全新Cypress电源管理IC助力汽车电子控制单元应对电气条件
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2015-11-23 来源: EEWORLD关键字:Cypress  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    独特的Buck-Boost技术为应对ADAS、车身控制模块和仪表盘系统的电池电压极端波动提供了小尺寸、低功耗的解决方案
    赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一系列业界最紧凑的、高集成度电源管理IC(PMIC)产品,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制模块和汽车仪表盘系统等汽车应用控制电池输出电压。赛普拉斯S6BP20x系列汽车PMIC采用独特的单通道、buck-boost (升降压)DC/DC转换器实现电子控制单元(ECU)电源管理解决方案,从而安全地应对电池电压的极端波动。该系列PMIC避免了传统PMIC所要求的两枚体积庞大且价格昂贵的电解电容,仅使用一枚微小的陶瓷电容,提供了小尺寸的ECU电源管理解决方案。
    赛普拉斯产品组合中同时新增了针对汽车仪表盘系统的S6BP50x PMIC产品系列。该系列3通道输出PMIC在一颗芯片中集成了降压控制器、降压转换器和升压转换器以及扩频时钟发生器(SSCG)。这两组全新的初级PMIC系列产品补充了赛普拉斯的次级电源管理S6BP40x系列和Cypress Traveo™汽车MCU系列,并且全新系列汽车PMIC均已通过车电AEC-Q100认证。
    赛普拉斯半导体公司模拟产品事业部副总裁 Kiyoe Nagaya表示: “我们在不断推出PMIC等创新产品,以加强赛普拉斯广泛的汽车应用产品组合。我们的汽车应用产品遵循最严格的标准,实践也已经证明了其可靠性。在不到十年的时间内,赛普拉斯汽车PMIC的出货量已经超过6千万颗。”
    当今车辆的电子控制单元(ECU)必须满足小尺寸、低功耗,并且能够支持所有操作条件下的系统安全,包括冷启动,即汽车发动机在低温中启动引起过量电流;或者负载突降,即引擎运行期间断开电池,由交流发电机供电时发生的浪涌电压。赛普拉斯S6BP20x汽车PMIC仅需9个外部元件,实现小型PCB功能布局,降低系统BOM成本。该系列PMIC仅需20 µA的静态电流,延长了电池寿命,并支持2.5-42 V的输入电压,覆盖冷启动和负荷突降的严酷情况。此外,赛普拉斯还提供Easy DesignSim™验证工具和评估套件以加速汽车电子设计。
供货情况
    全新S6BP20x和S6BP50x汽车PMIC系列目前处于样片阶段,预计将于2016年上半年投入量产。S6BP20x PMIC将采用16引脚HTSSOP封装。其系列产品包括:
    S6BP201A:支持1.0 A输出电流和5.0-5.2 V输出电压,是车身控制模块的理想选择;
    S6BP202A:支持2.4 A输出电流和5.0-5.2 V输出电压,是汽车仪表盘和先进驾驶辅助系统(ADAS)的理想选择;
    S6BP203A:支持2.4 A输出电流和3.3 V输出电压,是高端先进驾驶辅助系统(ADAS)的理想选择。
S6BP50x PMIC将采用32引脚侧边可上锡的QFN封装。其系列产品包括:
    S6BP501A:1.0-1.3 V输出电压时最大输出电流为1.4 A,3.2-3.4 V输出电压时最大输出电流为1.6 A,以及5.0-5.2 V输出电压时最大输出电流为1.3 A;配合使用Cypress’s Traveo™系列基于32位ARM® Cortex®-R5核的汽车MCU,对低端混合动力仪表盘系统进行了优化;
    S6BP502A:1.0-1.3 V输出电压时最大输出电流为2.0 A,3.2-3.4 V输出电压时最大输出电流为1.9 A,以及5.0-5.2 V输出电压时最大输出电流为1.3 A;配合使用Traveo车载微控制器系列,对中端混合动力仪表盘系统进行了优化。
关键字:Cypress  电源管理 引用地址:全新Cypress电源管理IC助力汽车电子控制单元应对电气条件
上一篇:解读:无炫目远光灯给予驾驶者的最快反映时间
下一篇:大联大友尚集团推出基于ST产品和技术的随动转向大灯方案
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:12
赛普拉斯推出全球最灵活的单芯片ARM Cortex-M0解决方案
加利福尼亚州圣何塞市,2016年1月25日-赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票交易代码:CY)今日推出其PSoC 4可编程片上系统架构的一个新系列。全新的PSoC 4 L系列是业内集成度最高的单芯片解决方案,搭载32位ARM -Cortex -M0内核、256KB闪存、98个通用I/O、33个可编程模拟与数字模块、1个USB设备控制器和1个控制局域网(CAN)接口。PSoC 4 L系列借助于PSoC 架构的灵活性解决了产品变更问题,利用赛普拉斯业界领先的CapSense 电容触摸感应技术实现了可靠美观的用户界面,因而是各种工业和消费应用的理想解决方案。 赛普拉斯MCU营销副总裁John Weil表示: 屡获大奖的PS
[嵌入式]
<font color='red'>赛普拉斯</font>推出全球最灵活的单芯片ARM Cortex-M0解决方案
赛普拉斯推出极低功耗 2.4GHz WirelessUSB NL 收发器
为大批量市场带来赛普拉斯的高质量产品,采用微型封装、裸晶和晶圆形式提供,支持板上芯片制造 2011 年 9 月 20 日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布推出新一代 2.4GHz WirelessUSB™ 片上射频系统。该款全新 WirelessUSB NL 可为制造商提供赛普拉斯久负盛名的高质量和稳定的性能,而且实现了极低的功耗,非常适用于无线键盘、鼠标、遥控和其它人机接口装置 (HID)。该款新器件采用 4 x 4 mm QFN 封装、裸晶和晶圆形式提供,支持低成本板上芯片制造。 该款 WirelessUSB NL 在传输速率为 1 Mbps 时可实现高达 -87dBm 的出色接
