如何选择和使用电源
最新更新时间:2012-08-28来源: 电源技术关键字:选择  使用电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  今天,电源用户面对无数的选择,电源产品的众多性能和电源供应商的长长的产品规范说明书,使选购电源成为令人头痛的事情。可喜的是现在有很多的工艺标准技术规范,可以帮助工程师选购可靠且安全的电源。
  安全第一
  电源设备需要提供隔离功能,从而保证电源设备的安全性,免受来自高压馈电线的危险,这是最基本的也是常常容易被忽视的。电源设备的这种安全性是由电源变压器实现的,于是,为了使变压器能传送足够的电力就要求它必须具备相应的规模。
图:电源设备已变成工业控制系统结构的关键性部件
  一台较大的变压器通常装备有散热器,这样可以获得良好的产品寿命。此外,在变压器的原边和副边线圈之间还要使用双重隔离,从而保证最大的安全性。
  可靠性
  人们常常单纯要求电源产品的寿命,其实,影响电源寿命的因素很多,如像平均负载率、振动和周围的环境温度等。其中,环境温度很重要,所以排放出由电源内部元件所产生的总热量非常关键。
  因为电源设备制造商并不了解最终用户的使用条件,所以他们唯一能提供参考的寿命性能是电源产品的平均故障间隔时间MIBF(Mean Time Between Failure);电源的MTBF值,在任何情况下,都是由电源内部的电解电容MTBF之值所决定的。当电源设备里排除掉电容的影响因素时,其计算的MTBF可能为10万小时或者更长一些。然而,电解电容的典型MTBF之值仅仅是3万小时。
  因为一些电源设备制备制造商已开发出他们自己的电源MTBF计算方法,而且计算出的MTBF值是比较高的,所以用户最好使用在MIL-HDBK-217E方式中所定义的MTBF之值,同厂家给定的电源MTBF之值相比较,来正确判断产品的性能。因为MIL-HDBK-217E定义的计算MTBF方法是已经被证实的并且是广泛可以接受的,计算的MTBF值也是可核实的。
  当评价电源产品的标称寿命时,电源是否运行在额定的满负载状况是评价电源的另一重要考虑因素。如果电源设备装有合适的散热器而且无热循环,在低于满负载的情况下且连续工作,电源就能有更长的寿命。综合考虑以上因素,建议选型工程师最好依靠MIL-HKBK-217E方法验证电源产品的MTBF之值,确保电源在合适的条件下工作,只要做到这一点,也不必再考虑电解电容的短寿命问题。
  功率因数校正
  电源的另一个关键性的性能要素是它的功率因素。教科书里定义的功率因数是加在负载上的电压和电流波形之间的相角余弦(若电压波形与电流波形的相角差为φ,则cosφ便是电源的功率因数)。当加在负载上的电压和电流波形相位一致时(即相角差φ=0),则功率因数 cosφ=1是理想的情况;当加在负载上的电压和电流波形相角差为90°时(即φ=90°),则功率因数等于零(处于最小值);通常,电源的功率因数处于0到1之间,即0≤cosφ≤1,可用百分数表示。
  加在负载上的电压和电流波形之间存在相位差导致的结果之一是供电效率降低,即产生所要求的电力需要输入更大的电力;导致的另外一个结果而且是更严重的后果,那就是电压和电流的波形差产生过多的高次谐波。大量的高次谐波反馈到主输入线(电网),造成电网被高次谐波污染成为恶性事故的隐患;同时,这种高次谐波也会扰乱控制系统里的敏感低压电路。
  现有两种主要的功率因数校正PFC(Power Factor CorrectiON)方法:第一种方法是在输入端使用简单的线圈;第二种方法是使用特殊的电子功率因数校正电路。利用线圈叫作“无源”PFC,利用该方法通常可获得到0.7~0.8的功率因数。利用第二种方法(也叫作“有源”PFC)则可产生最少量的高次谐波从而更有效地利用电网提供的电能。有源PFC可产生高于95%的功率因数,在大型电源里最为有用,因为产生的高次谐波是直接和负载电流成正比的。例如,在10A乃至更高负载电流的24Vdc电源里利用有源PFC方法是最适宜的。
  工程师应当认识到,电源具备功率因数校正功能的重要意义不仅仅是保证电源不辐射或是不传导所不希望的电噪声。因此,作为规划选型工程师必须寻找符合国际规范的电源产品,这些规范包括电的发射规范EN55011-Bt EN55022-B和有关高次谐波发射污染电网的规范EN61000.3.2。
  浪涌保护
  电源里内置浪涌保护功能已是日益流行的性能。许多电源已使用单独的浪涌保护器件,以防高电压波峰冲击,如雷电冲击。
