加利福尼亚州圣何塞市,2016年1月25日-赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票交易代码:CY)今日推出其PSoC® 4可编程片上系统架构的一个新系列。全新的PSoC 4 L系列是业内集成度最高的单芯片解决方案,搭载32位ARM®-Cortex®-M0内核、256KB闪存、98个通用I/O、33个可编程模拟与数字模块、1个USB设备控制器和1个控制局域网(CAN)接口。PSoC 4 L系列借助于PSoC 架构的灵活性解决了产品变更问题,利用赛普拉斯业界领先的CapSense®电容触摸感应技术实现了可靠美观的用户界面,因而是各种工业和消费应用的理想解决方案。
关键字:编程 模块 集成
引用地址:赛普拉斯推出全球最灵活的单芯片ARM Cortex-M0解决方案
赛普拉斯MCU营销副总裁John Weil表示:“屡获大奖的PSoC 4产品线可让客户从其专有的8位和16位MCU轻松迁移至业内集成度最高的ARM Cortex-M0片上系统。PSoC 4 L系列引入了一些新特性,如大型电容触控界面的家电所需的最高94条通道双互电容CapSense模块;面向“位元完美”(bit-perfect)数字音频解决方案开发提供USB和可编程数字模块。此外,该系列还具备打造新兴的USB Type-C产品所需的全部资源。”
PSoC 4 L系列最多配备13个可编程模拟模块,其中包括4个高性能运算放大器、4个电流输出数模转换器(IDAC)、2个低功耗比较器、1个12位SAR ADC和最高支持94条电容感应通道的双CapSense模块。可编程模拟模块能够让工程师在开发片上定制模拟前端、实现终端产品新特性的同时,不增加产品的成本、尺寸和功耗。
PSoC 4 L系列最多配备20个可编程数字模块,其中包括 8个计时器/计数器/PWM模块、4个串行通信模块和8个通用数字模块(UDB)。该可编程数字模块每个均包含2个可编程逻辑器件、1个可编程数据通道和状态及控制寄存器。UDB可以配置为协处理器,用于分担ARM Cortex-M0内核的计算密集型任务。这些模块还能让工程师实现各种定制数字外设、状态机或胶合逻辑,而传统MCU通常需要额外的IC才能实现这些功能。
可扩展的PSoC 4架构的两个重要支撑是简单易用的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)和PSoC 组件。PSoC Creator可实现硬件和固件的并行设计,从而简化系统设计,加快产品上市速度;PSoC组件则是IDE中以图标表示的免费嵌入式IC。它们能够加快最终应用的原型设计速度,同时最大程度减少常见的PCB修改和固件变更。
上一篇:精工欲发力汽车与可穿戴市场
下一篇:ARM向x86全面宣战!生死就在今年
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:12
首个完全集成的可穿戴超声系统问世,可用于深层组织和运动过程监测
安装在胸部的可穿戴超声波系统贴片,用于测量心脏活动。图片来源:美国加州大学圣地亚哥分校纳米工程系博士生、该研究的第一作者林慕阳(音译) 美国加州大学圣地亚哥分校的一个工程师团队开发了第一个完全集成的可穿戴超声系统,可用于深层组织监测,也可用于运动时佩戴,该系统推动了拯救生命的心血管监测技术的进步,相关论文发表在22日的《自然·生物技术》杂志上。 这种完全集成的自主可穿戴式超声贴片系统(USoP)建立在该研究团队先前在软超声传感器设计工作的基础上,可以无线感知深层组织的生命体征。以前的软超声传感器都需要系绳电缆来传输数据和电力,这在很大程度上限制了用户的移动性。新系统包括一个小型灵活的控制电路,它与超声换能器阵列通信,以
[医疗电子]
MSP430系列通用串行通信模块的同步模式(SPI)
1、SPI概述 串行外围设备接口SPI(seria丨peripheral interface)总线技术是一种同步串行接口,其硬件功能很强,所以,与SPI有关的软件相当简单,使CPU有更多的时间处理其他事务。SPI总线上可以连接多个可作为主机的MCU(微控制器)、装有SPI接口的输出设备、输入设备,如液晶驱动、A/D转换等外设,也可以简单连接到单个TTL移位寄存器的芯片。 总线上允许连接多个设备,但在任一瞬间只允许一个设备作为主机。典型的结构如图1示(3线模式)。 图1:SPI典型结构 其中SPI总线的时钟线由主机控制,另外还有数据线:主机输入/从机输出线和主机输出/从机输入线。主机和哪台从机通信通过各从机的选通线进行选择。 应用
[单片机]
开关电源转换器低压大电流DC/DC转换器模块
