FPGA和ASIC的电源管理方案
最新更新时间:2012-08-27来源: 21ic关键字:FPGA  ASIC  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前的电子产品市场竞争非常激烈,厂商都希望能在最短时间内将新产品推出市场,以致子系统的设计周期越缩越短。在这个发展过程中,FPGA及ASIC的重要性越来越受到重视,因为新系统的很多重要功能往往需要由它们来实现。在FPGA系统设计中,电源管理是尤其需要慎重考虑的关键问题之一。要为FPGA提供稳定的供电,需要全面审视系统的整体供电需要。文中提到的方法也同样适用于ASIC。
  考虑到复杂的起始条件、瞬态行为及开关规格等诸多因素,电源供应系统必须符合一定的要求,这一点极为重要。器件中电源的旁路或去耦问题也需要特别重视。典型的FPGA电源管理需求如图1所示。一般来说,FPGA最少需要两个电压为其提供供电:一个专为“核心”供电(1.0~2.5V[典型值]),另一个专为输入/输出供电(3.3V[典型值])。许多FPGA另外还需要第三个低噪音、低纹波的电压,以便为辅助电路供电。不同系列的FPGA有不同的电压需要,典型电压为2.5V或3.3V。对每一电压来说,工作电流并不固定,而是取决于许多与实际应用相关的因素,例如FPGA的速度及资源利用率等。工作电流可以低至100mA,也可高至20A。在这些系统中,输入电压通常比FPGA的任一供电电压都要高,因此需要降低其电压并加以稳压。在FPGA中最常用的三款降压稳压器电路如图2所示,分别是同步降压稳压器、非同步降压稳压器及线性稳压器。选用稳压器时,必须详细考虑系统的规格要求及稳压器的工作情况,以便作出配合。为了得到成功的设计,也需要考虑以下的问题。
图1 典型的FPGA或ASIC电源管理需求
图2 降压稳压器结构
  输入电压(VIN)
  FPGA的输入供电由银盒、底板或中间供电干线提供。典型的输入电压一般介于3~15V之间,部分工业应用系统的输入电压会高达30V。输入电压中的一部分可能用不到,这是因为,为芯片供电的稳压器的VIN引脚上有最大额定值的限制。
  输出电压(VOUT)及输出电流(IOUT)
  稳压器的主要作用是稳定电压,换言之,无论输入电压及负载电流如何波动,稳压器都可以产生固定的输出电压。正如先前所说,工作电流可以在100mA~20A之间的范围内变化。输入电压、输出电压及输出电流等数值一经确定后,便可决定应该选用哪种类型的稳压器。以下是从经验或实践中得出的一些结论:
  * 假如功耗不超过1W,应采用线性稳压器;
  * 假如输入/输出电压比小于2:1,而输出电流不超过3A,应采用非同步降压稳压器;
  * 假如输入/输出电压比大于2:1,而输出电流又超过5A,应采用同步降压稳压器。
  稳压器通过将参考电压与出现在反馈引脚上的小部分输出电压加以比较来稳定输出电压。参考电压通常设置为可得到的最小输出电压。
  部分控制器规定启动时间不能超过某一时限,这使得稳压器无法将输入电压降低太多。控制器的最小启动时间(TON min)也限定了一定频率下的最小输出电压。例如,如果启动时间超过其最低时限,输出电压便会升高超过预期值。
  VIN=12V
  VOUT=1.2V
  D=1.2V/12V=0.1
  FS=300KHZ
  Ton min=0.1*(1/300KHZ)=333ns
  降低开关频率有助提升降压比。
  开关稳压器的工作频率
  开关频率的高低会影响一些重要的参数,包括电感和电容的大小、效率、纹波电压,以至解决方案的设定。开关频率较高时,设计工程师应选用较小的电感以及较小的输出电容,以便降低纹波电压。较高的开关频率也使得高带宽系统的设计易于实现。此外,设计工程师可能也需要让系统工作于特定的频率波段以外,以避免杂波干扰,采用可调节频率的降压稳压器有助于提高系统设计的灵活性。
  效率
  效率是输出功率与输入功率的百分比,用于表示无用功率的大小。这是一个经常被系统设计工程师误解的参数。当输入电流无限制或是电池寿命无关紧要时,重要的就不仅仅只有效率,还有功耗。功耗会直接导致许多系统元件的温度上升,如芯片、MOSFET、电容以及电感。一定面积上的功耗也很重要。一般来说,在没有气流的条件下,一平方英寸的铜表面耗散1W的功率,会导致温度升高40℃。
  例如,假设:
  VOUT=1.5V
  IOUT=15A
  效率=90%
  功耗=2.5W
  这2.5W的功率若通过一平方英寸的铜耗散,铜的温度会升高100℃。
  在另一例子中,有:
  VOUT=1.5V
  IOUT=1.5A
  效率=81%
  功耗=0.53W
  若与前一例子中90%的效率相比,这个例子中的效率数字看起来不大理想。但在这个例子中,一平方英寸面积所耗散的功率只有0.53W,温度只会升高20℃。