[网络通信]
Power Integrations与Cypress推出兼容USB-PD标准快速充电器参考设计
Power Integrations公司与Cypress Semiconductor Corp今日联合推出一款适合智能移动设备充电器应用的兼容USB-PD协议的20瓦AC-DC电源转换器参考设计。该设计(参考设计DER-533)同时采用了Cypress的EZ-PD CCG2 C型USB端口控制器与Power Integrations的InnoSwitch -CP的离线式恒压/恒流反激式开关IC。可使设计师实现快速、紧凑和高能效且符合各项标准的电源适配器设计。 Power Integrations市场营销总监Shyam Dujari表示: USB-PD将成为下一代移动设备的功率传输载体,同时具有良好的可扩展性;它使用纤薄的、正反
[电源管理]
Power Integrations与<font color='red'>Cypress</font>推出兼容USB-PD标准快速充电器参考设计
电源管理芯片的低功耗OMAP系统设计方案
电源管理芯片的低功耗OMAP系统设计方案   半导体设计和制作工艺技术的不断提高,使电路板上的器件运行速度更快、体积更小。供电系统要求更多种类的电压、更低的供电电压和更大的供电电流。电源设计不再仅仅局限于提供电流、电压和监控温度,还必须诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数。普通的模拟解决方案难以满足这些需求。数字电源的目标就是将电源转换与电源管理用数字方法集成到单个芯片中,实现电源转换、控制和通信。   数字电源实现了数字和模拟技术的融合,具有很强的适应性和灵活性,具备直接监视、处理及适应系统条件的能力。数字电源还可通过远程诊断确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过压过流保护、自动冗余等功能。但是数字电源不比传统的模拟电
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>芯片的低功耗OMAP系统设计方案
Telechips宣布Dialog将做为其优选电源管理合作伙伴
Dialog高效且具成本效益的PMIC为Telechips最新产品提供“完美匹配”的电源解决方案 英国伦敦、韩国首尔,2020年9月16日 – 领先的电池和电源管理、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)和针对车载信息娱乐系统(IVI)和智能座舱解决方案的领先汽车系统级芯片(SoC)供应商Telechips联合宣布,Dialog将作为Telechips的优选电源管理合作伙伴,为其最新的Dolphin+QD(TCC8059)、Dolphin 3E(TCC8053)/ Dolphin 3M(TCC8050)和Dolphin 3H(TCC8060)等平台提供电源管理解决方
[嵌入式]
Telechips宣布Dialog将做为其优选<font color='red'>电源管理</font>合作伙伴
2017年燃料电池行业发生的大事件TOP10
NO.1基于石墨烯的微生物燃料电池电极 据中国氢能源网2017年12月12日报道,Christopher Howe小组的研究人员以及剑桥石墨烯中心的合作者在皇家化学学会材料化学杂志A版上发表了一篇文章,介绍了一种无铂石墨烯电极(阴极和阳极)单室微生物燃料电池。 在碳泡沫电极上的Rhodopseudomonaspalustris细菌 Christopher Howe小组的研究人员研究在微生物燃料电池电极中使用原始石墨烯从细菌Rhodopseudomonaspalustris CGA009产生电能,结果显示:与标准铂电极相比,从细菌到电极的电子转移速率增加,新微生物燃料电池的功率输出增加。 尽管目前处于概念验证阶段
[电源管理]
Cypress WICED 助力上“云”端
赛普拉斯亚太区物联网市场应用总监杨学贤在日前举办的“第六届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2017产业和技术展望研讨会”上分享了2016年物联网市场的变化,第一个变化是2016年物联网设备的销量已经超过了传统的网络设备,几年前对物联网市场的展望已经实实在在的来到了我们的眼前。第二个变化是,物联网不再是热词,取而代之的是机器智能、物联网平台、智慧家庭,这说明物联网正在朝着细分领域、应用广度,技术深度发展。 杨学贤说,面对强势发展的物联网市场,必须打造属于自己的物联网开发平台,以此来增强产品和服务的灵活性和竞争力,以平台的不变来应对互联网的万变。物联网的链接方式从过去的单一链路,发展到多台设备链路,越来越多的设备要联网,新
[物联网]
<font color='red'>Cypress</font> WICED 助力上“云”端
抢攻触摸屏商机 增你强力推Cypress电容式控制IC解决方案
消费性电子产品吹起触摸屏面板风,包括Apple、宏达电与微软推出的新款手机与平面计算机都主打触摸屏操作。看好触摸屏面板商机无限,增你强股份有限公司力推代理产品赛普拉斯半导体(Cypress)PSoC产品线的CapSense电容式触摸屏IC解决方案。 增你强表示,目前已跟台湾地区一线手机与数码相机大厂合作,进行新机种design-in,预计今年第四季会有成果展现。CapSense触摸屏解决方案可应用于便携装备(如:移动电话、数码相机)、GPS、电视/显示器等消费性电子产品。除了3C产品外,其它利基型电子产品也是触摸屏面板的潜力市场,例如跑步机、白色家电(如:洗衣机、冰箱)、遥控器、POS机等。 CapSense电容式感测按钮,是
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