IEEE Spectrum报道,2005年数据处理器所用的大规模集成电路的晶体管密度将达到1亿/cm2,时钟频率为1GHz,特征尺寸不大于100nm,见如 表。
如表 超大规模集成电路的10年发展前景预测
为适应下一代快速微处理器、可携带式通信设各、服务器等供电的需求,要开发大电流(50~100 A),低输出电压(小于1V)、电流变化率高 (5A/ns)的VRM。要研究新电路、应用高性能的元器件、研究新结构和新的封装技术,使体积相当的微处理器与VRM集成封装。如图所示为微处理 器与VRM集成的一种设想。
如图 微处理器与VRM集成
[电源管理]
瑞萨电子与TTTech合作开发新型ADAS-ECU开发平台
2016年1月6日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723, 瑞萨 )和全球网络及安全控件的领先供应商TTTech Computertechnik AG(以下简称 TTTech )今日宣布将合作开发一款新型汽车平台解决方案,旨在为驾驶辅助系统(ADAS)提供一个面向未来、高性能的先进电子控制单元(ECU)开发平台。该汽车平台解决方案将把瑞萨电子的汽车控制微控制器(MCU)RH850/P1x和高性能R-Car片上系统(SoC)与TTTech的软件平台TTIntegration相结合,提供包括高度自动化驾驶在内的综合性汽车解决方案。除了物理集成,该开发平台还支持并行开发、多供应商开发和集成不同的软
[汽车电子]
协鑫集成郝三存:分布式储能与能源互联网推动零碳生活时代
中国储能网讯: 4月18日下午,在SNEC第十一届国际太阳能产业及光伏工厂论坛“石墨烯在光伏领域应用暨储能技术研讨会”上,苏州协鑫集成储能科技有限公司郝三存博士以“分布式储能与能源互联网”为题做主旨演讲。他指出,在一些国家和地区,光伏发电成本已经低于传统的化石能源,在分布式发电系统应用领域,协鑫集成积极拥抱能源互联网,以“光伏+储能+服务”的运维模式,推动新的零碳生活时代的到来。 郝三存博士指出,由于可再生能源具有持续性、清洁、环保等特点,被视为解决环境污染问题的有效途径,在当前能源变革的大背景下,全球能源消费结构向低碳、清洁和高效转型,风力、光伏等可再生能源的发电成本已经低于传统化石能源,但是由于可再生能源有非常大的间歇
[新能源]
基于nRF9E5和火线的单线制射频遥控开关设计
引言 传统的机械式墙壁开关,是一开一关的简单控制方式,且大多是在86型暗盒上实现的。要想在86×86×50的暗盒里实现射频遥控开关,就必须考虑到几个因素:86型暗盒的空间;只有1根火线,无零线,不能再布线;不能影响被控电器原功能的使用;1个遥控器(即上位机中央集成控制系统)实现对多个开关终端控制(一对多),并且与其他遥控器不能发生冲突。 基于上面必须考虑的几个因素,提出一种无线射频解决方案,采用内置增强型51兼容的单片机集成一体化射频芯片nRF9E5 来实现一对多功能;在单一火线上实现开关控制和为控制系统提供电源,构成一个低成本、适合装入86型暗盒,无须任何改装,无须附加任何外围器件的单线制射频遥控开关系统。图1所示的主框图,
[工业控制]
集成振荡器式有源天线设计
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感器被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡频率调整后,满足了目标设计指标。 振荡器是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。 振荡器式有源微带天线集成了具有微带天线的有源器件来产生稳态振荡。该振荡器采用有源器件的负阻特性将直流电源转换为射频功率。已经研制成功这种有源天线的集成版本来用于在低功率水平的传感器应用。进一步的研究已设法克服这种固
[电源管理]
高通LE Audio蓝牙芯片模块方案
高通LE Audio蓝牙芯片模块方案新功能 新出高通LE Audio蓝牙芯片,DSP由原120MHz提升到240MHz,QCC3071为单核、QCC5171为双核。 1.RF的功率、灵敏度性能最优到TX 15dBm RX -97dBm; 2.支持LC3格式 Lossless Audio无损音频,16bit44.1KHz CD无损音质; 3.ADC通道由原2个升级到4个,支持4个模拟麦; 4.68ms adapative aptX低延时; 5.第三代高通ANC技术,有更强的降噪表现; 6.3Mic cvc降噪,支持VPU Gsensor 骨传导技术,更好风噪、环境噪声的抑制; 7.超宽带通话语音aptX Voice,达到16K
[嵌入式]
