的原因是因为我们遵循拆卸设计技术。灌封设计工
[新能源]
福特新专利:汽车太阳能充电防护罩,可一键开启
福特在 2014 年消费电子展上展示了可以跟踪太阳的运动的车顶太阳能系统,并使用菲涅耳透镜集中能量,为 C-Max 插入式混合动力车充电,福特声称该系统可以产生 8 千瓦的电力。 时隔六年后,福特又公布了一项专利,一种安装在车顶的装置,只需轻轻一按开关,就能将整个停放的车辆包裹在太阳能电池板的保护下。 福特的专利申请将这种保护罩描述为一种柔性保护罩,它通过充气泵展开,该泵由系统储存的太阳能自动供电。完全部署后,防护罩的形状将通过记忆聚合物保持。值得一提的是,司机用一个滑块激活系统控制太阳能模块在扩展和储存状态之间切换。 根据福特的描述,该技术的挑战在于用于安装太阳能电池的汽车的表面相对受限,因此(电池)不够大。
[嵌入式]
福特新专利:汽车<font color='red'>太阳能</font>充电防护罩,可一键开启
发挥DIY全桥修正弦波逆变器诞生记
  家里本来有台24V的纯正弦UPS,但它空载电流1.16A,太大了,发挥DIY精神自做了一台修正弦一频逆变。   本来用高频方式,技术已经很成熟了,但有一个最大的不足,就是启动CRT彩电困难,所以干脆搞成工频算了,反正有现成的变压器。PWM用的SG3525 ,与一般的设计理念不同的是,我没有采用常见的调节占空比的方法来稳压,而是取样电池电压,在11.5V以上用一个绕组,10-11.5V用一个绕组串联在上面,达到大致的220V。这样的好处是带电感负载好。我的占空比设定在40%左右,实际带各种负载,都很良好。   工频逆变的空载电流大,众人都知,要减小,只能无限制降低饱和磁感的取值,也就是某些人说的20V/400V,其实质就是把饱和
[电源管理]
发挥DIY全桥修正弦波<font color='red'>逆变器</font>诞生记
太阳能LED路灯状态传感器节点的设计
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案 .   本文研究了ZigBee技术及JN5139混合信号微控制器,从无线传感器网络的基本单位出发,采用照度传感器、温度传感器、直流电压传感器和电流传感器分别采集光伏电池电流电压、蓄电池电流电压、LED灯头温度和照度等数据,设计了基于JN5139模块的具有全功能设备(FFD)的灵活多变
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>LED路灯状态传感器节点的设计
太阳能电源低压钠灯智能控制器的设计
摘要:设计一种采用低功耗单片机P87LPC767作为控制回路核心,低压钠灯为负载的太阳能电源智能控制器。系统在P87LPC767单片机的控制下,能将太阳能电池方阵转换的直流电进行有效存储和合理使用,具有环保节能的双重效果。实现了充放电过程的自动控制功能,防短路、防过栽、防反接、充满和过放自动关断、恢复等保护功能,以及具有充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示等功能。最后结合实验证明了该智能控制器系统运行稳定可靠。 关键词:P87LPC767;低压钠灯;太阳能;控制器 近年来再生能源技术广受重视,而太阳能发电由于有先进的电力电子技术辅助,已成为极具潜力的再生能源之一。低压钠灯(LPS)作为光效最高和光衰较小的光源,是道路照明光
[工业控制]
<font color='red'>太阳能</font>电源低压钠灯智能控制器的设计
科华数能320kW逆变器顺利通过云南电网连续高低穿等涉网现场试验
近日,采用科华数能SPI320K-B-H组串式逆变器的中国华能云南罗文光伏电站现场连续高低穿、电压适应性、频率适应性、功率调度响应及并网电能质量等涉网试验一次性顺利完成,标志着科华数能SPI320K-B-H组串式逆变器经受了云南电网对逆变器并网性能的严苛考验,能够支撑电网稳定运行。 华能集团南华罗文(一期)50.4MW光伏电站于今年6月30日实现全容量投产发电,项目位于云南省楚雄州南华县雨露白族乡罗文村、后甸村附近山坡一带,总用地面积约1255亩,全部采用固定支架方式建设,项目采用16个3.15MW子阵组成,每个子阵采用10台科华数能1500V 320kW组串式逆变器。 此次现场涉网测试依据最新版GB/T 19964《光伏发电
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
