变换器型开关电源负载效应简析
最新更新时间:2012-08-29来源: 21ic关键字:变换器型  开关电源  负载效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Abstract:Abstract: Compared with switching power supply with voltage-control mode, the voltage adjustment rate in current in switching power supply with current-control mode achieves optimization of several orders of magnitude, following the significant improvement in the load adjustment rate. However, the load adjustment rate is inferior to current adjustment rate, which is quite common with present-day convertor-type switching power supply.
Keyword:VIPer22A, Voltage control, Current control, Convertor-type switching power supply, Load adjustment rate, Voltage adjustment rate
1 前言
由市电供电的变换器型开关电源具有隔离功能。这类电源使用多了,就会发现:尽管它们电路结构不同,性能差异也大,然而它们的负载效应总是劣于源电压效应。本文对这一问题进行简析。
2 电压控制型变换器式开关电源
2.1 整体电路结构框图
通常的电压控制型变换器式开关电源的电路结构如图1所示。市电经整流滤波环节进入变换器后,再经高频整流滤波器至输出端负载。负载端电压经反馈误差放大器放大,回馈到PWM环节,进而调节变换器的输出脉宽,以稳定负载端电压。
2.2 负载调整率估算
2.2.1 梗概计算
由市电供电的变换器型开关电源,其源电压效应通常都优于负载效应。负载调整率可以用式(1)表示 。
式中:△Uoi—加额定负载电流时在输出端产生的电压降落(V);
Uo—开关电源空载时的额定输出电压(V);
K—误差放大器的电压放大倍数。
2.2.2 开关电源负载波动时整流滤波电压的波动
从开关电源负载电流由零到额定负载时,工频整流滤波直流电压E随之衰减,衰减值
△E的百分比与滤波电容容量和负载大小有关,可参照桥式整流输出电压E/Um与ωCRL关系曲线予以估算(见图2)。
图中: E —整流滤波电压平均值(V),E=Y1×1.4142Ui;
Y1—左边纵坐标数值;
Um—整流电压峰值(V), Um=1.4142Ui;
Ui—电网电压(V);
Y2—右边纵坐标数值;
Rn—包括电网和整流管正向压降等在内的整流滤波电路的总内阻(Ω);
Rl—实际负载电阻(Ω);
ω—电网角频率,ω=2πf(弧度);
f——电网频率,(Hz);
C—滤波电容容量(F)。
不难看出,总内阻Rn越大,实际输出的整流滤波电压E的衰减比例也越大,曲线也就越往下面移。
小功率变换器式开关电源在额定负载时,(Rn/Rl) ≈0.005;空载时(Rn/Rl) ≈0.002。查图2相应曲线,可得两种状态的E值之差△E≈E(2.0~3.0)%。
2.2.3 变换器中变压器原边电阻的影响
考虑到开关电源的效率和体积,变换器中的变压器尽量选择小型化,绕组漆包线也要相应细一些,因此绕组电阻也较大;当流过较大电流时,绕组就会产生较大压降(铜损),影响负载调整率。原边绕组的电阻值用Rw1表示。
2.2.4 变换器中功率MOSFET漏-源极间的电压降波动
小功率变换器中功率MOSFET的导通电阻RON较大,可达10Ω以上,当开关电源负载波动时,必然引发功率MOSFET的压降波动,这同样影响着负载调整率。
2.2.5 变压器副边绕组电阻和高频整流管压降随负载波动而波动
这是不言而喻的,副边绕组电阻用Rw3表示,高频整流管压降用VD表示。
2.2.6 输出电压的综合变化
将以上对负载调整率有明显影响的四项加起来,可列出通常变换器型开关电源开环状态下的输出电压变化
(2)
式中:△E—负载电流由零到额定负载时,工频整流滤波直流电压E衰减百分比,可按桥式整流电容滤波 输出电压E与ωRLC关系曲线估量(见图2);
N2/N1—变压器T1原边与副边绕组之变比;
IO—输出额定电流(A);
RON——-功率开关管的导通电阻(Ω);
RT1——-变压器的内阻(Ω);
VD——-输出端整流管的压降(V)。
变压器的内阻
(3)
式中: RW1—绕组W1反射到W3的电阻(Ω);
RW3—绕组W3的电阻(Ω)。
将式(3)分别带入式(2)和式(1),整理后得电流调整率
(4)
式中 K=10~100。按(4)式估算,可得出电流调整率Si至少大于1%,有时甚至可达10%以上。
2.3 电压调整率估算
电压调整率通常按负载不变情况下,源电压波动10%来测试。由于负载不变,源电压波动多少,输出电压也就同比例变化。设Ui变化10%时,输出直流电压Uo也会变化10%。
电压调整率可用式(5)表示。
(5)
若按K=50计算,得Su≈0.2%。
2.4 负载调整率与电压调整率的比较
计算与实践均表明,式(4)中的分子项目众多,其数值远大于(5)式中的分子,故有Si>>Su ,即负载调整率大大劣于电压调整率。在由市电供电的变换器型开关电源中,都存在这样的规律。