  这两个例子说明功耗比效率更为重要,系统设计工程师若明白这个道理,便可为其所设计的系统选择最理想的效率,降低系统的整体成本。
  体积
  在特定的设计中,缩小元件的面积或高度会对系统的成本及效率产生负面影响。例如,小型电感的等效串联电阻(ESR)通常都比大型电感高,采用低外形设计的电感或电解电容一般都较为昂贵,多层电路板可以缩小体积,但一般来说也会增加整体成本。一些设计工程师可能会通过提高开关频率的方法来缩小元件尺寸,但开关频率的提高会增加功率损耗。
  系统成本
  为FPGA芯片提供最具成本效益的供电一直是设计工程师的目标,但将供电成本尽量降低并不表示要选用最廉价的稳压器。例如,内置FET的稳压器较为昂贵,因此设计工程师有时会不假思索地拒绝采用这类稳压器,但在某些应用情况下,这类稳压器比外置MOSFET的稳压器更具成本效益。另外,外置FET的稳压器对于来自电路板的噪音影响更加敏感,而简单的内置MOSFET的集成开关稳压器能够消除大多数的噪音敏感性问题。
  另一个例子是,应该采用双通道降压转换器取代两个单通道开关转换器。这样可以大大节省需要的输入电容数量,而且由于两个相位可以异相操作,因此输入电容的均方根(RMS)纹波电流可以大幅降低。如果多个非同步开关稳压器以略微不同的频率工作,就会产生拍频,而双相位控制器可以避免拍频。要知道,真正的成本是系统物料清单上所开列的成本,并不是个别元件的成本。
  瞬态响应
  在工作电流点上,FPGA的核心电压会产生极高的转换率。为此,控制器必须提供较大的阶跃负载电流,将输出电压的扰动减至最低。控制器对负载的响应能力被称为瞬态响应。瞬态响应会影响工作带宽、输出电容以及等效串联电阻。
  排序及跟踪
  系统启动时,可能需要某一电源在另一电源之前启动,如果顺序不正确,电源便会锁死,而FPGA可能会因此受损或发生故障。有些FPGA在输入/输出电压和核心电压之间具有排序及/或跟踪功能,几种不同的排序及跟踪方法如图3所示。如果稳压器已经集成有电源正常(power good)、使能(enable)、软启动及跟踪功能,便可简单灵活地实现排序及跟踪;若没有,便需增加外部电路以确保电源可以按照正确的顺序启动。
图3 排序及跟踪方案
  启动
  FPGA电压要求有一定的上升速率,这可以利用软启动电容实现。而且,启动时的上升电压一般都必须是单调的,不能下降。如果电源供应的输出电容较小,启动时的电压就会受其影响而下跌。容量足够大的电容可以储存充足的电荷,为FPGA芯片提供启动负载瞬态电压。
  同步
  同步功能的作用是确保两个或更多的稳压器可以一同被锁定在某一频率,以免出现拍频。
  结语
  由于不同的系统有不同的要求,再加上FPGA或ASIC的复杂性和利用率也不尽相同,因此,最佳的电源配置也各不相同。除了输入电压、输出电压及输出电流之外,也要考虑其他条件,如排序、跟踪及启动等的特别要求。另外,功耗、体积及成本也会对设计产生影响。
关键字:FPGA  ASIC  电源管理 编辑:探路者 引用地址:FPGA和ASIC的电源管理方案
上一篇:浅析光伏逆变器的技术发展路线
下一篇:三端并联稳压器的隐藏应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
高度专业化ASIC解决方案足以克服任何挑战
今天,模拟特殊应用集成电路(ASIC)已是手机、智能家庭或医疗领域中产品开发的重要组成部分。由于它们的架构已针对特定任务优化,因此相较于微控制器中由软件实现的相同功能,ASIC的工作效率更高,速度也更快。低功耗特性使其适用于电信、工业和建筑自动化的电池供电装置。此外,智能型手机、平板计算机和健身追?器的大量采用传感器,也助长ASIC设计在消费市场中的主流地位。 半导体产业的周期极不稳定。在高度成长时期,亚洲晶圆代工厂的产能很快就会被填满,唯有产量够大的客户才能获得充分支持。对于那些能够产出高密度和低功率控制器,完全满足大众市场需求的晶圆厂而言,高度专业化的模拟技术太贵且获利不足。因此,模拟市场不太容易受到半导体产业起伏的影响。
[半导体设计/制造]
全新Cypress电源管理IC助力汽车电子控制单元应对电气条件
独特的Buck-Boost技术为应对ADAS、车身控制模块和仪表盘系统的电池电压极端波动提供了小尺寸、低功耗的解决方案 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一系列业界最紧凑的、高集成度电源管理IC(PMIC)产品,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制模块和汽车仪表盘系统等汽车应用控制电池输出电压。赛普拉斯S6BP20x系列汽车PMIC采用独特的单通道、buck-boost (升降压)DC/DC转换器实现电子控制单元(ECU)电源管理解决方案,从而安全地应对电池电压的极端波动。该系列PMIC避免了传统PMIC所要求的两枚体积庞大且价格昂贵的电解电容,仅使用一枚微小的陶瓷电容,提供了小尺寸
