1 引言
2008年8月某氟化公司dcs系统(集散控制系统)的催化剂进料调节阀信号间歇出现oop(输出信号线断)报警,同时该调节阀瞬间全开,造成催化剂流量异常波动,严重影响装置的安全稳定运行。
2 故障原因分析及处理
2.1 故障原因分析
由于出现的是oop报警,自然怀疑是信号线断,对该信号线路进行检查,结果线路完好。先判断是其dcs卡件故障,对报警点的dcs卡件进行更换,但故障仍未得到解决。这时,我们意识到一定是存在干扰,从而对该dcs信号造成影响。为减少干扰,对仪表接地进行改造,但故障仍未解决。经过对该dcs信号点排查,最后只剩下由变频器送至dcs的信号线最值得怀疑。为证实干扰源是由变频器产生,我们将该变频器的出线电缆从铁氧体环中穿过,并将变频器至dcs的信号线与变频器的输入、输出线尽量远离并交叉。通过以上措施,dcs上该点的oop报警频率有一定程度下降。这就证实了干扰源来自变频器。那么下一步的措施就是尽量减少变频器的干扰。
为了消除变频器对dcs信号的干扰,我们采取了如下措施,将接地线加粗并将接地点尽量靠近变频器;同时,将变频器送dcs的信号线在变频器出线侧穿钢管敷设,并将钢管可靠接地。通过以上措施,dcs出现oop报警的频率明显降低,但仍未能彻底消除变频器干扰。会不会是变频器故障呢?为此我们更换了变频器,干扰信号马上消除。就当我们以为彻底解决问题的时候,该故障又在一个月后出现。至此,该故障点除了变频器至dcs的信号线未更换,其他元器件都已经更换过。于是,我们将该屏蔽信号线进行了更换,结果故障得到了彻底解决。
2.2 降低变频器对dcs信号干扰的措施
该故障是由于变频器至dcs的距离较远(200m),原屏蔽控制线质量较差,导致变频器高频信号通过至dcs的控制线影响附近信号线。同时,以下措施能较好的降低变频器的干扰:
(1) 合理布线
能在相当大程度上削弱干扰信号的强度,布线时,各种设备的控制线应尽量远离变频器的输入、输出线。控制线在空间上,应尽量和变频器的输入、输出线交叉,最好是垂直交叉。
(2)削弱干扰源
接入电抗器或滤波器,对小功率变频器,成本较高,我们采用一种低成本的电磁干扰抑制方法:将电机电缆从铁氧体环中穿过,使穿过部分导线的阻抗局部增大,阻止电磁干扰电流通过。如将导线在铁氧体环上绕几圈,总的电感和阻抗值将随圈数的平方而增大。电机电缆可从铁氧体环中穿过三次。但应注意,连接电机和变频器的接地线应留在环外。
(3)对线路进行屏蔽
变频器到电动机之间的连接线,应尽量穿入金属管内,金属管应该接地。信号线屏蔽层不论是接公共端还是接地,都只能在一端进行,切不可两端都接。
(4)准确接地
接地线应尽量地粗一些,接地点应尽量靠近变频器;接地线应尽量远离电源线;变频器所用地接地线,必须和其他设备地接地线分开;必须绝对避免把所有设备的接地线连在一起后再接地;变频器的接地端子不能和电源的“零线”相接。
3 结束语
变频器的干扰会对其它设备的运行造成影响,所以变频器的抗干扰措施一定要作好,才能保证生产系统的安全可靠运行。
关键字:变频器 DCS 干扰分析
编辑:探路者 引用地址:变频器对DCS干扰分析处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
基于Honeywell DCS的锅炉燃烧稳态优化控制
热电厂提供的能源主要是以电能和热能的形式出现的,通常是利用锅炉生成蒸汽,然后将其中一部分提供给汽机发电,提供电力能源,另一部分作为热源直接供给用户。无论最后提供的能源形式是何种方式,锅炉负荷总是变化的。负荷既包含电力负荷也包含热能负苛。近年来,为解决锅炉燃烧过程的优化控制问题,国内外采取了多种控制手段。尽管它们在一定程序上提高了热效率,但不能彻底解决锅炉燃烧的控制问题,因为难于建立被控对象的精确数学模型 ,仍需要根据负荷变化,人工调控锅炉运行,才能使锅炉燃烧过程更多时间处于相对平衡状态,提高燃烧效率。
为了达到提高燃烧效率这个目的,采用 Honeywell S9000系统构建集散控制系统,建立一个锅炉、汽机和电网、热网的监控
[工业控制]
IGBT助变频器实现高效能低损耗
——三菱电机功率器件制造所所长西村隆司
日本从上世纪80年代开始使用工业用的变频器,还有家庭用的变频空调,在市场上变频技术得到了很快的发展。最初变频器都用晶闸管,但是后来出现了用在变频器上的IGBT。通过使用IGBT,功率损耗大幅降低。同时,经过25年的发展,出现了各种各样的研究开发成果,目前三菱电机的IGBT芯片已经发展到第6代。可以举一个直观的例子来说明IGBT的发展水平:如果把上世纪80年代双极型器件的损耗值设定为100的话,那么第1代IGBT的损耗值为70,第5代IGBT的损耗值为30,而现在第6代的IGBT已经把损耗值降低到24。 IGBT芯片的改良使产品稳定性、寿命增加,损耗进一步降低。通过功率
[电源管理]
变频器U/F控制
问:高性能U/F控制通用变频器有哪些特点?