3 采用VIPer22A的电流控制型变换器的开关稳压电源
3.1 整体电路结构框图
采用VIPer22A的电流控制型变换器式开关电源的电路结构如图3所示。市电经整流滤波环节进入变压器和VIPer22A模块后,将直流电变换成脉宽可调的高频电,再经高频整流滤波器至输出端负载。负载端电压经反馈误差放大器放大,回馈到VIPer22A反馈端,进而调节变换器的输出脉宽,以稳定负载端电压。
图3 VIPer22A电流控制型功率变换器式开关稳压电源的电路结构框图
3.2 电压调整率极优
当市电AC220V出现波动时,变压器原边绕组中的电流幅值也会相应变化,立即显现到芯片内取样电阻RS上,过电流比较器即调节PWM脉宽,相应调节输出电压。该过程在整个稳压过程中,起着绝对主导作用。与此同时,外环的误差放大器也参与运作,使图4所示的VIPer22A芯片FB端(3脚)输入电流变化,调节功率MOSFET的栅极脉宽反向变化,从而将输出电压最大限度地恢复到外电压波动前的数值上。即源电压的波动,得到了增益很大的一阶电路电流控制模式的及时应对,就将源电压效应提升到优于0.01%的程度。
当然,图3外环的电压控制工作模式也参与应对市电的波动,但作用远小于电流控制模式,响应速度也较低。
3.3 负载调整率
3.3.1 VIPer22A电流控制,将负载波动所引起的E值波动影响平抑到可以忽略不计
虽然负载波动时,市电整流滤波后所得的直流电压E也会相应波动,但在VIPer22A内部有闭环的电流控制,不论是市电波动还是整流滤波后的直流电压波动,都会引发VIPer22A内部功率MOSFET的漏极电流的波动,采样电阻RS上的压降随之改变,并及时调节PWM脉宽,应对整流滤波后的直流电压波动,确保输出电压的稳定。这时的调节精度相当于VIPer22A的电压调整率,即0.01%。这样高的调节精度,近似于整流滤波后的直流电压没有波动。
3.3.2 VIPer22A电流控制将负载波动对高频变压器原边电流影响平抑到可以忽略不计
当市电电压不变,负载波动时,W1绕组电流相应波动,图2中过电流比较器的同相输入端电压也相应变化,并及时调节脉宽,同样保有优于0.01%稳定精度。
3.3.3 VIPer22A电流控制将负载波动对功率MOSFET上的电压影响降至可以忽略不计
功率MOSFET漏-源极间的导通电阻为15Ω,负载波动所引起的功率MOSFET漏-源极间的电压降波动,必然引发取样电阻RS上的电流和电压波动。VIPer22A内部的电流控制将这种波动反馈到过电流比较器的反相输入端,内环控制PWM,将影响降至最低,确保输出电压的稳定,调整精度也是优于0.01%。即VIPer22A内环的电流控制将变压器副边以前的所有电流波动所产生的影响降至微乎其微。
3.3.4 低负荷条件下的自动间歇工作模式进一步优化了负载调整率
VIPer22A芯片还具有低负荷条件下的自动间歇工作模式,当开关电源空载或是流过功率MOSFET的漏极电流小于或等于极限值的12%—约为85mA(峰值)时,芯片N1会自动进入间歇工作状态,既保证低负载时的正常运行,又可以降低整机功耗,抑制了轻载时的输出电压上升,其负载调整率得到进一步优化,显著地胜过电压控制型变换器式开关电源。
3.3.4 以上4项措施均封装在器件内部,将VIPer22A变换器型开关电源的负载调整率大大优化
(4)式中分子的第一大项重列于式(6),其数值很大,在分子中占据大的比例。
(6)
但在VIPer22A器件中,这个量通过内环的高精度调节,使其对负载调整率的总体影响降到很低,大大优于(4)式分子的后两项,即在估算负载调整率时,(6)式所得参数,在现在条件下可以不予考虑。故得出VIPer22A的变换器型开关电源的负载调整率的近似公式为
将实际数值带入(7)式,可得VIPer22A电源的负载调整率明显优于1%,仍大大劣于它自身的电压调整率0.01%。但却大大优于电压型调节的变换器式开关电源。
3.3.5 外环的电压控制模式也参与稳定负载变化所引起的输出电压波动
与此同时,负载波动时,W3绕组及其输出端电压也有波动,所以处于芯片外环的电压控制模式投入运行应对,这像一般电压控制型开关电源一样,也用以保持输出电压稳定,但精度与响应速度都劣于内环。
3.3.6 VIPer22A负载效应优于电压控制型开关电源,但仍劣于自身的源电压效应
市电供电的变换器型开关稳压器,其源电压效应优于负载效应是一规律。VIPer22A电源负载效应虽优于普通变换器电压控制型开关电源,但也劣于自身的源电压效应,未超越这一规律。
4 结论
从以上简析可以看出,在变换器型开关电源中,与电压控制型相比VIPer22A电流控制型开关电源,其电压调整率获得了数量级的优化。负载调整率也有显著改善,但仍大大劣于自身的电压调整率。在现有条件下,在不牺牲其它技术指标的情况下,要进一步优化负载调整率难度很大。但随着科学技术的进步,导电导磁材料和元器件性能不断提高,相信进一步优化负载调整率也是意料中的事。
参考文献
[1] 徐德高 金 刚 《脉宽调制变换器型稳压电压》 科学出版社 1983年
[2] 张乃国 《电子电源技术与应用》 机械工业出版社 2010年6月 第二版
[3] VIPer22ADIP/VIPer22AS LOW POWER OFF LINE SMPS PRIMARY SWITCHER
关键字:变换器型  开关电源  负载效应 编辑:探路者 引用地址:变换器型开关电源负载效应简析
上一篇:单端反激式开关电源研究与设计
下一篇:变频器对DCS干扰分析处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
开关电源接假负载,并不是想接就能接的!