[汽车电子]
BBC R&D采用赛灵思FPGA设计全新摄相机后背
    赛灵思公司(Xilinx, Inc.)和 BBC R&D在美国广播电视设备展 (NAB) 共同展出一种能够通过互联网协议 (IP) 网络传输专业质量视频的原型摄像机后背(Stagebox)。BBC R&D Stagebox 可以安装在任何广播质量级摄像机的背面。由于赛灵思的现场可编程门阵列 (FPGA) 中能够集成更多系统功能,因此用一根网线(光纤或 6 类线)即可取代昂贵而又繁杂的 SDI/音频/对讲和辅助设备连线。该小型设备可通过 IP 网络将视频网络连接到远程制作场所和演播室。       BBC R&D Stagebox: BBC R&D 的 Stagebox 原型摄像机后背,可以通过 IP 网络传输专业质量的视频。
[嵌入式]
FPGA实现DSP与液晶显示器的快速接口
摘要:高速处理器与慢速设备之间的接口是电子系统设计中经常遇到的问题。以液晶显示器为例,提出了一种以FPGA为基础的快速接口电路设计方案。该方案可有效地减小慢速设备对高速处理器的影响。 关键词:可编程器件 DSP 液晶显示器 微指令 快速接口 随着器件集成工艺的发展和Soc器件的出现,现在的数字系统正在越来越多地采用可编程器件设计。这样,不仅开发周期短,而且在价格和使用难易度上也显示了很大的优势。更为重要的是,还能利用器件的现场可编程特性,根据应用的要求对器件进行动态配置,简便易行地完成功能的添加或变化。 在高速的数字信号处理系统中,要涉及到大量的计算,为了提高运算速度,正大量使用DSP器件。目前的可编程器件,其时钟频率可以很
[电源管理]
基于FPGA芯片控制全彩LED大屏幕图像显示系统系统设计
随着数字技术的飞速发展,各种数字显示屏也随即涌现出来有led、LCD、DLP等,各种数字大屏幕的控制系统多种多样,有用ARM+FPGA脱机控制系统,也有用PC+DVI接口解码芯片+FPGA芯片联机控制系统,在这里我们讲述一种不仅可以用于控制全彩LED大屏幕的显示,而且还可以作为发送端输出高清图像数据。采用的联机控制系统对全彩LED大屏幕进行控制。即PC+DVI接口解码芯片+FPGA芯片+输出接口模式的联机控制系统。 DVI接口概述 DVI全称为Digital Visual Interface,它是基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)
[电源管理]
基于<font color='red'>FPGA</font>芯片控制全彩LED大屏幕图像显示系统系统设计
基于ARM+FPGA+多DSP的嵌入式实时图像处理系统
摘 要: 介绍了一款通用的嵌入式图像处理系统的设计方法。系统采用FPGA设计FIFO实现ARM与多DSP的高速数据传输方法。实验结果表明,所设计的多DSP协同工作的实时嵌入式图像处理系统,其工作性能稳定、数据处理能力强,适用于高端的雷达信号处理、电子对抗、超声图像处理等场合。 关键词: ARM11; TMS320C6416T; FIFO; FPGA; 多DSP嵌入式系统 实时图像处理、高速数据运算处理要求其系统具有对数据处理速度快、数据吞吐率高以及多任务处理功能。目前大多数方案都是采用HPI数据传输方式,将ARM和DSP进行组合完成一些图像处理,DSP处理器只是完成图像采集、压缩、编码等简单的处理 工作,不能满足实时的
[嵌入式]
基于ARM+<font color='red'>FPGA</font>+多DSP的嵌入式实时图像处理系统
中芯国际FPGA产品线又迎新客户,与Efinix首推产品2018年投产
电子网消息,中芯国际与Efinix,可编程产品平台及技术的创新企业,今日共同宣布,中芯国际40纳米工艺平台成功交付Efinix首批QuantumTM可编程加速器产品样本。从使用中芯国际物理设计工具(PDK)进行产品开发,到系统生效交付产品样本,双方仅用了不到六个月时间,以破纪录的效率创造了这一重要里程碑。预计QuantumTM 加速器产品将在 2018 年投入生产,面向大规模的可编程加速器市场。 “这是Efinix第一次与中芯国际合作,他们的鼎力支持给我们留下了深刻印象。中芯国际与我们的商业和技术合作,有力地帮助我们创建了成功开发产品的重要基石。”Efinix联合创始人、首席执行官及总裁张少逸表示,“从现在开始我们能够专注于2
[半导体设计/制造]
FPGA简介
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有: 1)采用FPGA设计ASIC
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