  某些开关电源现已提供EN61000-4-4和EN61000-4-5所定义的浪涌保护,这是内置的浪涌保护功能(提供高达4kV的浪涌保护),由于不需要外加的抑制器从而缩小了珍贵的面板空间。这种新的国际标准使得工程师容易选择电源,因为浪涌保护的标准化级别早已建立。
  过载和短路保护
  任何电源都具备的重要特性是提供公布的连续满负载能力。更重要的是电源具备某些内置的误差余量或是计算(考虑)过载情况的容错。一台好的电源是最低能提供5%的过载保护,较理想的情况是提供出10%的过载保护。
  所谓过载情况是指由电源里取出过量的电流,规划选型工程师具有两种选择。第一种选择是,当电源经受到过载情况时,电源设备启动暂停电路(hiccup circuit)。利用这种设计,电源设备可暂停工作,经过暂停之后电源力图再度重新启动持续工作。当过载情况消失,则电源重新启动成功,并又开始正常工作。这种设计适用于低电流设备。
  对于比较大的电源设备,一种叫作“恒流”供电的方法是过载保护的较好选择。在这种情况下,当电源一直被迫供应出恒定电流时,则电源设备降低其输出电压。
  短路保护功能是电源设备的另一安全性能,这一特性不容忽视。虽说主要目的是安全,但最大优点是那时电源有自动复位特性。这个特性所提供的保护时间可持续到已经查到短路故障。
  电源的经济性和尺寸
  电源的经济性和几何尺寸是相关的。对于最终用户有幸的是电源的经济性和几何尺寸两方面都有所改善。一些较新的电源产品提供出上述的十足性能,与以往相比,它能以较低的成本获得比旧的低效率设计产品包封尺寸低50%。
  在经济性和几何尺寸两种特性中,常常是更看中几何尺寸特性。因为在以往积累了大量几何尺寸的技巧,例如利用更小的元件和有效板尺寸。现在,有些最有效的设计把散热器结合到电源外壳装配空间里,因此有效地削减了外加散热器和塑料外壳的空间和成本。
  便于使用
  对于电源设备还有一项附加的共同要求是容易装配的端接。如今很多电源产品提供形形色色的设计特性,诸如最大的装配灵活性和最低的最终安装和连接成本。为满足全球范围的应用,电源流行的性能包括:灵敏且安全的装配双列导轨托架(DIN-rail-mounting bracket)、微小外壳设计和通用宽度的输入电压范围。电源设备的其他性能包括如下:前面板装配输入和输出连接,可插入的触摸可靠的端接部件,易于装配/替换输入熔丝和输出电压调整。
  最近有一种新型的电源产品已经上市,该产品直接与三相340~480Vac输入电压连接,消除了压降变压器所要求的成本和空间。最终的结果是这种新电源产品比用单相电源附加变压器更有效且成本更低。
关键字:选择  使用电源 编辑:探路者 引用地址:如何选择和使用电源
上一篇:高频管与低频管的判别方法
下一篇:滤波器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
ECI选择美高森美为主要OTN解决方案提供商 以实现Apollo平台
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布,为服务提供商和数据中心运营商提供ELASTIC Network®解决方案的全球供应商ECI公司已经选择美高森美为其主要的光传输网络 (OTN) 解决方案提供商。作为最早采用美高森美DIGI OTN处理器的厂家之一,ECI公司最近在面向电信和云服务提供商的全球领先Apollo™系列分组光传输平台中,选择了DIGI系列第四代产品DIGI-G4。美高森美的DIGI OTN 处理器使得ECI能够充分利用单一软件开发来应对不同的末端市场硬件配置,最大限度地减少研发投资并加快
[半导体设计/制造]
电阻的选择将决定差分放大器的共模抑制比
在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。 图 1. 传统的差分放大器电路。 理想情况下,差分放大器电路中的电阻应仔细选择,其比值应相同 (R2/R1 = R4/R3)。这些比值有任何偏差都将导致不良的共模误差。差分放大器抑制这种共模误差的能力以共模抑制比(CMRR) 来表示。它表示输出电压如何随相同的输入电压(共模电压)而变化。 在最佳情
[电源管理]
电阻的<font color='red'>选择</font>将决定差分放大器的共模抑制比
如何选择合适的激光粒度仪,有哪些注意事项