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Q,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯
[电源管理]
开关电源电路图详解
开关电源的兴起和发展为现代电子行业注入了一股新鲜血液,经长期发展已成为一种十分可靠的电源,全部的计算机电源都已升级换代为开关电源,除此之外,开关电源也走入了平常百姓的家中。   人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。这些优势在家用电器中尤其明显,催生了不少动手达人改造为开关电源的想法,首要任务,还是要从看懂开关电源电路图开始。   开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电路图详解
开关电源原理与设计(连载55)
      2-1-1-6.各种波形电源变压器初级线圈匝数的计算       (2-18)式虽然是用于计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式,但只需把式中的某个别参数稍微进行变换或修改,同样可以用于计算其它波形电源变压器初级线圈匝数的公式。这里,我们先来推导用于计算正弦波电源变压器初级线圈匝数的公式。方法如图2-8所示,先求正弦电压的半周平均值Ua,因为正弦电压的半周平均值Ua正好等于方波电压的幅值E,因此,只需把正弦电压的半周平均值代入(2-18)式,即可得到计算正弦波电源变压器初级线圈匝数的公式。       但正弦电压的半周平均值Ua一般很少人使用,因此,还需要把正弦电压的半周平均值Ua再转换成正弦
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载55)
一款实用开关电源制作
一、工作原理 我们先熟悉一款开关电源的工作原理,该电源可输出5V电压,如图1所示。     图1 开关电源的工作原理图 1. 抗干扰电路 在电网输入端首先设置一个NTC5D-9负温度系数热敏电阻,作用是保护后面的整流桥,刚开机时热敏电阻处于冷态,阻值比较大,可以限制输入电流,正常工作时,电阻比较小。这样对开机时的浪涌电流起到有效的缓冲作用。 电容CY1、CY2、CY3、CY4用以滤除从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的不对称杂散信号,电容CX1、CX2用以滤除从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的对称杂散信号,用电感L1抑制从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的频率相
[电源管理]
一款实用<font color='red'>开关电源</font>制作
开关电源PCB设计规范
  在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:   一、 从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。   二、 参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时
[电源管理]
开关电源转换器有源功率因数校正技术
  由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的 功率因数 仅为0.6~0.65。用有源 功率因数 校正技术( 简称APFC)可以把输入 功率因数 提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高 开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。   一般的高功率因数AC/DC 开关电源 由两级主电路组成。在整流器和DC/DC 转换器 之间,加一级前置PFC 转换器 ,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC 开关电源 ,至
[电源管理]
开关电源钳位保护电路及散热器的设计
  开关电源漏极钳位保护电路的作用是当 功率 开关 管(MOSFET)关断时,对由高频变压器漏感所形成的尖峰电压进行钳位和吸收,以防止MOSFET因过电压而损坏。散热器的作用则是将单片开关电源内部产生的热量及时散发掉,避免因散热不良导致管芯温度超过最高结温,使开关电源无法正常工作,甚至损坏芯片。   下面分别阐述漏极钳位保护电路和散热器的设计要点、设计方法及注意事项。   1 设计开关电源漏极钳位保护电路的要点及实例   在“输入整流滤波器及钳位保护电路的设计”一文中(详见 电源技术 应用 2009年第12期),介绍了反激式开关电源漏极钳位保护电路的工作原理。下面以最典型的一种漏极钳位保护电路为例,详细阐述其设计要
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>钳位保护电路及散热器的设计
开关电源电磁干扰抑制技术的分析研究
0 引言 随着现代电子技术和功率器件的发展,开关电源以其体积小,重量轻,高性能,高可靠性等特点被广泛应用于计算机及外围设备通信、自动控制、家用电器等领域,为人们的生产生活和社会的建设提供了很大帮助。但是,随着现代电子技术的快速发展,电子电气设备的广泛应用,处于同一工作环境的各种电子、电气设备的距离越来越近,电子电路工作的外部环境进一步恶化。由于开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。 国内在20世纪80一90年代,为
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
