DEK扩充Grid-Lok技术大幅降低成本
最新更新时间:2012-08-29来源: 电源技术关键字:DEK  Grid-Lok  降低成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DEK宣布扩充其工具选项系列,在NEPCON华南展览会上推出全新的12” Grid-Lok技术,为采用DEK印刷平台工具的用户提供更多的选择。新款Grid-Lok工具系统提供在原本18” 模块外的附加功能,新系统的规格缩小,在保持产品可靠度和效率的同时,还可大幅降低拥有成本。”
  Grid-Lok具有模块化气动控制工具顶针数组,可顺应任何电路板下方包括与组件相接触。12根工具顶针每一根的尖端均以抗静电材料覆盖,并且独立锁定。在上升时,每个顶针对电路板的所施予的压力大约为5克。Grid-Lok数组可以应用于50mm x 50mm 至 500mm x 500mm的电路板。由作业员启动顺应程序后,在2秒内即可准备就绪使用;或者可采用全自动模式,透过 DEK Instinctiv 接口,针对经过印刷机的每个产品设定合适的外形。
  Instinctiv是为与DEK印刷机进行交流而设计的,有助于提高生产力、机器使用率和可追溯性。Grid-Lok与配备 Instinctiv的DEK系列印刷机兼容,包括微米级Galaxy、Europa、Infinity APi、Horizon02i以及ELAi 平台。Grid-Lok可以省去工具设定所需的程序制作时间、减少系统停机时间,并提高产量和生产力。
关键字:DEK  Grid-Lok  降低成本 编辑:探路者 引用地址:DEK扩充Grid-Lok技术大幅降低成本
上一篇:芯片电感原理与应用
下一篇:电流感应电阻额定功率3W适用结构紧凑电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
浩亭为优化生产和降低成本提供全新的解决方案
风能行业正在简化其全球制造和安装流程,以提高效率:在系统越来越大的同时,成本拟将进一步降低。该行业正在将各类装置全生命周期内价值链上的技术优化作为一种办法,以此来使投资和运营成本保持在尽可能低的水平、最大限度地提高盈利能力。浩亭将在胡苏姆国际风能展(2019年9月10日至13日)上展示其支持这一成本降低趋势的全新产品和解决方案。 公司的全新Han®工业连接器充分考虑了风力发电机(简称为“风机”)开关柜中接口后置的各项问题。使用此选配件,所有与连接相关的工序都可以在开关柜内完成。此外,许多安装工序可以在上游组装过程中完成,从而节省了工厂技术人员昂贵的工时。这款后置选配件可用于Han®金属外壳和Han B®塑料外壳。因此,客户能够
[工业控制]
浩亭为优化生产和<font color='red'>降低成本</font>提供全新的解决方案
DEK ISCAN Health Check工具为卓越的用户支持服务开启绿灯
DEK同時革新在线商务通路 DEK 公司宣布针对其 ISCAN ( 智能化可延展控制局域网络 ) 推出 全新的 Health Check ( 健康检查 ) 工具,通过红 / 绿灯即时告警系统进行快速的诊断和预报故障。该新工具能为 DEK 用户带来出色的支持服务,实现最少的停机时间。 ISCAN 机器 Health Check 是独立的软件工具,适用于所有 Instinctiv 可用的平台,并专为协助 DEK 服务工程师对机器故障做出更快、更准确的响应而设计。新增的 Health Check 扩展了 ISCAN 的综合功能,利用
[新品]
新型材料钠离子电池:续航提升7倍/降低成本
目前,日本科学家正在研发全新材料的钠离子电池,与传统智能手机中的锂电池完全不同。这些新材料钠离子电池将使用地球上最常见的钠做为主材料,而不是贵重的锂。据悉,可以将传统锂电池的续航能力提升7倍。 由于传统的锂电池造价较高,所以一直以来科学家们都在试图能够找到一个更为廉价的、能够替代锂的新材料来制作电池。而这款全新研发、使用世界上常见元素排名第六的“钠”元素做为主材料,再也不用担心由于制作电池而锂元素恐消耗殆尽。相信不少人会觉得这个理论有些“杞人忧天”,但其实也不无道理。随着电动汽车的不断发展和普及,锂元素变得越来越稀有和昂贵也只是时间问题而已。 这款全新的电池除了应用了钠元素之外,还使用了碳元素。钠离
[汽车电子]
新型材料钠离子电池:续航提升7倍/<font color='red'>降低成本</font>
Optiphase推出五相电机驱动系统 可提高车辆安全性/降低成本
据外媒报道,美国得克萨斯州电机与控制器专家Optiphase Drive Systems发布了一款独特的五相电机驱动系统,以取代传统的三相电机系统,从而简化实现脱碳。
[汽车电子]
Optiphase推出五相电机驱动系统 可提高车辆安全性/<font color='red'>降低成本</font>
中芯国际欲通过降低成本扭亏 年内不再融资
  6月12日综合消息:中芯国际表示,将通过降低生产成本,及推出更多高端产品,来实现今年扭亏为盈的目标。   另外,中芯国际还表示,由于其上海子公司获得了一笔6亿美元的5年期银团贷款,因此在2007年前将不再融资。   对于这笔贷款,中芯国际表示,将用于上海子公司12英寸晶圆工厂的产能。   据悉,中芯国际上海工厂将生产逻辑芯片和存储芯片,比如,可用于MP3播放器上存储音乐的NAND闪存芯片。   中芯国际发言人表示,该公司与武汉、成都市政府签署协议,在两地由当地政府出资兴建厂房,而中芯国际无需出资,这将有助于改善中芯国际的营运模式,并降低成本。   中芯国际内部人士称,中芯国际将在3~5年内买下武汉
[焦点新闻]
Nano One与CBMM合作开发铌涂层电池正极材料 提高耐用性并降低成本
5月12日,清洁技术公司Nano One宣布与巴西矿冶公司(CBMM)合作,共同开发锂离子电池阴极材料。Nano One拥有获得专利的低碳强度工艺,可为锂离子电池生产出成本低且性能高的阴极材料,而CBMM是全球领先的铌产品和技术的生产商及商业化领导者。通过此次合作,双方将使用来自CBMM的铌作为涂层,并优化Nano One获得专利的One-Pot工艺,生产富镍阴极材料。 Nano One首席技术官Stephen Campbell博士表示:“Nano One已成功证明,铌可用作各种阴极材料的涂层,并获得多项专利,且仍有多项专利在申请中。通过采用One-Pot工艺,我们可以与底层阴极材料同时形成涂层,不仅减少步骤、降低成本,且可以
[汽车电子]
全新 CAD平台为DEK用户带来彻底改变的工具质量水平
DEK 公司推出尖端的自动化 CAD 平台,能有效地针对不同的用户需求,以前所未有的周转效率提供一致的优化工具设计。 全新的 CAD 平台使用标准化的设计规则,能将高精度批量挤压印刷所用的工具质量提升至最高水平。改进的 DEK CAD 平台是完全自动化,可取代传统的手动或半手动系统,以便在生产专用定制工具的过程中实现可重复和优化的 PCB 数据判读。因此,新系统能缩短处理时间及消除设计错误,确保能更快捷地提供更高质的工具。 DEK 欧洲工具经理 Phil Lambert 表示: “DEK 不断进行技术创新的承诺,加上市场对于 DEK 工具的要求越来越高,意味着 我 们绝对迫切需要持续精益
[新品]
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻可节省电路板空间降低成本
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本 器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月8日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转
[电源管理]
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻可节省电路板空间<font color='red'>降低成本</font>
小广播
最新电源管理文章