激光粒度仪是全球范围内公认的最先进,最快捷的颗粒测试仪器,国内国外有不少研制激光粒度仪的厂家,产品种类也比较繁多,如何才能选择一款适合自己的激光粒度仪呢? 一、了解自己的需求: 需要搞清楚的项目如下: (1)根据能够支配的款项有多少,确定选择对象是进口设备还是国产设备:一般进口设备的价格都在40万人民币以上。国内产品价格在几万元到十几万不等。 (2)根据被测样品的性质如何,确定购买干法还是湿法粒度仪:激光粒度仪分散方式分为干法和湿法,假如能够找到适合的分散介质(水或其他液体)能够不与被测样品发生任何反应,则推荐使用湿法粒度仪,测试结果稳定且价格便宜。假如样品性质特殊,很难找到合适分散介质则推荐干法粒度仪。 (3)根据测试样品的
[测试测量]
为何很多苹果用户没选择iPhone X 不只是钱的事
    其实大量老旧iPhone用户对于苹果来说是一块自己“烘焙的蛋糕”,只要新品表现出足够的诚意(功能+价格两方面),那么在接下来两年中iPhone销量或许能够恢复增长。要知道随着Android阵营,特别是来自中国品牌的发力,国际巨头或许已经有“危机感”了。为什么不用iPhone?很多用户会说:看不起老人机、没钱没肾……   但是对于iPhone老用户来说,没有选择苹果“倾力”打造的iPhone X又是什么原因呢?   开始我也以为是“没有经费”…但事实证明,能够用钱解决的问题都不是问题,Piper Jaffray分析师Michael Olson提供了一份调查结果可以作为参考答案。   在询问1500位老款iPhone用
[手机便携]
51单片机中断寄存器组选择
大家都知道51单片机有的寄存器R0-R7共有四组。最近1年来,我在与新手朋友交流时发现,很多朋友对寄存器组的使用时经常出现问题。虽然这并不是多难的问题,但如果出现错误,也会造成很严重的后果。 首先介绍一下51的寄存器组: 通过设置PSW寄存器的第3位和第4位可以任意切换寄存器组。在进入中断前,切换寄存器组,可以方便的保护原寄存器组的数据不被中断里的语句破坏,很方便。 RS1 RS0 字节地址 0 0 0组寄存器 00H~07H 0 1 1组寄存器 08H~0FH 1 0 2组寄存器 10H~17H 1 1 3组寄存器 18H~1FH RS1=PSW.4 R
[单片机]
LC振荡电路及其主要元器件的选择
1)振荡电路的选择 电路的选择一般应考虑工作频率范围、波形和频率稳定度等要求。电路形式的选择比较灵活,有时不同形式的LC振荡电路都满足所提出的要求。现将常用的几种LC振荡电路的性能列于表5.3-1供选择时参考。 2)晶体管的选择 在小功率振荡电路中,选管时主要从振荡频率、频率稳定条件考虑,至于功率要求可不作为重点。选管时应使FT或FMAX比所要求的振荡频率FO高若干部倍,一般FT(或FMAX)﹥(3~5)FO为宜。为了保证振荡频率的稳定和电路起振,选用的管子参数要稳定,ICBO要小,管子的B值要足够大,但也无须太大。 3)静态工作点的确定 一般原则是在满足起振条件下应选择较低的工作点即ICO较小。这样,当
[模拟电子]
LC振荡电路及其主要元器件的<font color='red'>选择</font>
汉王为其下一代电子阅读器产品选择飞思卡尔i.MX51应用处理
2010年8月24日,中国上海(飞思卡尔技术论坛)讯 – 中国领先的电子阅读器制造商汉王已经为其下一代电子阅读器解决方案选择飞思卡尔半导体的i.MX51应用处理器。 消费者可以从采用飞思卡尔技术的汉王电子阅读器产品中获得最佳的数字阅读体验以及更长的电池寿命。 基于飞思卡尔i.MX51处理器的汉王产品称为E-800,重量仅为一磅,该电子阅读器具有Wi-Fi功能、高达32GB内存以及分辨率为1024x768的8吋电子墨水面板。 其他特性包括文本到语音功能、录音器、立体声回放功能和一个内置字典。 凭借i.MX处理器的卓越性能、集成度和高能效,飞思卡尔已经成为电子阅读器产品应用处理器方面全球市场份额领先企业。 飞思卡尔副
[单片机]
AMD拟发售18亿美元优先级可兑换债券
4月24日消息,AMD周一晚间称,计划面向有条件的法团投资人发售18亿美元优先级可兑换债券(convertible senior notes)。 据MarketWatch网站报道,AMD表示,它还计划给予首批买家30天的期限行使额配售选择权,选择购买另外最多4亿美元的此种债权。 AMD称,这次发售的净收益一部分将支付期价交易成本( capped call transaction),另外还将抽出至少5亿美元用于部分偿还收购ATI技术公司时摩根斯坦利西尼尔基金提供的定期借贷,至于剩余的收益,将用于补充企业正常运营所需的资本开支。
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