答:所谓高性能U/F控制通用变频器,是指在开环情况下具有转矩控制功能的 U/F控制式通用变频器。这类变频器大多采用32位数字信号处理器(DSP)或双16位CPU进行控制,运算速度大幅提高。在控制方法上,大多采用了磁通补偿功能,转差补偿功能和电流限制功能等控制策略,用以实现转矩控制功能。
采用这种控制方式,可使极低速度下的转矩过载能力达到或超过150%;频率设定范围达到1:30;由于转差补偿的作用,电动机速度可实现准确控制;电动机的静态机械特性的硬度高于在工频额定电压下时的情况;具有过电流抑制功能,可实现挖土机特性。
问:变频器的U/F控制方式有哪些不足之处?
答:1
[嵌入式]
有关变频器中整流变压器的几个问题
1.整流变压器的冷却介质有哪几种?
要把热量从 变频器 中带出来,可以借助的介质一般有三种:空气、水、油。高压变频器的发热部件主要是两部分:一是整流变压器,二是功率元件。变压器在早期主要采用油冷却方式,即把变压器浸泡在油箱中,由于油比空气的比热大、绝缘强度高,所以这种散热方式目前在大功率变压器上还是主流。
但是,由于油品需要维护,引出线处的密封不好解决,随着绝缘材料的进步,在中小功率等级,干式变压器已经占主导地位。干式变压器借助于空气进行冷却。变压器还可以采用水冷的方式,即将变压器的线圈做成中空的,内部通纯净水,利用纯净水带走热量。
2.变压器设计的基本问题是什么?
变压器设计的基本问题是磁通和电流密
[嵌入式]
变频器作业原理_变频器节能要素
变频器作业原理 电源输入回路将输人的沟通电源进行整流成为直流,用电源输出回路依据操控单元发来的指令,对有关作业数据进行查看、比照和运算,宣告动作指令,将整流后的直流电调制成某种频率的沟通电源输出给电动机。 变频器节能要素 变频器的输出频率可在0-50Hz或更高频率之间改动。电源频率的降低,电源电压也随之降低,使得电动机的瞬时功率降低,然后削减了电源耗费。在这么的状况下变频器是能够节能的,但变频器节能是有条件的,要看用处及电动机所带负载的特性。经过调速来节能可行的是泵类、风机、紧缩机等设备的拖动,这类设备的负载转矩与转速的二次方成份额,功率与转速的三次方成份额,当转速降低1/2时,负载转矩只需1/4,功率仅剩1/
[嵌入式]
S7-300 PLC和70系列变频器位置控制应用
一. 概述
在自动化控制领域中,相同功能有不同实现方式,针对不同的设备对精度和响应速度的要求,选用合适的定位控制系统以实现最优的性价比。本文介绍的一种应用西门子S7-300 PLC 的高速计数模块ET200S和70系列 变频器 通过PROFIBUS总线通讯的功能来实现的定位控制的实际应用。
二. 控制思路
横移车是钢管生产线中不可缺少的辅机设备,它主要完成将前一工序生产的钢管搬运到下一工序,或有序地暂放在台架的每个工位上。随着对生产线自动化程度要求的日益提高,减轻操作人员的工作量和操作失误。要求对横移车实现全自动准确定位控制。
其控制核心就是利用装在横移车车轮上的 编码器 采集的位置信号,通过PLC的高
[嵌入式]
变频器逆变输出模块损坏的原因分析
由负载异常引起的变频器损坏 诚然,变频器的保护电路已经相当完善。对价值昂贵的逆变模块的保护,各个变频器厂家都在其保护电路上做足了功夫,从输出电流检测到驱动电路的IGBT管压降检测,并努力追求以最快的应变速度实施最快速的过载保护!从电压检测到电流检测,从模块温度检测到缺相输出检测等,还未见有哪种电器的保护电路,像变频器这样做得专注而投入。而变频器的销售职员,提到变频器的性能时,也必提及变频器的保护功能,经常不自觉地对用户许诺:用上变频器,其全面的保护功能,你的电机就不轻易烧了。这位销售职员不知道,这句许诺,将给自己带来极大的被动!
用上变频器,电机真的不会烧吗?我的答案是:相对于工频供电,用上变频器,电机倒是更轻易烧了,而电
[电源管理]
PLC的变频器控制电机正反转接线图
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
